複数 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 260件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[9698904] フィルム取り込み時の色かぶりについて
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2009/06/14 19:38:55(最終返信:2009/09/03 15:51:28)
[9698904] ...「自動調整」しライトボックスを見ながら微調整します。調整は容易です。フラットベッド型はフィルムスキャナと違って、複数まとめてプレビュー+複数まとめて調整+複数まとめてスキャンですから、一枚ごとに調整してもワークフロー上あまり問題になりません... 詳細
[9260232] S300とS1500の併用について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2009/03/17 15:46:07(最終返信:2009/04/15 06:33:52)
[9260232] ...0であれば両方の機種をサポートしているということです。 付属ソフトのライセンス条件は、1台のPCに限る(つまり複数のPCで同時使用は不可)とのことなので、S300とS1500を用途により1台のPCで使い分ける分には問題はないと思います... 詳細
[9303943] 初心者で初購入なので教えていただければうれしいです
 (スキャナ > EPSON > GT-S620)
2009/03/25 23:58:41(最終返信:2009/04/03 20:14:45)
[9303943] ...nap S1500 のようなスキャナで自動処理します。付属のソフトを使用すれば1冊の本(複数ページ)が一つのPDFになります。 光海風さん、返答をありがとうございます。遅ればせなが...で可能です。 頁を読込む度に追加とやっていって最後に編集しpdf化することによって、 複数ページを1つのPDF文書として保存することが可能です。 頁毎に回転させることも可能です...ではなかったが・・・ もし厚い本ということであれば他の機種を!! まなびとさんへ 複数のpdfファイルを作ってしまった時は、 ↓が便利です。 http://xelo.jp/x... 詳細
[9098494] 前機種(S510)からの買い換え
2009/02/15 13:06:53(最終返信:2009/02/27 07:03:58)
[9098494] ...(旧機種に比べて本体やソフトの使用で遅く感じることはありません) ゆうゆう2000さん  こんにちは。  この機種では紙が同時に複数枚とか送られることは少ないのでしょうか?  また手書き原稿の場合、上下を誤認識することは少なくなったのでしょうか... 詳細
[9032156] 新Scansnapとの比較では?
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2009/02/02 23:24:49(最終返信:2009/02/13 07:54:59)
[9032156] ...古のスキャナーとも呼べるGT8700にADFを 装着したものが今でも現役だからなのです。「片面ものを複数枚スキャンして PDFにする」という作業そのものは、自動化こそできない状態ですが実行できる ので、... 詳細
[8803275] 写真の天地自動判別機能について。
2008/12/18 16:47:21(最終返信:2009/02/10 15:21:59)
[8803275] ...)プレビュー画面に回転できるボタンと反転ボタンが現れ、訂正して出力可能です。 関係ありませんが、かわりに何故か複数領域設定はできなくなるみたいです。 環境はOSX 10.5です。いじってたら、ほかの場合にも出来るかもしれませんが... 詳細
[7621303] 先日購入しました。
2008/04/02 16:58:37(最終返信:2009/01/25 06:41:46)
[7621303] ...上述の絵作りの傾向によるとか、スキャナの製造誤差や経年変化によるとか、照明やモニタやプリンタの状態によるとか。 こういった複数の原因が混ざり合い、トータルで、赤ないし黄色が強かったという結果を生んだのでしょう。 >ただ、この機種の場合は...ァイルがどのような状態であることを「クセもなく」と言っているのか、そしてそれがどうして「とても素晴らしい」のか分かりません。 >こういった複数の原因が混ざり合い、トータルで、赤ないし黄色が強かったという結果を生んだのでしょう。 >それがどうして「とても素晴らしい」のか分かりません... 詳細
[8631124] 写真
2008/11/12 17:01:59(最終返信:2008/11/13 07:23:37)
[8631124] ...Canonの最近の機種でしたら「ワンパスマルチスキャン」という機能を持つものがあります。 連続というわけにはいきませんが、原稿台の複数画像を1度でスキャンします。 「ワンパスマルチスキャン」のご紹介ありがとうございました。 機能的には... 詳細
[8155048] MP Navigator EX
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2008/08/01 15:38:23(最終返信:2008/10/15 14:41:05)
[8155048] ...トリミングすることなくPCの任意のフォルダーに入れてくれるのでしょうか。 MP Navigator EXを使用し、カードサイズの写真を複数枚同時にスキャンしたところ 手動でトリミングせずとも、写真のサイズと枚数を自動認識してフォルダに保存... 詳細
[8389013] 読み取り誤差はどうでしょう?
2008/09/21 19:30:17(最終返信:2008/09/28 10:55:30)
[8389013] ...[8392622]を読んでから投稿する方がよろしいかと。 この機種の前のS600のここ価格COMでの記載記事「横に五ミリほど伸びてしまう…」のスレで複数の方から寸法の話が出ています。最大10ミリという報告もありました。 あとA3スキャナES7000Hでも寸法の話が過去に出ていました... 詳細
[7785628] プリントの整理に。右と左のページ分割
 (スキャナ)
2008/05/09 22:35:03(最終返信:2008/05/10 05:42:29)
[7785628] ...A4で良いという事ですね。 どれだけ古いキヤノンのスキャナを使っているのか分かりませんが、今のスキャナのドライバーは複数箇所のクロップが出来たと思います。キヤノンにお問い合わせ下さい。 回答ありがとうございます。そうですね... 詳細
[7435134] 名刺の連続スキャン
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S300 FI-S300)
2008/02/23 15:50:55(最終返信:2008/03/04 21:38:44)
[7435134] ...数枚をスキャンする際に重なって給紙しないかどうか? あまり一度に重ねすぎると給紙に失敗する場合があります。 (名刺を認識しない、複数枚給紙するなど) 名刺の厚さにもよりますが、一度に7−8枚程度なら問題なく給紙します。 元々製品の仕様として... 詳細
[7461272] 添付ソフトpaper portて何ですか?
2008/02/28 21:29:49(最終返信:2008/03/01 13:37:16)
[7461272] ...PDFには制限があります。 キヤノンのユーティリティのCaptureperfectでスキャンして作った複数ページのPDFは開きません。高圧縮化した時もダメです。1ページモノならば開きます。なぜ??? 最初はキヤノンのせいかと思いましたが... 詳細
[7319384] 楽2ライブラリ使ってますか?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S510 FI-S510)
2008/01/31 01:04:16(最終返信:2008/02/26 15:40:40)
[7319384] ...大量のPDFファイルがある場合は管理が便利で解(分)り易くなるかなといった印象です。小規模事業所向けへのオプションウェアという位置づけなのかな? 複数の使用者が様々な文書を閲覧参照する環境ではファイルキャビネットを摸したインターフェイスは重宝されると思います...ただ読込精度や原稿レイアウトによる識字率のバラツキは避けられません。 重要なファイルはOCR上でコマメにやるしかないですね。 複数ファイル検索が出来るかは現状不明です。 Adobe Readerだと可能なので、ある程度ファイルの整理状況が判っている個人ユースなら・・・... 詳細
[7399509] 読み取り誤差があります。
 (スキャナ > EPSON > ES-7000H)
2008/02/16 16:48:07(最終返信:2008/02/17 14:33:05)
[7399509] ...精度」と打ち込んで検索すると、過去の書き込みで、製図用にスキャナを使ったときの話が書かれています。 そこには、私だけではなく、複数の方のスキャナについての精度の書き込みがあります。 「精度のあるスキャナだったら良いな」という事は... 詳細
[7400491] 精度が悪いです。
2008/02/16 20:07:10(最終返信:2008/02/16 21:09:03)
[7400491] ...精度というのは数値的にはどういった箇所がどの程度ですか? 腹立ちの内容が理解できなくもないですが、同じ内容のスレッドを複数立てるのは書き手のマナーを疑われ 折角の消費者にとっての有益な情報が見る人にクレーマー発言にしか とられかねないので冷静な書き込みが望ましく思います... 詳細
[6511243] 両面スキャン対応
 (スキャナ > CANON > DR-1210C)
2007/07/08 01:19:43(最終返信:2008/01/06 02:05:33)
[6511243] ...はハードで両面のとりこみ機能が無いので、当然カタログ、取説でそれについてまったく触れられていません。  複数枚を重ねて片面スキャンの後、裏返してもう一度片面スキャンして、ソフトで両面スキャンしたのと同様に並べ替えるというような処理機能は無いのでしょうか...もしあるのであれば、使い勝手についてご感想をお聞かせいただきたく思います。 セーラー服と火縄銃さんへ >複数枚を重ねて片面スキャンの後、裏返してもう一度片面スキャンして、ソフトで両面スキャンしたのと同様に並べ替えるというような処理機能は無いのでしょうか... 詳細
[7015840] 一枚づづ読み取れない
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S500 FI-S500)
2007/11/22 21:24:09(最終返信:2007/11/23 17:52:11)
[7015840] ...購入初期はそうでもなかったのですが、A4用紙文書がまとめて複数枚一度に引き込まれ、ジャムになって、ストップしてしまいます。  きちんとA4用紙が流れるようにするコツはあるのでしょうか。ご存じのかた教えてください... 詳細
[6853020] ポジの取り込みについて
2007/10/10 17:30:13(最終返信:2007/10/25 17:08:10)
[6853020] ...注意が必要です。 まあ、「5年くらい見えたらいいか」という考え方なら、十分ですけど。 コピーは複数箇所、複数枚数作っておいた方が良いです。... 詳細
[6363921] ドライバー
 (スキャナ > EPSON > GT-F650)
2007/05/23 18:33:37(最終返信:2007/05/29 20:41:40)
[6363921] ...はじめまして。 この機種のドライバーについてですが、複数の設定(解像度、シャープネス等)を登録して一度に何種類もスキャンする事ができるのでしょうか? 現在使用しているGT-7000Uだと出来るのですが... 詳細
