複数 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 631件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22772932] 購入後6か月でシークエラーレートに異常値
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD06ACA10T [10TB SATA600 7200])
2019/07/02 19:00:36(最終返信:2019/07/05 22:06:06)
[22772932] ...まだ本格的なデータ喪失は起きていませんが、実害が出る前に引っ越しをしなくては。 >林冲さん こんにちは 8TBを複数持っており非常に快調で10TBにも興味があるのですが、 書き込みを見て気になりましたが、生の値が間違っていませんか... 詳細
[22738772] 初期不良連続2台目
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM005 [4TB SATA600])
2019/06/16 11:41:49(最終返信:2019/06/16 18:24:12)
[22738772] ... バッファローの保証は、1年 シーゲートの保証は  3年 意味は分かるよね。 同じ店舗で、一緒に複数購入ですと、そのときのロットに問題があったと思われます。 分解すると保証が無くなりますなら、オススメしませんが... 詳細
[22666093] 外付けHDDとして使用可能でしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2019/05/14 18:10:51(最終返信:2019/05/14 19:45:18)
[22666093] ...上記製品のレビューをいくつか見ると、HDDをこのケースに入れてのフォーマットのやり直しで、認識されたとのレビューが複数あります。 今一度、フォーマッティングをやり直してみてはと思います。 papic0様 返信誠にありがとうございます... 詳細
[22658042] 大事なデータのバックアップをどの種類のHDDにしたら良いか
2019/05/10 23:44:04(最終返信:2019/05/13 14:39:47)
[22658042] ...BlueやらRedやらとバリエーションがありますが。1つのケースに複数のHDDを入れないのなら、RedとBlueで大差は無いかと思います。(Redは、複数HDD間の共鳴防止が主な対策なので) >1テラか500ギガのもので迷っていました... 詳細
[22626070] 同じ製品でも容量が違う?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/04/26 06:40:28(最終返信:2019/05/09 08:17:50)
[22626070] ...同一製品複数買ったんだけど、けっこう容量にバラつきがあるんですよ。 意識したことなかったけど、こんなもんなんですかね。 そんなもんじゃないですか。 「0.13GB」なんて誤差の範囲。接続を変えたら表示される容量が多少変わる可能性もあります... 詳細
[22463357] データが消えた。
2019/02/13 12:37:15(最終返信:2019/04/12 15:24:41)
[22463357] ...そのB1〜B10のフォルダが消えていたということです。Aというフォルダが消えていたなら、他のフォルダにコピーしたか誤って消したかとも思えますが、複数のフォルダ誤って消すのはちょっと考えにくいと思います。 >MASTER1さん 他の要因と言われて思い出したのですが... 詳細
[22574818] HDDを選ぶのに設計の古さは気にしないで良いものでしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2019/04/02 12:30:26(最終返信:2019/04/03 09:48:08)
[22574818] ...HGSTの5400回転が出回るのなら、当時のHDDでも大歓迎。次点でWD。 ついでに。回答者はトップページから見ているので、複数の製品に同じ質問する必要はありません。 >KAZU0002さん 当時のHDDでも大歓迎。次点でWD... 詳細
[22508646] ブートセクタの破損...
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/03/04 13:22:27(最終返信:2019/03/22 10:14:42)
[22508646] ...メモを追加で読んで確認した内容 3/3 toshiba 500GB に対し 3kaspersky でウイルススキャンして、 複数のウイルスが検出 ? ウイルスが検出されたtoshiba500GBに対し エクスプローラーからアクセスすると... 詳細
[22405645] 認識されない
2019/01/19 22:55:51(最終返信:2019/03/03 10:16:48)
[22405645] ... 回復できたとのこと、良かったです。 1.振動問題 パソコンに振動に弱いディスクトップ用のHDDを複数取り付けていませんか。 振動が伝わるようなケースを使用しているとこのクラスのHDDは使用できません... 詳細
[22429972] 音の傾向に関して質問です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2019/01/30 02:46:59(最終返信:2019/02/01 23:28:34)
[22429972] ...MD04ACA400 MN04ACA400 MD03ACA400 MD03ACA300V 以上それぞれ複数台使ってますが、どれも同傾向の音です。 煩いとは思いますが、自分はさほど気になりません。 個体差により多少の音の大きさの違いはありますが... 詳細
[22233044] 初期不良?フォーマット中に不良セクターが見つかりました…
2018/11/05 21:39:13(最終返信:2019/01/28 11:37:51)
[22233044] ...アイドル状態からの連続アクセスもでも確認が必要かな。 最近のパソコンケースはHDD1台ごとに振動が伝わりにくいように工夫されているが複数台実装している場合は、本当に影響していないかも注意が必要ですね。 こういった問題があるHDDを使うには使用方法で工夫するしかありませんね... 詳細
[22370637] どのHDDが良いでしょうか?教えて下さい。
2019/01/04 18:49:40(最終返信:2019/01/09 17:51:09)
[22370637] ...で良いかもです。 オススメとして多重化バックアップを説いてるヒトなので円盤焼きとこのようなHDDと複数種類でデータ残すって事やっておけば宜しいのではないかと。 一応初心者とのことで、文章内質問の答えを... 詳細
[22216356] Blueの故障率について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/10/29 19:15:16(最終返信:2018/10/30 10:47:08)
[22216356] ...HGSTの5400回転の復活を…多少高くても良いので。 代替にWD 4TB REDを使っています。1台のPCに複数のHDDを入れているのでNAS用です(同型で無いと共振はしないかもですが)。今のところは問題なし。... 詳細
[22171233] 停電後まさかの・・・。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURZ [4TB SATA600 5400])
2018/10/09 19:17:05(最終返信:2018/10/24 08:17:04)
[22171233] ...(メディアは随意で)3つめに円盤に焼いて取って置く。 これだけやっときゃどれかは使えるでしょ?ってのが複数バックアップですかね。 子供の成長記録なんかが一番親としては大切なデータかつ、容量食うものか?と思います... 詳細
[16148506] 内臓タイプHDDの再利用方法
2013/05/18 23:13:37(最終返信:2018/10/20 16:38:07)
[16148506] ...め中のディスクの準備が終わるまでAの外付けHDDの時よりも起動が遅くなると思われます。 複数の外付けHDDを繋げると一つ一つ認識するのに徐々に遅くなっていきます。 (私の場合はHD...方が良いかと思います。 モニターのUSBポートには他に何か違うものを接続していますか? 複数繋ぐと電気不足になります。 kokonoe_hさん ありがとうございます。 付属のソ...中のディスクの準備が終わるまでAの外付けHDDの時よりも起動が遅くなると思われます。 >複数の外付けHDDを繋げると一つ一つ認識するのに徐々に遅くなっていきます。 >(私の場合はH... 詳細
[22181239] これはSMR(瓦書き方式)のHDDですか?
2018/10/14 02:25:15(最終返信:2018/10/14 21:28:11)
[22181239] ...運用でカバーしています。 なのでSMRのHDD(seagate ST8000AS0002)を使っています。 データは複数台のHDDでミラーリングします。 フリーソフトのBunBackupでソフト的なミラーリングですが。... 詳細
[17109390] 複数HDDを1つにまとめたい・但し全滅しない方法・一部消失は可
2014/01/24 23:12:16(最終返信:2018/09/18 20:11:47)
[17109390] ...を一つにまとめられ、もし1台が壊れたらその1台分のデータは消失 こういうイメージです 複数HDDを内蔵で使用していますが、起動時のHDDの見失いが多く どのHDDを見失うかがおみ...が、 あってもせいぜいミラー程度のものだと思います 例えば ダイナミックディスクだと、複数HDDをひとまとめに出来るけど 1台が壊れたら全損です RAID5だと、見失う問題が主...です 過去にソフト名を聞いてたけど忘れてしまいました スパンボリュームのことかなと。 複数のHDDを1つのストレージとして扱う仕様で。RAIDとは違います。 http://asc... 詳細
[21878376] キャッシュサイズについて
2018/06/07 00:35:04(最終返信:2018/06/07 16:45:20)
[21878376] ...WD公式の製品情報では128と記載があり、仕様書では256と記載があります 型番も同型番であることも確かめています 複数店舗の販売ページも見ましたが製品仕様はやはり128か256と店舗毎に違いがあります 256だとは思いますが... 詳細
[21801009] どのメーカーがお勧めですか
2018/05/05 09:24:59(最終返信:2018/05/14 14:49:41)
[21801009] ...かれた方がよろしいかと。 複数台積むのなら、NAS用として販売されているものをお奨めします(WDならRedシリーズ)。冷却ファンがないのなら、7200回転は恐いです。 複数積んで冷却がしっかりしているのなら...私はSeagateの流体軸受初採用から使ってますが壊れた事はありませんね。 家には2TBのHDDがあり、新入りHDDが来たら裸族でコピーしており、複数台コピーしてますね。 >壊れる時は壊れる その通りですね いつも外付けデータはWHDD体制にしてます... 詳細
[18466772] タイムシフトマシン用外付けHDDへの換装成功
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/02/12 01:34:44(最終返信:2018/05/06 21:44:54)
[18466772] ...蓋明けて設置する仕様にし、かつ、外付けHDDも勿論対応、そして内蔵、外付け共に容量に制約なしにしてー それから、内蔵分は複数台でも1台として認識し、外付けは2系統までUSB接続可能にしてー。 同じ家電を3年も続けて使うことは... 詳細
