復元 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復元 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"復元"を検索した結果 394件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[20526281] 【人柱?】今年買って失敗したもの教えて下さい【地雷かよw】
 (PC何でも掲示板)
2016/12/30 20:20:53(最終返信:2017/01/01 14:45:59)
[20526281] ... 今年の買い物では無いですが、ロジテック製HDDケースが壮大な地雷でした。 故障したHDDのデータ復元して、移し替える時に利用したくらいでしたよ。 RATOCのHDDケースとHDDも買える金額なだけに... 詳細
[20370805] 初SSD換装後、PCが不調に
 (PC何でも掲示板)
2016/11/07 18:52:33(最終返信:2016/11/13 14:44:17)
[20370805] ...PEディスク上のオペレーティング·システムにアクセスし、AOMEI Backupperによってバックアップと復元を実現します。 この再起動はディスクを作成し一端電源を切ったあと、SSDを本体に取り付けBIOS画面でCDを最初に起動する設定にするということでしょうか...PEディスク上のオペレーティングシステムにアクセスし、AOMEI Backupperによってバックアップと復元を実現します。 この再起動はディスクを作成し一端電源を切ったあと、SSDを本体に取り付けBIOS画面でCDを最初に起動する設定にするということでしょうか... 詳細
[20236036] 必要なソフトを入れて環境が整ってからのバックアップ方法
 (PC何でも掲示板)
2016/09/25 10:39:12(最終返信:2016/10/02 10:08:52)
[20236036] ...時代によってバックアップの概念が変わっているのというのも興味深いです。 ありがとうございます。 復元するときに、バックアップ時と同容量以上か以下のHDD(SSD)を対象にするかを考え、 それらに対応するバックアップソフトを選ぶと良いですよ... 詳細
[20156176] Windows10 Anniverersaryバージョンにしてから?変
 (PC何でも掲示板)
2016/08/30 13:19:26(最終返信:2016/09/08 16:49:12)
[20156176] ...1台やってブルースクリーンで二度と起動しなくなったので、あららでした。 其の時はびっくりしましたよ、復元も、修復も、再インストールも出来ない状況だったので〜 あらら SSD取り替えて新規インストールか... 詳細
[20144850] コールドスタートなのに前の状態が保持される
 (PC何でも掲示板)
2016/08/26 11:56:12(最終返信:2016/08/26 21:56:03)
[20144850] ... かな.... Windows Updateによる更新があると、Windows起動の際にアプリが復元されることがあります。 複数のWindows Updateが行われている最中に、シャットダウンしてませんか... 詳細
[19789525] Windows7のUpdateで W10のダウンロードと表示される
 (PC何でも掲示板)
2016/04/15 07:39:47(最終返信:2016/04/18 22:36:11)
[19789525] ...tは悪い事をやっていますかっ!! ダウンロードフォルダに関係しているのか? システムの復元で元に戻して、再度該当のKBを削除&設定をされてはいかが? >KB3021917は削除...rouさん LaMusiqueさん ありがとうございます。 何をしてもだめでしたので復元ポイントで13日以前の状態に戻しました。 http://freesoft.tvbok....一度Updateを実行 してしまうと止められない様ですね。 HDDを10日に入れ替え、復元ポイントを作成していたのでその時点に戻したところ、Windows7のUpdateが 行え... 詳細
[19757493] ノートPC買い替え時にAOMEI Backupperのデータは使えますか?
 (PC何でも掲示板)
2016/04/04 10:37:45(最終返信:2016/04/04 13:58:36)
[19757493] ...なクローンやイメージ復元ですら常に100%成功する万能ツールはないが、それを踏まえた上で、自作機どうしならハード環境が違うPCへのイメージ復元成功確率は上がる。 ...なクローンやイメージ復元ですら常に100%成功する万能ツールはないが、それを踏まえた上で、自作機どうしならハード環境が違うPCへのイメージ復元成功確率は上がる。 ...アップしたデータは新しいノートパソコン(メーカーもスペックもおそらく別でOSだけ一緒)に復元できるものなのでしょうか。 現在使っているパソコンはAOMEI Backupper S... 詳細
[19702917] 復旧&クリーンインストールができなくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2016/03/17 22:13:43(最終返信:2016/03/18 07:38:18)
[19702917] ...やっぱりできないと焦ってしまいました; クリーンインストールでも良かったですがイメージバックアップからの復元も可能になったので先に試したところ 無事、正常な状態に戻りましたのでこれでヨシとしました。 見たことない真っ赤の毒々しいエラーにパニクってしまいましたが...この度は大変お世話になりました! m(_ _)m 良かった〜 ! 「イメージバックアップからの復元も可能になった」 これが一番ですね!... 詳細
[19508360] HDD等の「クローン」は「フォーマット」よりデータ復元不可能?
 (PC何でも掲示板)
2016/01/20 14:33:53(最終返信:2016/01/29 14:22:45)
[19508360] ...して上書きされたストレージはRecuvaなどのデータ復元ソフトでも、あるいは データレスキューのプロでも、復元不可能な消去になりますか? フォーマットよりも完璧...グの都合でHDDより復元は困難。こっちも物理フォーマットを。 普通ならこれで良いけれど何事にも例外が有るので、ドリルや粉砕機で確実に。 >フォーマットよりも完璧に復旧不可能? その通りですが、プロなら復元をあるていど可能でし...データの復元はできなくなります。WestanDigitalのData LifeGuardあたりが、他社製HDDにも使えます。 ディスクの磁気マッピングを行えば、一度くらいの上書きならデータを復元できる可能性がありま... 詳細
[19526534] 共有PC(Windows10)の各種設定を毎朝固定にしておく方法
 (PC何でも掲示板)
2016/01/26 14:04:07(最終返信:2016/01/28 21:05:01)
[19526534] ... 方法4. Windowsの標準機能で復元ポイントに復元する。 これ以外に、「システムイメージでの復元」ではなく、ターゲットのアプリや設定に絞....【市販ツールによる復元】 私自身は自宅でAcronis Trueimageを使用しています。と言っても何かイベントが起きる前にバックアップをする程度で、そう頻繁に不測の事態も起こるわけでもなく、復元も滅多にはやっていま...復元も滅多にはやっていません。 既定の状態をバックアップしておき、毎夕方復元するのはどうかな?と考えてみました。 うまくいけば課題克服ですが、システムイメージでの作... 詳細
[19417706] 10から7に戻したところ
 (PC何でも掲示板)
2015/12/19 13:14:12(最終返信:2015/12/19 14:24:33)
[19417706] ...復元で10から戻したため7を入れなおしましたがその後アップデートしていったところウインドウ7FOR×64−BASEDシステム更新プログラム(KB3102429)が何度してもアップデート出来なく失敗に終わりいつも強制終了させています... 詳細
[19364462] WIN10 アップグレード 注意
 (PC何でも掲示板)
2015/11/30 14:52:02(最終返信:2015/11/30 14:52:02)
[19364462] ...アップデートが終わった後 インターネット接続に問題がある様で困り果てて・・・  システムの復元は・・・復元ポイントが有りませんでした Winマーク →設定→更新とセキュリティ→回復→以前のビルドに戻す(win8... 詳細
[19350389] システムイメージのバックアップで作られる復元ポイントについて
 (PC何でも掲示板)
2015/11/25 15:14:46(最終返信:2015/11/26 17:39:42)
[19350389] ...とDドライブの両方に復元ポイントが作成されるのですがこれは復元の際に必要なのでしょうか? 特にDドライブは保護設定が無効になっているのになぜ作成されるのだろうかと・・ また、その復元ポイントのデーターは...1しかためしたことはないが、真っ白らなHDDに復元出来た。つまり、各ドライブにある復元ポイントは復元の可否には無縁という事だ。 まず、理屈で考え...るほど、お返事ありがとうございます。 復元ポイントは消すことにします。 定期的にバックアップする設定にしてる場合に必要な復元ポイントなんでしょうかね、 そう思うこ... 詳細
[18943925] これは治ったのでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2015/07/07 09:46:16(最終返信:2015/07/08 23:19:47)
[18943925] ...あーあ今日動画編集したぶんをJに入れて元ファイルはゴミ箱削除しちゃったしな〜(別のHDDだから) Pandora Recoveryで復元出来るかな〜 ゴミ箱削除するとファイル変わっちゃうから探すの大変そうだな〜 今は新しく買って来た... 詳細
[18831766] ついに、Windows10予約だそうです・・・
 (PC何でも掲示板)
2015/06/02 06:54:31(最終返信:2015/06/20 18:53:29)
[18831766] ...・・・システムの復元で元に戻そうと思いましたら、ディスクをやり変えたところで、復元の設定をしていなかった・・・(ぁぁ・・・とろくさっ 面倒くさいと思いながらも、仕方ないので現在、OSを旧ディスクから復元して、アップさせました... 詳細
[18710295] セキュリティ警告を表示しない方法を教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2015/04/23 11:38:00(最終返信:2015/04/27 22:41:52)
[18710295] ...います。 システムの復元ですが、以前にも同じ症状でアップデート前の状態に何度か戻した事があり、その時はセキュリティ警告は消えましたので、復元すれば消えると思います...普通IEのバージョンアップで変わる可能性は少ないと思います。 取りあえず、一旦システムの復元で、アップデート前の状態に戻してみてはどうでしょう。 エラーメッセージでググれば、見つか...物を移動する際に全てでセキュリティ警告が出るのです。 最終的には、その都度、システムの復元とアップデートを繰り返すしかないのでしょうか・・・ そのフォルダを共有に設定してる、ファ... 詳細
[18681211] RealTekのSoundStudioが開きません
 (PC何でも掲示板)
2015/04/14 17:13:14(最終返信:2015/04/15 00:09:50)
[18681211] ...GSKILL F4-3200C16Q-16GRKD         OS   WIN7 HDD [復元]で停止する以前に戻すかサウンドドライバ/ユーティリティの再インストール。 rtkngui64.e... 詳細
[18018017] あるゲームだけ突然クライアント落ちするようになった
 (PC何でも掲示板)
2014/10/05 19:13:18(最終返信:2014/10/06 07:55:07)
[18018017] ...PC内の不要ファイルなどをソフトでクリーンアップだけ最近しましたが、それも念のためバックアップ状態に復元して戻しましたが変わりませんでした。 一番メジャーなそのゲームの再インストールも試しましたがダメでした...こうなるとホストPCのみにDLしてあるアプリケーションソフトが悪さしているように思えますが、快適にプレイ出来ていた状態に復元してもダメになったので結局自分の結論だとどこか機器の寿命なのではないかと思いここで質問させて頂きました... 詳細
[17863774] 自作PCのメモリが正しく認識しない
 (PC何でも掲示板)
2014/08/24 00:10:03(最終返信:2014/09/03 15:17:07)
[17863774] ...情報が足らないので 直感的に メモリ 1枚で システム復元が先? メモリ2枚or3枚でブルスクだったので、その状態のままインストールディスクを入れて復元を試みました。(失敗した) そのあと最後の望みで一枚だけ挿して起動したところブル...通常モードで起動すると0000000Aや0000001Eエラーのブルスクで落ちてしまいます。システムの復元等も試しましたが、失敗してしまい効果なしです。 それと何故か4GB*2にすると挿したスロットによって4GB認識したり... 詳細
[17034910] マイピクチャの保存場所の変更
 (PC何でも掲示板)
2014/01/04 20:17:22(最終返信:2014/05/04 08:47:19)
[17034910] ...ァイルの検索より復元したのですが、マイ ビデオは何度してもフォルダも復元出来ていないことを思い出しました! マイ ピクチャのみ復元は出来ているよう...いました。 そこで色々と検索し、フォルダは復元出来たのですが保存先変更に当たって右クリックからプロパティを開いてもその復元したマイ ピクチャのみ【場所】という欄が何...致します。 ライブラリのピクチャ>プロパティ>既定値に戻す で、C:のピクチャに場所が復元できませんか? 渡り鳥☆鶫さん C:\Documents and Settings\ユ... 詳細
