復元 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復元 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"復元"を検索した結果 242件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[17208004] ウィンドウズ8.1に対応していますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/02/18 17:52:39(最終返信:2014/02/20 14:41:02)
[17208004] ...ビデオトラックの増設ができるかできないかはマルチでやる場合には、必修です。 ただ、お試し版はアンインストールできないことがあるのでリカバリーか復元覚悟で使うことです。解決されていることをお祈りいたします。個人的には、音と動作をマルチで合わせる場合のときのように... 詳細
[17206557] BDへの出力(出力タブにて)
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/02/18 09:13:22(最終返信:2014/02/18 21:30:47)
[17206557] ...込めました。 最後に問題なく書き込めたのは1月24日だったので、これからその頃にPCを復元してみようと思っています。 阿多坊様 お初です。こんにちは。 有難うございます。 ... updateが復活できたのは日曜日で、それ以降初めての出力だったのです。 「システムの復元」しか道はないのかな・・・あまりやったことがないので避けたいですが(汗)。 阿多坊様 ...「やっぱりダメか」と思って数分たったのち、突然その先に進んでくれました。 もしMSEが入ってるなら、システム復元の前に試す価値はあると思います。 また宜しくお願いいたします。... 詳細
[17182464] BGM+動画の場面の音量について
2014/02/12 16:30:01(最終返信:2014/02/16 21:29:01)
[17182464] ...ちょっと行き詰まりかもです(汗)。 たまこ100さんへ。 復元ソフトはお使いではないでしょうか。 もしお持ちでしたら現状をバックアップし、Power DVDの体験版をインストールして比較後、 現状に復元すればパソコンは汚れないのですけれどね...現状に復元すればパソコンは汚れないのですけれどね。 Windows標準のシステムの復元もありますが、どこまで完全に元に戻せるのでしょうか? ただ体験版には制限事項もあるみたいです。 http://jp.cyberlink.com/dow... 詳細
[17119590] プレビュー画面のずれについて
2014/01/27 14:55:12(最終返信:2014/01/29 22:26:10)
[17119590] ...画像を動かす設定をしたあと、何かの拍子に「規定値として保存」を押してしまったのではないでしょうか。 そこで復元操作をします。 以前の書き込みで出た話は、レイアウター左下の「初期化」ボタンで戻ると思われている方が多かったのですが... 詳細
[17109197] アンインストール
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/01/24 22:30:53(最終返信:2014/01/25 01:54:14)
[17109197] ...このソフトを入れた後にインターネットエクスプローラが使えなくなりそれも困難な状況です、、 "システムの復元"でインストール前まで戻のが一番手っ取り早いです。 安全パイからすると復元が一番いいと思います。しかし、このソフトは哀しいアイコンの書き込みが実に多すぎます... 詳細
[17064426] EDIUS7が起動しません。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/01/12 18:34:18(最終返信:2014/01/19 13:56:23)
[17064426] ...これもダウンロードした方がいいのでしょうか? クマゴロウ。さん、こんにちは。 いよいよ「システムの復元」を実施しなければならないのかと思っていましたが、解決したようでよかったです。 AVCHD converterとは... 詳細
[17063831] DVDから取り込んだ動画のリンク切れについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/01/12 15:27:56(最終返信:2014/01/13 15:58:09)
[17063831] ...ニューから、「クリップの復元と転送」をクリックします。  クリップの復元と転送ダイアログを選択します。 Aクリップの復元と転送ダイアログが開き「...たようです。 またこのような場合での復元とはどのようにしてすればいいのでしょうか? comteさん、こんばんは。 復元の方法をお知らせします。 @タイムラ...-2」というフォルダーの中に、すべての映像クリップを保存しているものの復元例です。 以上が復元方法です、ヘルプp67〜もあわせてご確認ください。 ちゃんとデーター... 詳細
[16927670] インストールが出来ません
2013/12/07 19:36:33(最終返信:2013/12/28 21:17:35)
[16927670] ...無駄な時間になるかもしれませんが自己責任で・・・ Pro X6の無料体験版をインストールする前に戻って、 システムの復元をしてみてはどうでしょう? VideoStudio CleanUp ユーティリティを実行して、プログラムの削除をする方法があります...ら、無事インストールすることが出来ました。 ただ、インストールは出来たのですが、その前にシステムの復元とか、パソコンをいろいろやっていましたら、ほかのソフトがアンインストールできなくなったりして、パソコン自体をおかしくしてしまったので... 詳細
[16946859] 動画にモザイクを入れたい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/12/12 09:42:51(最終返信:2013/12/16 23:30:19)
[16946859] ...ソフトを起動していない状態でなりました。 それで寿命だったら動画ソフトどころではなくHDDを変えねばと思ったんです。 復元と上記の2つをアンインストールしたらおさまったようなのですが・・・ Windows 7 Home... 詳細
[16888507] 完成したデータを数日後に開くと映像が消えていました。
2013/11/27 21:43:34(最終返信:2013/11/30 04:34:28)
[16888507] ...ファイルを戻すだけではだめで再リンクの必要があると思います。 ・・・私の使用しているソフトも「オフラインクリップの復元」と言う操作が必要です。 ヘルプp26に「クリップの再リンク」と言うのがありますので、これがそうではないかと思います...が、もとの場所に戻すと自動的にリンクされます。 したがって、上で書き込んだ「オフラインクリップの復元」については、別の場所に移した時のリンク付け作業です。 訂正します。 カボスで焼酎さん コメントありがとうございます... 詳細
[16548755] 起動後すぐに強制終了
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/09/05 20:30:54(最終返信:2013/09/09 21:16:39)
[16548755] ...った場合にシステムの復元をおすすめします。 システムの復元もリスクゼロというわけではありません。 システムの復元はOS自体に大きく影響を及ぼす作業です。 ストレージにも負担をかけます。少し古い復元だと、かなり時間がか...11が調子良かった時点ポイントへPCの復元をしてみたらどうでしょうか。 当方は、他のソフトの例で動作がおかしくなった場合、復元ポイントへバックでうまくいっています。...用してみください。復元を試すのは後の方が良いですね。 アドバイスありがとうございました。最新パッチを適用しましたが、症状変わりませんでした。復元をしようとしました... 詳細
[16506260] 編集画面が真っ暗
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/08/25 16:37:02(最終返信:2013/08/26 09:51:00)
[16506260] ...DVDの枚数分ドライブがあれば別です。 お気を付けください。 失礼しました。 どうにも不具合が解決できなかったので、システムの復元でパソコンの状態を少し前に戻してみたところ正常に表示できるようになりました。 何が原因かわかりませんが... 詳細
[16487293] 作っていないチャプターが勝手に作成されてしまいます
2013/08/19 22:10:28(最終返信:2013/08/24 20:28:36)
[16487293] ...過去の経験からアンインストール〜インストールを繰り返すとソフトが動かなくなったので、私はそう思っています。 現在は復元ソフトを使用して調子のいい状態をバックアップしておき、動きがおかしい時にはそこまで戻すようにしています... 詳細
[16065600] TVMW 5.3.4.96になってエンコード遅くなりました?
2013/04/27 17:24:35(最終返信:2013/08/14 10:06:54)
[16065600] ...すので参考程度に 口正さんの書き込みを拝見して当方も「5.3.1.85」に戻そうと試みましたが、復元後の起動時にエラー(起動するためのファイルが読み込まれなかったので、再インストールしてください)が出てしまい断念し... 詳細
[16454047] エンコード時間が長すぎるのですが
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/08/09 22:55:25(最終返信:2013/08/13 10:34:04)
[16454047] ...ま使用している。(その他のフォームウェアなどもそのままで最適化されていない) A過去にシステムの復元を行った事がある BOSのアップデートによる不調(可能性としては薄いが無いとは言えない) 不安定になる要素としてはこんな感じだと思います... 詳細
[16263622] BDに焼いている途中で、取りやめたり、枚数を変更する方法
2013/06/17 12:38:52(最終返信:2013/06/20 12:10:39)
[16263622] ... それは自己判断でお願いします。 私は再インストール嫌い派で、重要なソフトをインストールする時には復元ソフトでインストール前の状態をバックアップしておきます。 何か不具合があった時にはインストール前の状態に戻してインストールします... 詳細
[16229554] メニュー項目の反転
2013/06/08 17:10:12(最終返信:2013/06/10 23:04:38)
[16229554] ...ageという復元ソフトを使用していて、重要なソフトをインストールする時には、 その前にバックアップしていて、何かあれば元に戻しています。 システムの復元も行いません...ku.com/bbs/-/SortID=15618967/#15701573 システムの復元で他のソフトインストール前まで戻せば。 皆様、お返事ありがとうございます。 カボスで焼... それも考えたのですが、一時的な措置でまたインストールしたら同じ状態になるのではと思い、復元はいたしませんでしたm(_ _)m Hippo-crates様、ありがとうございました。... 詳細
[16072048] 他のプロジェクトで使用するために出力する
2013/04/29 09:55:14(最終返信:2013/05/01 16:18:46)
[16072048] ...画像を動かす設定をしたあと、何かの拍子に「規定値として保存」を押してしまったのではないでしょうか。 そこで復元操作をします。 以前の書き込みで出た話は、レイアウター左下の「初期化」ボタンで戻ると思われている方が多かったのですが... 詳細
[15957935] 突然、PowerDVD 12でBDの再生ができなくなってしまいました。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2013/03/30 20:01:50(最終返信:2013/04/30 10:50:20)
[15957935] ...(ビルド 2118a) でBlu-rayビデオの再生が出来なかったことがあります。 システムの復元で戻しても正常に戻らないでしょうか? 何も考えずに、12を再インストールし尚且つ最新にアップデート... 詳細
[16004547] ビデオスタジオX3 でDVDに書き込みについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2013/04/11 19:21:48(最終返信:2013/04/14 13:08:45)
[16004547] ...X3を開く途中でX3のアップデートが出てきて3個くらいインストールしました、それからだと思います、以前の復元ポイントがないので復元できませんが、、、多分そうです。、  こんにちは。 >TM90とソニーα57でどの画像も同じになります... 詳細
