複数 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 759件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[9816872] 絶対に落ちない鉄板の安定性のはずが....
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/07/07 10:00:45(最終返信:2009/07/17 16:54:33)
[9816872] ...光プレミアムのCTUに3つのプロバイダにPPPoE接続しています。 落ちるのは特定の筐体・プロバイダではなく、複数の筐体・プロバイダの組み合わせで 落ちます。 熱暴走かと思い、扇風機を近付けました。 それでも落ちますし... 詳細
[9862112] ドメインで内部から接続すると、SYN Floodと
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2009/07/16 10:57:09(最終返信:2009/07/17 13:50:17)
[9862112] ...内部にDNSサーバーをたてていないのですが、 内部からドメインでもサーバーに繋がってくれます。 が、 自宅ウェブサーバーの画像が複数毎あるページに ドメインで繋ぎにいくと、 SYN Flood to Host (PPPoE1-Out)... 詳細
[2330608] ルーターをハブとして
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2004/01/11 04:41:50(最終返信:2009/06/30 19:34:38)
[2330608] ...ハブとはそもそもLANのコネクタを複数に分配する機械で(単純に言えば電源のテーブルタップのようなもの?そこまで簡単なものではないですが)差し込み口が1個しかないルータに複数個つなげるためのものです、複数台利用したいのであれば当然必要になってきます... 詳細
[9765436] 購入を考えています。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/06/27 14:57:57(最終返信:2009/06/29 19:31:24)
[9765436] ...見ても、根本的な仕様に変化が無いようです。 もちろん、ルータに負担をかける使い方・・・複数のPCや端末等から、常時アクセスをしている状態等の場合は、選択する製品に寄っては、ハング...は1台のみでルータ設置の理由はセキュリティ面のみですね。 ただ、一つ懸念事項がありまして複数のウインドウをあけてネットを閲覧していると時々通信不能状態に陥ることがあります。(ハング...するという事です。 みのむし ★さん こんにちは。 >ただ、一つ懸念事項がありまして複数のウインドウをあけてネットを閲覧していると時々通 信不能状態に陥ることがあります。(ハン... 詳細
[9683443] セキュリティ機能についてです
2009/06/11 15:10:11(最終返信:2009/06/13 09:32:28)
[9683443] ...NTTの装置にルータ機能があるのなら、後付したルータは不要です。 (ルータ機能がある場合LAN端子が複数あると思います) ルータを付けると外部からルータ以降のアドレスが判なく(判り難く)なるため、セキュリティ性は向上します... 詳細
[8803320] BBR-4HGを有効的に使いたい。
2008/12/18 17:00:55(最終返信:2009/02/09 00:22:06)
[8803320] ...---以下GyaO光withフレッツマンションタイプのサイトの抜粋--- パソコンの同時接続台数は、1回線で最大5台までです。 複数のパソコンを接続する場合は、別途ルータが必要となります。 同時セッション数は2セッションとなります...光プレミアムの同時セッション数は、5セッションとなります。 ---ここまで--- したがって、同時に複数のパソコンを接続したいのであれば、 ルーターが必要なので、このBBR-4HGは光回線にも対応しているので... 詳細
[8956800] ETX-RでP2Pゲームの落とし穴
2009/01/19 06:14:37(最終返信:2009/01/19 06:14:37)
[8956800] ...・DMZ機能を有するがマルチGapNAT非対応 ・スループット重視・ヘビーユーザには不向き ・複数台のパソコン等のポート開放には向いていない  (同一ポート複数開放不可) ・詳細なフィルタリング設定が出来ない だそうです気をつけてください... 詳細
[7568864] 初心者の質問ですみません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/03/22 09:38:35(最終返信:2009/01/17 18:30:22)
[7568864] ...2さん、こんにちは >単に1本の回線を複数に振り分けるのならば、ハブで十分ですよね ハブだけで、1つのIPアドレスで複数台のパソコンを同時にインターネット接続す...、ハブだけで1つのIPアドレスでの複数台インターネット接続が可能です。 >ルーターを設置するメリット 1つのIPアドレスで複数台のパソコンをインターネットにつな...ブロードバンドルーターとスイッチングハブとの違いは何ですか。単に1本の回線を複数に振り分けるのならば、ハブで十分ですよね。回線速度の低下も防げますから。ここで聞くべき内... 詳細
[8815382] 購入を検討しています
2008/12/21 01:14:24(最終返信:2008/12/21 12:42:39)
[8815382] ...モデムとPCの間につなげるという形で複数のPCをインターネットに接続できるようになるのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ございません。 >モデムとPCの間につなげるという形で複数のPCをインターネットに接続できるようになるのでしょうか...複数のPCをインターネットに接続したいのですが 現在YAHOO-BBのTrio1というモデムをつかっていて、 このモデムはルータ機能が付いていないということなのでこのルータの購入を検討しています。 ... 詳細
[8777784] 先日買いました
2008/12/13 17:49:52(最終返信:2008/12/13 23:25:53)
[8777784] ... LANポート数が4となっているので複数台繋げます。 回答ありがとうございます。 ならモデム、ETX-Rだけで複数台つなげるんですね? ↑以外に複数台繋ぐのに何か必要な物ってありますか? ... 詳細
[8765609] CiscoVPNをIPSecパススルーで接続する場合
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2008/12/11 02:02:40(最終返信:2008/12/12 19:47:49)
[8765609] ...ちょっとお話の環境や設定がわかりにくいので、 パススルーについても確認してみてください。 *ローカルクライアント複数台から、社内ネットワークにアクセスするのは、 セキュアな面から、お勧めし難いのです。一台だけ、VPNに入れて... 詳細
[7007088] 使えない製品です
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2007/11/20 17:45:33(最終返信:2008/10/03 10:22:43)
[7007088] ...PPPoEマルチセッションのセカンダリ側では30Mbps前後しか出ません。 肝心のポリシールーティングは実用になりません。 複数のISPと契約していてドメインによって接続ISPを振り分けるための対象ドメインの設定が 「.xxx」の... 詳細
[8364406] 初歩的な接続について
2008/09/17 13:47:39(最終返信:2008/09/25 12:16:24)
[8364406] ...現状部屋に来ているLANケーブル差込口にルーター(本製品)を つないで、そのルーターから複数機器(PC・ビオラPZ800・ディーガBW730を接続しても 大丈夫なのでしょうか...。 それとUSEN と話した時に等マンションの設定にはルーター機能はついていないので 複数のネット使用はできません。ときっぱり言われました。。。 それとあつかましいとは思いながら...限りですと、 同時接続パソコン台数は5台まで同時接続可能です。と有りながら、 パソコンを複数台接続する場合は、別途ルータをご用意いただきます。とありますね。 良く分らないです... 詳細
[8369294] お勧めのルーター教えてください
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/09/18 05:26:48(最終返信:2008/09/18 23:41:14)
[8369294] ...近所で無線LANを使っている人が増えたとかです。 ルーターを変えて、本当に改善するかどうかはわかりませんが、 WZR2-G300NMの方が複数のアンテナで同時受信して通信状態を改善する 機能がありますので、良くはなると思います。 あわせて子機も新しいものに置き換えるのでしたら... 詳細
[7076551] 私もeo光にしてから利用できなくなりました
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2007/12/06 09:45:13(最終返信:2008/09/09 07:03:49)
[7076551] ...どの機種が相性良いかもご存知の方、教えていただければ幸いです。 eo光に契約するときに、「当社は一台しかサポートしませんので、複数台の利用には当社レンタルルータしか利用できない可能性が多い」と説明をしてほしいものです。 せっかくプロバイダ変更したのに・・・...再度接続設定をされてはどうでしょうか? >eo光に契約するときに、「当社は一台しかサポートしませんので、複数台の利用には当社レンタルルータしか利用できない可能性が多い」と説明をしてほしいものです。 せっかくプロバイダ変更したのに・・・... 詳細
[8297268] どっちを使ったら・・・
2008/09/03 23:55:54(最終返信:2008/09/05 20:12:55)
[8297268] ...ちなみに今はBHR-04FM使っていますがやはり快調に動いています。 Apistogrammaさん 1:BRL-04FM経由での回線速度を複数の速度測定サイトで測り、平均値を記録しておく 2:ルータをBHR-4RVに繋ぎ替え、1と同じ事を繰り返す...1と同じ事を繰り返す 3:1と2の結果を比較し、数値のいい方を選択する 4:3の結果に満足いかない場合は、1〜3を複数回繰り返す こんな感じでどうでしょうか? ロータスSPIRITさん  ご回答有難うございます。... 詳細
[8292183] 別途ルーターについて
2008/09/02 22:39:04(最終返信:2008/09/03 07:14:52)
[8292183] ...一つだけプレステ3にルーターから直接有線で繋いでいました。その直接繋いでるLANをテレビやXbox360類に複数LANケーブル接続したいのですが、ETX-Rルーターで、そのような別途ルーターからETX-Rに接続し... 詳細
[8061688] 複数台接続
2008/07/11 15:55:04(最終返信:2008/07/13 00:40:25)
[8061688] ...5個まで無料でアドレスを提供しているプロバイダが多いようですね。 一般的に、フォア乗りさん が仰るように、ルータ機器を入れると、複数のPCを接続することはできると思います。... 詳細
[7964023] ポートの開放がしやすいルーター
2008/06/20 08:05:28(最終返信:2008/07/11 21:38:48)
[7964023] ...詳細はわかりませんが、ルータ機能が内蔵されたADSLモデムなのでは?(現状二重ルータになっている?) 仮にその場合、複数台のPC接続だけなら、スイッチングHubで分岐すればいいと思います。 (ポートの解放もAterm DL180V-C側で・・・)... 詳細
[1687821] 二台目の設定
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MT128HR)
2003/06/21 09:25:57(最終返信:2008/07/05 06:42:30)
[1687821] ... >自分はこれから家庭内LANを組もうかと思っているのですが 1個のグローバルIPアドレスで、複数機器をネット接続させるのがルータの仕事。 ”ネットワークアドレス変換”(または”NAT”)で検索すると... 詳細
