復元 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復元 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"復元"を検索した結果 394件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[15242972] 自作パソコン起動不安定
 (PC何でも掲示板)
2012/10/23 20:56:09(最終返信:2012/11/11 21:33:55)
[15242972] ...電源を入れASUSが表示され黒い画面でフリーズ Windows7のWindowsマークが出る直前で強制リセット その後、Windowsを復元か通常起動の画面になる 軽い振動でブルースクリーンになることがある エラー発生時の再起動をしないにしましたがブルースクリーンが出る... 詳細
[15291282] HDに移したデータが消えてしまい困っています。
 (PC何でも掲示板)
2012/11/03 23:13:16(最終返信:2012/11/04 02:36:41)
[15291282] ...ータリカバリーソフトを試しましたが、復元したいフォルダなどが見当たらず、さらには復元したいフォルダを発見するためのスキャンにも時間がかかってしまい、困っています。 なんとかならないでしょうか? 有料版の復元ソフト、体験版で出来るかどうかだけ診...悩みどころです。 その、時間のかかるスキャンをやるんですよ。 それしかないです。 細かいファイルなら復元できる可能性高いですよ。... 詳細
[7701406] 音割れについて
 (PC何でも掲示板)
2008/04/20 22:09:00(最終返信:2012/10/16 18:52:11)
[7701406] ...ンストールを問題発生の前後でされていれば元に戻してはと思います。 「システムの復元」を使われるのもいいかもしれません。 カーディナルさん、お返事ありがとうございます。 システム復元の件なのですが、2週間位前にウイルスにかかってしまって完全削除と確認を見るため...2週間位前にウイルスにかかってしまって完全削除と確認を見るため、システム復元をきった状態でそのまま使っていたみたいでできないです。 ソフトで新たにしたのは、Spybot - Search & Destroy です。これはドライバーが壊れていると知りインストールしなおしたのです... 詳細
[14710118] RAIDと消去方法
 (PC何でも掲示板)
2012/06/22 05:52:33(最終返信:2012/06/23 20:58:31)
[14710118] ...そのアトにRAIDを再構築すると「リビルト中」の文字が出てしまいますが 気にしなくてもよろしいのですか? 「リビルト中100%」のあとに復元ソフト「ファイナルデータ」で残骸が見つかりましたけど >Excelさん >そのハードディスクはそのあとどうするんですか...考えなくてもいいんです。 RAIDを解除、再構築するということは、いってみればクイックフォーマットと一緒です。 復元ソフトなどでスキャンすれば、そりゃぁなんか出てくるでしょうねぇ。 んでも、気にしなくてもいいんです... 詳細
[14451770] 起動時、縦線表示エラーあり。復活させたいのですが。。
 (PC何でも掲示板)
2012/04/18 09:57:49(最終返信:2012/04/25 01:46:52)
[14451770] ...先日電源投入時にモニターに縦線がいっぱい表示されエラー落ちするようになりました。 セーフモードで起動は可能でしたが、システム復元でも問題は解決しないため、OSをHome EditionからPro版に変更してみました。 セットアップ画面で... 詳細
[14293228] 0X00000050でブルー画面になります。
 (PC何でも掲示板)
2012/03/15 18:46:26(最終返信:2012/03/26 11:24:50)
[14293228] ...時、システムの復元をした時、Windows updateをした時にブルー画面になり 「ノートン360でレジストリークリーンアップ」と「システムの復元」を 両方やっ...リークリーンアップ」をどうしても行いたいのであれば 「システムの復元」を行わない 「システムの復元」をどうしても行う必要性があるのなら「ノートン360でレジストリ...になります。 症状としては、ノートン360でレジストリクリーンアップをした時、システムの復元をした時、Windows updateをした時にブルー画面になり、0X00000050と... 詳細
[14345265] ウイルスで消えたデータを復元したいのですが
 (PC何でも掲示板)
2012/03/25 18:26:05(最終返信:2012/03/25 20:42:10)
[14345265] ...、開くと中身は空です。 復元ソフトのファイナルデータとゆうソフトを買って新しいHDDに復元したのですが、また容量は使ってるのにデータが表示されないのですが、これはもう復元不可能ってことですか? どうかお助けください...Partition Masterなどのpartition recovery wizard機能を使うと復元できるかも。 http://www.gigafree.net/system/drive/partitionwizardhomeedition... 詳細
[14182699] ヤフーメール
 (PC何でも掲示板)
2012/02/21 00:24:10(最終返信:2012/02/22 20:17:11)
[14182699] ...) それは「ハズ」の内容次第ですね。ワイプもやる約束なんでしょうか? 単に初期化するだけならデータ復元は可能と思いますけど。 不正アクセスを気にしてるならパスワード変えればいいですよね? お節介ですが... 詳細
[14069367] 急いでます。初めてバックアップをしてるのですが……
 (PC何でも掲示板)
2012/01/26 07:05:34(最終返信:2012/01/26 22:02:40)
[14069367] ...自分が意図したとおりにコピーされ、復元が正常に出来るかを確認すべきです。復元できない/復元が検証されていないバックアップはバックアップとして意味がないです。 よく考えてみてください。もし、緊急事態じゃないとすれば、復元できるこ...んてことはありえないですよね? 復元できるとしても、手動の設定項目があるようなツールを緊急時に使うべきではありません。設定はあらかじめ行っておいて、その設定で復元がきちんとできるのか確認してからでないと信用できません... 詳細
[13936162] Cドライブ(SSD) + Dドライブ(HDD)のバックアップ方法
 (PC何でも掲示板)
2011/12/24 19:31:45(最終返信:2011/12/25 21:18:29)
[13936162] ...推奨いただけるソフトをご教授いただきたくお願いいたします。 netbellさん Windowsに付いている機能で十分ですよ。 ものの見事に復元できます。 ワザワザ、ソフトを買う必要は無いと思います。 差分をリアルタイムで、となると少々条件が変わりますが・・・... 詳細
[13898004] 凹んでいます
 (PC何でも掲示板)
2011/12/15 23:47:33(最終返信:2011/12/16 03:44:34)
[13898004] ...ントし、[システムの復元] をクリックします。 3.[システムの復元の開始] ページで、[コンピューターを以前の状態に復元する] をクリックして選択し、[次へ] をクリックします。 4.[復元ポイントの選択]...[一覧で復元ポイントをクリックしてください] の一覧で、最新のシステム復元ポイントをクリックし、[次へ] をクリックします。 注: システムの復元で実行する構成の変更を一覧表示するシステムの復元メッセージが表示され...有効な復元ポイントは太字で表示されています。 ・[復元ポイントの選択の確認]画面が表示されるので、復元ポイントの日付、復元ポイン... 詳細
[13697239] この仕様の自作パソコンを皆さんならどのようにイジりますか?
 (PC何でも掲示板)
2011/10/30 08:30:28(最終返信:2011/11/05 10:55:56)
[13697239] ...e2145b26e8f92f&biw=1344&bih=740 「復元」をリセットしてみる(復元を一旦無効に) それだけで随分変わってくると思います。 パーツ交...果的です。 ついでに、常用しているソフトの整理や、メールなどのデータのバックアップ/環境復元の方法をマスターしておきましょう。いつか役に立ちます。 何かを買う前に、まず試しておきた...足すよりは、一気に買い換えた方が、長い目でも良いかと思いますが。 不要ファイルやバック復元のアップファイルなどがいっぱい溜まっているのかも。 「CCleaner」を使ってHDDの... 詳細
[13679692] 外ずけHDDを認識しません!
 (PC何でも掲示板)
2011/10/26 04:08:21(最終返信:2011/10/27 21:17:20)
[13679692] ...Editionで復元できる場合があるので試してみては。 http://gigazine.net/news/20090824_hdd_format_repair/ HDDをスキャンして読み込めたデータを復元する場合は...復元の前に2箇所から電源を取れるUSBケーブルに換えたり、指す位置を変えてみたほうがいいです。 それでもダメなら、そのExt2ファイルなるものがパーティション復元...HDDをスキャンして読み込めたデータを復元する場合は、いろいろな無料ソフトがありますが、復元保存用の容量が必要です。 http://www.gigafree.net/utility... 詳細
[13670492] PCがフリーズして困ってます
 (PC何でも掲示板)
2011/10/24 01:50:12(最終返信:2011/10/27 19:52:04)
[13670492] ...デスクトップの画面でまたフリーズ、、、 そして投稿の分を書いている時にまたフリーズ…。なんとかFirefoxのセッションの復元にて本文消去は免れました。     だんだんフリーズの周期が短くなってきています。 やっぱりSSDがあやしいのかな…... 詳細
[13647128] Window7のイメージ復元が遅い
 (PC何でも掲示板)
2011/10/19 09:07:23(最終返信:2011/10/19 16:22:03)
[13647128] ...とか他のすべてのパーツ構成をお願いします、 それと、復元はWindows7標準機能である、バックアップと復元から修復用起動ディスクを使ってやっているのか、そのへん...移動     WD   WD20EARX 2TB 復元はディスクでわなく、別のHDDに保存されてた物からの復元です。 すぐに助言して頂いたのに遅くなって、申し訳ご...HDDでも体感で違いが出るかと思ったんですが....そうですか。 復元作業は85%位まで完了してきてるので、あと数時間ほど待って復元完了させたいと思います。... 詳細
[13500348] 勝手に再起動してしまう。
 (PC何でも掲示板)
2011/09/14 21:59:50(最終返信:2011/10/09 17:39:32)
[13500348] ...二万円もするみたいですが。 kernel-POWER41病が治るかどうか判らないですけれど、システムの復元で以前の正常に動いていた頃に、戻してみたらいかがですか? おかしくなる前に、なにか新しいプログラムはインストールしませんでしたか... 詳細
[13586289] 昨日から突然パソコンの反応が鈍いです。
 (PC何でも掲示板)
2011/10/05 16:27:28(最終返信:2011/10/06 23:16:00)
[13586289] ...ちなみに昨日インストールした物はありません。 メモリーもチェックしましたが異常なしでした。 とりあえずバックアップソフトを利用して復元しましたが症状はかわりません。 SSDが気になったので動きが重くなっている時にSSDをベンチマークしたら... 詳細
[13492659] システムイメージの回復でも回復できません。。お助けください
 (PC何でも掲示板)
2011/09/12 22:59:09(最終返信:2011/09/18 11:30:46)
[13492659] ...SSD(システムのみ)のデータが破損しました ここで、データでなく、SSDそのものの故障が疑われます。 もとのSSDに復元出来ないなら、試しに手持ちのHDDに一度復元作業をやってみてうまくいくなら、 SSDの故障では。 >JZS145様 ありがとうございます... 詳細
[13105123] Giga Pocketで保存先ドライブが変わる タイトルに表示されない
 (PC何でも掲示板)
2011/06/08 05:45:15(最終返信:2011/09/14 09:37:07)
[13105123] ...Pocket Digital Ver.3.*] 録画コンテンツの保存先を変更する・バックアップする・復元する方法 http://search.vaio.sony.co.jp/qasearch/solution/S1006071077027/... 詳細
[13435516] 勝手にポップアップする宣伝画像の削除方法について
 (PC何でも掲示板)
2011/08/30 00:34:14(最終返信:2011/09/02 14:43:51)
[13435516] ...かったとしたら、選ぶ復元ポイントをもっと前に変えてみては如何 でしょうか? 普通はそれで大丈夫なはずだと思いますが。 >バックアップソフトやシステムの復元をしても、エラーが発生し復元できません。 >おそ...ュリティソフトでは駆除できません。 バックアップソフトやシステムの復元をしても、エラーが発生し復元できません。 おそらくは起動ソフトないに進入されたと思われます。...毎月行っていれば、システムの復元ポイントはあるはずです。 なので、パーシモン1wさんとP577Ph2mさんが仰せのように、システムの復元で問題は解消するはずです。 ... 詳細
