複数 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 196件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[3332035] プロジェクターでパソコンのゲームとか出来るんでしょうか?
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE500)
2004/09/30 04:53:16(最終返信:2004/10/09 17:50:41)
[3332035]...>プロジェクターでパソコン用ゲームとかプレステとかってできるんでしょうか? プロジェクター背面に映像入力端子が複数装備されていますので、そこに映像端子を接続さえすれば パソコン及びプレステの”画像”は表示出来ます...詳細
[3250758] スクリーンについて
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX100J)
2004/09/11 13:51:42(最終返信:2004/09/13 21:21:01)
[3250758]...流星花園 さん へ 私はビーズを検証した事が有りませんので、参考程度に聞いて頂ければ・・・と思いますが、複数でワイワイ見る場合は、マット系の方が視野角が広く、適していると思っています。 また、昔の輝度が足りないプロジェクターならいざ知らず...詳細
[3258261] PJ-TX100J:2ヶ月間使用レポート(3)
2004/09/13 04:48:19(最終返信:2004/09/13 04:58:06)
[3258261]...私のプロジェクター選びの重要項目でしたので、その点については本機の購入に到るまでに 色々な視聴条件の複数店舗を回って、他のレンズシフト付き機種とレンズシフト位置を 同様に設定して視聴し、この目で確認して納得した上で本機を購入しました...詳細
[3131814] スクリーンについて
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10H)
2004/08/11 16:59:19(最終返信:2004/08/12 08:36:36)
[3131814]...最近の機種は確かに明るくなっており、シアター用途で有りながら、1000ルーメンを超える物も珍しく有りません。 でも、大抵は複数のモードが有り、色合・動作音・ランプ寿命、等を考慮すると、「シアターモード」等の、500〜800ルーメン程度のモードで使用する事が多いと思います...詳細
[3112348] DVI接続時ノイズについて
2004/08/06 08:14:54(最終返信:2004/08/07 09:19:02)
[3112348]...ケーブル品質の問題ではなかろうかと 思うのではありますが設置の都合上長さの改善は困難です。 ケーブルにフェライトコアを複数追加するなど有効でしょうか? また、ほかに改善策などありましたらどなたか御教授下さい。 まず短いDVIケーブルを用意して...詳細
[3099993] NDVP-730HでのDVI接続
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2004/08/02 20:22:05(最終返信:2004/08/03 16:44:17)
[3099993]...早送りはx4まで。ファイル内を100%として好きなところ にも飛べる。 フォルダーは複数登録可能。もちろんDVD等に保存した ファイルも同様に再生可能。かなり便利。 【リモコン】...詳細
[3038622] おすすめのDケーブルは?
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200)
2004/07/17 02:27:22(最終返信:2004/07/22 11:38:15)
[3038622]...出力が2の場合はぴったりです。もちろんコンポーネント 切り替え器として使用します。僕も今これを複数台使って DVD、HDD/DVD、ゲーム機などの複数のソースをTVとプロジェクターに 出してます。画質の劣化に関しては僕はほとんど感じませんでした...詳細
[2974741] TW10HかTW200の選択
2004/06/29 13:28:03(最終返信:2004/07/14 09:38:54)
[2974741]...程度を調整する程度でしょう。 (私も結構ものぐさですので、あんまりいじりません^^;) 3.は要素が複数の為、一概にどれがBestと言うのは難しいですが、一般的には、 DVI > RGB > コンポーネント...詳細
[2970374] ついに不具合発生。
2004/06/28 08:52:48(最終返信:2004/06/30 21:49:07)
[2970374]...infoweb.ne.jp様は 何を求めてここにいらしてるのでしょ いや、なにか目立っているので・・・ 会社で複数で使っています同じパソコンで6人はいてます、EPSON派 松下派 マランツ派 ビクター派 色々ですアイコン以上に年は行っています...詳細
[2955482] 大商談会
2004/06/24 00:22:33(最終返信:2004/06/28 22:37:32)
[2955482]...私は値切るのが下手な方で上手い人は羨ましいです、わたしはの機種はTW-200です最近カナレの映像ケーブルを買いました、良いですよ、このパソコンで複数の投稿しています社員で、ビクターの98万の昔のプロジェクターを使っている人がいますけど、それより何倍も素晴らしいですよ...詳細
[2950071] スクリーンについて質問です
2004/06/22 16:58:53(最終返信:2004/06/27 03:24:18)
[2950071]...もし事情が許すのであれば、迷光対策はするにこしたことはないと思います。 (それからこれは余談ですが、同じ内容の文の複数掲示板への投稿は控えるのが一般的なマナーみたいですよ (^^) http://kakaku.com/help/bbs_guide...詳細
[2951834] 超初心者です。。。
2004/06/23 00:15:33(最終返信:2004/06/25 22:11:57)
[2951834]...書き込みに躊躇しましたが、最後のスレ汚しをお許し下さい。 ひでしおさん> ●おおきな勘違いなんてしてません。複数の候補が有るから「揺らぐ」んですよ。 ●唯一の質問にさえ、ひでしおさんは応えていらっしゃらない。 ●ひでしおさんが何を重んじているか・・・なんて...詳細
[2931123] DVI端子足りないす。
2004/06/17 14:01:26(最終返信:2004/06/18 11:22:19)
[2931123]...さんの問題は解決しないと思われます。 ※分配器は、1台のDVI-D信号を、複数の機器に分配して出力する為の機器です。 ※切り替え器は、複数台からのDVI-D信号を、1台の機器に入力するための機器です。 下記に...詳細
[2873298] まるむすてぃーん
 (プロジェクタ)
2004/06/01 17:41:50(最終返信:2004/06/02 12:09:18)
[2873298]...天井まで伸ばすケーブルは映像用(S端子orD端子)1本と電源ケーブルの計2本だけにしたいのですが、DVDプレーヤー・デジタルチューナー・PS2・・・など複数の機器を接続する場合は映像ケーブルの混合器のようなものがあるのでしょうか? またはAVアンプを買わないとダメでしょうか...プレイヤーやチューナーのそばにAVセレクタ置けばいいだけですね。 DVDプレーヤー・デジタルチューナー・PS2・・・など規格の違う複数の映像信号を、1本でつなぐ為には、同一規格に変換する必要が有ります。 一般的な方法としては、ケーブルをシンプルにしたい...詳細
[2862961] ケーブルのハンダ付け
2004/05/29 21:28:28(最終返信:2004/05/31 23:42:38)
[2862961]...(空気管の曲がり部分が急だったりするとコネクタついていると根本的に通らないし)  ということで必ずしも出来る案ではないので注意してください。 空気管が複数あって余裕があるのなら1本づつ通すという手もありますが・・・? P.S.ケーブル通す際、手順をよーく考えてやらないととり返しがつかない...詳細
[2834230] 良い点と悪い点
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-D1208)
2004/05/21 23:07:49(最終返信:2004/05/23 17:51:31)
[2834230]...悪い点についてこちらで詳しい方々の意見を聞きたいと思いますのでよろしくお願いします。 たけっちですョさん 同じ内容の質問を複数の板でするのはマルチポストといってマナー違反だと思いますヨ。 答える人(読む人)はあまりよい気分ではないです...詳細
[2800460] 日立のPJ-TX10Jと比較して
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z1)
2004/05/12 17:01:22(最終返信:2004/05/12 17:01:22)
[2800460]...以下の点についてご 意見をお聞かせください。 PJ-TX10Jは画質において80インチ以上では多少粗さが出るという複数の評価 を耳にしたのですが、100インチレベルでの画質を比較した場合、LP-Z1の方 が優れている...詳細
[2752111] D端子接続について
2004/04/30 11:54:35(最終返信:2004/05/05 10:18:03)
[2752111]...力4→出力1とか、 上記を切り替えで入力1→出力4という感じで、D端子での複数入力→複数出力が 切り替えられる機種を見つけることができません。 そのようなD端子セ...できるセレクターってなかなかないんですね。 AVアンプを購入すれば、複数入力(2〜4以上)と複数出力(2)は 確保できると思いますが、数万円は掛かります。 > ま...、非常に野暮ったいし、画質の劣化等も考えられそうで 現実的ではない気がします。 皆様は複数の入力・出力をどのように繋いでおられますか? こんにちわ、としっぱさん。 こんなのも...詳細
[2636867] お店探してます
2004/03/28 00:49:25(最終返信:2004/03/29 21:28:20)
[2636867]...○○ダ電機、○○クカメラ位しか思いつきません。もう少しヒント頂けませんか? 又、購入時、量販店の補償(複数年補償)は付きましたか? 宇都宮の○○マで税込160000 初め165000で○○ダの名前出して160000...詳細
[2506571] TW200でHTPC
2004/02/23 19:39:01(最終返信:2004/03/01 17:01:00)
[2506571]...左右に黒い部分が見えてスクリーンいっぱいになりませんが このソフトではズーム機能(自分で微調整及び複数登録が可能)がありいっぱいまで表示できます。 何よりも魅力に感じるのは暗部の再現力に長けているところです...詳細
