複数 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 3030件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23685670] 中継しての無線カメラの使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/09/25 07:47:07(最終返信:2020/09/28 20:15:21)
[23685670] ...star/relay.html のWi-Fiデュアルバンド中継機能の構成図等を見れば判りますが、 複数台の中継器を使うことが出来ます。 なお中継器を使う場合は、 親機、中継器、子機(カメラ等)の各々の区間の距離が... 詳細
[23401306] Wi-Fiが暗号化されていない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/05/13 15:34:19(最終返信:2020/09/28 09:08:24)
[23401306] ...初期不良ってことではないですよね? 詳しい方ご教示お願いします。 田舎で隣が100m以上離れているとかでなければ、複数のWi-Fiアクセスポイントを拾うことが多いです。 本当にこれに接続しているのでしょうか? パスワードなしのアクセスポイントが他の家若しくは施設にあって...>uPD70116さん 間違いなく自分のWi-Fiです(本体に書いてあるプライマリSSIDのもの) 複数のWi-Fiが飛んでいますが、自分のにだけ鍵がかかっていない状態です… >kai2020さん 2.4G(G)と5G(A)... 詳細
[23599494] 一部のwindowsノートパソコンでSSIDが表示されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/08/14 15:31:28(最終返信:2020/09/26 20:57:48)
[23599494] ...一部のwindowsノートパソコンでWSR-5400AX6に設定したSSIDが見えない。 確認した事:  ・複数のスマホ、iPhone、タブレット、他のwindowsPC(win10)、AmazonEchoShow等...お手数ですが、下記の方法でWiFiチップセットを確認いただき、コメント投稿いただけませんでしょうか。  複数事例が集まれば、バッファローさんへエスカレーションしたいと思います。  (確認方法)  ・「スタート」を右クリックし... 詳細
[23676247] これを親機にして別の部屋におすすめ中継器はありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2020/09/20 21:37:09(最終返信:2020/09/24 23:08:58)
[23676247] ...親機のある部屋では200Mbps以上の実効速度が出ているので、 やはり無線LAN区間がボトルネックになっているのでしょうね。 無線LANは基本的には複数の子機が同時には通信出来ませんし、 親機から離れればリンク速度が低下し、それだけ親機を占有してしまいますので... 詳細
[23654020] 瞬断について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト])
2020/09/10 17:38:37(最終返信:2020/09/23 21:20:57)
[23654020] ...シンクアライントなため、リモートデスクトップが中断されてしまうため、再度クライアントから接続しなおしになります。 複数のクライアントで同じような現象になり、親機接続だと問題ないためクライアントの問題でもなさそうです。...シンクアライントなため、リモートデスクトップが中断されてしまうため、再度クライアントから接続しなおしになります。 複数のクライアントで同じような現象になり、親機接続だと問題ないためクライアントの問題でもなさそうです。... 詳細
[23680300] AX50のブリッジモードと光BBユニット
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/09/22 16:38:39(最終返信:2020/09/22 19:56:49)
[23680300] ...速度は維持されるのでしょうね。 DLNA機器が使えないと言うことに関しては、 無線LANルータやハブなど複数の機器が DLNAのサーバ機器からクライアント機器までの経路にあると うまく機能しない場合があります... 詳細
[23658387] 発熱とMacBook Proとの相性はいかがでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/09/12 19:19:57(最終返信:2020/09/21 21:49:50)
[23658387] ...。(-.-) >羅城門の鬼さん すいません。 ご紹介頂いた記事を改めて読み直してみますと複数の方がこのルーターへの満足コメントを寄せてる中で、発熱に関する苦言は一切ないようです。 ...に関して大きな問題は無いと推測出来ます。 AX50のクチコミ欄では熱いというクチコミが複数あるのとは対象的です。(マジで非常識なレベルで熱いんです) この機種は気にする人が出る...てるサンプル数は圧倒的に少ないのかな? >AX50のクチコミ欄では熱いというクチコミが複数あるのとは対象的です。(マジで非常識なレベルで熱いんです) RT-AX3000の方が発... 詳細
[23676246] ルーターモードかブリッジモードか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/20 21:36:26(最終返信:2020/09/21 13:20:24)
[23676246] ...。 プロバイダ接続をする側がルーターとして機能するから、それ以外はルーターオフにする。 ルーターが複数台あるとルーターごとにLANができ、あるルーターにつながった機器から別ルーター配下の機器には通信できなくなる... 詳細
[23673706] AP兼中継器という使い方は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/19 20:53:52(最終返信:2020/09/19 22:50:43)
[23673706] ...jp/support/faq/detail/700.html を見れば判りますが、WSR-5400AX6は複数台の中継器で使うことは出来ません。 >中継可能な段数は1段(親‐子)、1台のみです。 >並列接続、2段以上の接続はできません...arpstar/relay.html でWi-Fiデュアルバンド中継対応機となっている機種なら、 複数台での直列や並列で中継器を使うことが可能です。 これらの中継器に限定されますので、今まで使っている中継器は使えませんが... 詳細
[23660617] TVからPCの動画が見れなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/09/13 17:52:41(最終返信:2020/09/16 21:46:22)
[23660617] ...>それをクリックすると”コンテンツ取得中にエラーが発生しました”というエラーが発生します。 一般的にDLNA配信は複数のクライアントに同時配信しない製品が多い。そこから推察すると テレビはルーターも含めて再生許可している可能性があるコンテンツは同じだがルーター違うと... 詳細
[23609280] IPv6(IPoE)環境の構築について
2020/08/19 18:18:51(最終返信:2020/09/16 13:44:47)
[23609280] ...電話A(エース)」となっています。 契約オプションとして、 ・ボイスワープ(転送) ・複数チャンネル(追加で3回線の計4回線) ・フリーアクセス・ひかりワイド ・ナンバーディスプ...とがイコール“IP電話ではない”ということではないということでしょうか。 v6プラスは複数のユーザでIPv4アドレスを共有して使っているため、諸々の制限があります。 IP電話に...メントを渡せないRAではなく、DHCPv6-PD(Prefix Delegation)で複数のプレフィックスを/48で払い出す。 https://www.atmarkit.co.j... 詳細
[23657516] お勧め中継器について
2020/09/12 12:23:31(最終返信:2020/09/14 22:38:52)
[23657516] ...基本的には中継器でも良いのではないでしょうか。 但し、中継器が2台必要となる最悪の場合を考慮して、 複数台の中継器が使えるNEC機が良いのではないでしょうか。 機種としてはアンテナ4本のWG2600HSがコストパーフォーマンスは良いです... 詳細
[23660565] WSR-1166DHP4-BKをブリッジ接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/09/13 17:27:56(最終返信:2020/09/14 20:14:22)
[23660565] ...WII-Uでマリオカート、 スイッチで、フォートナイト、スマッシュブラザーズ、あつ森など複数オンライン対戦しております。 これらができなくなると困ってしまいます。 よろしくお願い...WII-Uでマリオカート、 スイッチで、フォートナイト、スマッシュブラザーズ、あつ森など複数オンライン対戦しております。 これらができなくなると困ってしまいます。 もしもOCNバ...差が出るのでしょうか?』 ブロードバンドルータは、WAN側IPアドレス1つでLAN側の複数台の機器をNATによりインターネットを利用できます。 セキュリティ上、WAN側からLAN... 詳細
[22373213] 古いネットワークカメラの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/01/05 18:21:02(最終返信:2020/09/13 13:08:31)
[22373213] ...先日こちらの製品を購入しパソコンやスマホの接続は問題なくできましたが、10年以上前から使用中のネットワークカメラの無線接続が出来ずに困っています。 カメラは複数台使用しており、使えるものならこの先も使い続けたいと思っていますがDecoに繋げられません。 サポートに問い合わせたところ... 詳細
[23658939] 中継機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2020/09/12 23:28:36(最終返信:2020/09/13 11:25:02)
[23658939] ...それでも最近の中継器は他社製の親機には接続出来るようになってきましたが。 但し、それでもメーカの異なる複数の中継器を数珠つなぎで直列に配列することは出来ません。 ... 詳細
[23657627] 初期設定画面が開けない オレンジランプ
2020/09/12 13:13:27(最終返信:2020/09/12 15:43:34)
[23657627] ...インターネットランプがオレンジ点灯のままで接続ができません。 モデム?(GE-ONU)>AX50>PC複数台やスマホ等という環境にしたく、とりあえずPCとモデムを直結で確認するとネット接続できます。 ルー... 詳細
[23633203] IPsecによるVPN接続エラーについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000)
2020/08/31 11:42:52(最終返信:2020/09/10 15:54:26)
[23633203] ...AtermWG2600HP3(Transix)でInternetに接続している場合、IPv4側グローバルIPアドレスを複数ユーザで共有しているため、利用できるポート番号は、制限されています。 ご利用のISPで、PPPoE(IPv4)接続も利用可能でしたら... 詳細
[23641582] 中継器の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/09/04 17:06:54(最終返信:2020/09/10 14:17:00)
[23641582] ...現在のルーターに繋がっている 中継器の設定変更は必要ないでしょうか。 ケースバイケースです。 最近の親機は複数のSSIDを持っています。 通常は2.4GHzと5GHzの2個のことが多いですが。 この全てのSSIDの設定を引っ越しできたら... 詳細
[23647081] 楽天光のIPv6で使えている方いますでしょうか?
2020/09/07 07:29:31(最終返信:2020/09/10 05:41:56)
[23647081] ...前の業者がIPv6の契約を解除してくれないことが多く、そのままのことが多いようです。 NTT東西は、複数業者とのIPv6接続を許可しておらず、その切り替え手続きも一切してくれません。 この場合には、加入者本人が... 詳細
[23645381] OpenVPNでLAN内のPCの共有フォルダーにアクセスしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC59U)
2020/09/06 14:06:51(最終返信:2020/09/10 00:01:59)
[23645381] ...やりたいのはどちらかというと特定のPCを宛先にするのではなく、 あたかもスマホをWi-FiでLANに接続したときと同じように、 LAN内の複数のPC(192.168.0.2、192.168.0.3、…)の共有フォルダーに自由にアクセスすることなんです... 詳細
