複数 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 3030件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23740992] 教えていただきたいです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/10/22 11:23:07(最終返信:2020/10/26 23:35:13)
[23740992] ...=all_reviews#reviews-filter-bar メッシュの利点は親機と複数のサテライト間で相互に通信できることです。2機でのメッシュだと中継機と大きな違いはないと...か。。 メッシュの中継器は名前のごとく網状に繋がります。 つまり1台のメッシュ中継器が複数のメッシュ機と繋がることが可能です。 そしてメッシュ機は経路を自動で選択します。 なの...が決めます。 つまり機器構成はユーザが決めることになります。 また大抵の通常の中継器は複数の中継器が使えない機種が多いですが、 2LDKなら問題にはならないと思います。 通常の... 詳細
[23707853] Internetランプが消えると切断します
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/10/05 21:07:40(最終返信:2020/10/26 02:16:31)
[23707853] ...IPoE接続のみが新しいプロバイダを介して利用できるようになります)。 マルチセッションとは、要は複数のプロバイダを一つのNTT回線に同時に引き込むことを言います。なお、NTTは標準で2セッション、別途手続きをすれば最大5セッションまで利用できます... 詳細
[23746287] ipoe対応ルータ01
2020/10/24 22:04:40(最終返信:2020/10/25 22:50:31)
[23746287] ...通信速度に影響するということでしょうか。 はい、干渉があれば通信速度は低下します。 しかし同時に複数の子機が通信を開始した場合です。 中継器が子機と親機との中継をした場合は、 両方の区間の通信を行っているので...F-01Jなどスマホは、11ac接続しますので、 その場合、何らかの影響があるということですね。 複数のスマホが11acで接続されていても、 同時に通信するタイミングが発生しなければ、 それ程影響はないです... 詳細
[23746023] 安全性の低いセキュリティ?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2020/10/24 20:09:56(最終返信:2020/10/25 15:57:22)
[23746023] ...ります。 今度時間がある時にWHR-1166DHP3の初期化を試みようと思いますが、不思議なのは複数台のPCやAndroidスマートフォンでは何の警告も出ないのです。 iPhoneの機種はかなり古いモデルで7... 詳細
[23738073] 光回線導入にあたり
2020/10/20 18:34:52(最終返信:2020/10/24 14:19:10)
[23738073] ...アンテナ4本でリンク可能となりますので、結構改善できるのではないかと思います。 ただWEX-733Dは複数の中継器には使えませんので、 お払い箱となります。 これでも改善が不充分ならWRC-2533GSTの代りに更に... 詳細
[23732576] 2階建の家の隅々まで…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/10/17 21:00:41(最終返信:2020/10/22 17:24:32)
[23732576] ...直すことも必要かも。 追記 中継専用機はたんなる中継だけなんで、中継器は買わないで親機と同じ製品を複数買ったほうが効果的ですよ。 私はテレビでAmazonプライムビデオの映画を快適に見たくて中継器で失敗した者です... 詳細
[19517651] 動作中にWAN側プライマリDNSの情報が消える
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/01/23 19:24:53(最終返信:2020/10/20 21:25:28)
[19517651] ...ってしまいます。数分程度で復活します。 当方は小学生の子供2を含む4人家族です。WiiUやスマホ複数台があります。家族からインターネットがつながらないとクレームが出るのは、数日に一度程度ですが、ネットワークを使っていないと切断に気がつかないので... 詳細
[23722846] 2.5GbEポートでイーサネットバックホール接続可能か?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) [ホワイト])
2020/10/13 08:11:24(最終返信:2020/10/15 10:26:44)
[23722846] ...無線LANは効率が非常に悪いので、リンク速度から実効速度の落差が激しいですし、 無線LANは同じバンドを同時に複数の機器が使うことが出来ないので、 複数の機器が同時に通信しようとすると遅延が発生してしまいます。 また無線LANは干渉の影響を受ける可能性があります...無線での構築を前提としています) ルート端末は、RT-AX86Uです。 実はRT-AX86Uは発売日に複数台購入しており、現在はそれでメッシュ構築しているのですが、この機種の2.5GbEをノード側でイーサネットバックホールのポートとして使うと... 詳細
[23700083] OCN V6アルファでこのルータ使ってる人に質問です。
2020/10/02 08:01:29(最終返信:2020/10/12 19:46:01)
[23700083] ...やってることの本質は  事業者が持っているグローバル IPv4アドレスのある1つを  まったくの見ず知らずの複数のユーザー同士で共同利用する。 ということです。 ひと昔前の例でいうなら  各家庭にある ADSL/光モデムに割り当てられたグローバル...ADSL/光モデムに割り当てられたグローバル IPv4アドレスを  ルーターを通して、家庭内の複数のPCなどで共同利用する。 ということと同じです。 前者がグローバル IPv6 アドレス <--> グローバル... 詳細
[23668830] 何故か接続が切れてしまします。助けて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/17 17:46:50(最終返信:2020/10/11 20:06:38)
[23668830] ...LAN側で発生しているのかを切り分けた方が良いと思います。 対応方法が違って来ますので。 有線LAN接続機器でも切断が発生しているのでしょうか? 複数の端末で切断が発生しているのでしょうか? >光電話を契約してHGWにルーター機能を持たせ、AirStation... 詳細
[23709489] RT2600ac経由でひかり電話の内線通話ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2020/10/06 17:27:12(最終返信:2020/10/11 12:22:33)
[23709489] ...各々のスマホのZoiper内でAudio CODECの設定を、デフォルトの複数選択ではなく「uLawだけ」に変えたらどうでしょう? CODECが複数選択された端末どうしを内線通話で繋ぐ→ひかり電話ルーターが扱え... 詳細
[23700113] OCN V6アルファでこのルータ使ってる人に質問です
2020/10/02 08:23:43(最終返信:2020/10/10 10:41:14)
[23700113] ...>OCNバーチャルコネクトは、1つのグローバルIPv4アドレスを複数ユーザーで共有しているので、 IPV6より遅延がでてしまうと思っていました。 複数ユーザで共用していることで、使えるポートに制限がありますが...全然見当はずれの事を言っていたらすみません。、 OCNバーチャルコネクトは、1つのグローバルIPv4アドレスを複数ユーザーで共有しているので、 IPV6より遅延がでてしまうと思っていました。 >自分も調べていないのですが... 詳細
[23706256] Wi-Fiマーク出てるのに
2020/10/04 23:57:18(最終返信:2020/10/06 11:27:53)
[23706256] ...どんくらいになっているっすか? 複数端末で使ってますが途切れることなく使えています。速さはまだ実感ありませんが、月末に光回線に替えてからどう変わるのか楽しみです。ありがとうございました(^。^) >複数端末で使ってますが途切れることなく使えています... 詳細
[23551570] tenki.jpにうまくつながらない
2020/07/23 05:31:47(最終返信:2020/10/06 07:33:41)
[23551570] ...ためもっぱら1200CRが活躍中です。距離が離れて端末数が多ければ差が出るのでしようが、我が家では複数の無線APを置きそこまでを有線で接続するやり方で落ち着きました。... 詳細
[23705507] WSR-1166DHP4 購入に向けてご相談
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/10/04 18:15:29(最終返信:2020/10/05 21:17:32)
[23705507] ...森の通信ぐらい) ノートPC(ライフブック AH53/s) ←無線での接続利用のみ @複数台利用しての接続安定に問題ない商品選択か ルーターの設置位置は玄関先、Wi-Fiでの利...のスマホ、タブレットを接続で利用するのが主です。 現在の機種がとても古いので、現行機種の複数端末接続を補佐する機能がないのも安定しない原因かと思われますがこの機種で利用に問題はない...は思うんっすね。 ただ、「年数がたっていての不具合」ってことはあるかとは思うっす。 >複数台利用しての接続安定に問題ない商品選択か ないっす('ω')ノ イマドキの「11ac機... 詳細
[23703820] switchのNAT超えはできたけどPS4に繋ぐことができない
2020/10/03 22:36:38(最終返信:2020/10/03 23:25:04)
[23703820] ...PS4で再度PPPoE設定する必要はないです。 PS4でのPPPoE設定を止めれば、ちゃんとインターネットに繋がるはずです。 PPPoEは複数の機器では出来ませんので。 >インターネット設定→有線→カスタム→PPPoE→IDやパスワード入力という流れで回線をつなごうとすると... 詳細
[23700997] アクセスポイントモードとルーターモードとの違いについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-300BK3-S [ブラック])
2020/10/02 17:53:19(最終返信:2020/10/03 21:00:57)
[23700997] ...基本的にはそのNASとインターネットとの接続点にあるルータの機能次第です。 但し、本機がアクセスポイントモードだと本機のWAN側にルータがないと 複数の端末をインターネット接続することは出来ません。 >WAN側にあるプライベートIPアドレスへの接続はしないとかの違いでしょうか... 詳細
[23692780] ブリッジモード時、複数台スマホのうち1台のみ繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S/P)
2020/09/28 14:40:36(最終返信:2020/10/01 00:27:04)
[23692780] ...かなり古い機種なのですがわかる方いらっしゃったら… ルーターから離れた部屋で電波が弱いため、こちらの機器をブリッジモードで使用しています。 ルーターはI.OデータのWN-G54/R4を使用しており、下記のような状態です。 2F)                  PC                ... 詳細
[23692284] アクセスポイントが見つからない
2020/09/28 08:56:53(最終返信:2020/09/29 10:54:10)
[23692284] ...職場の無線環境改善のため本機を導入されましたが、私のPCのみアクセスポイントすら見つからない状態で困っております。 現在の状態 〇職場内で複数のPCおよびスマートフォンと接続予定最大数(PC9台とスマートフォン6台) 〇9台あるPCの内訳 ... 詳細
[23692350] 親機のWi-Fiを自室で安定して使用したいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/09/28 09:48:21(最終返信:2020/09/28 23:31:13)
[23692350] ...ちなみに現在使っている中継器の型番は? 現在の中継器がそれなりの仕様で、 位置も色々と試してみても充分改善しない場合は、 複数の中継器でも使える中継器に置き換えてみてはどうですか。 https://www.aterm.jp...html を見れば判りますが、WG1200HS3などNECのデュアルバンド中継機能対応の中継器なら、 複数の中継器でも使えます。 つまり現行の中継器をWG1200HS3の2台と置き換える。 >やはりこちらをベースとして使いたいので... 詳細
