復元 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復元 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"復元"を検索した結果 242件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[15820145] クリップの追加について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/02/26 13:59:23(最終返信:2013/02/27 01:00:07)
[15820145] ...(EDIUS関係は一切触れていないと思うのですが…) 何か解決策を御存じでしたら、教えてください。 宜しくお願いします。 システムの復元でアンインストール前へ戻されたらどうでしょうか。 Windows7 http://windows.microsoft...86710/ 皆さんありがとうございました。 ディスクが見当たらなかったため、とりあえずシステムの復元で解決いたしました。 勝手にシステムに関係ないと思っていたクイックタイムなどをアンインストールしたのが原因かと思います…... 詳細
[15722206] ezpが起動しない。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/02/05 21:02:42(最終返信:2013/02/06 22:44:30)
[15722206] ...友人が自分の誕生日会で見るので早く欲しいと言われて困っています。 多分無理だとは思うのですが、この様な場合の復元方法は無いでしょうか。 たびたびお手数お掛けしますが、宜しくお願い致します。 k-コウタロウさん... 詳細
[15715419] ソフトのインストール
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X5 通常版)
2013/02/04 09:18:43(最終返信:2013/02/05 00:32:48)
[15715419] ...間違って途中でパソコンをか切ってしまいました 後日またインストールしようと、したのですが、全くインストール出来なくなりました 。 システムの復元とか、色々してみているのですが、全く駄目です。 何か、方法は、ありませんでしょうか 98989さん... 詳細
[15586710] リンク切れの修復ができません
2013/01/07 21:52:52(最終返信:2013/01/10 20:34:09)
[15586710] ...まずステータスバーのリンク切れの表示をダブルクリックしてリンク切れのクリップを全部表示し それぞれのクリップを選択し復元方法から再リンクファイルを選択してファイルを表示させて同名のファイルを選択しても「開く」のボタンがグレーの状態のままで押せません... 詳細
[15495536] ファイルへの書き出しが不能に…
2012/12/18 11:45:04(最終返信:2012/12/18 19:47:55)
[15495536] ...あくまでもソフトの設定をいじってないという前提での「ダメモト」ですが。 最近アンチウィルスソフトやウィンドウズアップデートとかしていたら、システムの復元をしてみる。 とくにレジストリにかかわるソフトではアンチウィルルスの「システム保護機能」が誤作動することも... 詳細
[15368915] POWER DVD 10 で急に再生できなくなった
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2012/11/21 04:01:48(最終返信:2012/11/28 19:10:58)
[15368915] ...アクセサリー > システムツール > システムの復元 他の復元ポイントを表示する っていう中で 綺麗にみれた頃の日付残ってませんか? もし あれば 復元できて 元のように戻れば いいですね。 その際...10自体をアンインストールし、再インストールしてみましたがダメでした。 あと、なんともなかった一日前の状態にパソコンを復元してみてもダメでした。 逆に今までキレイに見れてた方を疑ってしまうくらいです・・・。 もう、どうすることも出来ないでしょうか... 詳細
[15212073] アンインストールしなくてはだめ?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/10/16 16:46:28(最終返信:2012/10/19 09:37:18)
[15212073] ...物好き爺さんが書かれているウラワザは、ご本人はもとより私が実験して確認しています。 ただし、なんかの折に元に戻せるよう、復元ソフトで実験前の状態のバックアップをとって行いました。 それでは。 皆様貴重なお時間を割いていただき有難うございました... 詳細
[15056890] EDIUS アップデータ Ver.6.08
2012/09/12 22:49:05(最終返信:2012/10/13 21:52:43)
[15056890] ...新しいバージョンにアップするときにはTrue Imageという復元ソフトでインストール前の状態をバックアップして、いつでも前の状態に完全復元できるようにしています。 リリースノートの内容を見ると、オディオのノーマライズの改善などがあり...Windowsのクリーンインストールが出来なくてどうしようかと思ったときに、 セーフティモードからTrue Imageを使い復元でき喜んだことがあります。 >現在進行中の編集が完了したらとりかかろうと思います。 一寸意味が分かりませんが... 詳細
[15096720] 書き込みができません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2012/09/20 23:41:24(最終返信:2012/09/23 14:08:45)
[15096720] ...8345300C という表示がされてディスクが排出されます。何度か行いましたが状況変わらず。今日あるポイントに復元を行いましたがこれも変わらず。このエラーコードは何を意味するのでしょうか?メーカーに直接聞くのがすじだと思いつつ... 詳細
[15046634] プロジェクト削除について
2012/09/10 15:27:01(最終返信:2012/09/20 19:02:58)
[15046634] ...パーティションがどうなっているのか分かりませんが、Dドライブが容量が大きければそちらにプロジェクトも映像、静止画も置くほうが、Cドライブの復元をするようなときに消えなくてすみます。 なお、USB 3.0の端子がありますので、ここに容量の大きな外部HDDを接続するのがいいと思います... 詳細
[15087294] 素材ファイルの場所を変更したら、参照できなくなりました。
2012/09/19 00:53:53(最終返信:2012/09/19 18:21:39)
[15087294] ...おはようございます。 フォルダーの移動先は分かっていると思いますので、 ヘルプp44からの「オフラインクリップの復元」をご確認ください。 カボスで焼酎さん 返信ありがとうございます。 早速、PDFの説明書の該当箇所を見て... 詳細
[14991056] 元ファイルがどこにあるのか?
2012/08/28 14:46:23(最終返信:2012/09/04 10:11:01)
[14991056] ...再リンクの際に、もともと一つのフォルダにまとめておいた場合、フォルダを指定するだけで、同じ名前を探し出して復元してくれます。 リファレンスマニュアルURL http://pro.grassvalley.jp/...どれがもともとのファイルかわからない状態です) 頑張ってみます。 全体をキャプチャして復旧、がグレイアウトしてえらべないので、クリップの復元と転送ダイアログを開くのみ選べるので、それでやってみます。 またわからないことあれば、ご教授ください... 詳細
[14997542] proDAD
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/08/30 02:27:16(最終返信:2012/09/03 16:23:30)
[14997542] ...具体的にどこのフォルダを消去しましたか? また、アップデートは適応済ですか? もうひとつ、proDADが増える前の状態に復元できますか? 隊長♪さま。 いつも返信が遅れまして申し訳ありませ。 (以前にアンインストールした時にフォルダも消去したと書き込まれましたが...(また、アップデートは適応済ですか?) 適応済みです。 (もうひとつ、proDADが増える前の状態に復元できますか?) 残念ながら不可能です。 いつもありがとうございます。よろしくお願いします。 >C:\Program... 詳細
[14885202] サービスパックインストール出来た方いらっしゃいますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/08/01 23:25:57(最終返信:2012/08/07 23:57:59)
[14885202] ...VX12を併用されるのがいいと思います。  うちでは問題なく併用できました。  ただ保証はできかねますけど、復元ポイントを設定されれば元に戻るはずです。     videsupra様 度々のアドバイスありがとうございます... 詳細
[14906112] ビデオスタジオ12にキャプチャードライバーが認識されない
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2012/08/07 12:27:48(最終返信:2012/08/07 16:49:37)
[14906112] ...pgid=800161&ppid=3300140 BOSのアップデートプログラムに伴う不具合(あまりおすすめできませんが、システムの復元で、以前の状態に戻す) Cビデオ端子やUSBボードを新規に用意する。... 詳細
[14836873] パワーディレクターウルトラ10が起動しない
 (動画編集ソフト)
2012/07/21 15:26:01(最終返信:2012/08/03 19:27:23)
[14836873] ...の回復 →システムの復元を開く システムの復元での操作 次へ →他の復元ポイントを表示するにチェック →不具合が起こる前の日付にチェックを入れる →復元 ついでに不具合が...した、不具合の起きた前日に復元したのですが、症状は変わりません。それ以前の復元ポイントがないため、さらにさかのぼって復元しようにもできない状態です...た! 復元のあとしばらくほかの作業をしていたら起動するようになりました。 復元が効果あったようです。アップデートもしました。この時点で復元ポイン... 詳細
[14282725] 出力できず(かなり困っています)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/03/13 13:24:15(最終返信:2012/07/05 18:26:03)
[14282725] ...を消してしまった場合、ほとんどの場合復元でも元には戻りません。戻せてもフォルダのみでフォルダ内の必要なプログラムなどは大半は復元できません。 >CドライブはOS...しれません。どうも作業ファイルの場所は変更できないようです。 ディスクのクリーンアップで復元ポイント等を削除して、空き容量を増やしてからやってみてはどうでしょうか。 以前のバージョ...、 レンダリングがほとんどできずにシャットダウン・再起動となってしまいました。 そこで復元を実行したところ、ソフト自体が認識しなくなり、Windows7の再インストールしてまっさ... 詳細
[14706587] インターバル動画について
2012/06/21 08:53:35(最終返信:2012/06/27 17:56:05)
[14706587] ...Neo3マニュアルPDFが表示される)->Adobe Readerのメニュー->編集->簡易検索で”オフラインクリップの復元”を入力して右三角ボタンを3回クリックします。検索すると解説のページへジャンプします。 こちらの手順を参考にトライして下さい... 詳細
[14610740] ブルーレイが再生できなくなりました。
2012/05/27 11:39:10(最終返信:2012/06/18 12:55:43)
[14610740] ...何回も起動と終了を繰り返していると稀に再生できることがあります。winDVDの体験版では普通に再生できます。昨日までは再生できていたので、システムを復元→ソフトをアンインストール→再インストールしたのですが変わりませんでした。原因はなんでしょうか? 余り状況がわからないのですが... 詳細
[14398693] EDIUS 6 EDIUS 6 Ver.6.07アップデータを公開
2012/04/06 07:11:32(最終返信:2012/06/03 17:11:17)
[14398693] ...「このコピーは正規品ではありません」と表示されて、セーフモードでしか起動しなくなってしまいました。復元はセーフモードでは作動しないし、改めて認証させようにもID使用不可となっていてどうにもならない状態になっています... 詳細
