複数 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 631件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[6061745] HDD本体からブザー音が鳴る
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722580VLSA80 (80G SATA150 7200))
2007/03/01 13:06:59(最終返信:2014/04/27 18:59:07)
[6061745] ...原因不明な現象のおこるHDDに大事なデータを入れる度胸はないので、その件は大丈夫です。 実は中古HDD単体はこれまでにも複数台購入していますが結局、 「本気で使う」のに耐えうるものは現在となってはほとんど残っていません。 動作はよくても爆音だったり…とかもありましたし... 詳細
[17429356] 特定ソフト利用時のHDDの音が酷すぎる・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD4003FZEX [4TB SATA600 7200])
2014/04/19 18:55:31(最終返信:2014/04/20 12:45:38)
[17429356] ...、ヘッドの移動は最小限で済みます。 しかしファイルの比較、特に同じドライブ内で比較するとHDD内の複数の場所へ移動する必要があり、どうしても音が大きくなることは間違いありません。 この状況は何が原因なのかを掴まないと... 詳細
[17417391] WD Red との比較
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURX [4TB SATA600])
2014/04/15 21:28:18(最終返信:2014/04/19 02:58:46)
[17417391] ...ほとんどアイドル状態がない(たぶん24時間365日全くない)使い方用に設計されているので、BDレコーダーで複数の番組を録り続けるには壊れにくそうに思えますし、そのような用途で良いパフォーマンスを期待できるようにも思えます...今回のHDS5C4040ALE630でも、 部分消去に要する時間はWD40EFRXよりも明らかに長いし、 録画したタイトルの一部が、複数の場面が混ざったような感じになったりしています。 そのようなタイトルは、部分消去やタイトル分割が正常に行えません... 詳細
[17203196] バックアップ用3TBHDDの選択
2014/02/17 12:29:34(最終返信:2014/03/20 12:38:44)
[17203196] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000140089/#17113488 他にも複数台のHDDを所有しており、うち5台は購入後3年以上経過しているので被害を最小限に抑えるため少しでもバックアップをとろうかと考えています... 詳細
[12141384] 故障しまくりの最悪の製品
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/10/31 02:32:25(最終返信:2014/02/28 21:31:34)
[12141384] ...とりあえずHDDが故障した製品を通して手元にあるWD製品を使うのは避けたほうがよいと思います。 ただ、相性の問題だとしても、このような故障が複数の環境で生じている以上、 使う側の責任ではなくこのHDDの不具合だと自分は考えています。 ちなみに... 詳細
[17179654] 容量の選び方とメーカー間の品質差
2014/02/11 21:15:14(最終返信:2014/02/18 14:15:57)
[17179654] ...代バックアップをとります。何台かのHDDで差分バックアップをローテーションすれば、自然に複数世代のバックアップが取得でき、しかもコピーも何通か取れますので安全性が高まります。 で...量の件はちょっとだけご回答下さったのですが、イマイチわからないですね。 500GHDDを複数種類買い、試してみるのも良いかもですね。 皆さんのご意見を聞かれた上で、今まで通りの運用...めなくなったことが何回もあります。バックアップ先は外付けHDDにし、バックアップデータは複数のHDDに保管されることをお勧めします。 DVDではなく、HDDへバックアップをとって... 詳細
[17143680] HDD移設に関して
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2014/02/02 14:46:24(最終返信:2014/02/02 15:04:07)
[17143680] ...HDD移動に関して質問させてください。 現在SATA2.0のマザーで複数のHDDを使用しています。(総計1TB未満) その現状のデータを、このHDDにまとめて一旦保存。 その後、新たに購入する予定のマザーに接続してsata3... 詳細
[17004508] タイ製とマレーシア製
2013/12/27 15:13:19(最終返信:2014/01/27 16:13:17)
[17004508] ...違ったりするのかなと気になってしまった次第です。 親切なご対応、ありがとうございました。 本機は複数台購入していますが、 経験上は(意外と言っては失礼ですが・・・)タイ製のほうが、 若干ランダムリード音が静かな個体が多いのではないかと感じています... 詳細
[17102667] 一番壊れにくいハードディスクメーカー
2014/01/23 06:06:00(最終返信:2014/01/24 13:30:20)
[17102667] ...*Samsung:1Tx7 *10年以上前のノート2台 *IDEのMaxster 、Seagateが複数台 かなりの数を買いましたが壊れたのはiMac(2007)内蔵のSeagateのみです。 最近HDDは値段重視でしか選んでませんが... 詳細
[16834723] 低価格帯でも、RMA保証が長いのが良い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2013/11/14 14:06:10(最終返信:2014/01/03 19:02:51)
[16834723] ...ば壊れればRMA利用する可能性が高そうです。 また、電気代を考えると容量の小さいHDDを複数使うよりも大きな物にした方が、利用用途にもよりますが、トータルで考えると費用対効果がとて...ことは、HDDの大きさにかかわらず重要かと思います。 バックアップなしで行くのであれば、複数のHDDに分散もありでしょうが、分ければ分けるほど、故障するリスクが増えますのでやはり、...ロッピーディスクがそこそこ高価な頃、1枚でやっていた頃もありますが、酷い目に遭ってからは複数バックアップが基本になっています。 WD赤の3年は良いですね。3TBを持っています。た... 詳細
[16943240] ハードディスクの交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/12/11 12:03:53(最終返信:2014/01/02 10:30:23)
[16943240] ...この際、SSDに交換されると5年前のパソコンもキビキビ動くようになります。 HDDは練習用/予備として複数あると安心です。 お使いのパソコンのメーカー名/型番は? BBD様 今見ましたら、追伸ありを見逃してまして返信遅れましてすみません... 詳細
[17013486] バックアップ用と内蔵用
2013/12/29 23:39:37(最終返信:2013/12/31 15:35:52)
[17013486] ... >>容量の少ない(小さい)方が故障率は低い、というのは違うのですね? プラッタ枚数が1枚なら、複数枚よりはある意味故障率は少ないかもしれませんね。 >>WDの3.5HDDの5年保証・1T以下、は... 詳細
[16984932] ぜひ助言を!フォーマットに関して
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/12/22 09:39:03(最終返信:2013/12/23 04:16:21)
[16984932] ...なかなかどうして上手くフォーマット出来ず・・・どなたか分かる方が居たら是非助言をお願いしたいと思います。 まず目的としては、外付けHDD(複数入る)用のケースにこの3TBのHDDを使いたかったのです。 その為にフォーマットをしたかったのですが...39GB(3TB)と認識されました。  なので1ドライブで3TBとして利用できます。(パーティションで複数に区切る事もできます) 先ほどのDiscWizard v13をSEAGATEの公式HPからhttp://knowledge... 詳細
[16859978] プラッタ数は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1003FZEX [1TB SATA600 7200])
2013/11/20 20:09:11(最終返信:2013/11/21 12:14:13)
[16859978] ...(WD4003FZEX) どうやら1TBプラッタのようです。 日経パソコンの記事によれば、 ディスクを複数枚搭載する2T〜4TBの3モデルには、モータ―の回転軸の両端を固定することで回転精度を高める「Stable... 詳細
[16779176] 7200の有無の効果?違いがよくわからない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AZRX [500GB SATA600])
2013/10/31 22:18:58(最終返信:2013/10/31 22:50:50)
[16779176] ...7200rpmの方の方がやや性能は良いです(20%くらい)。 5400rpmのHDDでも十分実用に耐えられる性能です。 あら 複数にgoodアンサー付けられたんですねw 数字の記載の無いものは1分間の回転数が不明という事なんですね... 詳細
[16730954] 異音のある故障の対処法
2013/10/20 12:53:44(最終返信:2013/10/20 17:10:10)
[16730954] ...jp/library/software/crdiskinfo/ 診断情報の中の「スピンアップ再試行回数」が複数回記録されているようでしたらHDD不良の可能性があります。 購入店に相談されることをお勧めします。... 詳細
[16617388] 外付けか、内蔵型か?
2013/09/22 07:15:58(最終返信:2013/10/18 13:35:34)
[16617388] ...より安全でしょうか? ヒデ坊君さん  おはよう御座います。 要は、不要な振動/衝撃/過熱させず、定期的に複数のBackupを取る、、、じゃないかな。 brdさん レスありがとうございます。 すいません説明不足で... 詳細
[16592335] ST3500320AS
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2013/09/16 01:34:42(最終返信:2013/09/16 04:03:51)
[16592335] ... 関係ないですけど、現在RAID崩壊でまた苦しんでいます(笑) やっぱりデータバックアップは手動で複数分散させるのが確実かなと思いました。  URLありがとうございます。交換できるか分かりませんが、... 詳細
[16538478] ファームウェアアップデートで不具合
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2013/09/03 00:18:18(最終返信:2013/09/05 14:04:11)
[16538478] ...カーネルによって検出されると、システムが停止し、STOP 0xC000021A エラーが発生します。このエラーの原因は複数ある可能性がありますが、その一部を例として以下に示します。 インストールされているシステム ファイルのバージョンが一致していません... 詳細
[16446054] パーテーションテーブルが破壊
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2013/08/07 16:50:54(最終返信:2013/08/28 04:54:59)
[16446054] ...極端な低温(氷点下)でもない限りは数分である程度の温度になりますのでほとんどの場合問題ないです。 もしWD30EZRX-1TBPを複数台買われたのでしたら、同じお店の場合はハズレロットに当たったかもしれません。 >>また上記内容検索中に... 詳細
