複数 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 759件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[7836756] RT58iについて
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2008/05/21 15:47:07(最終返信:2008/06/08 23:21:28)
[7836756] ...自分の経験ですけどハングアップしたことは1度もありません。 とても安定しています。3万円出す価値はあります。 以前は複数メーカの製品を試してきましたが、週1から月1程度で 必ずハングしていました。ひどい時は1時間未満でハングしたときも... 詳細
[7880377] 使用できますでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/05/31 22:17:51(最終返信:2008/06/02 01:03:52)
[7880377] ...もし光通信が出来るようであればADSLは解約しようかと思っております。 ルーターでプロバイダの接続設定とPC側で基本設定をすれば複数PCからアクセスすることができます。 但し、現在ADSLで接続ツールを使用しているならアンインストールする必要あり...すばやい回答本当にありがとうございまいsた!^^^^ ヌマッチョさん こんにちは。 皆さん仰るように、ルータを入れれば複数台のPC接続が可能ですね。 あと参考ですが、4HGはセキュリティ設定を上げると、速度が約半分程度になってしまいます... 詳細
[7830448] DVDレコーダーの番組表
2008/05/20 00:11:09(最終返信:2008/05/21 20:04:15)
[7830448] ...おそらく以前のADSLモデムにはルータ機能があったのではないでしょうか? 一般的にマンションで使用されるVDSLモデムには、ルータ機能がないので、複数台のPCや他の機器(LAN接続)にプライベートアドレスを割り振ることは出来ません。 その場合は、VDSLの次にルータを入れることになります... 詳細
[7717552] GigabitLan について教えてください
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/04/24 18:42:30(最終返信:2008/05/02 13:42:18)
[7717552] ...jp/prod/network/bbrouter/2006/etg-r/index.htm Pikara光の終端装置はルーター機能がないので複数PCを接続するにはルーターが必要。 将来無線にする可能性があるなら無線ルーターでもいいでしょう。 ご返答ありがとうございます... 詳細
[7695064] 設定方法を教えてください。
2008/04/19 16:52:37(最終返信:2008/04/20 21:33:28)
[7695064] ...「かっとびワイド」「かっとびプラス(グローバルIPアドレス)」「かっとびジャスト(グローバルIPアドレス)」をご利用のお客様へ 複数台のパソコンでインターネットに接続する場合、ケーブルモデムとパソコンの間にルーターが必要となります... 詳細
[7654538] 価格(機種)の違い(超初心者の質問)
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2008/04/10 11:15:34(最終返信:2008/04/11 09:31:32)
[7654538] ...jp/prod/sw05txr/ 書くの忘れましたが。 BRDさんのおっしゃるとおり モデムに複数ポートある場合 は、HUBもルーターも必要ないです。 1ポートの場合、分配に必要です。... 詳細
[6646719] NetVolanteインターネット電話
2007/08/16 14:05:34(最終返信:2008/04/11 04:41:36)
[6646719] ...ことができません。(WAN側からルーターが見えないわけですから当然といえば当然。) 余談ですが、複数のネットボランチを利用してLAN内での通話は可能ですが、お話からして個人宅でしょうから、関係ない話ですね... 詳細
[7635479] 繋げられるか心配です
2008/04/06 00:04:37(最終返信:2008/04/08 05:59:23)
[7635479] ...AN線も二つ必要かお聞きたいです。 NEC製のVDSLモデムですね。 この製品でPCを複数台接続出来ます。 >あと同時接続の際、二台とも同じオンラインゲームを別々のIDで接続し...んですが、先日電話で問い合わせしたところ、  ルータの設定を変えるとオンラインゲームの複数IDが使えると言ってました。  この機種は対応できるかが心配です。  よろしくおねが...オンラインゲームに詳しくありません。 疑問点に解決出来る方のクチコミをお待ちください。 複数のPCがあってIDとかシリアル関連も別々の物なら普通につなげられるんじゃないの? オンラ... 詳細
[7546045] 無線で使用したいのですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-MS5 (NTT東))
2008/03/17 15:00:05(最終返信:2008/03/19 00:32:08)
[7546045] ...1台だけのPCを無線化したいって事ですか? もしそれなら可能ですよ。 ルータを入れろってのはあくまで複数台のPCを同時に繋げたいって場合にはルータをはさまないとダメですよって意味ですから。 1台だけなら問題なしです...無線接続が出来るかどうかわからず、悩みながら設定していましたので、 大変助かりました。 将来パソコンが複数になった時は、改めてSHIROUTO_SHIKOUさんの 書き込みを参考にさせて頂きます。 ありがとうございました... 詳細
[7481574] 返品できました
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2008/03/03 23:36:28(最終返信:2008/03/04 09:42:55)
[7481574] ...コミュファ光にしたのをきっかけに 複数台接続をしようと思い買いました 接続したら90MB前後が50MBになっちゃた。 機器のせいだったみたいで、電機屋さんも知っていたみたい。 速度を落としたくないので... 詳細
[7469649] 複数固定IPについて
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2008/03/01 16:37:38(最終返信:2008/03/01 16:37:38)
[7469649] ...複数固定IPアドレス、変換についてなのですが、 現在、フレッツ以外の、ADSLを利用しています。 そのADSLで、固定IPを複数利用しており、 自宅サーバなどを、やっています。 現在、FWのため下のような構成になっています... 詳細
[7361358] BBR-4HGの接続について質問
2008/02/08 22:43:56(最終返信:2008/02/09 22:36:33)
[7361358] ...される場合は、あらかじめモデムの種類を調べるかヤフーに問い合わせてください パソコンを複数台つなぎたい場合はハブを購入すればいいのですか? もしそうであれば、おすすめのハブを教え...る場合は、あらかじめモデムの種類を調べるかヤフーに問い合わせてください > パソコンを複数台つなぎたい場合はハブを購入すればいいのですか? > もしそうであれば、おすすめのハブを...使用しているYahooのモデムは、ルータを内蔵しているタイプになるので、ハブを購入すれば複数台で使用出来ます。 ハブは特におススメとしては、  ・電源(アダプタ)が本体に内蔵で、... 詳細
[7312372] 出来るでしょうか?
2008/01/29 19:27:45(最終返信:2008/01/29 21:25:13)
[7312372] ...V110ルーターがあるならスイッチングHUBを。 早速の回答ありがとうございます! よく分からないのですが、 スイッチングHUB側はパソコンを複数繋げても、同時にインターネットへ接続出来るのですか? また、V110側のPCとスイッチングHUB側のPCのネットワークは大丈夫なんでしょうか... 詳細
[7309718] 脆弱性情報
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTA55i)
2008/01/29 01:58:56(最終返信:2008/01/29 02:06:49)
[7309718] ...yamaha.co.jp/RT/FAQ/Security/JVN88575577.html JVN:複数のヤマハルーター製品におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性(JVN#88575577)... 詳細
[7270903] Wiiとつなぐ予定なんですが
2008/01/20 16:35:04(最終返信:2008/01/21 22:13:19)
[7270903] ...プロバイダ(ケーブルテレビ)へ問い合わされて ルータを使った複数台接続が可能か?聞かれた方がいいと思います。 (通常CATV系の場合、ルータによる複数台接続が可能なところが多いようですが、たまに制限を設けているキャリアもあります)... 詳細
[7160417] この場合この商品を選んでいいのでしょうか
2007/12/25 12:11:39(最終返信:2007/12/31 16:42:59)
[7160417] ...とにかく、メインで使うには「信頼性」が足りないと前述したのは、その為です。 ルータはルータですが、PCは複数使いたいけど、あまり厳密に回線速度を気にしない人向けでしょうね。 AMD至上主義 あぃるさん こんにちは... 詳細
[4383126] eo光ネットで使えますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2005/08/29 00:19:12(最終返信:2007/12/06 18:46:52)
[4383126] ...eo光ネットに変更してこの有線ブロードバンドを買って 複数台のPCで同時ネットしようと思ってますが 問題ないでしょうか?また、当方初心者なので他に お勧めの(設定が簡単など)有線ブロードバンドって ありますでしょうか... 詳細
[6781273] フレッツ光プレミアムのCTUとの組み合わせ
2007/09/21 16:01:20(最終返信:2007/11/21 11:38:51)
[6781273] ...jp/support/advice/np-bbrm/manual/htm/setup10.htm CTUへのログインURLが複数有るようですので追加します。 参照URL  ローカルCTUへのログインURL 追加分  https://ctu... 詳細
[4757557] 最近調子が悪い
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2006/01/22 20:41:10(最終返信:2007/10/24 14:41:04)
[4757557] ...SW-hubつなぐ構成のほうが安定性やsyslog機能が使えたり等正解だったかなとちょっと後悔しています。今ではLAN Gbpsなrouterもこの価格帯で複数ベンダーから選択できるのでいいんですが...。 それと、短気者さんの書き込みですが、skypeファイル転送ではないですが... 詳細
[5827270] NTT西、光プレミアムにてAD-200NEへのSIP登録ができました。
2007/01/01 05:12:30(最終返信:2007/10/22 23:17:37)
[5827270] ...普通は1つのIP電話サーバーに対して1つの電話番号ですが、この方法だと、サーバーとして登録する光電話アダプタ1つに、複数の電話番号が存在しますよね? なにか方法在るのでしょうか? 自己解決しました。 RT-200KIの電話設定→IP端末1〜5それぞれに...っても「インターネット電話帳に対する経路ですでに同じプレフィックス(識別番号)が設定されています。複数の項目に同じプレフィックスを設定することはできません。 設定を見直してください。 」と出てきます。インターネット電話帳を見ても全く解りません... 詳細
