複数 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 3032件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23546341] ルーターについて。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/07/20 14:46:33(最終返信:2020/07/20 20:42:09)
[23546341] ...概ねこれまで使ってたメーカーだからとか好みでどれを選ぶかと言ったところかと思います。 完全に違うとすればWG2600HSだけが中継機を複数台設置出来、より遠くまでより広範囲に電波を飛ばせるように出来る位です。 使用しているとか予定があるとかにもよりますが... 詳細
[23543541] 複数の無線ルーターから、メッシュWifiにしたいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > BELKIN > LINKSYS VELOP WHW0303-JP [ホワイト])
2020/07/19 02:44:21(最終返信:2020/07/19 05:19:45)
[23543541] ...現在、無線だとイマイチ電波が弱くて通信が遅いので1階と2階には有線を通して、別々の無線ルーターで別々のSSIDにて運用してます。 これを画像のような構成にしてSSIDを統一し、1〜2階に移動しても途切れないネット環境にしたいと思ってます。 見ての通り、1〜2階の機器を有線接続にしようと思ってるんですが大丈夫でしょうか?... 詳細
[23382974] IPv6のデメリット
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/05/05 17:17:20(最終返信:2020/07/19 03:49:24)
[23382974] ...CATVの光回線接続だとauと提携している局でサービスを開始しているところが増えてきている。 それとIPv6の接続方法は複数あり、その局がどの接続方法を使っているか、IPv6でどういう利用をするかによってメリット・デメリットも変わる... 詳細
[23474764] Wi-Fiがつながらない
2020/06/17 14:30:10(最終返信:2020/07/17 22:47:17)
[23474764] ... のタイプ3ですので、複数の中継器を使うことは出来ません。 >自宅玄関用に他のを一台買い増すというのは意味ないでしょうか? 中継器を複数台使いたいということな...れならばWSR-1166DHPもWHR-1166DHPも複数台の中継器は使えませんので、不可です。 複数台の中継器を使いたい場合は、 NECのWi-Fiデュアル...て一般的には複数の中継器が使えるとは限りません。 NECのWi-Fiデュアルバンド中継対応機の場合は、 デュアルバンド対応しているだけでなく、 複数の中継器も使... 詳細
[23526566] 質問:HGWによるIPoE接続にした場合のルータ設定について
2020/07/11 14:47:42(最終返信:2020/07/17 11:31:47)
[23526566] ...ひかり電話の管理画面を確認して見てください。 宅内LANにはルーターが必要だが普通は1台あれば十分、ルーターが複数になると機能に制限が出てくるし通信速度も低下しやすい。 HGWをルーターにするならWXR-1900DHP2はAP化しておく... 詳細
[23523751] 質もです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HS/D [パールホワイトグレージュ])
2020/07/10 12:22:19(最終返信:2020/07/16 21:57:01)
[23523751] ...が強ければ 325Mbps - 433Mbps の リンク速度に通常はなるはずです。 複数の親機で同じようなリンク速度となりますので、 P30自体の要因のようですね。 つまり子機...HP」の場合は、切れないんでなかったんでしたっけか? 前提が崩れてしまいましたね。 複数の無線LANルータでも同じ症状になるのなら、 iPadまたはゲームのサーバ側の要因の可能...P-E方式が採用されているが、この方式では、1つの(IPv4の)グローバルIPアドレスを複数ユーザーで共有する。従来のPPPoE方式では、接続ユーザーごとに1つのグローバルIPアド... 詳細
[23535489] これに替えるとエリアは広がりますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/15 12:35:55(最終返信:2020/07/16 10:10:38)
[23535489] ...遠くまで飛びます。 現状無線LAN環境は親機1台で構築する物ではなく、中継機の設置など複数台で宅内をまかなうのが一般的です。 とりあえず中継機に出来る無線LANルーターを購入して...だろうね 電波自体は法律の範囲内でしか出せないので圧倒的に広がることはないです。 ただ複数のアンテナで拾うので多少はましになるかも知れないという程度です。 また有線ケーブルを伸ば... 無線LANカードは通常の据え置きの無線LANルータに比べて小型化されていますので、 複数のアンテナの配置が最適化されていない可能性があり、 一般的にはあまり性能が出ていないよう... 詳細
[23509043] USBストレージの共有機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/07/03 14:36:36(最終返信:2020/07/15 13:20:39)
[23509043] ...マイナーなハードなのですが、transporter syncというものを現在使っておりまして、 これと同じようなこと −複数PCと当該ハード接続のHDD間での対象フォルダの随時同期− ができるものを探しています。 ReadyNASもSynologyもそうですが... 詳細
[23532168] Wi-Fi接続時のみ動画再生できない症状。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2020/07/13 21:13:09(最終返信:2020/07/15 11:43:18)
[23532168] ...となると、auのレンタル機がルータですので、 auにも確認した方が良いのかも知れません。 ネットワークは複数の機器が絡んでいますので、 なかなか厄介ですね。 >Excelさん いろいろとアドバイスありがとう御座いました... 詳細
[22707623] V6プラス接続が頻繁に切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/06/02 06:34:40(最終返信:2020/07/15 01:16:38)
[22707623] ...対応が違って来ますので。 切断されるとは、具体的にはどのような症状なのでしょうか? 症状が発生した時に複数台の機器が同時に同じ症状となるのでしょうか? もしもそうならば、インターネット側が切断している可能性が高いです...v6プラスでは、MAP-E方式が採用されているが、この方式では、1つの(IPv4の)グローバルIPアドレスを複数ユーザーで共有する。従来のPPPoE方式では、接続ユーザーごとに1つのグローバルIPアドレスが割り当てられていたが... 詳細
[23500338] 同じ症状の人は返品は試しましたか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/29 06:05:08(最終返信:2020/07/14 17:57:14)
[23500338] ...大変恐縮ではございますが、添付ファイルは1ファイルのみ送信可能となって おりますため、画像が複数枚となる場合は、フォルダにまとめていただき zip形式で圧縮して、お送りください。 ■【ログについて】... 詳細
[23383961] プロバイダのユニット無しでIPv6接続できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2020/05/05 23:52:47(最終返信:2020/07/12 08:09:20)
[23383961] ...9Mbps、上り:48Mbps radishは速度が出そうなら接続数を増やして測定しますので、 複数のアプリが同時に通信したような場合での 全体の回線の実効速度が測定できます。 ちなみに、WXR-1900DHP2に有線LAN接続した場合と...上りの接続数4となっていました。 先ほど、 >radishは速度が出そうなら接続数を増やして測定しますので、 >複数のアプリが同時に通信したような場合での >全体の回線の実効速度が測定できます。 と説明されていました... 詳細
[23509254] ルーターの交換について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/07/03 16:39:50(最終返信:2020/07/11 21:07:10)
[23509254] ...そしてこの2.4GHzのバンドをWZR-HP-G301NHに接続されている全ての子機で共用します。 つまり、複数の子機が同時に送信することは出来ず、 他の子機が送信していたら、その通信が終わるまで待ちます。 なので...ています。 そうですね。 干渉の影響を受けやすい2.4GHzのバンドに全ての子機を接続すると、 複数の子機が同時に通信しだすと、個々の子機の実効速度が極端に低下することもあり得ると思います。 その対策としては... 詳細
[23520436] 思ったよりも速度上がらない??WIFI5のほうが速い??
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2020/07/08 19:10:39(最終返信:2020/07/11 20:49:55)
[23520436] ...スマホやタブレットのWi-Fiは2本アンテナまでがほとんどで、2x2MIMOまでしか対応していないと思います。 MU-MIMO対応子機が複数同時に通信している状況なら、親機のアンテナ数多いと有利です。(速度低下を抑えられる) お世話になります...子機がMU-MIMOに対応していれば、1台の子機と2x2通信中も、別の子機と2x2のリンクが可能なので、子機の数が複数になれば、多いアンテナと帯域はメリットになります。 すみません、上記の誤記がありました。 > WSR-2533-DHP2... 詳細
[23510480] WSR-5400AX6レビュー追記
2020/07/04 06:05:55(最終返信:2020/07/11 14:30:42)
[23510480] ...OFDMAの実力も合わせて体感してみたかったのですが、 1台あたり350Mbpsしか速度がでない状況では、 複数台つなげても余裕で処理をこなすと想像されることから、 このテストは行わない事としました。 繰り返しとはなってしまいますが...回線速度を気にしてるのは金を払い設備を整えた私だけです。 家族はネットが不満なく使えればスピードなんかどうでもいい。 自宅ではNetflixを見ながら複数のアプリでスピードの確認ばかりです。 Zoomを使ったPCよる大学の授業、PS4, Netflix... 詳細
[23519790] 2台必要ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi Micro RBR20-100JPS)
2020/07/08 12:33:34(最終返信:2020/07/11 00:02:01)
[23519790] ...relay.html に載っているWi-Fiデュアルバンド中継に対応している中継器だった場合は、 複数の中継器が使える機種ですので、 もう1台Wi-Fiデュアルバンド中継対応の中継器を追加すれば良いのではないでしょうか...>Aterm W1200EXです。 W1200EXもWi-Fiデュアルバンド中継に対応しているので、 複数の中継器を使うことは可能です。 >二世帯なので、両親のいる一階リビングに親機おいてます。 親機... 詳細
[23520500] メッシュ&Wi-Fi6の中で選んでいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/08 19:36:40(最終返信:2020/07/10 16:33:16)
[23520500] ...ノートPCの内蔵チップが子機になること&インターネット通信がメインになることを考えると、 アンテナ数が4本とかのハイスペックな機種を置くよりは、当機種を複数セット設置する方がコストパフォーマンス的にも優れているのではないかと考えております。 上記のような利用環境を踏まえたうえで...蔵チップが子機になること&インターネット通信がメインになることを考えると、 アンテナ数が4本とかのハイスペックな機種を置くよりは、当機種を複数セット設置する方がコストパフォーマンス的にも優れているのではないかと考えております。 ノートPCもこれから機種選定するのでしたら... 詳細
[23512303] iijmioひかりでtransixにしたのにインターネットが異常に遅い
2020/07/04 21:59:15(最終返信:2020/07/08 22:03:42)
[23512303] ...有線LAN接続のPCでも遅いのなら、 WG2600HSか transix かどちらかの要因の可能性が高そうですね。 複数の端末で同じように遅いのなら。 まずはWG2600HSのファームを確認し、 最新でないならアップデートしてみて下さい... 詳細
[23502374] ipv6プラス(MAP-E)でポート開放できない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2020/06/30 04:00:58(最終返信:2020/07/08 04:56:00)
[23502374] ...MAP-E環境でのポート変換はサポートしていないということなのでしょうか? v6プラスではグローバルIPv4アドレスを複数のユーザで共用して使っています。 なので、PPPoE接続の時のように任意のポートを使うことは出来なくて... 詳細
[23497779] DHCP無しの環境からの移行について
2020/06/28 04:56:17(最終返信:2020/07/06 18:32:42)
[23497779] ...1台目の子機(PC等)を無線LAN接続した時に無線LANルータの DHCPを無効に設定して下さい。 複数台の子機を接続した後で設定変更すると、 IPアドレスの衝突が発生する可能性がありますので。 >D... 詳細
