復元 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復元 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"復元"を検索した結果 242件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[13593399] 起動しないです
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/10/07 11:02:03(最終返信:2011/10/12 19:28:56)
[13593399] ...言い換えると、今回の起動時にEDIUSが前回異常終了したと考えてプロジェクトを再構築するために現在復元作業を続けている様に思えています。 なのでご回答頂いた「前回正常終了したプロジェクトを呼び出して」自体も出来ない状況です... 詳細
[13580540] iTunes(m4a)ファイルの使用について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/10/04 00:10:40(最終返信:2011/10/09 20:24:55)
[13580540] ...MP4ファイルの取り扱いに問題がある感じでしょうか? 最終手段はOSからの再セットアップとなりますが、さすがに・・・。 なお、復元ポイントを確認してみましたが、最近のポイントとなっていて、今回の問題解決しそうなポイントではありませんでした...これは他の音声ファイルでも同じことが言えます。 >最終手段はOSからの再セットアップとなりますが、さすがに・・・。 なお、復元ポイントを確認してみましたが、最近のポイントとなっていて、今回の問題解決しそうなポイントではありませんでした... 詳細
[13056940] help!! neo3が起動しなくなりました。
2011/05/27 10:20:35(最終返信:2011/10/09 04:32:46)
[13056940] ...ールした等がなければ、 「システムの復元」で解決する可能性があります。 システムの復元では、任意の日時の復元ポイントに パソコンの状態を戻す作業...の状態に 戻せるという点。 デメリットは、復元ポイント日時以降に入れたソフト やその他の環境設定が消えるというか、復元ポイント 時点に戻ってしまう点。 外付HD...旦外付HDDなどにバックアップを取って からの作業が良いと思います。 一応、システムの復元などについて参考サイトを ご紹介しておきます。 これ以外にも調べてみて、問題なければト... 詳細
[13368145] ソフトとデータの移動(引っ越し)について
2011/08/13 09:10:20(最終返信:2011/08/15 11:25:09)
[13368145] ...プロジェクトファイルが記憶している場所にデータが無いと、リンク切れの表示になりますが、 再度新しいリンク先を教えてやれば復元するので大丈夫です。 ありがとうございます。 スッキリしました。... 詳細
[13068248] 突然起動しなくなりした
2011/05/29 20:53:18(最終返信:2011/07/06 14:35:23)
[13068248] ...新規でプロジェクトを立ち上げるも読み込みできません アンインストール後、インストールや、システム復元を何度かをしても、起動しません。 最初の起動画面までは起動でき、その後、プリジェクトを読みこます画面までは動くので... 詳細
[13189092] メモリ不足について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3 特別優待/アップグレード版)
2011/06/28 15:12:50(最終返信:2011/06/28 17:57:13)
[13189092] ...どなたかこの様な現象が発生した方がいましたら教えて頂けないでしょうか? 試しにシステムの復元(または設定ファイルのあるフォルダのプロパティの以前のバージョンタブで復元) で問題なかった時まで戻してみるとか。 肝心のやったことを何とか思い出してください... 詳細
[13139104] NEO3タイムラインのリンク切れ
2011/06/16 15:53:40(最終返信:2011/06/22 18:50:30)
[13139104] ...まうということがあります。 この場合、リファレンスマニュアルのP44〜P49のリンクの復元の方法で 解決するハズです。 もし、私の回答がハンチン渋谷さんの求めているものでなかっ...読んで一括リンクすればよいのですが、 読んでも解らない時は、インスタントに1クリップずつ復元する方法を説明します。 @リンク切れになったクリップを全部ビンに再度登録しておきます。...だと思います。 ゴメンナサイ(ーー;) つい愚痴ってしまいました。 追記 一括で復元する方法について、動画で解説してみました。 http://youtu.be/DDGcc... 詳細
[13089530] 他社ソフトとの併用
2011/06/04 10:52:21(最終返信:2011/06/06 13:00:22)
[13089530] ...体験版をDLして触ってみるのが、近道かと 思われます。 私はこうした実験をする場合、念のためパソコン側で復元ポイントを 作っておいて、いつでも元の状態に戻れるようにしてからするように しています。 ご参考までに... 詳細
[12978795] 試用版ではキャプチャ出来たのに出来なくなった。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2011/05/06 20:34:25(最終返信:2011/05/09 10:56:21)
[12978795] ...すれば製品版になるみたいなのでシステムの復元で試用版に戻そうかなと思います。  この手もありそうですが、「システムの復元」でうまくいった経験はあまりありません。...はしていませんが、試用版にシリアルナンバーを入力すれば製品版になるみたいなのでシステムの復元で試用版に戻そうかなと思います。 試してみてからまた報告します。  こんばんは。 >当...拝見しました。  あまり急がず行くのがいいと思っています。 こんばんは。 システムの復元はダメでしたね。 再インストールも今度は完全に認識しなくなりました。 今度、参照のペ... 詳細
[12771589] VideoStudio Ultimate X3 インストール出来ない。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2011/03/11 10:58:33(最終返信:2011/03/21 22:07:06)
[12771589] ...行は完全無償でさんいろいろアドバイスありがとうございます。 返答遅くなりました。 『コンピューターへの変更をシステムの復元で元に戻す』は復元ポイントが インストール後になってしまってますのでもとに戻せない状態です。 レジストリの清掃ツール(フリーソフト)を使...お役に立てなくて残念です。  1つ書き忘れました。  ヘルプとサポートで『コンピューターへの変更をシステムの復元で元に戻す』は試されたでしょうか。  うまく戻ってくれるといいのですが。 地デジ移行は完全無償でさんいろいろアドバイスありがとうございます... 詳細
[12732620] 画質はどうでしょう?倍速録画できますか?
 (動画編集ソフト > アスク > VHS to DVD 5.0 Deluxe)
2011/03/03 02:52:23(最終返信:2011/03/03 02:52:23)
[12732620] ...そこでこの商品を発見。 使っていらっしゃる方、いかがでしょうか? 特に一番気になるのは画質です。どの程度きれいに復元できるものなんでしょう? 市販のDVDまでいかないとしても・・・そこそこ見られる程度ですか? それから... 詳細
[10296444] jpegファイルが読めない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/10/12 10:08:04(最終返信:2011/01/11 11:57:46)
[10296444] ...昨日続きをやろうとEdiusを開いたところBinにいれてあったjpegのファイル全てのリンクが切れていました。再リンクをしようとしてみたのですが、「復元に失敗しました。指定したファイルは元のファイル情報と一致しませんでした」と表示され開くことが出来ません...jpegのファイル自体は他のソフトで開けるので問題ないと思っております。 再インストール、システムの復元をやってみましたが、症状が変わりませんでした。 あまり時間がなく困っております。どなたかご教授お願いします... 詳細
[12290424] 編集画面に緑の線が出て使えない!
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2010/11/28 18:28:08(最終返信:2010/12/14 17:03:04)
[12290424] ...→についての答えですよね。 >1、念のためシステムのバックアップをとる。 これについては、Winの「システムの復元」レベルでよいのか、外付HDDバンドルの「HD革命BackUp」までする必要があるかどうかを確認したいです...これらのソフトの使用をお勧めして不具合が発生しても私には責任は取れませんので、念のためバックアップを取られるようにお勧めしました。 Winの「システムの復元」は役に立たないことが多いので、過信なさらないほうが良いと思います。 「ディスプレイアダプタの削除」をしても... 詳細
[11923065] アップデートパッチ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2010/09/17 10:44:51(最終返信:2010/11/16 13:41:34)
[11923065] ...今回は、色々とヤバいテストをしていたのですが見事にヤバかったようでシステムが逝かれちゃったかなw 多くの復元ポイントを作成して行ったり来たりしていたのですが・・・何かが壊れたようです。 とりあえず問題なく3D機能が働いてくれたので... 詳細
[12183838] 動作を停止します。
 (動画編集ソフト > カノープス > エディウス J)
2010/11/08 14:35:06(最終返信:2010/11/12 10:52:53)
[12183838] ...か新しいソフトをインストールしたとか、ダウンロードしたとか、覚えが無いのなら システムの復元を試されては?  http://enjoypclife2.ikaduchi.com/ho...けHDDに保存してありまして その外付けHDDの空き容量が122GBです。 システムの復元は私が勝手にやっておかしくなったら怖いので オットが帰宅次第お願いしてみようと思います。...すかね。 今日はちょっと時間が取れそうにないので明日以降になると思いますが システムの復元    ↓ アンインストール    ↓ レジストリの掃除    ↓ 再インストール で... 詳細
[12093256] EDIUS 6のマニュアル
2010/10/21 14:17:19(最終返信:2010/10/24 15:14:45)
[12093256] ...>(本当に元に戻るのかと・・・失敗の経験はないのですが−) ●私も同じ気持ちになりますが、今の状態が気に入らなくなったらすぐに元に戻せるので、 2つほど復元ファイルを用意しています。 >たしか、結構グレードの高いマシンをお使いだったと思いますが・・・・・... 詳細
[12091944] こまっています。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/10/21 06:46:50(最終返信:2010/10/21 19:14:24)
[12091944] ...Neo2 BOOSTERは発売時に購入し、今までずっと使ってきたのですが、先日PCの不具合でシステム復元をしました。 その後動画編集の為EDIUSを起動して編集をしていたのですが、前まで開けた画像ファイルが一切開けなくなりました... 詳細
[11577729] ここでは評判悪いみたいだけど(プレミアプロCS4使いだけど)
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 8 日本語版)
2010/07/03 17:43:16(最終返信:2010/09/29 21:26:44)
[11577729] ...作業用PCは余計なソフトは一切インストールせず、おまけにネットも見ないので、セキュリティソフトなし、Windowsアップデートも手動、システムの復元を抑止、PCがアプリケーションに集中できるような環境にしています。 その他使っている3DCGやDTM関係もPCに負荷がかかるソフトなので... 詳細
[11735365] MPG4が読み込めない
2010/08/08 16:43:18(最終返信:2010/08/09 07:48:29)
[11735365] ...NEX付属ソフト「PMB」と私のPCとの相性が悪く、Quick Timeを一旦削除した後システムの復元してそのままで、ショートカットが復元していたので壊れていることを見逃していました。 ご指摘がなかったらQuick Timeが壊れたままでした... 詳細
[11218648] 5.5をインストールしましたが、Vitasceneで不具合がでます
2010/04/11 16:17:53(最終返信:2010/07/28 15:50:22)
[11218648] ...向上出荷時にインストールされているテーマを適用すると、このエラーが出ます。 テーマの適用を普通(ウインドウズの標準)にもどし、さらにシステムの復元で適用前まで戻ると、Vitasceneが普通に使用できるようになりました。 参考になれば。 ... 詳細
