複数 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 196件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[17796501] ホームシアター セッティング方法
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200S)
2014/08/03 00:51:24(最終返信:2014/08/04 11:52:53)
[17796501]... レコーダーの音声はアンプで再生して、映像はアンプを通してテレビに出力するので表示出来ますよ。 複数の出力を持つセレクターを追加すれば配線したまま運用できるでしょうけど、プロジェクターとテレビの解像度が違うので...詳細
[17596272] 作っちゃいました。「張り込み型スクリーン」
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2014/06/05 22:46:10(最終返信:2014/06/07 13:25:19)
[17596272]...サイズ的には平面の方がベターだと思いますがもっと大画面にするならカーブドスクリーンも 作成可能かと思います。 ただボードを複数枚繋ぎ合わす必要がありますので強度の確保、繋ぎ目の精度が重要になって 来ますね。(ボードはカッターナイフで容易にカット出来ますが・・)...それを生かすピンクッション調整機能が700Rに備わっていますから。 カーブドを使っているブログが複数ありますが、その良さがよく分かります。普段大画面を近接で 試聴していて分かったのですが。どうも画面の中心の圧力が強くて端の方はアピールが希薄です...詳細
[17491282] 3管プロジェクターとVW500ES
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW500ES)
2014/05/07 22:20:46(最終返信:2014/05/21 11:59:01)
[17491282]...いろいろありますが、初めはお試しにカット率が低めのものを使われれば良いと思いますが、 基本的に安いので映画に合わせて複数もたれても良いと思います。 大事な事は設置で、500ESのレンズ以上の大きさが必要ですからNDフィルタと500ESの両方ある...詳細
[17407172] 文字だけが上下左右逆に映ります。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2014/04/12 22:38:11(最終返信:2014/04/14 22:55:49)
[17407172]...仕様が異なるので何で?と面食らうかもしれません。 分配器は基本的に複数の機器に別仕様の音声や映像は送る事ができません。 最小公約数の信号に落として、複数に同時送信する必要性があります。(例外もありますが) 従って3D不可となっている可能性もあります...スクリーンの二重像を見れば確認できますね。 ネロコナミルクさん。 貴殿のシステム構成がやっと理解できた様です。 通常は複数の再生機器が利用できるよう、BDーホームシアターーTV等の接続で映像と音声を 同時にHDMIケーブルで送りますが...詳細
[16753749] 遂に登場。
2013/10/25 20:25:25(最終返信:2013/11/03 08:04:05)
[16753749]...簡単に最適化できるようになった。 E4K入出力  4Kデータを1/4に落としてe-shift3にかけるのではなく、複数の2Kに  分解して情報を保持しながら出力。 Fアイリスの導入  白ピークをあまり落とさずに、より深い黒を表現できるようになった...詳細
[16633272] 後継機種の情報はありますか?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X75R-B [ブラック])
2013/09/25 23:52:44(最終返信:2013/10/25 17:48:27)
[16633272]...います。 B4Kソースは、単純に1/4の2Kにデータを落とすのではなく、4Kデータを分解して  複数の2Kデータに分けて残し、画素ズラシで再合成。 http://altadefinizione.hdblog...詳細
[16718403] 3D目的の機種選び
2013/10/17 17:29:41(最終返信:2013/10/19 13:51:34)
[16718403]...10万円以下で3D対応フルHDの機種が複数登場し、 acerH5360BDからの買い替え機種を物色しています。 解像度以外は満足していることもあり、 当初勝手知ったるacerのH6510BDかと漠然と考えていましたが...詳細
[16629086] 映像がついたりつかなかったり。。。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8100W)
2013/09/24 22:53:35(最終返信:2013/09/29 23:10:59)
[16629086]...(1)の時点で映らない場合はHDMIケーブルの断線かプロジェクタの故障と判断できます。 HDMIケーブルを複数所有していたら別のケーブルでも試してみてください。 (1)で問題なく(2)で映らない場合はAVアンプの故障が考えられます...詳細
[16249583] 底面の発熱について
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/06/13 23:46:41(最終返信:2013/06/15 00:15:41)
[16249583]...ご自分の部屋の環境に合わせて床置きにするか天吊りにするかで選択すればいいと思います。 ありがとうございます。 底面の複数穴があいているところがとても熱くて、塞ぐのに抵抗があるのですが、こちらの発熱は正常なのでしょうか?...詳細
[16173179] 明るさを抑える事が可能でしょうか。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8100)
2013/05/25 00:07:32(最終返信:2013/06/08 09:01:06)
[16173179]...最初に見た3Dが「アバター」で凄いと思いましたが、それが今も最高でそれを超える3Dはありません。 複数の機種で確認しましたが2Dから3D変換は効果なしです(個人的な感想です)。 3DはBDソフトが一番です...詳細
[15620857] レインボーノイズ、静音について
 (プロジェクタ)
2013/01/15 00:42:17(最終返信:2013/05/08 01:52:09)
[15620857]...私が息絶えるまでには部屋で実現出来てると願ってます。(笑 石膏の3Dプリンター技術の応用みたいな感じで3D映像出来ると凄いですね。 複数台のTVカメラを使えばリアルタイムに3D映像はすぐ計算出来るので、 あとはレーザーで箱の空間に四方から投影して浮かばせれば実現します...詳細
[15848112] 劇的に変わったかというと
2013/03/04 17:29:23(最終返信:2013/05/05 20:41:19)
[15848112]...E2bのほうが、純正だけに少し優位性があるような書き込みを見ますので、 そちらが良い気はしますが、複数購入なら、両方買うのもいいかもしれませんね。 メガネは、見え方もそうですが、付け心地も個人差があるでしょうから...詳細
[15719527] プロジェクター全くの素人です
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2013/02/05 04:04:14(最終返信:2013/03/06 01:33:00)
[15719527]...プレーヤー→HDMI→MDR-DS7500→HDMI→プロジェクターという感じです。 それでMDR-DS7500はHDMIセレクター(複数のプレーヤーやレコーダーを繋げることが出来、各機器を切り替えてTV出力が出来る)代わりにすることも出来ます...ホールで見ているような音の広がりがあるバーチャルサラウンドで悪くないと思います。 ちなみに7500も5500もヘッドホンだけ追加購入して複数台繋げますので彼女と見るときなどは 二台つかって見ることが出来ます。沢山の人と見るときはアンプスピーカーでいいのではと思います...詳細
[15791111] 2Dと3Dモードとでレインボーノイズに違いは有りますか
2013/02/20 11:15:15(最終返信:2013/02/25 17:46:06)
[15791111]...もんもんもんたろうさん。 私もH6510BDが即、購入できましたら、こちらを購入していたと思います。 運良く複数購入出来た方がオークションで出品されていましたが、人気がある為に、ここよりも 高値で落札されていました...詳細
[14839745] 対応について
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/07/22 05:10:40(最終返信:2012/07/22 12:43:14)
[14839745]...htm#12 マルチポストは禁止しています 同じような書き込みを複数のカテゴリに投稿すること(マルチポスト)は禁止しています。複数の製品にまたがる書き込みをしたい場合は、各ジャンルに設けてある「なんでも掲示板(すべて)」の項目をご利用ください...詳細
[14756975] 基本的なこと
2012/07/03 11:51:33(最終返信:2012/07/19 23:56:37)
[14756975]...合、繋ぎ換えが面倒ならHDMIセレクターを使えば繋げたまま運用できます。 HDMI入力が複数あるAVアンプ等使う方法もあります。 機器が離れている場合は長尺のケーブルで対応するの...ンに置いてありましたね。 1 これはHDMIセレクターというものでレコーダーやPS3を複数繋いでTVへの出力を切り替え 出来る物があります。2000〜3000円あたりからあります...て出力も2個必要です) 昨夜見つけましたが、価格コムで1位のこれが良さそうです。入力機器複数に対してTVとPJに任意に振り分けが可能なようです。 http://kakaku.com...詳細
[14569581] NVIDIA 3D Vision
2012/05/16 22:06:09(最終返信:2012/05/17 23:39:59)
[14569581]...Visionメガネでも安価で確実性が高そうなワイヤードメガネを 買うというのはどうでしょうか。 今、自分が買うならそうするなという感じです。 PJメガネは複数人分、PCモニタは1人分あれば良いというなら 尚のことそう思います。 悩みに悩んで決断しました。 ...詳細
[14331507] ヘッドフォンで……
2012/03/23 00:30:55(最終返信:2012/03/25 10:46:18)
[14331507]...プロジェクターではなく再生機側の機器にヘッドホンを接続すればどのプロジェクターでも再生できますね。 複数の機器があるならAVアンプ等に機器を接続して、アンプのヘッドホン端子に接続してもいいです。 ヘッドホンだけで再生するならAVアンプはもったいないですが...ヘッドホンだけで再生するならAVアンプはもったいないですが。 サラウンドヘッドホンによっては複数の入力を持った機種もありますよ。 EH-TW400本体にはスピーカーのみでヘッドホン出力端子ないようなので、通常この場合は...詳細
[14291970] パソコンモニターとしての画質は・・・
2012/03/15 12:34:18(最終返信:2012/03/20 17:23:14)
[14291970]...hdmi端子が一つしかないこのプロジェクタ >だと差し替えるのが面倒なんですよね(^^; HDMIセレクターという物がありますよ^^ 複数のHDMI機器を繋げて使う機器を切り替えて使用する物ですので一々差し替える 必要がありません。 http://item...詳細
[14262486] 音響の接続
2012/03/09 11:19:27(最終返信:2012/03/09 18:30:48)
[14262486]...て再生できるようにはなります。 ですがセレクターが二台あるので操作が面倒ですね。 HDMI入力を複数持つAVアンプへの交換も視野に入れて検討した方がいいでしょう。 HDMIでアンプに入力すればHDオーディオにも対応できますしね...詳細
