複数 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 196件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20285258] PC画面をワイヤレスでミラーリングできるでしょうか?
 (プロジェクタ > SONY > LSPX-P1)
2016/10/11 01:13:50(最終返信:2016/10/11 13:29:21)
[20285258]...テレビチューナーを搭載したレコーダー等接続すればテレビ画面も表示します、PCもHDMI接続できれば可能でしょう。 ただ入力は一つなので複数の機器を同時に接続はできないです(方法はありますが)。 >口耳の学さん ありがとうございます。 参考にさせていただきます...詳細
[20004156] HC3800と比べて
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW6600)
2016/07/02 10:39:37(最終返信:2016/09/01 00:23:22)
[20004156]...私もスクリーンの部分だけ壁紙を張ると違和感があるのでもしかして奥さんからクレームがあるかもしれないと思ってました。 張替費用は業者さんによって結構違うので複数聞いてみたほうがいいかと思います。 まあお世話になっている業者さんでしたら聞く必要はないかと思いますけど...詳細
[20012640] 最安値が下がりましたね
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X550R-B [ブラック])
2016/07/05 10:36:40(最終返信:2016/07/16 10:49:56)
[20012640]...ズームレンズよりも単焦点レンズの方が明らかに 高精細・高画質でしたね。それゆえデジカメマニアはズームレンズよりも複数の単焦点レンズを 使うようですしね。 プロジェクターも同じ原理だとすると、単焦点レンズのGL-MS4011Sが最も高画質となりますが...詳細
[19909662] デジカメの写真が変形
 (プロジェクタ > CANON > ミニプロジェクター C-5 [ディープブルー])
2016/05/27 22:47:47(最終返信:2016/06/16 09:17:51)
[19909662]...「キャノンお客様相談センター」に何度も問い合わせし、その都度いろいろと回答をいただき、いろんな設定を試しましたが・・・ 結果は私の持っている複数のデジカメ(コンデジ5台、ミラーレス1台、デジ一眼1台)のどれも正常に投影することは出来ませんでした...詳細
[19668469] この写真はデタラメだと思いませんか?
2016/03/07 19:07:26(最終返信:2016/05/07 03:28:35)
[19668469]...レーザー光源でパネルも良いし、アンプもスピーカーもついて言いますから、大がかりなシステムが 作れない、気軽に複数の部屋で使える事をアピールすれば良いですね。 将来的にこのサイズと短焦点でコントラスト10万対1...>レーザー光源でパネルも良いし、アンプもスピーカーもついて言いますから、大がかりな >システムが作れない、気軽に複数の部屋で使える事をアピールすれば良いですね。 まさにその通りですね。 >将来的にこのサイズと短焦点でコントラスト10万対1...詳細
[19678962] AVACで、JVCのDLA-X750RでHDR体験会
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X750R-B [ブラック])
2016/03/10 19:29:09(最終返信:2016/03/21 10:06:30)
[19678962]...今ある700Rと9600を最大限活かす術を模索している今日この頃です。(笑) HIVI誌5月号に複数のAV機器でのUBD再生画質の特集がありますが X750Rの評価が芳しくありませんね。少し気になります...詳細
[19682170] プロジェクター用のスクリーンについて
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2016/03/11 19:52:15(最終返信:2016/03/15 12:01:05)
[19682170]...全然違うものなのでしょうか? 紙は直線的な色を出しますのでそれ以上でもそれ以下でもありません。 スクリーン生地は各社複数ございますので、もしきになるようでしたらメーカーにサンプルお願いするのがよろしいかと思います。 近...詳細
[19627709] 配線について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2016/02/25 09:10:25(最終返信:2016/02/26 06:42:04)
[19627709]...HTB170のHDMI入力は一つなので、HDMIセレクター(分配機)を使うのがいいです。 HTB170はまだ未購入ならHDMI入力を複数持つシアターを選んでもいいです。 セレクターにレコーダーとPS3を繋げてセレクターの出力からHTB170の入力へと接続...詳細
[19452950] ホワイトボードに付けて
 (プロジェクタ > EPSON > EB-1420WC7)
2016/01/02 09:00:22(最終返信:2016/01/02 12:01:04)
[19452950]...(2)この「超単焦点・壁掛け対応モデル」には、 「スクールユース」「ビジネスインタラクティブユース」「スクールインタラクティブユース」と 複数の仕様(製品:型番)があるようですが、それぞれの違いが、いまいち分かりません。 今のところ、普通にパソコンの画面を投影できさえすればよいかと思っています...詳細
[19362021] 見てきました。
2015/11/29 18:02:48(最終返信:2015/12/02 10:30:04)
[19362021]... 次の機種では改善して欲しい所です。 >ヤスダッシュさん はい、カーブド関係の問題は私だけでなく複数の問い合わせがあったようです。JVCとしても 無視できないと思います。 ピンクッション歪補正機能のような疑似機能ならともかく...わざわざカーブドスクリーンをやるならアナモレンズ一択だなぁと。 先日アバックさんで平面スクリーンで複数機種を試写してもらったところ、正直我が家にはそのままでも十分そうでした。 しかしながら、アラビアの...詳細
[19304676] 比較試聴会(Vs 旧モデル、ライバルモデル)in福岡
2015/11/10 10:50:04(最終返信:2015/11/17 13:28:25)
[19304676]...先の1000ESの画像の赤い服が非常に滑らかで柔らかい ですね。 結局、私が言いたかったのは、商品の価値(プロジェクターの性能)は複数合って、 高精細のみがプロジェクターの性能ではないこと。 500ESと同じ価格帯で疑似4Kの700Rが売れたのは...科学的な数字で証明されてなかったら、今もないことになるんでしょか。 ブラインドテストをすれば理想ですが、比較出来る複数のPJは販売店が 持っていますし、しがらみのある販売店もAV雑誌もそこまでやる気はない ようです。...詳細
[19148263] 迷います vsTW5350
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2015/09/17 17:28:22(最終返信:2015/11/06 11:16:05)
[19148263]...H6510BDはDLPなので動きや暗部表現が良くなりますが解像度やコントラストでは微妙な所となりますので、複数お持ちならばこちらの機種をお勧めしますが1台で使いたいのであればTW5320が良いかと思いますよ。...詳細
[18556783] iPadとレコーダーとの接続に関して
2015/03/08 16:47:06(最終返信:2015/03/08 19:15:50)
[18556783]...iPadで再生するコンテンツの再生は、iPadから映像/音声をHDMIで出力できるなら可能でしょう、スピーカーのHDMI入力が複数あるなら抜き差しする必要はないです。 口耳の学様、いつも目にしている方からの回答、嬉しいです。 シアターバーはパイオニアのHTP-SB550です...詳細
[18510133] プロジェクター・TV・PC・WiiU・スピーカーの接続について
 (プロジェクタ > EPSON > EB-S18)
2015/02/23 17:15:06(最終返信:2015/02/24 23:34:39)
[18510133]...こんにちは こちらの機器類を繋いで、使いやすくするには、スピーカー部(SBXー300)をHDMI入力が複数搭載する製品に変更するのがベターです。同様製品のパイオニアですと、SB550,S353、757になります...詳細
[18273062] JVC X75R アウトレットにて入手
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X75R-B [ブラック])
2014/12/15 17:39:31(最終返信:2015/01/10 12:29:01)
[18273062]...そこそこしますね〜w でも皆さんは、ワイヤーワールドとか使ってる方が多そうw ケーキクーラーさん 音質については、複数の情報からBDP-LX88の音質が一番優れているようですね。何年たっても 音質は物量がものを言う方程式は変わらないようです...詳細
[18169878] [対応解像度規格]を分かりやすく教えてください!
 (プロジェクタ > BenQ > MH680)
2014/11/15 12:39:06(最終返信:2014/11/17 12:34:19)
[18169878]...マルチモニタリングの拡張モードや、シングルモニタリングの存在自体すっかり忘れていました。そうですね。確かに、複数台のモニタ使用時に解像度が違う場合でも、拡張モードならどちらのモニタにもそれぞれの最大解像度で表示させることが可能ですものね...詳細
[17845976] 私も作っちゃいました、シネスコカーブドスクリーン!
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2014/08/18 00:16:20(最終返信:2014/09/30 12:30:00)
[17845976]...私もまさしくそんな感じで観てます。 スクリーンを前後に移動させることによって38インチ〜80インチのKUROを複数台所有している 気分で観れるって所がミソなんです。 白ピークはKUROより伸ばすことも出来ますし黒も深く沈みますので液晶TVに馴染めない方が多い...詳細
[17918675] 購入予定です。
 (プロジェクタ > BenQ > TH681)
2014/09/09 21:26:09(最終返信:2014/09/13 19:10:29)
[17918675]...そういう事は電気屋さんに聞かれたらどうですか。 お金払えば大抵のことは電気屋さんがやってくれますよ。 AVアンプだとスピーカーを別途複数台購入しないといけないので、こだわらないのであれば、入門者用ですべてがセット売りになったホームシアターセットはいかがですか...詳細
[17749751] 3D映像を鑑賞するための3Dメガネについて
2014/07/19 21:33:17(最終返信:2014/08/19 14:58:50)
[17749751]...3D信号が認識されなくなった(2Dは問題なし)。この10mのコードを直接レコーダーに接続した場合は問題なく3Dが見られるので、複数の機器を接続することで信号が減弱すると考えられる(長さが問題かケーブルの性能が問題かは不明)。その後もとのケーブルに戻しても3Dは認識されなくなった...詳細
[17787869] EH-TW8000と3Dメガネの通信規格の違いが有るのですか?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8100)
2014/07/31 11:10:42(最終返信:2014/08/06 08:04:51)
[17787869]...jp/dp/B009NAYOIM 純正品では有りませんので、動作が保証されているわけではありません。 複数購入する場合、1つだけ購入して、動作の確認がとれてから追加で購入されたほうが良いでしょう。 早速にありがとうございました...詳細
