復元 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復元 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"復元"を検索した結果 394件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[17378977] Windows8.1でスタートメニューが復活?
 (PC何でも掲示板)
2014/04/04 15:55:59(最終返信:2014/04/06 15:32:30)
[17378977] ...一手間かければ、windows8でも8.1でもフォルダ実体は残ってるのでスタートメニュー相当品は標準機能だけで復元できる。 http://review.kakaku.com/review/K0000427325/ReviewCD=560716/#tab... 詳細
[17359083] ウィンドウズ8.1でSSDの最適化設定は必要でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2014/03/29 22:18:09(最終返信:2014/03/30 18:10:21)
[17359083] ...ードをお使いにならないなら無効にするといいです。 復元(システムの保護)に関してはスレ主さんのご判断で。 私は復元のご厄介になったことが無いので無効にしていますが。...うかね? 空き容量を充分確保するには ・休止モードを無効(搭載メモリー分が広がる) ・復元(システムの保護)を無効(データが蓄積すると4GB位になる/無効にするのは自己責任で))...。 ピンクモンキーさん ありがとうございます 休止モードの件了解しました。 システムの復元は私もやったことがないです ご意見を参考によく検討します。 inner−thoughts... 詳細
[17319628] MiPonyの削除方法
 (PC何でも掲示板)
2014/03/19 05:14:48(最終返信:2014/03/19 23:47:14)
[17319628] ...ウィルスではないのかもしれませんが、セキュリティの点で心配で、この場合ウィンドウズの復元で解決したことになるのか不安が残ります。 「ウイルス感染時になぜ「システムの復元」をオススメしないのか」 http://note.chiebukuro...これもどのように対処すべきことでしょうか? インストールする前の状態に戻すのはどうでしょうか? ウィンドウズの復元で何日か前に戻すということですが。 TE1326さん、書き込みくださり、ありがとうございます。 ... 詳細
[17286372] 古いパソコンが壊れました
 (PC何でも掲示板)
2014/03/10 06:56:31(最終返信:2014/03/12 13:53:42)
[17286372] ...データ復旧は諦めた方が良い。 20万円以上?かけて、専門業者に依頼するしかない。 専門業者に依頼する場合は、絶対にデータ復元のソフトは使ってはいけない。 素人が変にいじると簡単に復旧出来るものが複雑化してしまう恐れがあるから... 詳細
[17218624] Chrome最新バージョンで文字かすれ再現
 (PC何でも掲示板)
2014/02/21 12:58:58(最終返信:2014/02/21 12:58:58)
[17218624] ...css」の中に「Meiryo UI」を使うように一文を入れてはあります。 今朝のことで、最初は原因が分からずにシステムの復元までやってみましたが、駄目でした。 もしかしてバージョンがらみかと思い、古いバージョン32.0.1700... 詳細
[13941931] ヤマダ電機の初期設定サポートについて
 (PC何でも掲示板)
2011/12/26 00:17:19(最終返信:2014/01/11 02:24:58)
[13941931] ...には注意喚起を取説にて行う・不明な点はサポート対応する で足ると思う…。 経年使用による断片化・復元ポイント増加によるHDDソフトウェア占有量増加はユーザーで十分対応可能。 甜さん、Satorumatuさん... 詳細
[16417333] vistaが起動しません
 (PC何でも掲示板)
2013/07/30 00:15:17(最終返信:2013/12/15 22:26:09)
[16417333] ...セーフモードで常駐ソフトウェアを解除します システムを以前の状態に復元します 前回正常起動時の構成(Windows Vista、Windows XP、Windows 2000の場合のみ) システムの復元機能を使用する(Windows Vista... 詳細
[13974771] HDDの容量限界近くになってきました。どうすれば…?
 (PC何でも掲示板)
2012/01/03 19:06:02(最終返信:2013/11/11 17:28:23)
[13974771] ...ろしくお願いいたします。m(_ _)m ハードディスク内の不要なデータを削除はシステムの復元ポイント作成後行なって下さい。 http://enjoypclife.ikaduchi...hddclean.html まず、使用しているPCの情報を。 windows7であれば、復元ポイントを削除することで一時的に容量確保が可能となります。 http://www.fro...認する事が出来ませぬ) で意味ですが、多分7のバックアップ機能で作成されるファイルか、 復元ポイントで作られるファイルじゃないでしょうかね? 転ばぬ先の杖なファイルかと思いますんで... 詳細
[16720603] Windows8.1になりました
 (PC何でも掲示板)
2013/10/18 02:14:47(最終返信:2013/10/20 23:59:27)
[16720603] ...Win8のときのアップデート項目(150個ほど有った)が全て消滅してWin8.1のアップデート項目が50個ほど。 (8の時の占有量は復元のデータを含んでいない数値です) Cドライブの残量が少なくなっている場合はこれで随分拡大されると思います... 詳細
[16567831] ヒラガナ・カンジ ニュウリョク ガ デキナイ
 (PC何でも掲示板)
2013/09/10 19:23:20(最終返信:2013/09/28 09:13:39)
[16567831] ...イデス システムの復元を「使用する」予定なら、もう検出が確定的なので中止して良いです。 システムの復元をすると駆除したファイルも復元されるかもしれないので同じこと。  で、どうするか? 復元はしない場合 ⇒ウィ...tml 復元を使用する場合 1.復元ポイントまで戻ったあと、カタカナ事象が出ないのを確認して改めてスキャン。⇒対象の駆除。 2.復元しても数日...e−g@♪さん 重ね重ねのご指導、誠にありがとうございます。 >復元を使用する場合 >1.復元ポイントまで戻ったあと、カタカナ事象が出ないのを確認して改めてスキ... 詳細
[16626350] マウスのカーソルについて
 (PC何でも掲示板)
2013/09/24 09:19:46(最終返信:2013/09/25 15:05:40)
[16626350] ...ないの? まず 0.ハードディスクやメモリに障害がないかツールで調べる 1.システム復元を試す 2.リカバリする だろうかね、 いずれにせよ、OSの再インストールは気楽で簡単...カバリーディスクはあります。 最終的にはOSの最インストールかと思ってますが、システムの復元は、2カ月前に実行して 作業がいつまでも終わらず、電源長押しで終了したら、HDDが壊れて...Cの繋いで様子をみるのも良いでしょうね! (他にPCをお持ちならですが) >システムの復元は、2カ月前に実行して 作業がいつまでも終わらず、電源長押しで終了したら、HDDが壊れて... 詳細
[16366574] ブルースクリーンについて
 (PC何でも掲示板)
2013/07/15 01:01:30(最終返信:2013/07/15 14:43:16)
[16366574] ...  ・0x0000009f というものでした。 調べてみると解決方法にシステムの修復や復元があり試してみたんですが、 今日バックアップを取っているときにまたも発生しました。 昨....net/50/cat149/大丈夫な可能な限りデーターを保存した上でそのままシステムの復元をお試 し願います http://qa.support.sony.jp/solution...のでメーカーなどに相談というのは厳しいです・・・。 セーフモードで起動ちゅうにシステムの復元やバックアップをとってみようと思います。 それと、前回のブルースクリーンでメモリ周りに... 詳細
[16367689] キーボードが認識されません
 (PC何でも掲示板)
2013/07/15 11:15:13(最終返信:2013/07/15 12:38:42)
[16367689] ...デバイスマネージャーに「!」マークが出ておりませんか? 直前に何か変更を加えていませんか? 正常作動同時に回復(復元)を試みてはいかがでしょう >CPUファンエラーは室温が低く回転数が上がらないだけだと思いますので... 詳細
[16224811] ウィンドウズ7再インストールできない
 (PC何でも掲示板)
2013/06/07 10:32:43(最終返信:2013/06/07 23:37:56)
[16224811] ...shtml そのものずばりがありましたよ。やはり、aft絡みのようですね。 2番めのideモードで復元して、成功したらahciにしてみたら? リカバリーシステムがaft非対応かバグがあるなら、win7でも動作を確認する必要がありますね... 詳細
[16014272] 論理破損したHDDからデータを救出するフリーソフト
 (PC何でも掲示板)
2013/04/14 10:03:47(最終返信:2013/04/16 18:41:39)
[16014272] ...むやみやたらとHDDをソフトウェアで復元すると益々悲惨な結果となります。 大事なデータなら有料ですが復元業者に依頼することをお勧めします。 その辺りは問題無いようです 復元先は別HDDで、元データの上に書き込まれるという自体は避けています...ありがとうございました ディスクチェックでは、おそらく「元通り」には戻っていないと思いますが、何も完全な復元ではなくても、スレ主さんにとって問題ない状態になったようですので、良かったですね。 大切なデータの場合は... 詳細
[15889576] 標準フォーマットについて
 (PC何でも掲示板)
2013/03/14 05:03:01(最終返信:2013/03/28 16:01:04)
[15889576] ...そのバックアップから復元して、システムが立ち上がることを確認されていますか?バックアップが取ってあったとしても、内蔵HDDが壊れた時に復元出来ないと意味がありません。もちろん、現在使用中のHDDに復元することは余りに危険ですから...リカバリーディスクを使用してOSをインストールした後、HD革命でバックアップデータから復元すると、インストールしたアプリやその全ての設定まで復元され、バックアップ直前の状態に完全に復元されました。今年中にパソコンを古いXPから8に買い換えますので... 詳細
[15682694] アンインスト―ルしたウィルス駆除ソフトがタスクバーにまだある
 (PC何でも掲示板)
2013/01/28 14:47:05(最終返信:2013/01/30 16:22:37)
[15682694] ...jp/uninstall-utility これで消えませんか? 消えないなら私にはわかりません 後は入れる前に復元ぐらいか 危険なレジストリいじってavastの文字検索して消すぐらいかな 質問するならせめてパソコンの品番書いたらどうですか... 詳細
[15654870] 助けて下さい。
 (PC何でも掲示板)
2013/01/22 13:53:34(最終返信:2013/01/23 22:13:39)
[15654870] ...回答ありがとうございます。 これも試しましたがダメですね。 以前はこんなことなかったんですが。 「復元」で、おかしくなる前に戻れませんか? 復元できなかったです。... 詳細
[15491466] RAID5がよく解りません
 (PC何でも掲示板)
2012/12/17 13:17:59(最終返信:2012/12/18 02:50:41)
[15491466] ...壊れても、Pに各データが残されているため復元は可能。 これがHDD2の故障であっても、beのデータはP1P2にあるため復元可能です。 5に限らず、RAID を考え...みなさんよろしくお願いいたします RAID5は、パリティを保存してるので、1台壊れても復元可能という事ですが 他のRAIDのように、データをミラーで複製していないのに なぜ、完全...言うパリティって何のことですか? Win8の「記憶域プール」のパリティは,データーと復元用データー(パリティ)を, 分散して記録する・・・こんな説明が「週アス増刊 2012-1... 詳細
[15413140] 7のリカバリーについて
 (PC何でも掲示板)
2012/11/30 17:17:14(最終返信:2012/12/01 12:23:18)
[15413140] ...イメージディスクと修復ディスクで、元に戻せます。 修復ディスクを使い、イメージディスク内にあるデータを読み出すことで、復元となります。 リカバリディスクは初期出荷状態にするものですので、自分のデータは無くても良い、まっさらにしてやり直したいという場合に使用します... 詳細
