複数 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 3032件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23486648] 【質問】WF1200HP2との併用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/06/23 07:54:02(最終返信:2020/06/23 11:14:52)
[23486648] ...PC2台は無線で使用) WG1200CRも中継器やイーサネットコンバータとして使うことは出来ますが、 複数台の中継器としては使えませんので、拡張性に乏しいです。 https://www.aterm.jp...y.html のWi-Fiデュアルバンド中継機能」対応機種一覧表のWG1200CRの注釈参照。 複数台の中継器も可能なWG1200HS3の方が拡張性が高いですので、 今後機器構成を変更することがあっても... 詳細
[23460470] tuf-ax3000との違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/06/10 20:46:01(最終返信:2020/06/21 09:50:37)
[23460470] ...ゲームほぼしないのでゲーム機能による設定の煩雑にならないか情報を収取してます。 AX3000複数はコスト面でマイナスなので、RT-AX 56Uも組み込むことも検討していて決めきれずにいます。 >AX3000複数はコスト面でマイナスなので、RT-AX 56Uも組み込むことも検討していて決めきれずにいます... 詳細
[23481406] Deco m4(2パック) の使用法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/06/20 19:56:03(最終返信:2020/06/21 00:11:23)
[23481406] ...ハブから各部屋につながっているLANケーブルの出口(1階の部屋)で2台目のM4と接続する。 これでよろしいでしょうか。  (現状、複数の部屋で、デスクトップパソコンを有線で接続しています。) 2、また、木造の3階建てですと、M4の2つで大丈夫でしょうか・・・...ハブから各部屋につながっているLANケーブルの出口(1階の部屋)で2台目のM4と接続する。 これでよろしいでしょうか。 はい、そうですね。 M4に複数のLANポートがあればハブは不要なのでしょうが、 LANポートは1個だけのようですので、ハブが必要となりますね... 詳細
[22879170] 5Ghzに接続したいのに、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/08/25 18:00:07(最終返信:2020/06/20 23:31:34)
[22879170] ...TP-LINK製品の多くはW53/W56には対応していないので日本での運用に向いているとは言えません。 複数のDecoユニットが2.4GHzと5GHを一つのSSIDをまとめてを使用します、高度なメッシュ機能... 詳細
[23467590] 速度向上しますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/06/14 08:34:22(最終返信:2020/06/19 05:26:06)
[23467590] ...親機とWXR-1750DHPの間に中継機を更に追加することでしょうが、 残念ながらWXR-1750DHPでは複数の中継機を使えません。 しかしNECのWi-Fiデュアルバンド中継対応機なら 複数台の中継機も使えます。 https://www.aterm...WXR-1750DHPはスイッチングハブとして使ってくださいって事だった。 PCも4台くらいあるから、USBWIFI子機と同等の使い方ですよ。 中継器 複数接続 で 安いものでいいのですけどね。 WXR-1750DHPとWZR-1750DHPは同時使用はできませんからね... 詳細
[23474468] Wi-Fiがつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2020/06/17 11:02:27(最終返信:2020/06/17 14:27:37)
[23474468] ...「WSR-1166DHP」 https://kakaku.com/item/K0000692279/ あるいは、「複数型番」にわたっているみたいなんで、「どれかの型番」の場所か、「なんでも掲示板」の場所、とかでもいいと思いますよ... 詳細
[23468345] 新製品でもIPoE対応していないのはなぜですか?
2020/06/14 13:57:45(最終返信:2020/06/16 09:15:24)
[23468345] ...IPv6では利用できないことがあるそうです。 IPv4のIPアドレスは既に枯渇していますので、 IPv4 over IPv6では複数のユーザでIPv4のグローバルIPアドレスを共有しています。 なので、ポート開放などで問題となることがありえますが... 詳細
[23471145] 複数SSID
2020/06/15 18:16:03(最終返信:2020/06/15 18:45:51)
[23471145] ...4GHzでSSIDを2つ、5GhzでSSIDを2つ使用したいと思っているのですが、 複数のSSIDを使用するにはゲストネットワークを使用するのでしょうか? >複数のSSIDを使用するにはゲストネットワークを使用するのでしょうか... 詳細
[23464942] 失敗しました
2020/06/13 01:08:34(最終返信:2020/06/15 14:51:08)
[23464942] ...auひかりはタイプG開通を期待していたのですが、なかなか変わらず・・・ 現在、他社の光の導入可否を複数回線業者に確認しているところです。 >JCOMを使っており、有線では下り200Mbps位でていた >auひかりに変えました... 詳細
[23466312] 本機種の設置方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/06/13 17:41:08(最終返信:2020/06/14 22:02:20)
[23466312] ...認証方式(WPA2-PSK) 暗号化方式(AES) うちの環境ではブリッジモードの方が遅くなりましたね。 ブリッジモードを複数接続は推奨環境ではないようです。 この手の機器は従来の常識は通用しません。 PCから管理画面にアクセスする従来方式すら... 詳細
[23467291] 買い替えのアドバイスお願いします!
2020/06/14 01:31:53(最終返信:2020/06/14 17:16:34)
[23467291] ...良いです。 有難う御座います! 何度も申し訳ございませんが以下もご教示願います。 @複数の方からお勧め頂いたWG1200HS3に合うコンセント挿入式中継機はございますか? A仮...4ストリームの方がスムーズに利用できそうで気になっています。素人判断ですみません。 >@複数の方からお勧め頂いたWG1200HS3に合うコンセント挿入式中継機はございますか? ま...手な絵ですみません) 状況次第では、親機の位置を変更することも考えると良いです。 >@複数の方からお勧め頂いたWG1200HS3に合うコンセント挿入式中継機はございますか? 中... 詳細
[23455105] 複数ディスクをTime Machineの保存先として使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > R6350-100JPS)
2020/06/08 08:05:53(最終返信:2020/06/13 21:31:38)
[23455105] ...バックアップに 使うのでしょうね。 >Macが複数台あって快適なのは1ベイをNASを2台で導入して →Macが複数台あって快適なのは1ベイのNASを2台で導入して...複数のTime Machineを作って物理障害に備える形でバックアップを組みたいと考えている...・USBハブなどを用いて複数のディスクをネットワーク上のものとしてマウントできるか ・上記が可能である場合、その両方... 詳細
[23461476] 5GHzのCH固定しないと使えない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/06/11 10:30:11(最終返信:2020/06/11 22:41:14)
[23461476] ...そのために「W52手動固定設定」するってことなんかはよくあるっすね。 どうでしょうか。!(^^)! wifi6の売りは、複数のchを使って速度向上してるのかと思ってるんですが >他のCHが使えなく帯域がその周波数だけになり... 詳細
[23459276] バンドステアリング、Wifi6の機能について
2020/06/10 09:31:15(最終返信:2020/06/10 23:11:31)
[23459276] ...>Excelさん アンテナ数について、あまり影響ないかも・・・とのことですが、 私、自宅では ・NAS使用 ・複数PCでのデータやり取り ・全録のHDDレコーダーを他室で視聴 ・プリンター共有 といった作業はしています...「高価格機」にするっちゅーのは、「オレの自由だ〜〜。( `ー´)ノ」っすよ。 >私、自宅では >・NAS使用 >・複数PCでのデータやり取り >・全録のHDDレコーダーを他室で視聴 >・プリンター共有 >といった作業はしています... 詳細
[23455199] AX11000のルーターモードに切り替える方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/06/08 09:43:28(最終返信:2020/06/08 23:11:54)
[23455199] ...NURO光ならONUにルータ機能の付いたHGWがレンタルされているはずですが。 レンタル機にLANポート(WANポートを除いて)は複数付いてますよね。 https://www.nuro.jp/article/homegateway-set/... 詳細
[23450235] 有線接続がない時にWi-Fiの速度が低下する
2020/06/06 01:58:19(最終返信:2020/06/08 13:17:57)
[23450235] ...無線LAN接続している子機の実効速度が遅くなることはあり得ますが、 不思議な現象ですね。 複数の子機と複数の計測サイトで同じ現象のようですので、 子機や計測サイト側の要因ではなさそうですね。 なので... 詳細
[23453798] 接続できません(涙)
2020/06/07 17:01:54(最終返信:2020/06/07 22:40:23)
[23453798] ...レスありがとうございます。 躓いた箇所は、上記のとおりです。 失礼しました。 あとっすね、おんなじ質問内容を、複数の場所で行うことを「マルチポスト」といって、以前は「禁止事項」となっていました。 「マルチポスト」を行うと... 詳細
[23438516] 11ac 4*4 / 3*3
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/05/31 16:50:15(最終返信:2020/06/06 14:50:46)
[23438516] ...自身の環境で試さないとなんとも MU-MIMOという機能がついて。同一タイミングに複数のデバイスと通信できるようにはなるので 複数台で同じタイミングで通信してるときは速度改善が見込めなくはないです ただ子機側もこれに対応した機種が必須なのも注意です...ger-summary/ 複数繋いでもそこまで変化はなさそうです。 https://the360.life/U1301.doit?id=1234 一応、本数多い方が複数繋いだ時に差が出るケースもあります... 詳細
[23445839] ルーター機能と中継器モードについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/06/03 21:46:23(最終返信:2020/06/04 20:09:32)
[23445839] ...自前の「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」無線親機をつなぐ。 って形が、もっとも「オススメ」っすよー。 どうでしょうか。(^^)/ そうそう、「複数アクセスポイント」の場合にはっすね、ひとつ気をつけないといけないことがあるっすよ。 「アクセスポイントモード」にすると... 詳細
[23445825] どういう理由が考えられますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/06/03 21:41:23(最終返信:2020/06/04 19:35:16)
[23445825] ...それともそのスマホや他のPCなども遅くなるのでしょうか? また特定のスマホでアプリを起動すると現象が発生するのでしょうか? それとも複数のスマホで各々同じようになるのでしょうか? >買い替える前は、バッファローの7年くらい前に発売されたものを使用... 詳細
