復元 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復元 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"復元"を検索した結果 333件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[8668256] 検出せず
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 2009 優待版)
2008/11/20 22:45:55(最終返信:2008/11/29 21:30:38)
[8668256] ...クリックしてはいけません、ALT+F4などでウインドウを強制終了するべきです。 アドバイスありがとうございました。 隔離ファイル、復元用データから検知しただけでは・・・。... 詳細
[8440552] 駆除の実行中にエラー・・のメッセージ
 (セキュリティソフト > CANON SYSTEM > ESET Smart Security)
2008/10/01 19:05:33(最終返信:2008/10/06 23:21:46)
[8440552] ...システムに深く入り込んでしまっているウイルスは ESETにかかわらず、どのセキュリティーソフトでも駆除出来ない場合があります 削除しても勝手に復元されたり、削除することでシステムが起動しなくなったりする場合もあります。 そういう場合は手動削除よ... 詳細
[8403626] スキャン速度が遅い
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2009)
2008/09/24 06:45:48(最終返信:2008/10/05 09:58:09)
[8403626] ...は、固定でしょうか?システム設定でしょうか?(そのサイズは?) ●各ドライブのシステムの復元の設定は、充分にサイズを確保してありますか? ●スキャンの前に、不要な『インターネットの...です。これは、表示されている推奨サイズを設定しています。 > ●各ドライブのシステムの復元の設定は、充分にサイズを確保してありますか? 十分に確保しています。 > ●スキャンの...Mを超えないことを確認します。 |この部分は我流です。 |仮想メモリ0設定+システムの復元『全てのドライブで無効』設定にて、再起動します。 |Sfc /scannow 実行します... 詳細
[8414286] IE7が起動しない
2008/09/26 10:59:01(最終返信:2008/09/28 00:19:39)
[8414286] ...ご教示頂けないでしょうか。 宜しくお願いします。 とりあえずシステムの復元で元に戻しては。 じさくさん ご助言ありがとうございます。 システムの復元を試す前に、レジストリ管理ソフトで10日前のレジストリ バックアップをとっていたので... 詳細
[8366355] 私は大トラブル。。。
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2009 1年版)
2008/09/17 20:09:19(最終返信:2008/09/25 21:58:51)
[8366355] ...削除しようとしても途中で「中断しました。」とメッセージ。リセット、セーブ機能でWinを起動、仕方なくWinの復元機能をを使い以前に復元。削除ツールをメーカサイトから入手、ここでやっとバスター2008を削除。winのパスワードの設定を解除...ポインティングデバイス」のドライバも・・・ しばし考えた後、「システムの復元」でVB2009に変える前に戻すことにした。 ところが復元後、VB2008も機能しない。 やむなくVB2009の30日期間限定版をインストールしてから... 詳細
[8378306] 体験版のインストールがうまくいきません。
2008/09/19 22:46:08(最終返信:2008/09/22 22:48:53)
[8378306] ...コンピュータを再起動する前にこのファイルをダブルクリック して画面の表示に従ってください。レジストリが編集前の状態に復元されます。なおレジストリ の編集操作に失敗しない限り、このファイルはご実行いただかないようお願い致します... 詳細
[8061729] スキャン中にフリーズします
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2008)
2008/07/11 16:07:48(最終返信:2008/09/22 18:45:12)
[8061729] ...そのため機能を限定)。もし不調になった時期が推定できるのならシステムツールの「システムの復元」でその時点の状態に戻すこともできますが、ひとまずは大切なデータのバックアップをとってお... 補足  先の記載をやや補足しますが、Nortonの再インストール駄目で、「システムの復元」(Nortonのシステムも戻せるように設定を1〜2箇所変更要)を実施してもPCの状態が...08の問題かと思ってます・・・もうしばらく様子を見てアップデートをしてだめならシステムの復元をやってみます。スパイウェア・ウイルスの可能性を考えていたのですが、それはないですか? ... 詳細
[8381079] いきなり起動せず!
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO 3台まで使える新版 USBメモリ版)
2008/09/20 11:55:11(最終返信:2008/09/20 12:16:15)
[8381079] ...ZEROをインストール。再起動後、「起動できません」の真っ黒な画面。仕方がないので、リカバリーディスクを使い、復元ポイントで起動できるようにしました。これを2回行いました。「なんじゃこりゃ、インストールしてシステム障害を起こすソフトウエアを見たのは... 詳細
[8295561] 受信トレイのメールが全部きえました
2008/09/03 18:41:14(最終返信:2008/09/18 05:54:27)
[8295561] ...いう制限があったと思います。 超えた場合同じような現象が起こります。 もしこの場合は復元する方法があります。 違う場合は忘れてください。 これかな? <Outlook Ex...失ではないようですので 下記のようなソフトを利用する方が良いかもしれません。 ・メール復元 for Outlook Express(フリー)  http://www.vector...ttp://www.fli.co.jp/dl_trial_w.html   ・完全メール復元(市販品、体験版あり)  http://www.junglejapan.com/prod... 詳細
[8350366] 2009にするにはまだ早い?半日無駄にしました。
2008/09/14 21:37:46(最終返信:2008/09/15 19:08:26)
[8350366] ...biosさえでなくなる。8、CMOSクリア 9、VISTAインストールDVDの回復コンソールを使用して復元。10、復元後2008アンインストールツールとレジストリー削除ツールを実施。11、2008を再インストール... 詳細
[8339983] インストールできません。
2008/09/12 23:45:05(最終返信:2008/09/13 14:04:05)
[8339983] ...」と出ます。インストールのボタンを押したとたんまた同じエラーメッセージ 何とかしようと システムの復元や削除ツールなどいろいろ試してみましたがくうまくいきません。2008に戻そうとしても全く同じメッセージが出てきてインストールできなくなりました... 詳細
[8093463] NIS2009パブリックβ
2008/07/18 12:20:41(最終返信:2008/09/11 14:03:28)
[8093463] ...電波はちゃんとパソコン側で受信しているのでパソコン自体の不具合が出た状態になってしまいました。 システムの復元を日にちを変えて何度か行い やっと無線が繋がる状態に戻しました。 その後無線ランは普通に使えてますが... 詳細
[8317207] Firefox3.0.1ツールバー対応NIS2008
2008/09/08 07:03:41(最終返信:2008/09/11 00:50:04)
[8317207] ...購入することができます。 あっ、書き忘れました。 NIS2008からIDセーフバックアップして、2009できちんと 復元できました。 (当たり前といえば、そうかもしれませんが)... 詳細
[7659810] ZEROシリーズ無償アップグレードを想定
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO 3台まで使える新版)
2008/04/11 17:30:24(最終返信:2008/09/03 06:02:43)
[7659810] ...※インフォメーション→基本設定→「現在の状態をファイル保存」  ウイルスセキュリティZEROを再インストールした後に→「保存ファイルの復元」を  すると以前の登録内容に戻ります。  ----------------------------------------... 詳細
[7786228] Kaspersky Internet とNortom SystemWorks併用できますか?
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 7.0 優待版)
2008/05/10 00:20:39(最終返信:2008/07/27 23:29:03)
[7786228] ...お役に立てず申し訳ございませんが、ご紹介はおこなっておりません。 ハードディスク診断ソフトやデータ復元ソフトで、セキュリティ機能の ない製品とは共存できることと存じます。 せっかくお問い合せをいただきましたが... 詳細
[8092098] バージョン3.0.669.0(日本語版)
2008/07/18 00:03:41(最終返信:2008/07/24 17:33:19)
[8092098] ...青画面で自動再起動。 その後通常起動させましたがアンインストールもできない状態に。 仕方なくバックアップから復元し、結局650に戻しました。 青画面のメッセージを残すのを忘れてたので、参考にはならない かもしれませんが... 詳細
[8091267] みなさんにおすがりします
2008/07/17 21:26:17(最終返信:2008/07/18 21:29:05)
[8091267] ...aspx?scid=kb;ja;823980 「システムの復元」を薦めているところもあります。「F8」を押してセーフモードから「システムの復元」をするという手もありますね。 上記で上手くいかなければ...熱い男が大好きさん、F−18ホーネット撮りたいなさん 早々の連絡とご教授ありがとうございました。 F8でのシステム復元、デスクトップヒープを512から1024 に拡大してもダメでしたので、手動でのアンインストール いたしました... 詳細
[7969567] マシンの性能では最悪のソフト?
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2008 1年版)
2008/06/21 15:51:11(最終返信:2008/07/10 22:08:50)
[7969567] ...リースPCなのでその辺も難しく結局アンインストールすることにしたけど、今度はアンインストールができない・・・復元でなんとか対処したけどあきれる作業でした。 結論から、初心者にはあまりお勧めできないと思いました。トラブルが起きたらまず対処するのは無理だろうと思います... 詳細
[8040134] 【至急】インストールができません【至急】
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2008 3年版 SP1対応)
2008/07/06 21:51:57(最終返信:2008/07/09 01:03:45)
[8040134] ... 私もシステムの復元は思いついたのですが…すでに一覧から消えてしまっていて…一覧から消えてしまうと復元はできませんよね?  WATER-BOYSさん、こんにちは。  一覧から復元ポイントが消えていた...ntID=JP-2063159  WATER-BOYSさん、こんにちは。 「システムの復元」を使ってみてはどうでしょうか。  ウイルスバスター2008体験版をアンインストールする...一覧から復元ポイントが消えていたとなると、「システムの復元」は残念ながら使えないです。    ユーザー登録はまだでも既にパッケージは購入された訳で... 詳細
[8021082] エ〜!なんで〜ドライブ名が削除された!
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton 360 Version 2.0)
2008/07/02 21:24:23(最終返信:2008/07/04 23:07:57)
[8021082] ...て復元方法を問い合わせしましたが「削除されるようなことは絶対有り得ない。操作ミスでは?」との回答で相手にされませんでした。 現象は下記の通りです。私の技術では復元で...る。 ・テクニカルサポートに電話して復元策を問い合わせしたが「削除されるようなことは絶対有り得ない。再インストールすれば復元するかも知れない。」との回答で、メール...果は<F>ドライブ名は復元せず認知されないままの状況に変わりはなかった。 ・Windows の<ディスクの管理>でドライブ名の<F>を復元しようとしたが変更でき... 詳細
