複数 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 759件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23022225] どれを購入したら良いのかわかりません
 (有線ブロードバンドルーター)
2019/11/01 23:11:19(最終返信:2020/02/13 15:47:13)
[23022225] ...>複数妊婦令 なんつう変換してくれる。「複数人プレイ」です。 「複数妊婦令」って、なかなかですね。(笑) 『したい事  複数の...いため、 ポートを全開放にして通信できる機械が使用中の一つしかできない点。 したい事 複数のPCとゲーム機を、NATタイプオープンか、標準(2)で通信をしたいです。 探している...ユニット(DMZ)-DMZに登録したローカルIPアドレスから更にIPアドレスを分配し、 複数の機械でポート全開放状態できるルータ。 それかBBユニットは不使用でもレンタル状態であれ... 詳細
[12821361] RTX1100とRTX1200の互換
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2011/03/25 20:18:08(最終返信:2019/10/30 16:14:45)
[12821361] ...254/24 dns server ***** *****  お尋ねの件ですが、NAPT変換ルールが複数登録されていますが(type1 type2)、何か意味があるのですか?片方のNAPT変換ルールを全て削除してみては如何ですか... 詳細
[22901076] ルーターについて教えて下さい。
 (有線ブロードバンドルーター)
2019/09/05 00:16:28(最終返信:2019/09/14 03:54:05)
[22901076] ...ネットワークカメラとかパソコンとか全部で10台位置いています。 よろしくお願い致します。 高いルーターは、複数の機材を同時接続したりする場合の性能や、様々な設定ができる汎用性に利点がありますが。 複数の機材を接続するにしても、源流の回線業者が貧弱なら意味がありませんし... 詳細
[22797269] ブラウザ起動時が遅い
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX830)
2019/07/14 17:14:58(最終返信:2019/07/15 17:50:32)
[22797269] ...IPV6-POE対象外のエリアでしたら、基本プロバイダのセッション以外に、追加のプロバイダ契約にて、複数セッションでのポリシールーティング設定しか無いかと思います。  つまり、通常のインターネット接続セッションにOffice365の通信が過多になるため...server pp 2 sorio-2215さん 詳細に設定例を書き込んでいただいたのですが プロパイダを複数契約するのは認められそうにありません。 そもそも業務用ルーターの設定を行ったことが無い為 Office365を使用する端末をネットから切り離した状態で... 詳細
[22580175] BB-WESTでの利用について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2019/04/04 22:35:31(最終返信:2019/06/28 10:00:36)
[22580175] ...そこにPCまたはルーターを接続することで、インターネットが利用可能になるというサービスです。 なお複数台をインターネットに接続する場合は、ルーターを接続するようにと、説明されています。 さて本題です... 詳細
[22658397] 光メディアコンバーターについて教えて下さい
2019/05/11 07:16:03(最終返信:2019/05/13 18:15:18)
[22658397] ...ヤマハにNVR510のpppoeのパススルー機能について問い合わせしました。 pppoeのパススルーはプロバイダーが複数ある場合なので、止めておいた方が良いとの事でした。 ヤマハのpppoeのパススルー機能の説明は1行のコマンドラインでした... 詳細
[22577164] 2拠点(固定IPと動的IP)とリモートアクセスによるVPN接続
2019/04/03 15:36:51(最終返信:2019/04/07 16:56:54)
[22577164] ...固定IP拠点RTX830 → L2TP/IPSECトンネル設定(クライアント数に応じて3〜4トンネル複数設定)  NEC IX2106ルーターの場合、質問者のレベルですと、設定・構築に苦慮する形になるかと思います... 詳細
[22432197] ソフバンairに接続しvoipアダプターにするのは可能?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2019/01/31 06:38:54(最終返信:2019/02/03 12:22:37)
[22432197] ...VOIP通信を透過するSIP-NAT設定が出来ないタイプである点、単一のグローバルIPアドレスでは無く、一つのグローバルIPアドレスを複数のユーザーで共有するサービスとなってますので、出来ません。 ※ http://ybb.softbank... 詳細
[22337138] IPv6プラス・PPPoEの併用時のDNS
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2018/12/20 12:21:54(最終返信:2018/12/22 19:38:40)
[22337138] ...0/24)、IPV4-PPPOE接続を利用するLANをVLAN2(192.168.100.0/24)と、複数のVLANに対してNAT設定を設けた方が良いかと思います。 NVR510では、ポートベースVLANは切れませんね... 詳細
[22323618] 定期的に再起動させないと通信ができません。
2018/12/14 13:32:01(最終返信:2018/12/14 17:40:30)
[22323618] ...jp/download/manual/bro150/qa/qa/buf3229.html もしかして有線LANを分岐させるのに宅内で複数のルータ使用していますか? 普通の使い方だとルータは、1つしか使用しませんよー 部屋毎やPC毎に分岐させるときは... 詳細
[22212773] ネットが繋がらなくなってしまった。アドバイスください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2018/10/28 04:07:25(最終返信:2018/10/30 07:48:08)
[22212773] ...案外復旧できます。 あるいは、 光-nec-有線ハブ-pcとか数珠繋ぎじゃなくて せっかく光モデムに複数口がアルのですから、 pc-光-nec ↑  pc みたいに余計な中継点を省いた方が、... 詳細
[22028010] 接続機器は減るのか?+α
2018/08/13 10:17:48(最終返信:2018/08/14 12:54:17)
[22028010] ...IPアドレスをシェアしてIPoEに接続するため、「一部通信型ゲームなど、特定ポートを使用するサービス」「複数のユーザーでIPアドレスを共有すると利用できないサービス」などが利用できない場合があります。 とあるので結論としてOCN... 詳細
[21951424] 複数接続
2018/07/09 10:17:54(最終返信:2018/07/09 14:04:34)
[21951424] ...このクチコミの機器は、有線LANルータです。 無線LANで接続されたいなら、機器の配置(距離)などで複数のアクセスポイントが必要になる場合があります。 7台は有線、無線のどちらで接続されますか?また、機器の配置はどうなりますか...あるいは一部を無線で、って仰るなら、「『無線』LANルーター」を買いましょう。 なお、有線LANポートが複数(5ポート?)付いている機種を選べば、すべて無線〜すべて有線の如何ようにも接続できます。有線スイッチングHUBの機能も含んでいますので... 詳細
[21813935] NATの設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2018/05/10 15:34:18(最終返信:2018/05/20 01:42:07)
[21813935] ...基本的にNAPT変換は、単一のグローバルIPに対して、特定ポートを確保するものですので、同一ポートに対して、 複数のプライベートIPをマッピングすることは出来ません。 ありがとうございました。... 詳細
[21575465] 荷が重い
2018/02/06 12:57:26(最終返信:2018/02/08 13:51:50)
[21575465] ...250,000と言った設定が必要かと思います。 ゲーム機関連が多いので、無線lan処理に複数のCPUが搭載されている無線ルーターの方が、ブリッジ利用としても良いかと思います。 W...に依存する。 PPPoEについて PPPoEのV6接続をすればルータのNATを使って 複数のV6通信ができる IPoEのV6通信のアドレスの割り付け NVR510側ですることで...の通りです。 PPPoEについて PPPoEのV6接続をすればルータのNATを使って 複数のV6通信ができる  →IPV6-PPPOE接続では御座いません。NAT機能はプロバイダ... 詳細
[21290138] CPU負荷が高すぎる
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2017/10/19 12:42:05(最終返信:2017/12/27 09:41:06)
[21290138] ... もう一つ方法が、有るかもしれません。 現在の回線契約に、ご利用ルーター分、グローバルIPアドレス複数契約の可否確認されると良いかと思います。 乗り換えたいんですが、当地ではほとんど選択がない上、今回引けた2Gbpsの回線も1月に申し込んで... 詳細
[21205766] 複数SSLサイト運用について(IPマスカレードテーブル設定)
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2017/09/17 19:29:00(最終返信:2017/09/17 23:36:18)
[21205766] ...お世話になっております。MR-GL2000を使っています。 現在、複数のドメイン(aaa.jp、bbb.jp、ccc.jp)があります。 そのうち、SSLの4...IPマスカレードテーブル設定で、指定したサーバーに飛ばしています。 ただし、IIS上で複数SSLの場合、それぞれのアドレスに紐づける必要ですが、そこで、変換先のサーバーはHype...ワークアダプタの追加は可能です。 ただし、IPマスカレードテーブル設定で、443の変換は複数設定しても、順番で最初の変換先サーバーに行ってしまいます。 ★添付ファイル参考 実現... 詳細
[20622666] Internet側からのWeb管理画面のアクセスを禁止するには
2017/02/02 04:07:10(最終返信:2017/02/10 07:00:15)
[20622666] ...>sorio-2215さん Buffaloに設定ファイル等を送って調べてもらったところ、PPPoE接続が複数設定されていると、 WAN側から管理画面にログインできてしまうバグがあるようでした。 当方環境ではPPPoE接続を2つ設定しており... 詳細
[20586770] FUSION IP-Phone SMARTとの併用で留守電に
2017/01/20 19:59:09(最終返信:2017/01/27 15:15:27)
[20586770] ...一度留守電機能解除→FAX自動着信規則設定を確認して頂く方が良いかと思いますが。  FAXのモデムダイヤルイン有り→電話番号の下4桁着信番号確認など。  複数番号の鳴動分けをする場合には、FAX本体の電話機とコードレス別に識別着信+ダイヤルイン設定を確認でしょうか...ダイヤルインの設定は不要です。  ダイヤルインの意味、理解されているのでしょうか?    1chの回線で複数番号をTELポートへ落とす場合に、ダイヤルインの機能の意味が御座います。  それとナンバーディスプレイ機能ですが... 詳細
[19470701] VPN通信の設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/01/08 08:16:26(最終返信:2017/01/14 16:33:59)
[19470701] ...Pを会社内ネットワークで使わざるを得ません。理由は無線子機に自動取得以外作用しないものが複数あるからです。 何か手立てはありますか? # show status l2tp -...ォンが接続できない点です。アイフォンに固定IPを振れば接続しますが、その機能の無い端末が複数あります。 ↓無線親機の設定は昨日アップしたままです。セカンダリに何か登録しますか? ...にプールされる形になります。  ただし、L2TPトンネルが1トンネルしか有りませんので、複数トンネル構成しないと、192.168.100.151〜はプールされません。 会社コンフィ... 詳細
