複数 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 761件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[20586770] FUSION IP-Phone SMARTとの併用で留守電に
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2017/01/20 19:59:09(最終返信:2017/01/27 15:15:27)
[20586770] ...一度留守電機能解除→FAX自動着信規則設定を確認して頂く方が良いかと思いますが。  FAXのモデムダイヤルイン有り→電話番号の下4桁着信番号確認など。  複数番号の鳴動分けをする場合には、FAX本体の電話機とコードレス別に識別着信+ダイヤルイン設定を確認でしょうか...ダイヤルインの設定は不要です。  ダイヤルインの意味、理解されているのでしょうか?    1chの回線で複数番号をTELポートへ落とす場合に、ダイヤルインの機能の意味が御座います。  それとナンバーディスプレイ機能ですが... 詳細
[19470701] VPN通信の設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/01/08 08:16:26(最終返信:2017/01/14 16:33:59)
[19470701] ...Pを会社内ネットワークで使わざるを得ません。理由は無線子機に自動取得以外作用しないものが複数あるからです。 何か手立てはありますか? # show status l2tp -...ォンが接続できない点です。アイフォンに固定IPを振れば接続しますが、その機能の無い端末が複数あります。 ↓無線親機の設定は昨日アップしたままです。セカンダリに何か登録しますか? ...にプールされる形になります。  ただし、L2TPトンネルが1トンネルしか有りませんので、複数トンネル構成しないと、192.168.100.151〜はプールされません。 会社コンフィ... 詳細
[20500961] 速度が出ない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2016/12/21 00:56:44(最終返信:2017/01/06 23:53:40)
[20500961] ...1Gbpsの回線NGN網になっておりますので、そのNGN網の帯域制限などの制約を受けない、V6プラス申請対応プロバイダで有ればOKで、複数プロバイダ契約の意味は無いです。  BIGLOBE V6プラス申請後に、帯域制限解除されたスピードテストを実施されたい場合には...この注意事項に引っかかっていたので申請していませんでした ・一部通信型ゲームなど、特定ポートを使用するサービス、または、複数のユーザでIPアドレスを共有すると利用できないサービス。 ・利用可能なポート番号、ポート数に制限があります... 詳細
[20387783] フレッツ・VPNワイドで利用可能でしょうか
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2016/11/12 23:54:48(最終返信:2016/11/14 22:10:03)
[20387783] ...キャリア型VPN(IPIP接続セッション仕様)となっておりますので、VR-S1000でもPPPOEセッションとして、複数セッション機能が有ればOKです。  つまりインターネット回線契約上、光回線契約であれば、IPV4... 詳細
[6706942] メールの送信ができなくなりました。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2007/09/02 10:53:03(最終返信:2016/10/04 12:34:11)
[6706942] ...先週,Bフレッツに乗り換え,複数PCをつなぐ必要があることからこのルータを導入しました。 インターネット接続も問題なくできるようになり,速度も申し分なく出ているので,接続自体はうまくいっているように思えます... 詳細
[20164056] ネット繋がりません・・・。
2016/09/02 12:02:55(最終返信:2016/10/03 16:12:47)
[20164056] ... P.S 最新ファームウェアは、Ver1.30です。  比較的問題のある特定機種ですが、基本的に複数ネットワーク機器を導入される場合、同一IPアドレスのまま接続しますと、IPアドレス重複にてそれぞれの機器がうまく動作しなくなります...機器同士の相互相性や安定性を考慮しませんと、本末転倒になりますので、死角を無くした無線通信を要望される場合には、Buffalo系も他社製も、複数の無線アクセスポイントの設置が必要になるケースになります。  1台では無理がある環境も想定された方が良い場合もある点を... 詳細
[20197075] Wi-Fi同時接続40台未満の機種と構築
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2016/09/13 14:28:21(最終返信:2016/09/15 19:55:00)
[20197075] ...・家庭用ルーターでも有線接続ならその台数は十分クリアできるが、無線接続の場合1APの同時接続端末数は10台以下というのがほとんどだから複数のAPに負荷分散させるか、同時接続台数が多い業務用無線APにする。 WAPM-1750D http://buffalo...RTX1200は業務用のルータ(固定IPでの運用がほとんど)なのでコマンド設定も基本的に必要です。(簡素なGUI設定もあるかもしれませんが) APも複数台必要でしょう。 契約がNTTレンタルの光ホームゲートウェイであれば、40台以上IPの自動割り当ても可能な機種があるので... 詳細
[20067476] 共有サーバーのような使い方が出来ますでしょうか!?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2016/07/26 07:12:22(最終返信:2016/08/02 18:31:21)
[20067476] ...紹介頂けましたら幸いです。 皆様のご協力を頂けましたら幸いです。 マルチポストはマナー違反。 複数の機器について質問したいのなら、こういうところで。 >有線ブロードバンドルーターすべて クチコミ掲示板... 詳細
[19498880] macアドレスに名称を付けられませんか?
2016/01/17 11:02:40(最終返信:2016/05/24 06:39:40)
[19498880] ...http://www.forest.impress.co.jp/library/software/netenum/ 複数のソフトを試して上記ソフトを使うことにしました。情報を吸い上げたあとはテキストファイルで管理します... 詳細
[19719613] 複数固定グローバルIP
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2016/03/22 23:36:28(最終返信:2016/03/24 00:00:37)
[19719613] ...ヤマハRTX810とこちらの機器で迷ってます。 複数固定グローバルIPをLAN側に設定出来るでしょうか? やりたい事は、固定グローバルIPで3台のWebサーバーを公開したいです。 VPNは必要ありません。 複数の固定IPの取扱は可能なようですね...ownload/manual-online/gl1000/gl1000_manual4/manual.htm  先ほどのRTX810での複数グローバルIP相談の方ですか?  マイクロリサーチ製品でも可能ですが、LAN側にグローバルIPを適用させNAT変換させない形になりますと... 詳細
[19719274] 複数固定グローバルIP
2016/03/22 22:13:26(最終返信:2016/03/23 20:32:34)
[19719274] ...こちらの機器購入を検討しています。 RTX1200では出来る様なのですが、こちらの機器でも複数の固定グローバルIPをLAN側に設定出来るでしょうか? やりたい事は、固定グローバルIPで3台のWebサーバーを公開したいです... 詳細
[19556821] FTPS接続できますか
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2016/02/04 21:19:53(最終返信:2016/02/06 11:12:56)
[19556821] ...ご存じかと思いますが、NAT-IPマスカレード機能にてIPアドレスにポートを付帯して変換する機能にて、複数端末をWAN側へ通信統制する機能、その通信時に破棄・透過する機能が有りますので、ルーターに特定のI... 詳細
[19394761] 待受ポート番号の変換ができないのが残念
2015/12/11 14:37:43(最終返信:2016/01/10 08:34:43)
[19394761] ...社外から社内の複数のサーバーへリモート接続するため、社内で待ち受けるサーバーの待ち受けポート番号は変えずにルータの外側で待ち受けるポート番号に応じてポート番号を変換して振り分けようと思ったのですが、これができないことがわかりました... 詳細
[19439135] HGWへのアクセスについて2
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135] ...Ratoc製「REX-USB60F」、IODATA製「USB-RSAQ6」    念のため申し上げますが、L2TPv3トンネルは、複数拠点のIP体系を同一化し、同一セグメントとして接続するため、VPN本拠点のRTX810ルーターのDHCPサーバ機能を...コマンドにて 「show config」にて、表示出来ます。  それと、行指定でのコマンドの貼り付けですが、複数行まとめて貼り付けでも良いですよ。  エラー行が出る場合もありますが、まとめて投入下さい。  tunnel... 詳細
[19384277] HGWへのアクセスについて
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277] ...に、1トンネル消費しますので、もう一つの方法として、トンネルを複数設定する方法も有ります。  複数トンネル構成を考える場合には、下記にて。  pp selec...    L2TP/IPSECのトンネルは、接続端末数と同時接続数によって、トンネル追加は複数しませんと、同時接続は出来ません。  例えば、IOSスマートフォンを接続しながら、And...どを設置している場合には、その防犯レコーダーのIP体系も確認下さい。  防犯レコーダーの複数カメラ登録も、それぞれのIPカメラのIPアドレス情報を登録する形になるかと存じます。  ... 詳細
[19141773] 既存光機器との共存
2015/09/15 11:08:52(最終返信:2015/09/28 17:52:38)
[19141773] ...NGN網からの認証情報として、光電話ルーターのWAN側MACアドレスと802.11x認証しており、複数NGN機能を併用するサービスでは、DHCPv6アドレスの奪い合いが発生し、双方とも利用出来ないか、どちらか利用出来ない等の現象が出る場合も有ります... 詳細
[19145372] VPN拠点間接続は本機同士のみで可能です
2015/09/16 16:37:27(最終返信:2015/09/21 20:06:46)
[19145372] ...分かりにくい記述かもしれません。 Function 3「IPせcVPN」対応、外出先から安全にアクセスできる 複数の暗号化方式、256bitの強力な暗号化キーで、ビジネス用途でも使われるセキュアな通信プロトコル・IPsecに対応... 詳細
[19103025] DDNS下VPNでのファイル転送速度など
2015/09/01 23:12:40(最終返信:2015/09/15 15:49:35)
[19103025] ...丁寧且つ明確な事例の提示をして頂けたことに、感謝しております。 VPN利用可での簡易NAS内ファイルの複数拠点間共有を2年前に設定した当初は、同時接続端末上限10回線で考えていた為、初期投資とランニングコ... 詳細
[18983872] wimaxを使った設定方法がわからない。
2015/07/20 17:32:18(最終返信:2015/07/28 07:17:00)
[18983872] ...。LAN2ポートは、図の左上のポートですよ。  VPNルーターの意味は、インターネット接続に対し複数端末を併用する機能・ルーター機能に、それぞれの拠点等が遠隔地(距離的に離れている)場合に、それぞれ... 詳細
[18958566] 拠点間VPN接続の設定方法
2015/07/12 09:45:51(最終返信:2015/07/26 16:40:41)
[18958566] ...勉強になりました。 有難うございます。  HTTPサーバ機能ですが、IP範囲を限定する規制ですが、複数規制可能です。    ※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/man... 詳細
