複数 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 3030件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23651887] 買い替えたのに速度がハイパー遅い、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/09/09 18:42:20(最終返信:2020/09/09 20:47:19)
[23651887] ...PR-S300HIが現在はPPPoEでルータとしてインターネット接続していますので、 WSR-2533DHPL2をAPモードにしても、 複数の端末をインターネット接続することは可能です。 ... 詳細
[23647801] ルーター買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/07 16:26:06(最終返信:2020/09/09 13:25:41)
[23647801] ...上り39.82Mbps 2.5GHzで下り60.00Mbps 上り64.95Mbps 【質問ですが】 複数台の端末を同時に使うことが多いのですが、wsr-2533DHP3にした場合混雑を緩和することができるのでしょうか...00Mbps 上り64.95Mbps 100MbpsのVDSL回線にしては、 充分な速度が出ています。 >複数台の端末を同時に使うことが多いのですが、wsr-2533DHP3にした場合混雑を緩和することができるのでしょうか... 詳細
[23647709] eo光のルーターを親機、AX3000を中継器として使った場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/09/07 15:05:33(最終返信:2020/09/08 09:15:30)
[23647709] ...各子機のスループットを出来るだけ改善するための要素が盛り込まれていますが、 そのような要素はWiFi6対応が複数台あってはじめて効果が出てきます。 但し、リンク速度の改善ならWiFi6対応機が単体であっても改善可能です... 詳細
[23642896] 品番違い購入検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/09/05 10:13:03(最終返信:2020/09/07 23:17:06)
[23642896] ...イマのままでもいーんでないかしら。('ω') みなさん早々とたくさんのご投稿ありがとうございます。 品番違いは複数の販売店用のための違い であり、機能、性能あまり違いがないとのことで了解致しました。 また今回無線... 詳細
[23640696] 外出先から自宅PCへの接続について
2020/09/04 06:56:19(最終返信:2020/09/04 13:48:38)
[23640696] ...外出先から自宅に設置している複数のPCにアクセスしたいと考えています。 今まではTeam Viewerなどのアプリを使...記載が無さそうです。実際にこのルータの機能を使用して、安全に外出先から自宅に設置している複数のPCを操作できている方が居ましたら、その方法を教えていただけないでしょうか。 『VP...ていませんね。 >実際にこのルータの機能を使用して、安全に外出先から自宅に設置している複数のPCを操作できている方が居ましたら、その方法を教えていただけないでしょうか。 流石に... 詳細
[23637202] Wi-Fiの『利用台数』って画面オフ時のスマホは入るの?
2020/09/02 13:07:27(最終返信:2020/09/04 01:29:40)
[23637202] ...それでも1000台とかは家庭用WiFiは想定してないとは思うけど。 下記説明がわかりやすいです。 >WiFiルーターって複数台繋ぐと遅くなるの? 何台まで同時に繋げるの? https://wifi.mobareco.jp/column/690... 詳細
[23612785] 接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/08/21 12:38:17(最終返信:2020/09/03 23:42:01)
[23612785] ...jp/function/wg1200hp3/guide/channel.html ネットワークは複数の機器で形成された複合体ですので、 不具合の要因は多岐に渡るため、要因の切り分けをした方が良いです...AN接続のPS4も現象が発生しているのなら、 少なくとも無線LANだけの問題ではなさそうですね。 現象が発生した時はいつもPS4も含めて複数の端末で同じ現象となるのでしょうか? もしもそうならばWG1200HP3またはWG1200HP3よりもインターネット側に要因がありそうに思... 詳細
[23638208] IPoE(v6プラス)接続でのOpenVPNサーバー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2020/09/02 22:27:37(最終返信:2020/09/03 23:19:14)
[23638208] ...html によると、OpenVPNはUDPの1194ポートを使うようです。 しかし、v6プラスでは複数のユーザで一つのグローバルのIPv4アドレスを共有するため、 特定のポートが使えるとは限りません。...IPv6では基本的には不可だと思います。 OCNバーチャルコネクトなど他のIPv4 over IPv6も 複数のユーザで一つのグローバルのIPv4アドレスを共有していますので、 同様です。 >一部ルーターではIPoE接続だと... 詳細
[23623863] IPv6接続: インターネットアクセスなし
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/08/26 19:31:20(最終返信:2020/09/02 23:41:40)
[23623863] ...2600」くんが「IPv4の親ルーター」として動く。 この場合には、「親ルーター」が、「複数端末のメンドウ」を見てくれるっす。 ・「Google」「YouTube」なんかの場合は...600」くんは、「なーんもしないで素通し」する。 「IPv6の親ルーター」が無いんで、「複数端末のメンドウ」を見てくれるモンがないっす。 >購入時はパススルーで設定して使えたので...itあり、その前半の64bitをA2600の付与する方式だと A2600の配下の機器にも複数のIPv6アドレスを割り当てることが出来ますが、 そのような方式ではないようです。 し... 詳細
[23634472] 1GbE + 802.11ax 2402Mbpsで接続時の速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ROG Rapture GT-AX11000)
2020/08/31 23:38:19(最終返信:2020/09/02 21:10:20)
[23634472] ...アドバイスありがとうございます! おかげさまで決心が付きました。 ASUSの無線機能付きルーターを複数台購入することにします!... 詳細
[23627591] WRC-2533GST2から有線接続のWHR-300HP2の買い替えで、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2020/08/28 18:55:34(最終返信:2020/09/02 20:31:45)
[23627591] ...もしも将来中継器に転用できた方が良いのなら、 WG2600HSが良いです。 他の2機種も中継器に転用可能ですが、 WG2600HSだと複数台の中継器も使えます。 または、サポート重視なら、既に使っているWRC-2533GST2にした方が... 詳細
[23633948] Deco M5 中継機として使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/08/31 19:49:48(最終返信:2020/09/02 06:44:33)
[23633948] ...しかし3階建200m2とカバーすべきエリアは広いので、 中継器1個だけでは済まない可能性が高そうです。 複数の中継器が必要な場合は、 複数の中継器が使えるNECのWi-Fiデュアルバンド中継対応機が良いと思います。 https://www... 詳細
[23631757] これって 2重ルーターですか?
2020/08/30 17:36:28(最終返信:2020/08/31 12:19:49)
[23631757] ...です NTTのサービス終了時は無線カードは返却され、それと同時にルーター機能も無効になるはず。 複数の無線機器を利用する場合 AtermWG2600HP 以下に別のルーターを物理もしくは無線接続してください... 詳細
[23605764] 無線WiFiルーターの買い換えを検討中です。
2020/08/17 19:30:23(最終返信:2020/08/30 23:33:31)
[23605764] ... 子機が複数台数になった場合は、CPUの性能も効いてくるかと思います。 しかし、同時に複数の子機を無線LAN接続していても、 本当に複数の子機が...U-MIMOは単なるMIMOよりも機能が向上していて、 複数の子機と親機が同時に通信する機能ですので、 複数の子機がMU-MIMOに対応していれば、メリットはあるの...MU-MIMOは単なるMIMOよりも機能が向上していて、複数の子機と親機が同時に通信する機能ですので、複数の子機がMU-MIMOに対応していれば、メリットはあるの... 詳細
[23629391] Wi-Fi感度をあげる方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/08/29 16:07:41(最終返信:2020/08/30 20:57:52)
[23629391] ...中継器をWSR-2533DHPL-CでなくWG2600HP3にした方が何故良いのかは、 WG2600HP3が複数の中継器でも使える機種だからです。 親機とTVの間の距離が離れているようですので、 もしかすると中継器は2台必要になるかも知れませんので... 詳細
[23627862] 初心者です。インターネットに接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/28 21:20:51(最終返信:2020/08/30 17:07:44)
[23627862] ...「緑と黄色の端子」につなごうとしていないっすか? ココは、「電話機」をつなぐ端子っす。(;^_^A ※一度に添付出来ませんでしたので複数回に分けて投稿いたします。よろしくお願いいたします。 先生方ありがとうございます。 お陰様でインターネット接続出来ました... 詳細
[23630912] 速度が速いルーターを選ぶメリットは?
2020/08/30 10:25:59(最終返信:2020/08/30 15:03:30)
[23630912] ...そもそもインターネット速度自体が20〜30Mbpsの状況で、最大速度が速いルーターを選ぶメリットは何かあるでしょうか。 例えば、複数台のスマホを使うときは速度が速いほうが安定する、などあるでしょうか。 ネット契約の回線速度は? これが遅いなら...ください。 高速な接続ができる無線LANルータですが、LAN内にNAS等あって有線 ではなく無線で複数台アクセスしているといった使い方ですと速い方が 使い勝手がよいでしょう。 インターネット側が現在の速度だと... 詳細
[23625905] 下りの速度のみ異常に遅い時がある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/08/27 20:55:57(最終返信:2020/08/30 11:27:38)
[23625905] ...jp/ 上りより下りの方が使う人が多いので速度が低下するだけです。 特殊な契約をしない限り光回線は複数人で共有されます。 大抵のインターネットブラウジングでは上りは指示だけ、下りは動画・音楽・画像とサイズの大きいものばかりです... 詳細
[23620204] メッシュwi-fiにするかルーターのみ購入するか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2020/08/24 20:46:58(最終返信:2020/08/29 23:15:00)
[23620204] ...これでダメだとそれなりにテコ入れする必要があります。 (2)はEX-8000が11ax対応ではないので、意味がないです。 (3)はEX-8000が複数使える仕様なのかどうかが問題です。 もしかすると、中継器としてはEX-8000は1台しか使えない仕様なのかも知れません... 詳細
[23619174] 職場での使用についてアドバイスお願いします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/08/24 10:51:52(最終返信:2020/08/28 15:04:38)
[23619174] ...有線LAN接続する場合と比べて、メッシュの本来の効果は出ません。 メッシュは名前の通り網状に3台以上が繋がり、 複数の経路が存在する場合に、機器自体が経路を自動で選択してくれることで、 最適な経路で通信できることです... 詳細
