複数 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 631件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[19447375] 1.27TBしか認識されません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/12/30 21:20:34(最終返信:2015/12/31 06:04:44)
[19447375] ...MBRで初期化してしまった気がしたのでGPTでやり直しましたがダメでした。 ケースは使用しておりません。 複数枚のプラッタのうち1枚しか認識しないという故障なのでしょうか・・・? その様なディスクがまともに動くことはありません... 詳細
[19269314] 故障事例
2015/10/29 10:32:40(最終返信:2015/11/13 21:50:01)
[19269314] ...最初は一部のデータがCRCエラーで取り出せなくなって気が付いて、次はCDIの注意表示。 知らないうちに赤ランプでご臨終になっていたドライブも複数ありますが、 シングルドライブで発現した時は、同じトラックを書き換える時に待たされるような感じになって... 詳細
[19044400] ファームが気になる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2015/08/12 00:29:12(最終返信:2015/10/25 19:32:30)
[19044400] ...じゃないかとそんな気がします、OSからも見れなくなるともう手の出しようがないんですけど ST2000DM001を複数台所有していますが、 購入時期によって、パート番号 (PN)が違います。 2012年09月購入:ST2000DM001-9YN164-306... 詳細
[19220699] HDDのスペックについて教えてください。
2015/10/12 14:02:56(最終返信:2015/10/14 23:16:13)
[19220699] ...趣味で写真をやっています。 データの保管、バックアップのために外付けHDD3台を使用しています。 容量が逼迫してきたため、複数のHDDを搭載できるケース(外付けHDDをばらしてHDDを移動)、 ぷらす大容量HDD購入で整理します...ウェスタンデジタル(WD)のBLACKモデルなどですね。 読み込み速度が200MB/S近くのスピードが出ます。 複数のアクセスが集中する作業ではデュアルプロセッサなので、他のモデルのHDDよりは有利になります。 しかし... 詳細
[14990888] 「いーでじ」は最悪!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/08/28 13:32:15(最終返信:2015/08/23 22:45:49)
[14990888] ...その内容的に私は利用したくないショップと判定しました。」とは、 大変重大な記述です。一人のクレイマーかと半信半疑だったものが、複数以上の傍証があるとしたら、 検証マニアさんの数回にわたる訴えの一つ一つに信憑性と説得力が出てきました... 詳細
[19008865] Raid5でEARXと混ぜて使ってOK?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2015/07/29 16:08:09(最終返信:2015/07/30 01:39:42)
[19008865] ...目に見える問題は起きないですよ。 複数ストレージ作ってバックアップは取りますがね。 細かいことにこだわるなら、値段を考えたらダメだと思います。 同じHDDで尚且つ同一ロットだと、不具合抱えた機種だと同時に複数台お亡くなりになる可能性があるので...ERZX購入でいこうと思います。 ありがとうございました。 着払さん ロットごと不良品だったら確かにそうですよね。 それこそ複数一度にやられたら目も当てられません。 ERZX購入にしようと思います。 ありがとうございます。 >着払いさん... 詳細
[18640262] Randomが、遅い
2015/04/02 10:05:43(最終返信:2015/07/28 10:13:44)
[18640262] ...い状態だと思います。 OS起動はSSD、データ用はHDD1台といった使い方ならいいのですがHDDを複数使用していませんか? このクラスのHDDは触ってみても他の振動が全く感じられないくらいにしないと数ヶ月でこうなります... 詳細
[18410740] 個人経営にあたっての導入検討
2015/01/27 00:12:38(最終返信:2015/03/06 00:17:55)
[18410740] ...104のような製品をデータサーバーにするよりは。安い(というより、高性能は必要では無い)PCを1台用意して、そこでデータの管理、かつ複数の外付けHDDを使用してのバックアップが、バックアップのやりやすさ(ソフトの選択や操作性)や速度を考えると...従来のネットワーク接続サーバーと大差があるわけではありませんが。 クラウドという言葉を好意的に解釈するのなら、同じ会社系列の複数の拠点からデータを共有する…という用途には、回線管理を任せられる分便利ではありますが。1の社屋内の会社が使うような形態では... 詳細
[18444920] 8TB最安機種発売しましたね
2015/02/06 15:06:41(最終返信:2015/03/02 22:12:22)
[18444920] ...HDDは消耗品という考えなので壊れるのは仕方ないと思います。 私は壊れていもいないのに店で買取拒否されるシーゲートのディスク複数台持ってます。 無論それ以来シーゲートのHDDは購入していないのですが こういう嫌な目に遭っていないと買ってしまうんでしょうね... 詳細
[18508540] 至急 HDD 8TB 使用 目的 システム Cドライブ SMR HGST Seagate
2015/02/23 00:33:46(最終返信:2015/02/27 16:07:13)
[18508540] ...Dに複数のパーティションをそれぞれが相互にアライメントが狂うように作っておき、SeagateのHDDにクローンしてテスト」とありましたが、ある1つのHDDに複数のパ...Bが良いのです。それに、システム容量として出来たら7TB程度は確保したいと思っていたので複数の会社から8TBのリリースが昨年末〜年明けにかけてあったので8TBにすることになりました...Bが良いのです。それに、システム容量として出来たら7TB程度は確保したいと思っていたので複数の会社から8TBのリリースが昨年末〜年明けにかけてあったので8TBにすることになりました... 詳細
[18467730] OSインストールのHDDにRAIDを
2015/02/12 12:11:37(最終返信:2015/02/12 18:43:51)
[18467730] ...と思いました。 と云う訳でホットスワップでなくても選択肢に残ります。 勤め先でお世話になっている複数のサーバー機は7〜8年位或いはそれ以上障害もなく常時ONで稼働しています。 2年も稼働すると不安になるお安いHDDとは比較できないようです... 詳細
[18424622] HDD4kセクタに関しての質問です、よろしくお願いいたします。
2015/01/31 12:30:25(最終返信:2015/02/04 14:13:42)
[18424622] ...logical sectors per physical sector(これが立っているので、物理セクターは複数の論理セクターを持っている) Bit12: 1= Device Logical Sector Longer... 詳細
[18356272] パーティション分け
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2015/01/10 20:13:37(最終返信:2015/01/11 15:03:38)
[18356272] ...加するデータ用ドライブはE:以降になる。 パーティション分けとは1台の物理ドライブの中を仕切って複数の論理ドライブ(ボリューム)として使用すること。 大容量のHDD1台で運用する場合OSなどのシステムとデータを同じドライブ内に置くと... 詳細
[18292679] 2個セットでの販売、メモリーみたいですね。
2014/12/21 18:45:54(最終返信:2014/12/24 16:00:08)
[18292679] ...、、orz バックアップメディアが死滅して久しいですから、10年位ですかね。今ではバックアップ用に複数買うのは半ば当たり前かと。 ちなみに、ミラーリングの場合、ロットどころか同じメーカで組むなと言われてるので... 詳細
[18275854] 代替処理済のセクタ数
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03663 [3TB SATA600 7200])
2014/12/16 14:49:51(最終返信:2014/12/16 20:54:46)
[18275854] ...止まるような動作をくりかえしているような動作音が聞こえました。けっこう音が大きかったです。 HDDを複数台、搭載しているのでどれが鳴ったのかは分かりませんでしたが… その時のHDDの温度は10度くらいでした... 詳細
[17058355] 2012年8月からの使用経過
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2014/01/11 04:16:50(最終返信:2014/10/04 13:21:20)
[17058355] ... 私の場合ソフマップで買った物をヨドで引き受けてもらったのですが、 タイミングによっては代理店が複数あることも考えられますが 2年以降も常時受け付けてくれる紙対応する所は無いような気がします。 ノジ... 詳細
[17770478] TSUKUMOで購入してきました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2014/07/25 23:31:07(最終返信:2014/09/17 00:33:29)
[17770478] ...RAID構成にする場合ロットはともかく、それぞれのファームは揃えたいですよね… 高価なものは特に! 私は以前PC工房店頭でHDD複数買いした際に、ファームと産地を揃えたいと相談したら在庫確認してもらえました(ヨドバシでも出来ました)... 詳細
[17784699] シークエラーレートでおじゃんw
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/07/30 09:40:09(最終返信:2014/08/12 16:17:56)
[17784699] ...。 バックアップしようとディスクへ細かいアクセスをすると認識されなくなるんだけど? 普段よりの複数メディアへのバックアップの大切さを痛感しましたね。 そろそろ2TBのHDDのリプレイスをこれにしようと思っていましたが... 詳細
[17806395] コピー後、シャットダウンするとデータが消える
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2014/08/06 06:36:38(最終返信:2014/08/08 21:45:44)
[17806395] ...下記構成にてWESTERN DIGITAL WD40EZRXを使用しています。 データーを複数のHDDから3TB程、コピーしました。直後はデータが残ってますが、シャットダウンし再度、電源を入れるとHDD内の3TB程のデータが消えています... 詳細
[17512103] Win7 ホーム 32bit のバックアップ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/05/13 22:29:19(最終返信:2014/05/19 15:20:15)
[17512103] ... mook mook さん貴重なご意見有り難う御座いました。 早速試行します。 バックアップには複数の種類(方法)があります。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5122449... 詳細
