復元 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復元 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"復元"を検索した結果 333件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[7946871] 試用版を試していますが重いです。
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 7.0 優待版)
2008/06/16 07:22:32(最終返信:2008/06/29 00:01:24)
[7946871] ...セキュリティソフトに踊らされるのは終わりになります。 しかしバックアップし忘れたものがあり、また以前の状態に復元です。泣) 試すまであと一日かかりそうです。 リカバリがやっと終わり、セキュリティソフトをインストールしていない状態でCドライブのバックアップを取りました... 詳細
[7951532] ノートンのサポート最低最悪!
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2008)
2008/06/17 08:44:48(最終返信:2008/06/26 13:13:02)
[7951532] ...他に動作が不調になったものはないか  (頻発する場合)発生回数や周期、発生条件 3.対応状況  再起動で回復したか  システムの復元で直ったか  等  この辺をメールに書いて確認してから送った方が良いか、電話でオペレーターに1から説明した方が早いかの問題になるかと思いますが...最近はほとんど不具合は見られません(昨年末の小トラブルがサポートセンターへ対応を依頼した始めての経験)。後はシステムの復元を有効にする為のNorton Internet Security側の設定でしょうか(設定を理解するのに時間が掛かりました)... 詳細
[7891976] ウィルス検索時間について。
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2008 3年版)
2008/06/03 17:16:30(最終返信:2008/06/24 10:28:10)
[7891976] ...再インストールの方が早くて確実なのかもしれませんが、 「システムの復元」を使われればプリンタのドライバを元の状態へ戻せると思います。 nanbouさん、かーディナルさん有難うございます。あれから復元を数回繰り返して、両方のPCのプリントスプーラーは復活... 詳細
[7950853] Flashコンテンツが見れない
 (セキュリティソフト)
2008/06/17 01:14:42(最終返信:2008/06/23 02:06:35)
[7950853] ...  Ryou★Sukeさん、こんにちは。 「突然見られなくなった」との事なので、 「システムの復元」を試されてもいいのではないでしょうか。 返事がおそくなってしまいました。 たまたまFirefoxに変えたら... 詳細
[7921762] インストールできずに・・・
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO)
2008/06/10 13:04:50(最終返信:2008/06/22 10:50:59)
[7921762] ...シュさん、こんにちは。 「システムの復元」でもネットワークが復元されなかったとのことですが、  他の復元ポイントではどうでしょうか。  もしか...。 その後ネットワークがなくなりネットに繋げることすら出来ません。復元をしてもネットワークは復元されませんでした。 どなたか詳しい方おられましたら教えていただけま...「web(eメール)」の方も試されてはと思います。 ご回答ありがとうございます。 ほかの復元ポイントも試したけどだめでした。 どうにかして復旧させる方法はないですか? ちなみにOS... 詳細
[7944680] 以下のような条件のもとでファイルを復元は可能ですか?
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton 360 Version 2.0)
2008/06/15 20:23:43(最終返信:2008/06/15 20:23:43)
[7944680] ...再インストールすることになりますよね? 本ソフトを再インストール後、それでデータをもとあったフォルダに復元することは可能なのでしょうか? 宜しくお願いします。... 詳細
[7917763] 今は別のソフトを使っています
 (セキュリティソフト > E-FRONTIER > ウイルスキラーゼロ 1ユーザ版)
2008/06/09 16:54:52(最終返信:2008/06/10 01:50:30)
[7917763] ...ついリカバーが億劫になり、 不安定なままOSを使い続けることになります。 WindowsにもBackupや復元といった機能はありますが、経験上あまり当てにはなりません。 AcronisTureImageかNortonGhostを導入されて... 詳細
[7866840] DVDの再生ができなくなりました。
 (セキュリティソフト > マイクロソフト > Windows Live OneCare)
2008/05/28 20:36:00(最終返信:2008/05/30 22:31:17)
[7866840] ...ォルダ表示になってしまいます。  finepcnetさん、こんにちは。  とりあえずはシステムの復元でしょうか。  OneCareもしくはPowerDVD6のいずれかで(あるいは両方で)、  何か修正パッチが出ていないか... 詳細
[7815030] もう全てが最悪です。
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2008 1年版)
2008/05/16 17:47:36(最終返信:2008/05/26 13:24:34)
[7815030] ...・ウイルスバスター2007→ウイルスバスター2008へバージョンアップ  一度、デュアルディスプレイの不具合でシステムの復元をした後に  アップデートが出来なくなるトラブルがありましたが、  サポートの指示によるアンインストールと再インストールで正常に戻りました... 詳細
[7837647] XP SP3 をインストールしたらインターネットにつながらない
 (セキュリティソフト > CANON SYSTEM > ESET Smart Security)
2008/05/21 20:39:16(最終返信:2008/05/21 22:36:12)
[7837647] ...私は先週SP3に自動でアップデートしたらインターネットにつながらなくなり すぐにイメージバックアップからSP2に復元しました。 他のサイトでSP3の同じような問題の解答でファイアーウォールが原因のような ことが書いてありました... 詳細
[6336828] OSリカバリー直後なのにウィルス検出の低レベルソフト
2007/05/15 10:04:09(最終返信:2008/05/12 11:35:40)
[6336828] ...「ウイルスセキュリティZERO」をアンインストールしてください。 OS立ち上がり時にリセットの人はセーフモードからシステムの復元等で、ウイルスセキュリティZEROのインストール前まで戻ります。 そのあとXPを起動して、コントロ... 詳細
[7658213] ウイルスセキュリティZERO 9.5.0057の評価
2008/04/11 07:46:05(最終返信:2008/05/04 23:31:12)
[7658213] ...・【合計4つのみやや懸念があるものの、他の検査結果にあるウイルスは 一次キャッシュやWindows復元用のデータに入り込んでしまったもので手動駆除可能の為 問題無しです。】 と記載されておりますので直接PCのOSに不具合が出る問題はないですね... 詳細
[7677100] Norton 360
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton 360)
2008/04/15 13:46:03(最終返信:2008/05/01 22:05:12)
[7677100] ...レスありがとうございます。 返事遅くなりすみません。 教えていただいた方法で試してみましたが直りません。 システムの復元で試してみても駄目です。 Norton 360 2.0をアンインストールして直ったら、やはりこのソフトに... 詳細
[7647279] ウイルスセキュリティZEROとBitDefender
2008/04/08 18:14:38(最終返信:2008/04/16 07:45:32)
[7647279] ...jp/ja3ocxbrd/3hontate.html もう1つはBitDefenderはフリー版です ”復元ポイント”を残して試されますか? BRDさん >ウイルスセキュリティZEROとBitDefenderとの一緒に入れて大丈夫か... 詳細
[7544549] Norton360 Ver.2試用中です。
2008/03/17 01:18:34(最終返信:2008/03/30 02:00:14)
[7544549] ...すれば、特定期日を復元元にすることは可能と思われます。 また、復元先を”元の場所”とせず、別のフォルダを指定すればそこに復元されます。(←アド...よびバックアップからの復元の管理は、アドミが一括実行できます。しかし、バックアップの実行は各ユーザーから可能です。  バックアップからの復元は、ユーザー毎の指定や...バックアップからの復元は、ユーザー毎の指定や単一ファイルの指定などは不可のように見受けられます。 < 事前指定されたバックアップ対象種別ごとに復元されます。(←大ま... 詳細
[7388623] Kaspersky7.0メンテナンスパック(MP1)
2008/02/14 02:59:49(最終返信:2008/03/23 17:00:34)
[7388623] ... 私も500GBの内蔵HDDにイメージバックアップを保存してあるので何かあれば 問題なかった状態に復元できます。 以前はクリーンインストールを何度も経験したものでした。 ごめんなさい、誤解のある書き方をしたかもしれませんので補足します... 詳細
[7539294] リスクありのまま。。。
2008/03/16 01:54:43(最終返信:2008/03/18 18:43:25)
[7539294] ...さい  「システムの復元」実行(WindowsXPの場合)  スタートメニュー→プログラム→アクセサリー→システムツール→システムの復元→Nortonの調子が...veUpdateを実行してみる  上記で効果が無い場合 3.Windowsのシステムの復元を実行し不調前の状態へ戻す  Nortonが阻害しないように設定  Nortonを起動...像等は影響を受けませんが、念の為重要なファイルやデータは保存しておいてください(不調後-復元の指定日時以後-にインストールしたソフトウェアはシステム上のファイルが消える為、念の為一... 詳細
[7497376] 体験版をインストールしたらトラブル、再起動できない
2008/03/07 12:39:59(最終返信:2008/03/07 15:17:31)
[7497376] ...monaka4さん、こんにちは。 ・ウイルスバスター2008体験版をアンインストールする ・システムの復元でウイルスバスター2008体験版インストール前に戻す    とりあえずこの2つはどうでしょうか。 早速のアドバイス有難うございました... 詳細
[7254097] 直す方法ありませんか?
2008/01/16 13:12:44(最終返信:2008/02/14 00:40:33)
[7254097] ...ハードディスクからシステムを復元できるようですが、データがなくなりますので最終手段と思います。 【 ハードディスクからシステムを復元する 】 Page252 h...XP を通常の状態に復元する」 この方法では、解決できませんか 「前回正常起動時の構成を使用して Windows XP を通常の状態に復元する」 で解決しない...法も有効かも知れません 1 Windows XP でコマンド プロンプトからシステムの復元ツールを起動する方法 http://support.microsoft.com/kb/3... 詳細
[7367086] 時折り、ネットに接続できなくなります。
2008/02/10 00:03:34(最終返信:2008/02/11 20:49:33)
[7367086] ...ウイルスバスター2008にあるのか? 他の原因なのか? ご存知の方はいらっしゃらないでしょうか? 復元で2007年11月3日(土)以前まで戻ってみることお勧めします。 次のFAQの【4】あたりは参考になりませんか... 詳細
