複数 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 3030件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[18450758] この製品は中継器としても使えるのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7500-100JPS)
2015/02/07 23:30:37(最終返信:2020/08/28 11:51:39)
[18450758] ...す。ただし、電波の届く範囲や信号強度はルーターの設置場所によって大きく異なります。例えば、厚い壁や複数の壁があると、電波が届きにくくなる場合があります。 また、自宅内や周囲に他の無線LANアクセスポイントがあると...『ブリッジモードでのルーターの使用 ルーターをブリッジモードで使用すると、高速な 802.11ac スピードで複数の無線 LAN 子機 を無線接続することができます。これを行うには 2 台のワイヤレスルーターが必要で... 詳細
[23623185] ブリッジ接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/26 12:23:37(最終返信:2020/08/26 23:19:22)
[23623185] ...xの仕組みが効果を出すためには、 11ax対応の子機が複数台必要です。 なので、まだ11ax対応の子機が複数台ない場合は、 この効果は出にくいですが、将来性を見越...00N」につないであるっすよね? 返信ありがとうございます。 「効果」っていうのは、@複数台同時接続しても安定した通信、 A混雑状況を回避して繋がりやすく。っていうのが謳われてい...とが多くなりました。 自宅でネットを使って仕事もしてます。 ですので、一番期待したいのは複数で動画やスカイプ接続していても途切れない・安定した通信ですね。 ノートパソコン2台とタブ... 詳細
[23553869] OCN光回線でのこのルータの適/不適について教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/24 03:44:45(最終返信:2020/08/26 23:06:31)
[23553869] ....html のWi-Fiデュアルバンド中継対応ですので、 メッシュWi-Fiと同じように複数の中継器を使うことも出来ますので、 拡張性があります。 2階建てと言ってもどれほどの広...。 最近はMU-MIMOという機能があり、 これに対応している親機と子機ならば、 同時に複数の子機が通信出来ますので、 アンテナ本数が多い親機でも全てのアンテナを使うこともありえま...して子機がまだ比較的少ないです。 この機能が有効に働くのはMU-MIMOに対応した子機が複数台揃った時ですので、 あまり重要視しなくても良いと思います。 >もっと驚いたのは、トラ... 詳細
[23621814] NAT越えについて。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/08/25 18:40:47(最終返信:2020/08/25 21:45:44)
[23621814] ...over IPv6 はPPPoEに比べて高速ではありますが、 一つのIPv4グローバルIPアドレスを複数のユーザで共有するため、 限られたポートしか使えず、任意のポートをポート転送することは出来ません。... 詳細
[23608934] これでもバックホールは成り立つでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/08/19 14:55:29(最終返信:2020/08/25 16:38:24)
[23608934] ... | H−4(中継器)−H | 4(中継器) | H  ※Hubには有線接続してる物が複数(TV/レコーダー/FireStick/ゲーム機など) バッファローのルーターを残す...他社製なら選べるのかな。 メッシュはLANのレベルで経路選択を機器が自動で行います。 複数の経路が存在していれば。 これ以外にも機器が自動で判断している要素がありますので、 概...少ないです。 ユーザ側で各種の設定値を決めたい場合は、メッシュではなく、 通常の親機を複数用意して有線LANで各親機を接続して使った方が良いです。 >羅城門の鬼さん 今も中継器... 詳細
[23615019] 質問です。ブリッジモードで使用できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/08/22 14:05:52(最終返信:2020/08/24 19:43:32)
[23615019] ...サテライトは順次参加させて行きます。 サテライトのLANから有線LAN機器ですが、LAN1,LAN2とも接続する ことは可能です。複数機器があるようでしたら、片側のみとしてHUBで つないでやる方がよいでしょうか。 無線のバックホールは2... 詳細
[23612961] Nuro光に接続可能でしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/08/21 14:28:31(最終返信:2020/08/22 07:22:09)
[23612961] ...こんにちは。 F660Aには制限があって一つのSSIDに10台までしか繋がりません。 マルチSSIDで複数だせば良いのですが。 同じ周波数で10台を超えているようでしたら、F660Aの無線LAN設定を見直してください... 詳細
[23610963] Nintendo Switch のnatタイプ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/08/20 14:43:11(最終返信:2020/08/22 00:27:52)
[23610963] ...ハブにv6プラス用の無線LANルータと PPPoE用の無線LANルータを接続した場合、 どちらのルータにも複数台の端末を接続して、 各々インターネットにアクセスすることが出来ます。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます... 詳細
[23611166] 現環境でのwifiルーターの買い替えについて
2020/08/20 17:01:06(最終返信:2020/08/21 18:14:32)
[23611166] ... なお、中継器の位置は親機と子機の中間あたりに置くのが効果的です。 もしも複数の中継器を使う可能性がある場合は、 複数の中継器でも使えるWG1200HS3の方が良いです。 >ぷららv6エクスプレス:開通済み... 詳細
[23609600] 家庭内で複数のネットワークアドレスを使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2020/08/19 21:04:13(最終返信:2020/08/19 21:55:43)
[23609600] ...RT-500KI(レンタル)でインターネットに接続しており、WRC-1167GHBK2 をwifiのアクセスポイントとして使用してしましたが、 ちょっと事情があり、家の中のネットワークを「192.168.1.1〜」と「192.168.2.1〜」のように2つに分けなくてはいけないことになりました。 (192.... 詳細
[23478778] ZenWiFi AX (XT8) を親機にすれば
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/06/19 15:17:43(最終返信:2020/08/18 03:23:42)
[23478778] ...すべての親機が同じ周波数で通信してるはずです。なので、メッシュで組むと実質1台の親機で構築してるのと同じ帯域しか確保できません。 複数端末でのスループットを上げたいなら、メッシュはやめて、各親機の周波数を別にして端末毎に親機を振り分けてあげれば... 詳細
[23605335] イーサネットバックホールの効果は大きいでしょうか?
2020/08/17 13:50:10(最終返信:2020/08/17 20:33:47)
[23605335] ...また無線LANはそのチャネル近辺を使っている全ての子機(PC等)で そのチャネルを共有しているため、同じタイミングで送信しようとする子機が 複数あると、互いに譲り合って、時分割で送信することになり、 速度が落ちてしまいます。 一方有線LANだとそのLANケーブルは両端の機器で専有されているので... 詳細
[23597112] ルーターの買い換えについて教えて下さい
2020/08/13 12:44:18(最終返信:2020/08/16 11:08:24)
[23597112] ...現在使用してる機器は全て家電量販店にて勧められたものになります。 以上が現在の状況なのですが、 最近、リモートワークやオンライン学習などで複数人が同時にインターネットを使う頻度が高くなり、時々通信が遅れたり切れたりする為、改善したく家電量販店に行ったところ... 詳細
[23593482] 一般的なルーターとアクセスポイントを用いた構成との違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/08/11 19:18:33(最終返信:2020/08/13 20:08:05)
[23593482] ...>メッシュはあくまでも切り替えがスムーズに行くと考えておけば良さそうですね。 メッシュの特長としては、複数のノードがあった場合に、 互いのノードが接続可能であり、メッシュ状(網状)にネットワークが構成され... よってイーサネットバックホールを使った場合は、 有線LANが経路として選択されるので、 通常の複数の親機を有線LANで繋いだ場合と同じ経路となり、 通常の親機との差はなくなります。 またメッシュの長所は... 詳細
[23577555] 機種選びで迷っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2020/08/03 23:00:42(最終返信:2020/08/13 00:07:34)
[23577555] ...IPv4 over IPV6は transix / OCNバーチャルコネクト / v6プラスなど 複数のサービスを使っているため、確定ではないですが、 ひかり電話を使っていればPR-400NEにて IPv4...IPv6に関しては無線ルーター購入後改めて設定など調べてみたいと思います ぷららv6エクスプレスで実際に採用されているサービスは複数ありますので、 WSR-1800AX4の IPv4 over IPv6の設定においては、 後面のモードスイッチを... 詳細
[23595193] 広範囲に安定して電波が届くルーターを教えてください。
2020/08/12 14:45:05(最終返信:2020/08/12 23:31:04)
[23595193] ...https://s.kakaku.com/item/K0000966647/ 私ならば目的からこの辺りを複数付けます。 公平通信機能まではいらないかなという考えです。 あとっすね、どんくらいの人数の接続を考えているかってところなんっすけど... 詳細
[23589719] Wi−Fi電波が弱い時のインターネット速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/08/09 23:55:48(最終返信:2020/08/10 15:27:08)
[23589719] ...変わります。 アンテナ1本であるのは、それだけ電波が不安定になっているということです。 最近の無線LANは、複数のアンテナを用いて通信します。 そのため、どれか1本でもつながっていれば、切り替わりながらでも通信ができれば... 詳細
[23590040] 初心者向けwifiについて
2020/08/10 07:30:30(最終返信:2020/08/10 15:21:57)
[23590040] ...fiというものを使うか迷っており、アドバイス頂きたいです。 できれば接続時のパスワードが複数になるよりも統一されている方がいいかなと思いますが。 おすすめの機種や接続方法などありま...?)」で計った、インターネット速度 をお願いするっす。 >できれば接続時のパスワードが複数になるよりも統一されている方がいいかなと思いますが。 ダイジョウブ、なにをどー選んでも...の方が速度は出やすいです。 もしかすると中継器を追加することもありえるでしょうから、 複数の中継器も使えるWG1800HP4が良いのでは。 まだ電波が弱い場所があれば更にWG1... 詳細
[23588462] プロバイダとの相性が悪いのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/08/09 13:16:16(最終返信:2020/08/10 13:11:24)
[23588462] ...WHR-1166DHP4はv6プラスに対応していないので、 PPPoEで接続されていたと思われます。 v6プラスは一つのグローバルIPv4アドレスを複数のユーザで共有するため、 ポート転送など種々の制限があります。 なので、PPPoE接続で改善するのか確認する価値はあります...逆にV6プラスにしてとても快適になったという人も見かけます。この違いはなんでしょうか? v6プラスは一つのグローバルIPv4アドレスを複数のユーザで共有して使っているため、 任意のポートが使える訳ではないなどの制限がありますので、 それが影響しているかも知れません... 詳細
[23586230] IPoE(IPv4 over IPv6)を使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2020/08/08 14:34:02(最終返信:2020/08/09 20:25:10)
[23586230] ...現在はフレッツ光+OCNで、Deco M9 Plusを複数台所持しており下記のように繋いでおります ONU=M9(ルーターモード)ーM9(家中に複数台) IPoEを使うには、 ONU=A6=M9(ブリッジモード)ーM9(家中)...よろしくお願い申し上げます 【現環境】 フレッツ光+OCN ONU=M9(ルーターモード)ーM9(家中に複数台) 【維持したい項目】 ・電波の強さ(伝われ) ・トライバンドの利点(伝われ) ・ゲストネットワークの使用(SSIDを2つ使いたかった)... 詳細
