複数 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 200件中21〜40 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[21898104] AVAC インフォメーション
 (プロジェクタ > JVC > LX-UH1 [ホワイト])
2018/06/15 19:34:16(最終返信:2018/07/02 18:38:01)
[21898104]...良くても良い音が鳴りません。車もエンジンだけでなく足回りとの総合性能ですしね。 HT2550のHDRが白飛びしているという複数のレスがありますが、LX-UH1はそのような事はなかったので、 それはJVCのXシリーズの熟成した映像エンジン技術が効いていると思います...詳細
[21912095] 転ばぬ先の杖にて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW745 [ブラック])
2018/06/21 20:26:17(最終返信:2018/07/02 06:07:50)
[21912095]...ありますし台も倒れないように対策してあります。  先だっての18日の大阪北摂の震度6では家電やAV機器、BTOデスクトップPCの本体複数やモニタなど”落ちて”自宅での損保の特約にて400万JPYの保険金が下りるようです。 >>>遅延...詳細
[21806018] ユーザー設定で、シネマモードより明るさを求める場合
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2018/05/07 03:57:39(最終返信:2018/05/09 18:25:23)
[21806018]...三枚目の写真はUSJのシェイクです。 >とんくん大阪さん 確認ありがとうございます。エピソード2です。エピソードが複数あるとは知りませんでした。 おそらくそのシーンだったと思うのですが、私の勘違いかなと思わせるくらい普通に綺麗ですね...JVC のLX-UH1 がないのが残念ですが、追加があるかもしれません(勝手な予想です) 珍しい、複数社参加型なので、時間があれば参加したいと思います。 https://jp.os-worldwide...詳細
[21790769] UHD60のいいところに気づきました。
2018/05/01 04:36:53(最終返信:2018/05/02 16:54:57)
[21790769]...4Kプロジェクター入門用としてバランスが良いところをいっていると思います。 少し残念なのは、競合機、しかも強豪!が複数発売されてしまっているので、 これから国内発売となっても、些か影が薄い点です。 どうして国内発売が遅くなっているのでしょうか...詳細
[21685541] 4K PREMIUM鑑定団(秋葉原)参加しました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2018/03/18 19:22:43(最終返信:2018/04/01 21:20:37)
[21685541]...会場はアバックのデモルームで迷光は艶有り機材の反射位でしたので 比較的、視聴条件は良かったかと思います。 前1・2列にてスマホをいじっている方が複数いらっしゃったのには辟易しましたが。 (こういうイベントでも映画館のような注意がわざわざ必要なのかとげんなり…)...詳細
[21595753] 画素ずらしなんでしょうか?
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2018/02/13 13:29:52(最終返信:2018/02/17 08:15:36)
[21595753]...たしかに1回ずらして2倍になりますが、4Kとは縦横2倍の4倍画素なので1回shiftしても3Kですよね。 複数回ずらす方が効果は上がりますね。 HT9050はもとのパネル解像度が3K相当なのは大きいし、DLPは色ズレのない単板故の切れの良さも...245ES>HT9050>HT2550>990R>LS10500>TW8300                   ネイティブ          単板+複数shift    2K+shift A色域       Z1>LS10500>990R>1100...詳細
[21398675] 祝! 梅田AVAC座
 (プロジェクタ)
2017/12/01 17:39:44(最終返信:2018/01/04 10:37:26)
[21398675]...日祝7000円と言うのは評価が分かれると思いますが 映画館よりも高画質・高音質だと思います。 PJが複数あるならGOODですし、恐らく迷光対策されていると思うので、JVCの PJの真価が発揮できるでしょう...視聴者に取って、@映像を見る目的なら高級な機種、A990Rの方が590Rより高画質、 B1つよりも複数から選択できること については根拠が不要なので確実と言って良いと 思います。 褒めるだけにして批判をしなければ好かれるかもしれませんが...詳細
[21427676] HDRとSDRの違い
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW245 (W) [プレミアムホワイト])
2017/12/13 00:45:02(最終返信:2017/12/18 17:09:40)
[21427676]...HDRで難しいのは、SDR時代のように基準がひとつではないことです。HDR10、ドルビービジョン、HLGと方式も複数あるうえ、同じHDR10のUHD-BDもエンコード時の最大輝度の設定がスタジオによってまちまちです...詳細
[21329222] 試聴会報告
2017/11/03 16:57:56(最終返信:2017/11/18 21:56:55)
[21329222]...本ではUHD-BDは高いですが、海外版はそんなに高くありません。 日本語字幕前提ですが、複数枚まとめれば送料も割安になります。 990Rは今月末の入荷と連絡がありました。 エージ...す。今まで何度も見てきましたが、それが映像中の黒から 抜けたのを見た事がありません。 複数のavacのブログにもそれが出ていますが、さすがにあれは写真ということもあって実態よりも...ンを使ったリビングでも使えるように簡単な脱着方式を研究して 欲しいところです。 天井は複数枚に分けて薄いプラ板に紙ハイミロンを貼り付けてマジックテープの脱着式、 横壁は建てかけ式...詳細
[21363432] Bluetooth機器の複数同時接続
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2017/11/16 22:32:07(最終返信:2017/11/17 00:49:05)
[21363432]...接続機器リストが出ますが、複数機器に同時に接続することは出来ないのでしょうか? 受信機器に出力端子が一つしかないので、複数人で同時にヘッドホンで聞くことができなくて、、、 出力端子が複数ある受信機を探すしかないのでしょうか...詳細
[21301396] ハイミロン+カーブドスクリーン
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2017/10/23 15:43:36(最終返信:2017/11/02 16:39:10)
[21301396]...大きいのを天井に1枚貼るのではなくて、50cm〜1mX92cm(紙ハイミロンの横幅)くらいに切って分割して 複数枚貼ればやりやすいと思います。 床は迷光が少ないのでうちはやってませんが、やるならハイミロンを50cm〜1mX92cm薄い板に貼って...詳細
[21272937] 視聴環境
2017/10/12 18:58:36(最終返信:2017/10/13 17:45:21)
[21272937]...私の印象も概ねこの通りでした。 https://www.avac.co.jp/contents/2656 複数の場所で同一ソフトで一定以上の視聴者のアンケートなので客観性が高いと思います。色については 同一方...詳細
[20975567] ゲスい質問させて下さい。VPL-VW535 VS 770R
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW535 (B) [ブラック])
2017/06/17 22:46:54(最終返信:2017/10/05 13:30:05)
[20975567]...端から見ると少し不自然な感じになります。 その意味で、カーブドは中心付近という場所の限定の意味のデメリットもあります。 複数人数でゴロゴロしながら、やや離れて見るテレビには、この意味でもカーブドはなじみません。 >ふえやっこだいさん...故に女性に対して蔑視発言した つもりはありません。  女性は超初心者で、パワーアンプの上に直接プリアンプを乗せたり、複数スレで色々アドバイスで 訂正して頂き、良好な関係にありました。 高級アンプと高級スピーカーに古いブルーレイレコーダを再生機に使っている有様で...詳細
[21236383] 地デジや映画を視聴したいので、構成を相談させてください。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2017/09/28 20:30:26(最終返信:2017/10/02 11:04:29)
[21236383]... StickもUSBではなくHDMIで接続したいです、そのためスピーカーはHDMI入力を複数持つ機種を選びたいです。 口耳の学様、ご返信ありがとうございます。 スピーカーはどうし...のでしょうか?) 上記機種はHDMIの入力が1系統なので、 入力に分配器を使用すれば、複数機器からの入力が可能なのでは、と思っているのですがどうでしょうか? また、構成は下記の... 質問ばかりになってしまい恐縮ですが、宜しくお願いします。 >入力に分配器を使用すれば、複数機器からの入力が可能なのでは、と思っているのですがどうでしょうか? 理屈的には大丈夫だ...詳細
[21125892] AVのありかたについて
2017/08/18 12:05:06(最終返信:2017/09/06 12:21:04)
[21125892]...BDプレーヤとしては7万以下のモデルがバランスが取れていていいのではないかと考えています。 もっともプレーヤが複数になると置き場がないのですが(笑) 今はこれだ!というUHD BDソフトがあるわけではないので、2...詳細
[20998184] PC Free機能での画像ファイル表示について
 (プロジェクタ > EPSON > EB-S04)
2017/06/26 21:21:39(最終返信:2017/06/26 21:45:25)
[20998184]...実際にご使用されている方にご教示いただきたく質問いたします。 USBメモリ内の複数のJPEG画像ファイルを、 PC Free機能を使用してリモコン操作にて、「決まった順番で」、次へ、次へと表示させたいのですが...詳細
[20938692] サウンドバーとの接続
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW6600)
2017/06/03 14:21:07(最終返信:2017/06/03 16:17:18)
[20938692]...レコーダー→サウンドバー→プロジェクターの順にHDMIケーブルで接続します。 サウンドバーにHDMI入力が複数あるなら、PS4もサウンドバーのHDMI入力へ接続するといいです。...詳細
[19780563] 初プロジェクタ
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X750R-B [ブラック])
2016/04/12 03:27:36(最終返信:2017/05/27 11:33:01)
[19780563]...いですよね。 個人的に疑問なのは、JVCやAVACがハイミロンについて言及していないことです。 複数社の製品を売らないといけないAVACはともかく、JVCが言わないのは疑問です。 他社との比較シュートアウトをハイミロン環境で行うと...詳細
[20750598] テレビ/プロジェクター/レコーダー 接続方法について。
 (プロジェクタ)
2017/03/19 15:00:21(最終返信:2017/03/20 07:24:34)
[20750598]...分配器は電源使用が必須ですので 機械式セレクターのような逆方向での 接続での使用は出来ません。 1入力を〜複数系統の同時出力という形になります。 ひとつだけ、単に映像を見るだけなら分配器で問題ありませんが HDMIのリンク連動機能に制約や動作が不安定な場面が出る...詳細
[20596249] 770R Vs VW535 Vs LS10500
2017/01/23 20:52:11(最終返信:2017/03/19 23:23:57)
[20596249]...車のエンジンのハイパワー化は同じ排気量でもマルチ気筒にするのが好ましいようですが パワーアンプでは1台のマルチアンプでの高音質化は困難で、複数の2chやモノアンプの 組み合わせが効果的で、実際にハイエンダーは、そのようにしているようですね。...詳細
