複数 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 631件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514] ...も壊れるでしょうが、、頻度が多すぎる!! という結論です(技術力が他に比べて低い) 複数のドライブで異常が発生しているということでは、PC本体(MB)の 不具合も考えられます。...チップセットetc BTOのPCでしょうか? 診断ツールなど添付はありませんか? >複数のドライブで異常が発生しているということでは、PC本体(MB)の >不具合も考えられます...をパソコン工房から2台買ったのなら、偶然ハズレロットにあたったのかと思います。 HDDを複数買う時はハズレロットに当たりにくいように別のお店から1台1台買うようにしています。 WD... 詳細
[21724896] HDDの買い替えタイミング
2018/04/03 11:09:16(最終返信:2018/04/08 18:10:00)
[21724896] ...ますが。そろそろ買い換えかなと考える場合は、 ・より大容量のHDDを購入する必要が出た/複数のHDDを、大容量のHDDにまとめたい。 ・SMART情報を見て、代替セクターカウントが...特に買い替え頻度は定めていませんね。 そういえば随分と買い替えてない。 大事なデータは複数箇所に保存して、HDDが突然壊れてもデータを失わないように備えておけば 良いと思います。...使い続けることになります。 HDD買い替えとか目的が、「リスク管理」のためなら。 @複数の媒体(HDD/BD/フラッシュメモリ)に保存。かつ別々の場所に保存。(東京の自宅と、お... 詳細
[21696149] 回転数
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/03/22 20:36:04(最終返信:2018/04/04 18:30:27)
[21696149] ...と思います。 問題は読み込みが遅くなったときCPUのデコード速度でリカバーできるかどうかですね。 複数の映像ソースが同時に再生できるくらいCPUパワーに余裕がほしいですね。 ... 詳細
[21518207] IntelliParkについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2018/01/17 17:12:37(最終返信:2018/03/20 09:43:14)
[21518207] ...IntelliParkはいろいろと問題がありそうだが、完全に葬るのはまずそうですね。 1台ぽっきりで使用するには問題ないだろうが、複数実装し同時にアクセスする場合はヘッド退避と省電力は2ステップで行われているHDDに限るかな。 下記のURLによると... 詳細
[21289368] RAIDカードとの相性
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04005 [4TB SATA600 7200])
2017/10/19 02:19:53(最終返信:2018/03/09 06:04:38)
[21289368] ...リムーブ等トラブルが出たHDDはどんな品物でしたかね?又当然業務用に近い仕様で使うわけですから他のパーツ、特に電源等も吟味されて要すれば複数買われたのでしょうか? 其処らの疑問、疑いが払拭されなければ解決に結び付かないかと。 それと当該製品を運用するにあたり故障発生率をどれくらい考慮してますか... 詳細
[19580317] ベンチマーク結果
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2016/02/11 22:41:19(最終返信:2018/02/01 21:11:02)
[19580317] ...、一方を振動対策リムーバブルケースに移した時のローレベルリードベンチマークの安定性を比べてみた。 複数同時に実装(同時アクセス)する場合このHDDも充分な防振対策を施されたケースが必要なようですね。 ... 詳細
[21207248] 音がうるさすぎます。初期不良でしょうか。
2017/09/18 08:52:57(最終返信:2018/02/01 16:11:24)
[21207248] ...そんな機能があるとは知りませんでした。 シリアルナンバーってやっぱり載せたらあかんやつやったんですね。 似た症状で複数のHDDが故障する場合は、 使用環境(特に電源)も疑った方が良いですよ。 猫猫にゃーごさん ご返信ありがとうございます... 詳細
[21537153] ビデオ監視システム向け?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD03ACA300V [3TB SATA600 7200])
2018/01/24 10:05:30(最終返信:2018/01/26 18:20:39)
[21537153] ...(5分のうち3分10秒〜3分25秒に破損していた場合はその時間帯のみと処理を飛ばすという意味) ・複数のHDDで同時時刻に書込をサポート 複数の機器がある場合HDDに同時に書き込みが行う事が重要となっている。 それが出来ないと時間のずれが発生し最悪... 詳細
[21447223] 初めてのRAID
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD50EZRZ [5TB SATA600 5400])
2017/12/20 18:00:53(最終返信:2017/12/21 13:00:07)
[21447223] ...値段の安い4TBか、6TBをということになるかと思います。 WestanDigitalのRedは、複数のHDDが同時に動作するときの共鳴を防ぐ仕組みが入っていますので。データの保全を考えるのなら、この辺にけちるのはどうかと思います... 詳細
[21405744] 3TBHDDが746GBしか認識されない問題について。
2017/12/04 13:18:33(最終返信:2017/12/07 14:20:59)
[21405744] ...PCには1TBのメインHDDが積んでおり、載せ換えの予定はありません。 今回のHDDの用途はこれまで使ってきた複数のHDDのデータを纏めて整理しようと思い購入しました。 NICO-SAという外付けスタンドが3TBのHDDに対応していないとかでは... 詳細
[21278045] 未だサブPCで現役(6年目)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2017/10/14 18:58:53(最終返信:2017/10/14 18:58:53)
[21278045] ...「正常100%」のまま・・・まあ電源投入回数3200回、使用時間27000時間だと そんなもんなんでしょうか。 CドライブはSSDに変更して複数回交換(欲しい欲しい病で)してますが、 このHDDはサブPC用として長生きしてます。 保存はiTunesの音楽データとカメラ・スマホの写真や映像程度で... 詳細
[21258099] デスクトップのシステム用に今オススメのHDD物?
2017/10/07 10:34:04(最終返信:2017/10/14 17:07:10)
[21258099] ...書きはディスクの回転数の影響が大きいので他の上位モデルとそう変わりません。 ただ、同時に複数のアクセスが有る場合は遅延が少ないみたいです。 音についてはハズレを引かなければそんなに...。 ハイブリッドドライブは、コストの割にほとんど効果がないので、すぐに淘汰されました。 複数ドライブが使えないノートPC限定のソリューションです。 WDの色別の性格付けについては...>ハイブリッドドライブは、コストの割にほとんど効果がないので、すぐに淘汰されました。 >複数ドライブが使えないノートPC限定のソリューションです。 その淘汰されたというSSHDを... 詳細
[21241820] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM010 [1TB SATA600 7200])
2017/09/30 22:04:42(最終返信:2017/10/11 14:43:16)
[21241820] ...HDDを交換したら良かったようです。 それでも交換後Todoのバックアップの復元は何だったのでしょうかね? やはりバックアップは複数取っておいて正解でした。リカバリー領域は試していませんが、 これも回復したかもしれません。(ゆっくりしたら試してみます)... 詳細
[21263228] SMR書き込み中に停電したら
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2017/10/09 00:04:18(最終返信:2017/10/09 10:26:54)
[21263228] ...このときに停電したらどうなるんでしょう。 ちょうど書き込んでいた部分のデータが破壊される可能性があります。 複数トラックにまたがって影響が出るかもしれないというだけで、本質的に従来のHDDと同じですよ。 ... 詳細
[21225460] NASで使用可能でしょうか
2017/09/24 20:11:22(最終返信:2017/09/25 11:20:43)
[21225460] ...それか、他社のDeskstar NASかRed。 NASがRAIDの信頼性で守られているのであれば、複数台載せるうちの1,2台ぐらいはコスト抑えるために使っても良いのではないでしょうか。 また、NAS全体を2年程度でより大容量のHDDに変えていくのであれば...再構築されている間に他の1台が負荷でエラー出てしまうとデータは損失してしまいますのでRAID6でない限り、複数台をこういう普通のHDDを使用されるのは危険ですね。 「ST4000DM004」は1プラッター2TBで2枚ディスクで回転数も5900rpmと低回転です... 詳細
[9565503] 代替処理済セクタ数(リアロケ)がビニョーに増加しつつあります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/05/18 21:40:37(最終返信:2017/06/11 15:00:55)
[9565503] ...11でどういう問題が発生しているのか?と対処方法は? A. 現在問題は3つある、混同厳禁!!(以下の複数に該当する場合もある)  (A1)1.5TBモデルでライトキャッシュにおける問題(Seagate認定)... 詳細
[20302056] 買ったばかりでリードエラーレート1
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2016/10/16 18:45:57(最終返信:2017/06/05 09:06:13)
[20302056] ... 振動が原因だったりしますので。HDDをきちんと固定する/ファンの側に置かない等してみましょう。 複数のHDDを搭載すると、共鳴したりして、これが原因の事もあります。 今までマザーボード付属のS-ATAコード使ってましたが今日ショップに行ってオウルテック... 詳細
[20902797] WDのHDDと迷ってます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/05/19 09:27:38(最終返信:2017/05/22 11:55:48)
[20902797] ...紫外線は大敵。 3.5インチドライブは、ヘッド/モーター周りの耐久性に不安が。 まぁ、本当に大切なデータなら、複数の手段でバックアップしておきましょうと言うことで。 ... 詳細
[20808720] データ保管用として
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURX [4TB SATA600])
2017/04/11 11:26:36(最終返信:2017/04/12 08:55:16)
[20808720] ...プを考えておきましょう。 @HDDをRAID化する。  複数のHDDが必要となりコストもかかるが、複数のHDDに同時保存するので万が一の場合もデータ復旧や救出が...考慮し、数年おきにコピーし直すなどの手間はあるが、保存さえしっかりしておけば長く持つし、複数枚焼いて別々の場所に保存して置けば、自宅が災害に遭ってPCが壊れたりしてもデータが消失す...ようですが、サブのHDD はオフにならないようです。 >Hippo-cratesさん、複数の方のご提案のようにバックアップは 外付けHDDで行こうと思います。内蔵は青の3Tにしま... 詳細
[20710635] 動作音改善可能
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2017/03/04 23:48:36(最終返信:2017/03/04 23:48:36)
[20710635] ...レビューに動作音がうるさいという評価が複数あり、 確かに書き込み時にビビビ.. ビビビ.. と鈍い音がしていたのですが、 原因は固定に使っている防振ゴムの組み付け方を私が間違えていたものでした。 組み付けをなおして... 詳細
