複数 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 631件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[22733543] HDD選び
2019/06/14 00:03:02(最終返信:2020/04/05 15:54:52)
[22733543] ...横入りですが・・・ >あとRAID0は2台のHDDなので 2台限定ではありません 「環境が許す限りの複数のストレージ」で可能です 蛇足ですが、私のシステム部分は、10年以上RAID0にしており、  ・2台のHDD... 詳細
[23111728] NAS用HDDで迷ってます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/12/17 01:34:56(最終返信:2020/03/29 04:15:39)
[23111728] ...昔でしたらバックアップには磁気テープでしたが今では HDDでするしかありません本当ならバックアップ用としてNASを複数買いバックアップする度に 電源を入れてバックアップが終わったら電源を落として保存したほうが良いと思います... 詳細
[23070496] Erase(ゼロフィル) テストで失敗します
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST10000VN0004 [10TB SATA600 7200])
2019/11/26 09:28:00(最終返信:2020/03/12 08:18:59)
[23070496] ...先日こちらを複数台購入したのですが、いずれも Erase OverWrite Full 失敗 と表示され、失敗してしまいました。 Windows版Seagate Toolには、[Advanced...Seagateの方もソフトが対応してなかったりするのでは? ツールの更新履歴とかが見えなかったので新しいのか古いのかも分かりませんけど。 複数台が何台なのか分かりませんが、全数失敗するのはHDDに問題があるというよりソフト側や使用環境に問題が有る可能性があると思うのですが... 詳細
[22508700] 寿命は35000時間ほどなのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA400 [4TB SATA600 7200])
2019/03/04 14:02:49(最終返信:2020/03/11 20:07:54)
[22508700] ...HDDの寿命や故障しにくさの目安となるMTBFは、そういった意味合いの数字ではありませんから。 HDDのMTBFは、複数台のHDDを連続稼動させた場合の合計稼働時間÷故障台数で計算されたものです。 例えば、100台のHDDを使った場合は... 詳細
[23232293] ゼロフィルの中断
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500JS (250G SATAII 7200))
2020/02/15 14:13:27(最終返信:2020/02/17 14:44:32)
[23232293] ...C5、C6も異常になり、健康状態は注意から異常に表示が切り替わりました。 このHDDはゼロフィルを複数回かけて修復するべきですか?それともこの時点で壊れていると判断するべきですか? データはこのHDDには入れていません... 詳細
[23204056] 1万時間行かずに壊れた。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2020/02/01 20:52:53(最終返信:2020/02/14 22:06:30)
[23204056] ...、試してみるのもいいかもしれません。 >けーるきーるさん かもしれません。 >あさとちんさん 別の複数入るケースに繋いだらもともと認識できていたHDDが認識しなくなるという話も聞いて、ためらっています... 詳細
[22586549] ついに注文を致しました。夢の8000GB!!
2019/04/07 19:02:23(最終返信:2020/02/01 18:37:22)
[22586549] ...必要な時に接続しかしていませんが、縦に差し込むむき出しのケースを 使用しており、接続環境はあまりよくないですが、複数台にデータを分散していますので 接続が簡単な方法にしています。HDDは基本的に壊れるかもしれないと考え... 詳細
[23086896] 回転数 5400と 7200の違いは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2019/12/04 14:32:13(最終返信:2019/12/12 09:36:15)
[23086896] ...今はそんなに変わらないのではないかと思います。 大量にデータをお持ちなら、最低でもRAID1にされる事をお勧めします。 もし、PCに複数のHDDを装着できなければ、NASを購入される事をお勧めします。 尚、通常に使用であれば、HDDの... 詳細
[23088397] これをOS入れて起動用にしている人いますか?
2019/12/05 10:12:06(最終返信:2019/12/07 22:26:08)
[23088397] ... もっとお金出せば耐久性の良いHDDも有る事は有ります 個人的には、一般ユーザーなら、安HDDを複数買って全コピー これが一番金もかからず楽です >KAZU0002 昔のHDDは壊れませんでした これはなぜか... 詳細
[23023167] 自動OFFについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400])
2019/11/02 14:33:14(最終返信:2019/12/07 12:33:42)
[23023167] ...PCをシャットダウンすると必ず鳴りますが…。 6TBは購入予定でまだ買っていませんが、 同シリーズ複数は、裸の外付けケースでよぐ横に置いています。 ほぼ無音で振動も少なくスグレモノと思っています。 個体差と言うよりも不良なのでは... 詳細
[23067917] NAS用?デスクトップPC内蔵による弊害は?
2019/11/24 23:15:35(最終返信:2019/12/01 07:41:08)
[23067917] ...一カ所に保存しておくには便利に使えます。 ただリスクや保存に関しては問題となります。一番の問題はバックアップです。バックアップとは 複数の機械に同じデータを置いて起き一台が壊れてももう一台からデータを使います。HDDは 消耗品なので必ず壊れます... 詳細
[23061561] HDDの処分方法
2019/11/21 21:19:47(最終返信:2019/11/23 23:33:54)
[23061561] ...わざわざ交通費かけて行くのも面倒なので。 トルクスドライバー必要です。 米国国防総省準拠方式 DoDとNSA方式を複数回かけて売却 これでデータ復旧できる強者ハッカー?がいるなら諦める 電動ドリル+ドリルスタンド=2〜3箇所穴あけて処分... 詳細
[23052892] PCに内蔵HDDはどこのメーカーの何のシリーズを選びますか?
2019/11/17 14:56:14(最終返信:2019/11/19 22:45:36)
[23052892] ...もうOSやアプリを入れるのはSSDの人が多いと思います。 なのでHDDに関しては5400回転で十分だと思います。 そして大事なデータであれば複数のHDDやメディアに保存されるといいでしょう。 頻繁に出し入れしたりするのであれば安価なSATAのSSDでもいいでしょう... 詳細
[23056999] REDシリーズHDDのPC内蔵ドライブとしての使用について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFAX-RT [2TB SATA600 5400])
2019/11/19 14:39:43(最終返信:2019/11/19 15:31:05)
[23056999] ...NAS用とはサーバー用と書かれているHDDは、同型HDDを複数搭載したとき、ヘッドの駆動振動が共鳴しないように工夫してあるのが特徴です。同じ理屈で、PCの中に複数台入れるのなら、この仕組みは有効ですので。現実には...思い切って2台購入してファームウェアを 入れて戻しました。なのでパソコンと言えどもバックアップは非常に大事です。必ず複数台の 運用をして下さい。 >産業機械とHDDを一緒にしてしまうのも変な話かもしれませんが、心配です... 詳細
[22753429] 東芝製HDDの物理破損修理について
2019/06/23 02:40:01(最終返信:2019/11/17 16:08:30)
[22753429] ...EPROMを付け替えようと思っています。 とんだと思われるFUSEがどれか判ればよかったのですが、複数あるのでEEPROMを付け替えたほうが楽だと思いました。 またありりんさんのおっしゃる通り、他の部品にも影響出ている可能性が大ですし・・・... 詳細
[22851075] イートレンドの梱包
2019/08/11 17:26:24(最終返信:2019/10/20 18:29:59)
[22851075] ...くださいませ。 (勿論、PC専門店の通販で購入しなかった事は反省しております) アマゾンで購入した複数のハードデイスクは下手をすると数千時間運用でエラーが出はじめました。 最長で10000時間程度で壊れました... 詳細
[22994435] MN05ACA80、MD05ACA800とのちがいは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG05ACA800E [8TB SATA600 7200])
2019/10/18 13:03:09(最終返信:2019/10/19 09:32:41)
[22994435] ...なのを見つけました。 EPO_SPRIGGANさんなら、ずばり、どれを買いますか? 私なら安価で複数購入しやすいMD05ACA800ですね。 NAS向けのHDDといっても価格ほどの性能差が認識できたことがないので... 詳細
[22892443] フォーマットできません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/09/01 02:44:41(最終返信:2019/09/05 22:32:14)
[22892443] ...他に確認できるPCが手元にないため初期不良かどうかもわかりません。あとHDDから音がします。これは仕様なのでしょうか?SATAポートも複数ためしてみましたが同じでした。 <構成> <CPU>Ryzen3700X <マザボ>TUF GAMING... 詳細
[22588581] 買って半年で代替処理済みセクタ増加
2019/04/08 19:44:09(最終返信:2019/08/12 22:55:27)
[22588581] ...1.他から振動が入ってこないこと   *基本的にはHDDは1台のみ実装してはならない。    自己責任になるが複数実装するときは振動が伝わらないケースを使用。 2.温度が安定するまではアクセスしていない   *起... 詳細
[22847236] 長期保存用に最適なのは?
2019/08/09 18:26:55(最終返信:2019/08/12 18:07:23)
[22847236] ...ってたので気になっています NASケースに2台入れるのなら、WDの赤で(赤は、もともと1つの筐体に複数のドライブを入れるためのHDDです)。 1台ケースなら、WDの青を2つでも、故障率で優位差は出ないかなと思います...>ガラスの目さん >EPO_SPRIGGANさん >クールシルバーメタリックさん >かおり16さん HDDで複数台運用がいいことがわかりました。 回転数やCMR,SMR方式の見解は色々あるみたいですが、個人的には... 詳細
