復元 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復元 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"復元"を検索した結果 395件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[10905574] 便利なフリーソフト
 (PC何でも掲示板)
2010/02/08 09:52:43(最終返信:2010/02/10 01:00:21)
[10905574] ...トばっかでびっくり。近いうちにじっくり使わせてもらいます。 HDDんのパーティションごと間違って消してしまった時に復元で きるソフトPartitionRecovery。 http://tokiwa.qee.jp/do... 詳細
[10783590] 起動が遅くなりました。。
 (PC何でも掲示板)
2010/01/14 16:51:52(最終返信:2010/01/15 10:23:15)
[10783590] ...スイッチを切ることは再起動されることであり、バージョンアップも行われますから必要です。 やったことを一つずつ遡る (復元) とか、順番にドライバー削除してみる。 または、クリーンインストールしてどこで遅くなるか測定する... 詳細
[10098819] Cafe du PC 。 (苗床。冬に向けて育て!) Part2
 (PC何でも掲示板)
2009/09/04 16:30:11(最終返信:2009/12/28 02:19:48)
[10098819] ...[10045962] 2009/09/03 20:39 [10094659] 今は、EWF化でバックアップソフトで復元出来なくなり、昨夜はループ状態でリカバリー(;^_^A アセアセ・・・ 結局、書き込み数を減らす設定と... 詳細
[10580996] 液晶の異常についてご助言ください
 (PC何でも掲示板)
2009/12/05 10:13:50(最終返信:2009/12/06 22:06:22)
[10580996] ...(画面に光をあててかろうじて分かる程度) テレビの画像調整で明るさを限界まで落とした様な状態という感じです。 見づらいながらもシステムの復元も試してみたのですが、変わりませんでした。 これは液晶パネルの故障か寿命なのでしょうか それともPC自体に問題があるのでしょうか... 詳細
[10510301] 直接ジャンプが・・・・(泣
 (PC何でも掲示板)
2009/11/21 19:41:22(最終返信:2009/11/21 20:26:51)
[10510301] ...アプリを何かインストールしたとか、設定を変えたとか思い当たる節があればヒントになるかもしれませんね。 復元ポイントがあれば、戻ってみるのも一つの手段かもしれませんよww... 詳細
[10479630] デジ音痴です。ずばり教えていただけないでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2009/11/15 12:04:31(最終返信:2009/11/17 08:46:36)
[10479630] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/05206011190/SortID=8213345/ ゴミ箱 復元 http://tomo12345678.blog74.fc2.com/blog-entry-112...自分の目で見たことがないのですが、きっとあるかと思います。←こういう低レベルなんです。。。 おかげさまで、ゴミ箱復元できました〜! 助かりました。 >ラスト・エンペラーさま デュアルコアCPUのパソコンですね... 詳細
[10384532] 今年も残り一ヶ月ちょっとでパソコンも師走!
 (PC何でも掲示板)
2009/10/28 23:53:04(最終返信:2009/11/14 15:37:32)
[10384532] ...最後は、セーフモードでしか立ち上がらなかったので、元のシステムに戻して、Back Upからドライブ復元しました! なので、i7 860にはOSを新たに・・・って感じです。 PCがないと困るんで。。。 ... 詳細
[10448886] フリーズします
 (PC何でも掲示板)
2009/11/09 20:49:15(最終返信:2009/11/09 21:25:42)
[10448886] ...PC立ち上げて数分で固まります。 ハードディスクの音も止まりログオフも出来ず強制終了するしかありません。 何回もシステム復元してもダメでした。 どこがダメなのかわかる方ご教授お願いします。 修理に出してください。 武器さん...・ソフト的な不具合 ・メモリ不足 何か変なサイト等を見ませんでしたか? はっきり言って、システムを復元しても直らない場合は、 修理に出してしまった方が早いかもしれませんよ…。 修理に出した時にはたぶん... 詳細
[10244782] パソコン買い替え後の、WMPのライセンス移行
 (PC何でも掲示板)
2009/10/02 01:45:37(最終返信:2009/10/08 01:44:23)
[10244782] ...Media Player 11 for Windows XP のリリース ノート ライセンスのバックアップと復元 http://www.microsoft.com/japan/windows/windowsmedia/player/11/readme...このエラーの対処方法を教えてくれませんでしょうか。 お願いします。 私が、スレ主さんの立場なら、システムの復元で、できるだけPCを過去に戻してから、firefoxをアンインストール致します。 そして、WMP11をダウンロードして音が正常に鳴るかどうか... 詳細
[10258244] HDDに保存していたデジカメの画像が見つかりません。
 (PC何でも掲示板)
2009/10/04 16:34:07(最終返信:2009/10/05 01:07:47)
[10258244] .../news/comments/20070720_photorec/ 誤って消してしまった画像ソフトの復元が出来ます。 私は何回かやって友人の画像を全て復元できましたが自信がないのであればやめた方がいいです。 >ノートパソコンのマイピクチャにDVDで2枚分のデータを保存していました... 詳細
[10182728] 電源長押し→強制終了
 (PC何でも掲示板)
2009/09/20 12:21:02(最終返信:2009/09/21 11:34:02)
[10182728] ...もしも頻繁に起こるとすれば、HDDのCドライブの中のOSが壊れかかっている可能性もありますね。  @ まず、以前の復元ポイントを お調べになって、フリーズする以前の日付に戻されてみてはいかがですか ? A 経験上から申しますと........... に アップデートしたら、フリーズをしなくなったことは けっこうありますよ。   復元ポイントを作成してから、お試しになるのも一案かも知れません。 Bそれでもし、直らなければ、私なら... 詳細
[10025894] どこに質問していいのかもわからず。。。
 (PC何でも掲示板)
2009/08/20 21:16:52(最終返信:2009/09/19 18:45:56)
[10025894] ...デスクトップ画面とか、その他が今まで設定していた画面と違いませんか? とりあえず、通常駆動していた状態まで復元を行った方が良いでしょうね。 http://www.microsoft.com/japan/wi... 詳細
[10155016] ドキュメント等を元に戻したい
 (PC何でも掲示板)
2009/09/15 00:27:21(最終返信:2009/09/17 23:29:53)
[10155016] ...または変更前の設定(Cドライブ保存)に戻すことはもう出来ないのでしょうか?  システムのプロパティで自動復元ポイントを作成していないのでこの機能も使えません。 どなたか、解決方法をご存じの方いらっしゃいましたらご教授していただけますようお願いします...最初の操作で私がDドライブの保存先フォルダを指定しなかった為に「ドキュメント」にリダイレクトしますか?リダイレクトを続行するとそれらを分離したり既定の場所を復元できなくなります。続行しますか?」と尋ねられました時に(はい)をクリックしてしまったため、もうドキュメント... 詳細
[10122326] Cafe du PC
 (PC何でも掲示板)
2009/09/08 22:42:18(最終返信:2009/09/15 00:47:38)
[10122326] ...EGを復元する作業を請け負いました。  ファイナルデータ8.0というソフトでしたが12時間ほど掛かりました。こんなに掛かるとは思いませんでしたが、ちゃんと復元できた...ちゃんと復元できたのにはびっくりです。昔フリーの復元というソフトでは、完全には復元できなかった(7年ぐらい前)ですから。  でもバックアップは重要...からJPEGを復元する作業を請け負いました。 >ACRONISは私も使っています。 そういう意味でしたかぁ(*- -)(*_ _)ペコリ 確かに復元出来ますね!!... 詳細
[10002232] 苗床。・・・冬に向けて育てます。
 (PC何でも掲示板)
2009/08/15 17:40:57(最終返信:2009/09/04 16:39:38)
[10002232] ...投資する金額を考えたら、マザーやCPUに目が行くのはわかりますよ。 あれから、SSD導入後の時点まで復元しても、リカバリーしてもダメ! どうやら、ソフトの悪さではなさそうです(;^_^A アセアセ・・・...対策として、ひろひさるさんが紹介してるフリーソフトのDefragglerを定期的に活用して、速度を復元し、余った予算で、FW用Ver UPするために安いUSBを購入して、残った予算はWindoes7に向けてのパーツに投資しますね... 詳細
[10023166] 文字が小さくなりました
 (PC何でも掲示板)
2009/08/20 06:54:31(最終返信:2009/08/23 20:21:05)
[10023166] ...2.プロパティー選択 3.デザインタブ選択 4.フォントサイズもしくは詳細設定 違う? システムの復元をしてみては? 入院中のヒマ人様 何度もありがとうございます、フォントサイズでは変更できませんでした... 詳細
[9895933] 外付けDVDドライブについて
 (PC何でも掲示板)
2009/07/23 14:40:30(最終返信:2009/08/16 07:44:49)
[9895933] ...officeのソフトのみ付属されていました。 先日Cドライブをリカバリーしたのですが、問題なく購入当時のOS・ソフト等 が復元されていました。(oficeは付属のCDでインストールでしたが、ドライブ故障の為 インストールしてませんが)... 詳細
[9969644] インターネットブラウザが立ち上がらない!!
 (PC何でも掲示板)
2009/08/08 12:02:56(最終返信:2009/08/08 22:27:01)
[9969644] ...たのかわかりませんから。 スタート→ヘルプとサポート→コンピュータへの変更をシステムの復元で元に戻すをクリック→次へをクリック。ここでカレンダーが太文字になっている最初の日はいつ...れより前に太文字はないはずです。 あとここでOffice2007をインストールしたときに復元ポイントが作成されていれば、Office2007をインストールする前の状態に戻すことがで...レ主です。 >d-maruさん さきほどヒメマルカツオブシムシさんにアドバイスいただき復元ポントを確認した際に、 『Software Distribution Service 3... 詳細
[9970241] Soft ware Distribution Service 3.0でブラウザ不具合??
 (PC何でも掲示板)
2009/08/08 15:16:02(最終返信:2009/08/08 16:28:50)
[9970241] ...このファイルの対処法をご存じの方みえましたら、 初心者にも分かる簡単なレベルの言葉でアドバイスをお願いします^^ 復元ポイントを無効にして→再起動→復元ポイントを有効 で、自己解決いたしました♪ 質問の削除が出来ないみたいなので、、、...で質問させていただき、他にも調べてみたことを試してみたのですがダメでした。 そのときにシステムの復元(?)のところを見て『Soft ware Distribution Service 3.0』というファイルをインストールした形跡がありました... 詳細
[9958626] ビデオカードのマルチモニタ化について
 (PC何でも掲示板)
2009/08/06 00:23:29(最終返信:2009/08/07 17:46:15)
[9958626] ...システムの復元で新しいドライバーインストール前まで戻されてみては。 CCCのTVの詳細で480i30でフォーマットの適用してみたら? じさくさん 返信ありがとうございます。 システムの復元で以前のように...よろしければCCCについてお分かりでしたら、  アドバイスをお願いします。     じさくさんのアドバイスで、8.4の頃に復元させたんでしょ? >反応が無いといいますか、何も表示されません CCC(8.4)を再インストールしてみては... 詳細
