複数 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 3030件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23512766] 電波が届く距離について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/05 03:08:11(最終返信:2020/07/05 10:41:55)
[23512766] ...無線LANでも以下の2種類の方法があります。 まずは中継器の導入。 複数の中継器を使えない機種が多いですが、 NECのWi-Fiデュアルバンド中継対応機なら複数の中継器が使えます。 https://www.aterm...jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html を参照してみて下さい。 複数の中継器が使えますので、25mと距離があっても、 お父さんの部屋である程度の速度が出るまで、 1台ずつ中継器を順次追加して行くことが出来ます... 詳細
[23494463] AX10とA10で悩んでいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/06/26 18:09:27(最終返信:2020/07/01 23:49:27)
[23494463] ...IMO非対応、一方でA10は指向性アンテナでMU-MIMO対応と理解しているので、家族で複数デバイスを使う環境における実効速度的にはA10に軍配が上がるかと思っています。この理解は...IMO非対応、一方でA10は指向性アンテナでMU-MIMO対応と理解しているので、家族で複数デバイスを使う環境における実効速度的にはA10に軍配が上がるかと思っています。この理解は...す。 また11axはリンク速度の向上だけでなく、 OFDMAによりチャネルを細分化して複数の子機が同時に使えるようになります。 これにより子機が密集している場所でも干渉の影響が減... 詳細
[23505263] NTTのルータから変更したいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/01 14:22:01(最終返信:2020/07/01 22:06:58)
[23505263] ...でwifi飛ばしていますが、木造戸建ての2階では電波が弱いため、 11n以降の無線LANは複数のアンテナで通信するMIMOを使っています。 MIMOでは複数のアンテナを一定距離以上離さないと、充分機能しません。 そしてHG...親機と同じ仕様の機種を中継器に使うのがコストパーファーマンス的には良いです。 またもしも中継器が複数台要るようになりそうならば、 その時は1台しか使えないWSR-1166DHP4ではなく、 複数台の中継器が使えるWG1200HS3の方が良いです。... 詳細
[23469751] 5GHz無線接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/06/14 23:03:32(最終返信:2020/07/01 21:34:59)
[23469751] ...それでもこの現象が出るならば、再度メーカーへ問い合わせですね。 追記です。 以前、某販売店の人から聴いた話ですが、複数の端末を同時で使うと、ルーター内部のCPUに負荷がかかって通信速度が落ちる事があるそうです。 極端に通信速度が落ちると... 詳細
[23500708] 電波が弱いので改善したいのですが。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/06/29 11:07:44(最終返信:2020/07/01 14:13:10)
[23500708] ...他の方の言う様に中継器も導入 も良いと思いますし、電波の範囲を広げるMeshの親機と 中継機のセットは如何でしょうか?複数スマホがあるので あればMesh wifiも良いと思います。 https://kakaku.com/item/K0001160418/... 詳細
[23501272] Ethernet Backhaulでメッシュを組んだ場合の挙動について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/06/29 16:43:00(最終返信:2020/06/29 22:16:54)
[23501272] ... やはり全く同じスペックを持つハードが複数台あってもメインに設定したDecoにトラブルが発生すると難しいのでしょうかね >やはり全く同じスペックを持つハードが複数台あってもメインに設定したDecoにトラブルが発生すると難しいのでしょうかね...ラブルが発生すると難しいのでしょうかね インターネットとの出入口が複数あるような無線LANルータなら、 冗長系となりますので、片方の出入口がダメでも残りの出入口で インターネットとやり取り可能なのでしょうが... 詳細
[23499800] WOLについて
2020/06/28 21:23:04(最終返信:2020/06/29 19:46:57)
[23499800] ...IOTが進み複数の機器を無線LANでつなげる必要があるためNECの「WG2600HP」からの乗り換えです。 NECではWOLの機能が問題なくあったのですがDecoX20にはWOLの機能がないようです。...https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/ >IOTが進み複数の機器を無線LANでつなげる必要があるためNECの「WG2600HP」からの乗り換えです。 まずっすね... 詳細
[23486076] IPv6+接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2020/06/22 22:30:52(最終返信:2020/06/27 00:37:34)
[23486076] ...まだ「書き込み少なめ」のかたのようですので、いちおーってことでごカンベンを。(__) おんなじ質問内容を、複数の場所で行うことを「マルチポスト」といって、以前は「禁止事項」となっていました。 「マルチポスト」を行うと... 詳細
[23446858] Aterm WG2200HPからの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/06/04 12:18:23(最終返信:2020/06/26 11:44:52)
[23446858] ...供になれば、 PPPoEのようにユーザ毎にグローバルIPv4アドレスを提供せずに済み、 複数のユーザでグローバルIPv4アドレスを共用できますので、 OCNとしてもメリットはあると...--- 子機(スマホ等)を寝室で使う用に2200を流用  ||  || 有線LAN機器(複数) 6000と2200が有線で繋げれば良いのですが、ここ自体も無線にしたいなぁと。 ... 子機(スマホ等)を寝室で使う用に2200を流用 > || > || >有線LAN機器(複数) ネットワークの安定性で言えば、 このように親機とWG2200HPを有線LANで繋ぐ... 詳細
[23492514] 有線と無線の速度の差
2020/06/25 19:36:24(最終返信:2020/06/26 11:12:01)
[23492514] ...まず無線LANは通信媒体として電波を使っているので、 そのチャネル近辺を使っている全ての無線LAN機器で そのチャネルを共有して使っていますので、 複数の機器で同時に送信することは出来ません。 なので、他の機器が通信していると空くまで待つ必要があります... 詳細
[23488807] 新規購入検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/06/24 07:17:41(最終返信:2020/06/26 01:24:08)
[23488807] ...>【MIMO(通信の多重化技術)】 > >的な機能も理論値を高めるまやかしでしょうか? MIMOは11nから導入された技術で、 複数のアンテナを使って通信を行うものであり、 非常に有効な技術です。 MIMOなしでは無線LANの高速化はあり得なかったです... 詳細
[20691102] 設定画面にアクセス出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/02/26 02:23:12(最終返信:2020/06/25 23:25:08)
[20691102] ...と思いますがpingやarpを無視するように設定されてる端末がある場合は例外です。なのでDHCPや複数の固定IPでの確認もしておいた方が無難です。 また、ブリッジの場合ping等はWAN側とLAN側の両方から一応確認します...ありがとうございます。 端末側のarpテーブルの問題ではないようです。 ・ARPエントリーは正しい ・複数の端末(Mac, Windows, iOS)で同様 端末側でMACアドレスが解決出来ないのではなく... 詳細
[23491545] プロバイダ複数契約
2020/06/25 12:12:54(最終返信:2020/06/25 20:49:21)
[23491545] ...ローカルpcを任意で複数のプロバイダに振り分けて接続できますか?このルータで。3台pc中2台と1台でプロバイダをわけたいです。 何故2社に分ける必要があるのですか? できますけど。複数のプロバイダが利用...複数のプロバイダが利用できるインターネット回線はマルチセッション機能を使えば複数のプロバイダが利用できる機能できますよ。マルチセッション機能で2つのプロバイダを同時に使...一つの回線でプロバイダは複数(2つ)契約できる?メリットはあるのか解説! https://netsu... 詳細
[23453238] 回線が頻繁に途切れます。ドコモ光ぷらら利用。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/06/07 12:42:59(最終返信:2020/06/25 17:31:18)
[23453238] ...今は「インターネット@スタートを行う」になってます。 これはNDプロキシにした方が良いのでしょうか? すみません、無知で。。 複数台の途切れるタイミングが、 全く同じタイミングとは言い難いです。 夫婦で使っていて、僕が途切れても妻が平気...「自前ルーター」でしかできないってことっすよねぇ。 >転送レートは1170となっています。 電波状態も非常に良いようですね。 複数の子機で症状が出ているので、 本機側の要因の可能性が高いですが、 本機のファームは更新版がまだ出ていないようですので... 詳細
[23488655] ルーター繋ぎ方と設定
2020/06/24 01:47:13(最終返信:2020/06/25 01:29:43)
[23488655] ... 既にLANケーブルが敷設されているので、 有線LANで繋ぐのですね。 距離が離れているのなら、複数の親機を設置するのはうなづけます。 >有線LANのクチは他の部屋にもありパソコンやテレビに有線LANで繋ぎたいと考えています... 詳細
[23479099] APモードにて使用時、停電後
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム)
2020/06/19 18:19:56(最終返信:2020/06/24 11:28:15)
[23479099] ...入力したパスワードは念のためPCからGEBK-Sの設定に入って確認しましたが絶対に間違えていません。 複数回試しましたがダメでした。 ちなみにこれは、停電後ではなく停電後に近い環境を作るためにGEBK-Sの電源ジャックを抜き差しした後のことです... 詳細
[23481358] 楽天ひかり IPv6 接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/06/20 19:27:42(最終返信:2020/06/24 09:37:55)
[23481358] ...回線が混雑しました際に接続性能を落とさない仕様で、マルチタスクのブラウザ処理は苦手な回線です。  逆に回線が空いていて、マルチタスクで複数のブラウジングをさせる場合、IPV4-PPPOEの方が性能は出ます。 ルータのログを見れば原因が分かるかもしれませんよ... 詳細
[23479835] Wi-Fiルーターの選び方
2020/06/20 01:02:11(最終返信:2020/06/23 23:47:34)
[23479835] ...どこにそのような情報が書かれているのでしょうか? IPv4 over IPv6はグローバルIPv4アドレスアドレスを複数のユーザで共有してますので、 任意のポートを開放できないなどの制約はありますが、 速度が遅くなることはないです... 詳細
[23486648] 【質問】WF1200HP2との併用
2020/06/23 07:54:02(最終返信:2020/06/23 11:14:52)
[23486648] ...PC2台は無線で使用) WG1200CRも中継器やイーサネットコンバータとして使うことは出来ますが、 複数台の中継器としては使えませんので、拡張性に乏しいです。 https://www.aterm.jp...y.html のWi-Fiデュアルバンド中継機能」対応機種一覧表のWG1200CRの注釈参照。 複数台の中継器も可能なWG1200HS3の方が拡張性が高いですので、 今後機器構成を変更することがあっても... 詳細
[23460470] tuf-ax3000との違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/06/10 20:46:01(最終返信:2020/06/21 09:50:37)
[23460470] ...ゲームほぼしないのでゲーム機能による設定の煩雑にならないか情報を収取してます。 AX3000複数はコスト面でマイナスなので、RT-AX 56Uも組み込むことも検討していて決めきれずにいます。 >AX3000複数はコスト面でマイナスなので、RT-AX 56Uも組み込むことも検討していて決めきれずにいます... 詳細
