複数 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 3030件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23584206] 購入と設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/07 12:51:28(最終返信:2020/08/08 14:06:42)
[23584206] ...中継機はWG1900HPを転用すれば良いです。 WG1900HPはWi-Fiデュアルバンド中継に対応していますので、 複数の中継機も使えて、拡張性が高いです。 WG1900HPを中継機として使う場合、 親機と中継機hは同じメーカの方が... 詳細
[23581038] 接続が時々切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/08/05 19:27:30(最終返信:2020/08/07 11:00:49)
[23581038] ...DFSでレーダの電波を検知することはなくなりますが、 要因が別だった場合はまた発生する可能性が高いです。 確認ですが、 ネットワークが切断した時複数の子機(スマホ等)で同じ現象が発生したのでしょうか? また現象が発生した子機の型番は? そして現象が発生した子機は親機からどれ位の距離で使っていますか... 詳細
[23379855] 回線が切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/05/04 13:13:53(最終返信:2020/08/05 13:43:36)
[23379855] ...=>ONUから直結でWX6000HPを接続し、そこからWi-Fiを飛ばしている環境です。PCやiPhone, iPadなど複数台を5GHzで接続しております。 AWX6000hpがルーターモードで使用か  ブリッジモード(アクセスポイント)で使用か... 詳細
[23579448] 中継機との活用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/08/04 21:31:40(最終返信:2020/08/05 10:13:28)
[23579448] ...し、 PC等をWG1200HS3等に有線LAN接続すれば良いです。 もしも電波が充分強い場合は、複数台ある子機の干渉の回避手順は、 メッシュも通常の親機も同じです。 つまり、送信しようとする前に誰かそのチャネルを使っている機器が既にあれば... 詳細
[23507575] Wi-Fiルーター買い換えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/07/02 19:25:35(最終返信:2020/08/04 10:04:23)
[23507575] ...追加でWG1200HS3をもう1台購入して中継器として使えば改善出来ます。 WG1200HS3は複数台の中継器を設置することも可能ですので、 拡張性は高いです。 なお、中継器を置く位置は親機と子機(PC等)の中間あたりに置くのがベストです... 詳細
[23571932] mesh環境の導入について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/08/01 12:18:53(最終返信:2020/08/02 18:49:56)
[23571932] ...>FASTでは52mbpsですが・・・ 計測方法に規格がある訳ではないので、 サイトごとにバラツキます。 radishは複数のストリームで接続可能ですので、 余力のある回線だとしっかりと高速域まで計測可能です。 「WEX-733DHP」を使うとすれば... 詳細
[23570417] macbookair(2020)での接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/31 18:38:28(最終返信:2020/08/01 21:01:34)
[23570417] ...『ドコモ光ルーター01で説明書にてIPsecでのVPNパススルー機能を搭載していると確認しました!』 HGWは、以下のように複数のメーカーから供給されているようです。 NTTフレッツからレンタルされるホームゲートウェイの種類... 詳細
[23571227] 購入前の簡易NASでの使用法と録画について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/08/01 01:36:12(最終返信:2020/08/01 17:41:28)
[23571227] ...まだ「書き込み少なめ」のかたのようですので、いちおーってことでごカンベンを。(__) おんなじ質問内容を、複数の場所で行うことを「マルチポスト」といって、以前は「禁止事項」となっていました。 「マルチポスト」を行うと... 詳細
[23540053] 買いました。イーサネットバックホールのつなぎかた質問。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk MK63-100JPS)
2020/07/17 15:57:44(最終返信:2020/08/01 00:49:20)
[23540053] ...数珠繋ぎに接続すれば複数のMS60を接続することは可能でしょうから、 →WANポートはMR60の上位接続に使うので、LAN側での複数のMS60には繋げません。  複数接続に関するサポート...つだけであっても、 WAN側にもLANポートが一つあるので、 直列に数珠繋ぎに接続すれば複数のMS60を接続することは可能でしょうから、 Netgearからの回答がどうなのか興味が...、2.4GHz、5GHzのどれかを識別して管理しているようですが、有線接続のグループ内に複数MS60があっても、「有線イーサーネットバックホール」を作成するのは1つだけでした。では... 詳細
[23480915] 複数台のAimesh時によく切断発生
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2020/06/20 15:50:23(最終返信:2020/07/31 14:47:07)
[23480915] ...aimeshでルーターの中間あたりに、任天堂スイッチを置き、wifi接続しているとよく切断が発生しました オンラインゲームだと致命的で対戦が途中で終わってしまいます おそらく電波強度が同じぐらいだと、接続先ルーターが勝手に切り替わってしまうのだと思います どちらも強電波(ルーターにも近い)なので、電波ロストしているわけではないはずです スイッチの味付けなのか 一台ルーターを減らして、... 詳細
[23533318] 光電話ルータとの共存について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/07/14 12:42:32(最終返信:2020/07/30 17:20:54)
[23533318] ...DCHPv4サーバで『デフォルトゲートウェイはRT-400NE』を設定可能ですが、同一セグメント内にDHCPサーバを複数稼働させると、ネットワーク機器からDHCPサーバにネットワーク情報の要求がどのDHCPサーバが対応するか制御できませんので... 詳細
[23565956] どちらを購入が最善でしょうか。
2020/07/29 12:26:37(最終返信:2020/07/30 09:07:26)
[23565956] ...relay.html のWi-Fiデュアルバンド中継の図を見れば判りますが、 WG1200HS3は複数の中継器を使うことが出来ます。 またWG1200HS3の中継器としての設定方法は以下参照下さい。...BBユニットもレンタルして高速ハイブリッドというのも申し込みできるのであればして。 WG1200HS3を2台購入してみようかなと思います!複数台使えるなんてすごいですね! 知らないことだらけでびっくりです^_^ ありがとうございます! なにか試せる無線親機的なモノはコンセントさす... 詳細
[23562468] 最適なメッシュWiFiの検討
2020/07/27 20:29:34(最終返信:2020/07/29 08:43:04)
[23562468] ...Decoアプリでファームウェアの更新も検出されるかと思います。 Deco X20(サテライト)のLAN2からは、HUBを使って複数のLAN接続機器を接続することもできます。 Deco X20のWi-Fi6は最大1.2Gbpsです... 詳細
[23482568] インターネット接続が切れる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/06/21 10:55:56(最終返信:2020/07/27 20:29:46)
[23482568] ...再現時に設定画面に入れないと言えばWXR-5950AX12がダメだと判って貰える筈です。 但し、再現時に複数の端末の各々で設定画面に入れないことを 確認した方が良いとは思いますが。 本来はログも添付した方が良いのでしょうが... 詳細
[23554959] スマホでのWi-Fi接続(パソコン未所持)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/07/24 15:47:04(最終返信:2020/07/25 15:47:29)
[23554959] ...暗号化キーを入力しよーとしたら画像のようになり、入力出来ませんでした…複数回試しても同じ。 >設定からSSIDタップし、暗号化キーを入力しよーとしたら画像のようになり、入力出来ませんでした…複数回試しても同じ。 2番目の画像ではインターネット側ケーブルが未接続となっています... 詳細
[23552577] メッシュWi-Fiのおすすめ教えてください
2020/07/23 15:50:55(最終返信:2020/07/24 00:14:13)
[23552577] ...サテライト機だけを経由して子機同士が通信してもバックホール用バンドは使われませんので。 しかし、複数の子機がサテライト機を経由してインターネットにアクセスする場合は、 トライバンドのバックホール用バンドが効いてきます... 詳細
[23548444] 接続方法について
2020/07/21 15:31:23(最終返信:2020/07/22 21:31:25)
[23548444] ...この構成ですとメインとサテライトは有線LANの Ethernet Backhaulとなりますので、サテライト側でLANの口が複数必要という場合は、 HUBを接続して有線でテレビ、他有線利用機器に接続してください。 皆さんブリッジモードを選択されるようですが... 詳細
[23549206] Deco X20 アップデート
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/21 22:16:58(最終返信:2020/07/22 04:51:26)
[23549206] ...私は評価の高いM4(2パック)にします。広い2階建(2世帯の一戸建)でyoutube とamazon prime, Netflex が複数人数でストレス無く見られたら、本来の目的は達成します。それでもストレスなら、不具合が解消されたころのDeco... 詳細
[23546341] ルーターについて。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/07/20 14:46:33(最終返信:2020/07/20 20:42:09)
[23546341] ...概ねこれまで使ってたメーカーだからとか好みでどれを選ぶかと言ったところかと思います。 完全に違うとすればWG2600HSだけが中継機を複数台設置出来、より遠くまでより広範囲に電波を飛ばせるように出来る位です。 使用しているとか予定があるとかにもよりますが... 詳細
[23543541] 複数の無線ルーターから、メッシュWifiにしたいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > BELKIN > LINKSYS VELOP WHW0303-JP [ホワイト])
2020/07/19 02:44:21(最終返信:2020/07/19 05:19:45)
[23543541] ...現在、無線だとイマイチ電波が弱くて通信が遅いので1階と2階には有線を通して、別々の無線ルーターで別々のSSIDにて運用してます。 これを画像のような構成にしてSSIDを統一し、1〜2階に移動しても途切れないネット環境にしたいと思ってます。 見ての通り、1〜2階の機器を有線接続にしようと思ってるんですが大丈夫でしょうか?... 詳細
