復元 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復元 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"復元"を検索した結果 394件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[9461813] PATA-SATA変換後の不具合について
 (PC何でも掲示板)
2009/04/28 20:25:01(最終返信:2009/05/23 17:06:40)
[9461813] ...2の規格の最大スピード約30MB/sくらいしか出ていません。 解決のため ・BIOSのデフォルト値復元(画面上から *M/Bの電池の取り外しはやっていません。) ・「プライマリIDEチャネル、セカンダリIDEチャネル」のドライバー再インストール... 詳細
[9469369] 自作PC作成について
 (PC何でも掲示板)
2009/04/30 04:49:36(最終返信:2009/05/15 18:52:14)
[9469369] ...一昔前まではパーティション分けしてませんでしたが、データとシステムに分けたほうがリカバリーもシステムの復元も簡単になるので最近は分けてます。 システムは変なドライバーを入れたり、トライ版でおかしくなったりもするのでそんなときは迷わず...ドライバーの更新、Winの更新、人為的の変更、設定の各部の変更(お気に入りも結構変わる)など またシステムの復元でも完全に復旧しない事もある・・・。 拠ってHDDの寿命、アレイの安定性云々よりシステムの不安定要素のほうが多いのが現状です... 詳細
[9526694] プロファイルについて
 (PC何でも掲示板)
2009/05/11 10:43:16(最終返信:2009/05/11 11:29:28)
[9526694] ...パソコンが初期設定になってしまいます。 おそらく息子が誤った方法で電源を切ったのだと思います。 システムの復元をしても「コンピュータは次の時点まで復元できません」と表示され、直りません。 使用しているのはWindowsXPです... 詳細
[9522557] OSの不具合と上手く付き合うには?
 (PC何でも掲示板)
2009/05/10 14:54:05(最終返信:2009/05/10 22:52:26)
[9522557] ...ックアップをしとくとファイルの復元から簡単に元のHDDに復元が出来ます。CD版を作っとくとバックアップから簡単に復元が可能。(別パーチションか別H...aさん、ありがとうございます。 復元はしてみたんですが、直りませんでした。 復元自体は成功し、問題の部分以外は復元されたのですが。 フリーソフトの...wsの売りである復元を行いましたでしょうか? フリーソフトは自己責任でインストールですので 何かおかしくなったことは仕方かありません そのときは復元を試す時があった... 詳細
[9493565] wmv再生が出来ない。
 (PC何でも掲示板)
2009/05/05 07:30:19(最終返信:2009/05/06 03:05:03)
[9493565] ...上記3つのexeはアンインストール済みです。 手だてがもう尽きてしまったので助言よろしくお願いします。 システムの復元で、正常に動いていた時まで戻したほうが早いのではないですか・・・と、思ったりしました。 ご返信ありがとうございます... 詳細
[9459908] トリオモデム3G-plus 無線LANの速度を向上させたいのですが
 (PC何でも掲示板)
2009/04/28 11:28:28(最終返信:2009/04/30 12:26:00)
[9459908] ...無線レンタルを解約されたほうが、コスト面(性能面含め)いいですね。 書き忘れましたが レジストリを設定変更する前に、念のため、”復元ポイント”を作成するのも一考かもしれません。 SHIROUTO SHIKOUさん、アドバイスありがとうございます... 詳細
[9207901] Out lookの最適化
 (PC何でも掲示板)
2009/03/07 20:01:55(最終返信:2009/03/07 22:26:21)
[9207901] ...誤解を招きやすいのでご注意を。 >「今後このメーッセージを表示しない」をチェックしてしまいました これ以前にシステムの復元させてみたら?... 詳細
[9179103] 外付けHDDに接続できなくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2009/03/02 10:43:21(最終返信:2009/03/03 11:04:41)
[9179103] ...SP3にしてからおかしくなったのであれば、元に戻してみてどうなのか?と検証してみたいところですが、 SP3ってシステムの復元でSP2に戻せるんですかね?これはやったことがないのでリカバリするのが確実だと思います。 メモリのほうも...プログラムの追加と削除を見てみたら、「Windows XP Service Pack 3」というのがありますね。 復元よりも、これを削除するほうがいいと思います。 まあ、SP3を消してみるならの話ですが。 05さん... 詳細
[9132064] Internet explorer が起動しない
 (PC何でも掲示板)
2009/02/21 19:08:49(最終返信:2009/02/21 22:29:50)
[9132064] ...jp/fwin2k/operation/em_repair/em_repair01.html 2000には復元が無かったね。 ひまJINさんBRDさん返信ありがとうございます。 >ひまJINさん プログラムのアクセスと規定の設定は大丈夫でした... 詳細
[9026783] USBがー・・・
 (PC何でも掲示板)
2009/02/01 22:23:36(最終返信:2009/02/03 22:58:35)
[9026783] ...ということは正常に使えていた時期もあったという事でしょうか。  もし「ある時を境にして」というのであれば、システムの復元や増設機器の取り外しをされてはと思います。  あとは挿すUSB端子を変更したり、(もしもハブ経由なら)直接本体へ挿してみてはどうでしょうか... 詳細
[9026568] IE8で先に進まない!
 (PC何でも掲示板)
2009/02/01 21:50:45(最終返信:2009/02/03 20:06:11)
[9026568] ...試しにファイヤーFOXを入れると普通に作動します。 IE7に戻してもダメです。IEをこの先使うにはどうすれば良いですかね? システムの復元ではどうでしょうか。 >その2〜3日後にWindowsのアップデートでIE8のβ版からIE8へのアップデートがありました...OSからクリーンインストールし直せば、恐らくIE7が使えるようになると思います。 カーディナルさん 復元はやってみましたがエラーでだめでした。 かっぱ巻さん やっぱりクリーンインストールですか…また一からですかね... 詳細
[9022019] インターネットがうまく開けません。
 (PC何でも掲示板)
2009/02/01 01:10:31(最終返信:2009/02/03 00:39:11)
[9022019] ...元通り使用できることを確認します。 グッゲンハイム+さん ありがとうございます。 現象が現れてすぐにシステムの復元を試みましたが、復元ポイントが現象が現れた後だった為できませんでした。 再インストールに関してはXPSP3のDSP版DVD‐ROMにて行いま...アイコン変わったけど気にしないでください。 時々勝手に変わります。 戻すのめんどくさい。 システムの復元をまず使えばよかったですねえ。 まずいろいろをちゃんと書きましょう。 僕が解決できるかどうかわかりませんが... 詳細
[8899089] ウイルスらしいのが初めてPCに・・(Virus Remover 2008)
 (PC何でも掲示板)
2009/01/07 17:15:41(最終返信:2009/01/17 17:41:12)
[8899089] ...表記から・・ウイルスが・・? 取り敢えずどうなるか分からないけど、ヘルプとサポートセンターのシステムと復元復元ポイントを問題のない昨日で復元を実行してみました。 様子を見てみます・・ ウイルス表示された画面映像をデジカメで撮りましたので載せま...取り敢えず分からないながらにこのように試してみました。 ひょっとすると復元の実行で解決出来るかも知れない・・ 復元ポイントを問題の起きていない前日に復元を行いました。 まだ確信して良いのか分かりませんが今のところ顔を出していないようなんです... 詳細
[8806955] WinXPが同じファイルを何個も保存する理由を教えて!
 (PC何でも掲示板)
2008/12/19 11:17:56(最終返信:2008/12/19 13:36:34)
[8806955] ...これら全部で2G以上あります。 同じファイルは 勿論 system32などにもあります。 システムの復元領域にも容量がある限りは、更新ファイルって保存する仕様ですよね? これ以外にも同じファイルを保存しているところってあるのでしょうか...Transfer Service (BITS)サービスが動いた状態ではいじれません。 確かに「システムの復元」機能がありますから、直前の状態には戻せるはずですが、何らかの事情でさかのぼって特定のパッチ削除をしようとしたり... 詳細
[8682817] Windowsでエラーが表示されてしまいます。
 (PC何でも掲示板)
2008/11/24 07:42:44(最終返信:2008/11/24 23:15:56)
[8682817] ...とエラーが出てしまうのですが、どうしたら正常に戻る のでしょうか? クリーンインストール 取りあえず、システムの復元を試すのも いいかと思います。 (メッセージが最初から出ていたら無理 ですが) OSのディスクがあるなら修復インストールしてみる... 詳細
[8650056] Vista Premiumでスリープが使えなくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2008/11/16 20:40:01(最終返信:2008/11/20 17:50:16)
[8650056] ...とで、「P5K PRO」のBIOSを最新のものに更新した。 5、システム復元を試みたが、復元が無効になっているため無理らしい。設定ではEドライブに作るよう  してあ...せんね。 スリープの話とは別件ですが「システムの復元」といえば、私のXP Proパソコンでも先日「システムの復元」が使えなくなるトラブルがありました。無効にはして...ので何とか復旧できましたが、こういうこともあるようなので注意が必要なようです。 システム復元に関しての情報までいただけるとは・・・ありがとうございます。 私は…TrueImageパ... 詳細
[8347998] インターフェイスカードとSATA
 (PC何でも掲示板)
2008/09/14 12:42:54(最終返信:2008/09/16 07:54:12)
[8347998] ...接続関係の部品を買いました。 インターフェイスカードを余分に買わなくて済みました! リカバリCDによる1000GBへの復元は、不具合なく成功しました。 旧HDD:160GB 新HDD:1000GB 完璧の璧を「壁」って書いたのさん... 詳細
[8319403] マザーボードの故障でしょうか
 (PC何でも掲示板)
2008/09/08 19:45:48(最終返信:2008/09/08 20:22:28)
[8319403] ...マザーボードが故障してしまったのでしょうか ハードディスクはほかのパソコンにつないだらセーフモードでログインできたので システムの復元をしました ハードディスクやDVDドライブ全部はずしても起動しませんでした メモリを外して電源を入れたら「ピー」と長くずっとビープ音が鳴ります... 詳細
[8061568] DELLのPCを売却したいのですが
 (PC何でも掲示板)
2008/07/11 15:13:07(最終返信:2008/07/11 22:19:08)
[8061568] ...データの消去をしているわけではありません。データが残っている状態はクイックフォーマットと同じです。 復元ソフトで簡単に元に戻りますから、消去ソフトなどを使わないと意味ないので十分注意してください。 http://pc... 詳細
[7979456] IMEのオン/オフができません
 (PC何でも掲示板)
2008/06/23 16:24:54(最終返信:2008/06/24 19:37:11)
[7979456] ...挙げられたスペックを見た限りではこれが一番疑わしいのでは?と感じました。  可能であれば、SP2へ戻されて様子を見てはと思います。  あとは「システムの復元」を使われてはどうでしょうか。 >カーディナルさん ご返答ありがとうございます。 分かりました。試してみたいと思います... 詳細
