複数 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 761件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[18916637] IP電話への不正規な着信への対策
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2015/06/28 12:27:31(最終返信:2015/07/07 11:36:12)
[18916637] ...jp/RT/FAQ/Security/sip_trouble.html ・不正パケットの発信元は海外に複数有るようだ。 ・不正パケットはSIPのプロトコルに則っているので、NVR500は正常処理しようとする... 詳細
[16794442] DHCPサーバ機能のみ使用で
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2013/11/04 17:52:30(最終返信:2015/06/23 11:55:58)
[16794442] ...アクセスする時に中途半端な値に成っていると覚えていられないため ですが DHCPでないとIPアドレスを設定できない機器が複数存在するためです。 セキュリティは期待していません。 以上よろしくお願いいたします。 ネットワーク構成図がずれてますが...Cube」と「WR9300N」の接続・無線LANネットワーク機器が15台程ありますが、家庭用無線ルーターですので、通信保障(5〜6台程度)を考慮して、複数導入している事と存じますが、管理面から言うと解りにくい構成で、反ってまとめられる機器はまとめる構成とった方が良いかと存じます... 詳細
[18794132] VPN経由でIP変換してのインターネット接続
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2015/05/20 16:40:22(最終返信:2015/06/17 11:27:12)
[18794132] ...別途、プロキシサーバーを中側に設けてみるとか… 自分が望む機能が入ったサーバー(linuxなどで)(複数のLANポートがあってルーターとしても使う)を構築するという選択肢もあります。 メッセージありがと... 詳細
[18438478] VPNについての初歩的な質問
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2015/02/04 15:41:47(最終返信:2015/02/16 20:19:45)
[18438478] ...サクサク閲覧できていますか?それとももたついていたりしますか? 4.個人宅を除き、会社に複数拠点(事務所)がありますか?また、その拠点間接続もお考えですか? 5.セキュリティは何処...検索結果にも左右されますが、概ねストレス無く運用しています。 4.個人宅を除き、会社に複数拠点(事務所)がありますか?また、その拠点間接続もお考えですか? まずは、iPadセルラ...存じます。  利用ルーターがRTX810という事で、VPN対地拠点数が最大6対地ですが、複数拠点接続は、本所・支所含めて、IPSEC及びL2TP接続も含めて6トンネルギリギリだとい... 詳細
[18400127] VPNサーバ機能は搭載?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2015/01/24 02:54:06(最終返信:2015/01/26 16:32:17)
[18400127] ...+++++++++++++++++++++++++++++ IPSecパススルー(1セッション)、PPTP変換(複数セッション)に対応していますので、ルーターを介したVPNネットワークを構築することが可能です。  ...もうちょっと手軽にVPN出来れば個人クラウドが流行ると思うんですけどね。 >PSecパススルー(1セッション)、PPTP変換(複数セッション)に対応していますので、ルーターを介したVPNネットワークを構築することが可能です。  ... 詳細
[14844137] BBフォンがつながりません。
2012/07/23 02:27:07(最終返信:2015/01/21 12:28:59)
[14844137] ...そのハブに上流回線と本機とBB光ユニットを繋いで分岐させるか、 あるいはBB光ユニットにLANポートが複数あるのであれば、そちらに本機をぶら下げる形に繋ぐのではだめなのでしょうか? こんばんは。はじめまして... 詳細
[17985669] DNSサーバーの設定
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2014/09/27 01:00:54(最終返信:2014/09/28 21:16:07)
[17985669] ...参考になりませんか? dns server 2 192.168.0.1,192.168.0.200 複数プロバイダ同時接続機能のための追加コマンド DNS問い合わせに応じたDNSサーバの選択 http://www... 詳細
[17873747] ネットバンキング対策
2014/08/27 09:31:49(最終返信:2014/09/06 14:15:00)
[17873747] ...犯人にはどうしようもない。 むろん、それだけでも不十分だろう。 ルータだけ頑張っても、罠は色んな場所に複数に張られる。 ところで >私のところにも企業側から漏れたクレジットカード情報で、2度ほど買った覚えがない高額な請求が来ました... 詳細
[17742227] ブロードバンドルーターとハブについて。
 (有線ブロードバンドルーター)
2014/07/17 16:46:11(最終返信:2014/08/20 21:19:48)
[17742227] ...ーを兼ねている場合は複数の有線LANポートが有る可能性がありますから、ハブは不要かも知れません。 > …ADSLという細い回線にしては、繋ぎすぎのようにも思います。 > とのことでしたが、実際には同時に複数台使用することは少な...Lという細い回線にしては、繋ぎすぎのようにも思います。 とのことでしたが、実際には同時に複数台使用することは少ないと思いますので、大丈夫かと思ったのですが。 いかがでしょうか? ...思いますので、大丈夫かと思ったのですが。 いかがでしょうか? 光回線が引けない環境で、複数の機器を同時にインターネットに接続しないのでしたら、特に問題有りません。 接続端末種... 詳細
[17584164] DLNAサーバが見つかりません。
2014/06/02 09:51:20(最終返信:2014/06/09 09:27:36)
[17584164] ...複数の機器があり、どこで質問すればいいのか判らない為、こちらで質問させていただきます。 ●現在の接続状況 RTX810(192.168.100.1) WAPS-AG300H/APとして使用(192.168... 詳細
[17552155] BUFFALOとYAMAHAのIPSECは別物?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2014/05/24 19:24:58(最終返信:2014/05/28 08:57:01)
[17552155] .../IPSecは全く別の技術なので、 別々に考えるべきだと思います。 同一メーカー製VPNルーター複数台を用いたLAN間接続VPNや、 VPNサーバーと同一メーカー製専用クライアントを用いたリモートアクセスVPNは... 詳細
[17490199] IPv6パススルーの設定に関して
2014/05/07 18:16:44(最終返信:2014/05/15 08:24:27)
[17490199] ...現在IPv6を必要とするUSENチューナーの接続環境がONUよりかなり離れた場所に設置されており、さらにHUBを複数経由して接続されています。新たにUSENチューナー→ONUへのLAN配線を行おうとすると、建物の関係上大規模な工事になってしまい... 詳細
[17140137] 下り最大1GbpsのiPv6接続設定について
2014/02/01 19:59:03(最終返信:2014/03/29 19:59:31)
[17140137] ...しやすいのではないでしょうか?  要は、お住まいのエリアから、1アクセス局的に決定するのではなく、複数のアクセス局宛のレスポンスを図ってみる等をすると、どのプロバイダが最適か判断する材料になるかと存じます... 詳細
[17058209] 7年以上持っています
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2014/01/11 01:42:00(最終返信:2014/01/12 22:08:46)
[17058209] ...forward filterコマンドにて、プロバイダ接続切替する仕様になっております。  勿論、複数プロバイダの切替NAT変換コマンドも設定する方法となりますが。  中古でしたら、Yamaha「RT107E」... 詳細
[16822709] LANケーブルが家の電源ブレーカー付近を通る時の影響
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/11/11 16:22:06(最終返信:2013/11/11 21:17:29)
[16822709] ...2. 長いLANケーブルを買った場合、長さが余っていても、 丸く円状にグルグルとまかない。 3. 複数のLANケーブルを敷設する場合、 すぐ近くで平行には置かない。 哲!さん わざわざ調べていただきありがとうございます... 詳細
[16802539] 楽天ブロードバンドに対応のルーターには
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/11/06 17:08:33(最終返信:2013/11/06 19:02:33)
[16802539] ...で、 モデムの代用はできません。 ルータと一体のモデムのようですので、モデム兼ルータにハブ追加で複数台のPCが接続出来ますが、 それでは駄目なのでしょうか? 結論から言いますと、レンタルモデムしか対応していないという解釈なんですね... 詳細
[16736416] NTT東日本フレッツ光ネクストでの速度
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/10/21 18:29:51(最終返信:2013/11/04 03:55:56)
[16736416] ...その存在は認識していたのですが、 まさかこんなに速度を落とすものだとは思っていませんでした。 (説明をざっと見た限りでは、同時に複数の通信をしている場合にゲームアプリ等の通信優先度  を上げるツール、だと思っていましたので) このツールをオフしてみたところ... 詳細
[16494133] 通信速度が変わる
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2013/08/21 23:39:51(最終返信:2013/08/22 22:25:06)
[16494133] ...entry_id=10025 現象は逆ですが、よりbetterな構成に変えてみてはどうです。 つまりONUにLANポートが複数あれば、ひかりTV(PM-700)をONUのLANポートに接続し、 MR-GL1000のIPv6ブリッジを無効にする... 詳細
[15824883] PC(Windows7)からのVPN(L2TP/IPsec)利用につてい
2013/02/27 14:15:08(最終返信:2013/08/07 18:07:42)
[15824883] ...のですよね?L2TPの複数同時アクセスのコンフィグトンネルを張っても変わりませんか?  設定参考例ですが、RTX1200の参考例ですが、複数のクライアント受付(ア...gwに飛ばなくなっただけです。 また、掲示したconfigを見ていただければ解りますが複数のトンネルを張っています。 私の所持しているRTX810のみの問題かもしれません。 ...・・・。  少し確認ですが、コンフィグデータを確認し把握しておりましたが、トンネルを複数張っているのは元々解っておりましたが、L2TP用とPPTP用のトンネルしか確認出来ません... 詳細
[16424416] こちらのルーター利用されている方
2013/08/01 06:33:32(最終返信:2013/08/03 12:01:05)
[16424416] ...、利用されている方はアップデートしてみては如何でしょうか。  特にL2TP-VPNのトンネルを複数時の不具合、その他不具合の修正をしている様です。  ※最新が、Ver11.01.19です。 こんにちは... 詳細
