複数 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 634件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[14376073] RAID0は、高負荷のアプリも有用ですか?
2012/04/01 01:45:58(最終返信:2012/04/01 03:54:27)
[14376073] ...残りの領域でDATA用にRAID1にすることができるようで、ちょっとびっくり! ハードディスク内で複数のRAIDが混在できるとはしりませんでした。 >もし、CPUに対して高負荷のアプリケーションやゲームなどの場合...残りの領域でDATA用にRAID1にすることができるようで、ちょっとびっくり! ハードディスク内で複数のRAIDが混在できるとはしりませんでした。 intelのマトリクスRAIDのことだと思いますが... 詳細
[14116196] SATA電源部から発煙。やっぱり電源が原因ですかね?
2012/02/06 18:24:08(最終返信:2012/03/28 04:11:47)
[14116196] ...コネクタに2本ある黒(GND)は、両方とも本当にGNDに落ちていますか? 接地を確実にするために、GNDは複数用意されていますが。ここが足りない場合、12Vと5Vの帰りの分も、ここを通ることになりますので。ここの接触に問題があれば... 詳細
[14033675] 低温で遅くなる?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/01/17 16:21:10(最終返信:2012/03/19 14:10:14)
[14033675] ...このHDDが低温病に該当するHDDかまでは調べられませんでしたが、 温度が低いとパフォーマンスを故意に落とすHDD製品は複数存在します。 動作保証温度とはまた異なる話です。 正確に言うなら、寒い時のコールドスタート、コールドブートですね... 詳細
[14052906] 時々認識しなくなります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2012/01/22 09:18:57(最終返信:2012/02/12 17:34:37)
[14052906] ...相性の悪い、おそらく使用する系統の12V出力が少ないととたんにシステムが不安定になります。 私の場合は複数チャンネルの同時録画時に途中でコンピュータがフリーズする現象が頻繁に起こりました。その後しばらくす... 詳細
[13920036] 初期化されていませんとなります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2011/12/20 21:19:33(最終返信:2012/01/10 22:34:21)
[13920036] ...GPTでパーテーション作成しデータ用に使用しておりましたが、3TB2台、2.5TB4台がことごとく認識されなくなり、初期化されていませんとなりました。複数のドッキングステーションで試しても同じ現象です。さまざまな復元ツールを使用してもだめでした。 OSはWINDOWS7...0コントローラーとの相性により動作できないとメーカーから回答があるそうです。  スレ主様の場合も、複数のハードディスクで起こっている現象なので、ハードディスクの問題ではないと思いますが、いかがでしょうか... 詳細
[13590008] 初期不良orz
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2011/10/06 13:15:53(最終返信:2011/12/11 12:54:22)
[13590008] ...いのですが・・・。 それはそうと、届いた1台を不良セクターがないか確認したところ、ある事ある事。複数の箇所にエラーがあり驚きました。 過去にそのような経験がなかったのと、1台しか届かなかった事とで非常に苛立たしく感じました... 詳細
[13646413] RAIDを試した方が見えましたら、教えてください
2011/10/18 23:44:18(最終返信:2011/12/01 23:54:22)
[13646413] ...近くの量販店でこのDISKが安かったので、ついつい複数台購入してしまい ました。 単体DISKとして利用する分には、私には十分なDISKだったのですが・・・ ではRAIDでも組もうかと思い、やわらネットを調べると...ThecusとQNAPのNASについても調べて みました。 なかなか魅力的な商品だと思いましたが、私の利用環境では ・複数台のネットワーク上のPCからDISKを共有アクセスしない事 ・異なるOS環境のPCからDISKを共有しない事... 詳細
[13553523] 起動ディスクとしてどうでしょうか
2011/09/27 10:57:50(最終返信:2011/11/30 20:21:57)
[13553523] ...HDDの高速域にOSを配置とはWindows7のインストール中にOSを入れるパーティションとかパーティションを切るメニューがでますが、そこで複数のパーティションを切ったとして最初のパーティションがHDDの高速域になるのでしょうか。 皆さんの言う様に...>今時、HDDを工夫して高速化する意味は無いです。 ==> そんなの人によるだろう! 自分の場合、複数のPCを使ってて、2台はSSDにしてるけど残りはHDだ。 REGZAに繋いでるリビングPCは、WDのGreenシリーズのHDオンリーだけど... 詳細
[13763895] Windows7インストール出来ない。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > バッファロー > HD-H500FBS2/3G (500G SATAII300 7200))
2011/11/14 02:33:49(最終返信:2011/11/14 12:16:45)
[13763895] ...バーが出ているのなら、ハードディスクの問題というよりはディスプレイ関係ではないかと思います。 ディスプレイ端子が複数ある場合は、別の端子から出力されていないか全部を試してみては。 グラフィックドライバがらみだと、セ... 詳細
[13663381] 値上げ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2011/10/22 19:49:38(最終返信:2011/11/12 18:38:23)
[13663381] ...hitachigst.com/portal/site/jp/company/locations/ >スイングアームは複数の部品によって組み立てられる。スライダをサスペンションに取り付けたものをHGA(ヘッドジンバルアセンブリ)といい... 詳細
[13618928] この音は故障の前兆なのでしょうか・・・?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/10/13 02:11:37(最終返信:2011/10/13 22:12:44)
[13618928] ...com/product/download.asp?groupid=608&sid=3&lang=en 私もこのHDDを複数台購入し、初期不良や故障に遭遇していますが、 ・初期不良(購入2週間程度) = 販売元での交換対応... 詳細
[13476845] 壊れた一台目が帰ってきた瞬間セットで買った二台目が壊れたw
2011/09/09 04:23:34(最終返信:2011/09/11 23:42:56)
[13476845] ...温度や冷却などの使用条件によっては、コンシューマの安物より早く壊れる事もあります。 要は、冗長化するなり、バックアップセットを複数持つなど、障害のリスクを運用面も含めトータルで何処まで低減出来るか、だけだと思います。 私個人は、これより1... 詳細
[13348505] データ復旧方法を教えてください(泣)
2011/08/08 00:02:41(最終返信:2011/08/13 12:13:44)
[13348505] ...以前のパーティションが一つでしたら、CDからブートするパーティションツールで復元するのは簡単です。 複数パーティションですとちょっと面倒ですけどできないことは無いと思います。 復元してみてどうなるかやってみてはどうでしょうか... 詳細
[13331386] OSが認識してくれないと焦りますよね。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRS [2.5TB SATA300])
2011/08/03 19:10:29(最終返信:2011/08/04 00:49:51)
[13331386] ...バルクで購入しましたが、Intel RST入れて使ってね♪と説明書きがまるでないのは、ちょっと不親切な気がしました。 複数台所有していない場合、ネットにアクセスして調べながらできないから不安ですし。 IRSTのVer10... 詳細
[13305072] 1万円以内でHDDを換装したい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2011/07/28 12:18:08(最終返信:2011/08/02 00:14:23)
[13305072] ...ンターフェースの互換性もある程度保たれるHDDは意外と信頼性は高いように思います。 一番良いのは複数のデバイスやメディアにバックアップ取る事なんで古いHDDに入れて取っておくのも割りと良い方法ですよ...という危険や手間を3000円程度で回避できるなら、いっそ買い換えちゃえ、 っていう考えです。 >一番良いのは複数のデバイスやメディアにバックアップ取る事なんで古いHDDに入れて取っておくのも割りと良い方法ですよ... 詳細
[13227525] XPでは認識されない?
2011/07/08 01:29:22(最終返信:2011/07/09 23:49:57)
[13227525] ...コネクタ関係、HDD本体など)がある可能性も。(古いUSB変換回路の中には2TBまで認識できないのも)  複数のインターフェイスで確かめられば,HDDの初期不良かUSB関係かは分かりますが(IEEE1394、eS-ATAなど)後はお店に持ち込むしかないです...>(マイコンピュータに出ない?ディスクの管理にも無い?デバイスマネージャーは?) すべて無しです。 裸族もどきで他のHDD(複数)を挿入・電源を入れるとランプが付くのですが、 このWD20EARXは付きません。 ですから、認識されないのかな... 詳細
[10711444] 3TBが1万円になる頃
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EADS (1.5TB SATA300))
2009/12/31 07:29:34(最終返信:2011/06/11 03:37:26)
[10711444] ...jp/hotline/20101225/etc_hdd.html 1万4千円切りました HDD 3TBが複数ショップで1万4千円割れ、1TBも過去最安に http://pc.watch.impress.co... 詳細
[13090155] そして全てを失った・・・
2011/06/04 14:23:34(最終返信:2011/06/06 18:27:26)
[13090155] ...ならないかも知れませんが、現時点で救出できているファイルは、助かっている様です。 ご愁傷様です・・・。 わたしも、複数のHDDを接続したままアライメント調整をするので 気をつけなければ!と思いました。 ちなみに今さらですが... 詳細
[13056017] ちょっとした疑問。
2011/05/27 00:15:45(最終返信:2011/05/27 17:03:34)
[13056017] ...並列処理は厳しいですか。地デジ録画やエンコードをしているとき、HDDで大量のデータのやり取りをしてるときに起こるので複数処理はは控えたほうがいいかもしれませんね。... 詳細
[13003052] 連続してフォーマットに失敗するのはCPUファンが・・
2011/05/13 07:57:22(最終返信:2011/05/23 11:32:07)
[13003052] ...>別なPCの電源のせいかと思っておりました。 どういう関係があるんでしょうか? 電源を複数併用してる? >考えてみると、SATAケーブルが秋葉原のジャンク屋インバースで買ったも...ーマットしてみましたが、正常なようです。 >どういう関係があるんでしょうか? 電源を複数併用してる? 別のサブPCの方に、代替処理保留中のセクタが2で、読み取れないデータがひと...温度を上げれば加速するのはなんでも同じ。 >>どういう関係があるんでしょうか? 電源を複数併用してる? >別のサブPCの方に、代替処理保留中のセクタが2で、読み取れないデータがひ... 詳細
