複数 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 631件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[16354908] SATAケーブルについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2013/07/11 17:12:28(最終返信:2013/07/11 17:42:44)
[16354908] ...か? HDDを収納するスペースによってはL字型の方が出っ張らないで良い場合もあります。 HDDを複数台を並べて搭載するとL字型ではぶつかってしまい通常型の方が良い場合もあります。 ラッチ付ですとHDDにカチッとはまり抜けづらい構造になりますが... 詳細
[16309563] 【助けて】3TB認識しません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300BOX [3TB SATA 7200])
2013/06/29 21:37:04(最終返信:2013/06/30 19:02:00)
[16309563] ...この製品を複数買ったのですが、どれも746.39GBしか認識しないため、困っております。 どなたか対処方法をご存じの方、助けてもらえないでしょうか。 OSはWindows7です。 宜しくお願いします。... 詳細
[16272849] 質問:ST31000528AS とRAID組むのはできますか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2013/06/19 21:13:22(最終返信:2013/06/30 12:49:08)
[16272849] ...RAID0はRAIDの名前を冠してますが、冗長性がなく耐障害性もないので本来のRAIDには含まれない事になっています。 複数台のハードディスクにデータを分散して読み書きし高速化する事に特化しただけのシステムです。 >>ということは... 詳細
[16171211] Cドライブのバックアップ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2013/05/24 15:34:51(最終返信:2013/06/06 10:44:31)
[16171211] ...HDDにバックアップしています,DVD_Rも便利ですが,速度やDVD_Rの枚数等 扱い易さにやや難有りです,複数保存という意味で利用しています。 沼さん回答有り難う御座います。初歩的質問で恐縮ですが、HDDは外付けですよね... 詳細
[16195208] このHDD
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100BOX [1TB SATA 7200])
2013/05/30 14:59:49(最終返信:2013/05/31 00:54:33)
[16195208] ...ナルホドです、何時の間にか日立さんのHDD、WDに一部ですが吸収合併されていたのですね^^; ん〜、複数あったメーカーも合併されてる様なので最終的には2〜3社位になるんですかね? 国産メーカーの日立さんには頑張って貰いたいですね^^;... 詳細
[16061698] パーテションに分割すべきかどうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/04/26 14:52:57(最終返信:2013/05/18 23:30:47)
[16061698] ...データ(アプリケーション)にHDDって感じが多いみたいです。 私もこういう仕様です。  今後の参考になれば....。 1台を複数に分割して、なんでも押し込めるとダメージの確率は上がるのは確率論的には当然です。 ただし、運用上の工夫で... 詳細
[15887701] 起動ドライブとして使用できない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160815A (160G U100 7200))
2013/03/13 19:25:53(最終返信:2013/04/27 13:29:11)
[15887701] ...起動ドライブとしてなぜか使えないのです。 どう使えないのか不明ですが... 他のソフトを試した方がいいでしょう。 フリーソフトも複数あります。 一例です。 http://www.forest.impress.co.jp/library/software/easeustodobu/... 詳細
[15173683] 速度が出ない
2012/10/07 19:25:34(最終返信:2013/03/16 17:23:18)
[15173683] ...性能は落ちるということです。 ページファイルの読み書き、インデックスの作成、デフラグ、ウイルスチェック等、複数の要素が考えられます。 せめてシステムの起動に使わない状態にしないと、速度は出ないでしょう。 uPD70116さん... 詳細
[15878506] 単体HDDから複数のRAIDで組まれたSSDへデータコピー
2013/03/11 14:24:33(最終返信:2013/03/12 02:16:52)
[15878506] ...RAID0で組まれた複数SSD(512GBx4)    ■        →   【■=■=■=■】 このように、easeus backupなどのクローン化できるツールで単体のHDDから複数でRAIDを組んだS...SDにデータをコピー&クローン作成して、問題なく使用できますか? 元が単体なのに移す先が複数のドライブだからダメ、ということはあるのですか? そろそろSSDの移行しようかと検討し...しい方でもかまいません。ヒントあれば、よろしくおねがいします。 >元が単体なのに移す先が複数のドライブだからダメ、ということはあるのですか? ソフトがRAIDを認識できるかどうかで... 詳細
[15812360] 認識しません
2013/02/24 19:49:43(最終返信:2013/02/24 20:07:03)
[15812360] ...初期不良を疑って購入店に聞いてみるのがいいと思う。 PCの構成が分かりませんが、マザーボードのSATAポートが複数あるのであれば、全てで認識しないかご確認を。 他にHDDを確認するものが有れば、HDDが正常化後確認を... 詳細
[15788865] バックアップ
2013/02/19 21:20:47(最終返信:2013/02/20 12:24:21)
[15788865] ...全く電源入れないのも経年劣化の一因になりますよ。 HDDのデータはいつ失われてもおかしくないという認識を持って データ保存は複数の手段(別のHDDへ保存、光学ディスクに保存等)をもって 行うのが良いかと思います。 その手段が多ければ...HDDは機械ものですので保存状態が良くても数年で壊れます。 皆様ありがとうございます。 やはり、完璧なバックアップ方法はないという事なんですね。 複数の種類のメディアに、かつ、データが読めなくなる前に新しいメディアにコピーしていくしかないようです。... 詳細
[11850444] 1ヶ月経過。当面良好です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5001AALS (500GB SATA300 7200))
2010/09/02 17:45:56(最終返信:2013/02/06 14:32:57)
[11850444] ...うちの場合、セキュリティがRAID非対応なので外付ユニットで、バックアップデータや動画を入れて複数のHDDに相互バックアップしたいのですが…。 現在の環境はDIMENSION2400 CPU Pentium4... 詳細
[15386427] サーバ用としては振動が気になる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000NC001 [1TB SATA600 7200])
2012/11/24 21:09:28(最終返信:2013/01/10 15:53:19)
[15386427] ...>ませんでした。 との回答で、これは3TBの話ですが、基本的にこの製品の2TBのタイプについてブログなどで 複数人にたづねた回答とは異なっておりました。ブログで尋ねた人は皆静音で特に目立った 音はしないと回答されたのですが... 詳細
[15541371] HDD2つでraid0と単体HDDとの速度差は?
2012/12/28 22:58:19(最終返信:2012/12/29 03:14:44)
[15541371] ...こんばんは、vallistaです。 題名の通りです。最近のHDDを複数使ってraid0を構築して速度向上を考えているんですが・・・ そもそも、単体で使ったときと、raid0構築したときでどのくらい違うのでしょう...Windowsの起動はあまり速くありません。 OSはSSDにデータはRAID0のHDDでも良いかと思います。 >最近のHDDを複数使ってraid0を構築して速度向上を考えているんですが・・・ なんの速度を上げようとしているのか、がポイントになると思います... 詳細
[14919296] Amazon の梱包は相変わらず
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/08/10 22:13:21(最終返信:2012/12/28 00:04:59)
[14919296] ...設置後に全く冷えなくなりました。 原因不明のため、やむを得ず買い換えました。 多くの精密機器は、単一の部品からではなく、 複数の部品が組合わさって構成されています。 一部の部品にダメージが入ると、全体の動作に影響を及ぼし得るのです... 詳細
[15466077] RAIDを組んだHDDのファームウエアが異なっている場合、
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/12/11 22:18:52(最終返信:2012/12/27 23:00:24)
[15466077] ...そのこと自体が故障の原因にはなりません。 個人的経験では、今回の件はSeagateだから…とも言えますが。 複数のHDDが同じ動きをすると、共鳴でSMART値に異常が出るという経験はしています。 柔いケースに押し込むのは... 詳細
[15310378] 不具合原因
2012/11/08 04:12:56(最終返信:2012/12/11 18:24:13)
[15310378] ...3時間くらい後に電源を入れると例のビープ音が発生しました。 今回は起動後もかなりしつこく大き目のピークが複数発生しました。(15分くらい) このときエアフローはc2で20度に対して71度でした。 現在の起動ドライブは日立のドライブであり... 詳細
[15461150] MB更新に際して
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200])
2012/12/10 21:04:25(最終返信:2012/12/11 05:49:53)
[15461150] ...ドライブやレイドカードが複数に渡っている為何処に質問して良いのか分かりませんが取り敢えず此処にします。 マザー更新に際してドライブ構成も同時に変えたのですが、レイドドライブの分が上手く行かなくて困っています... 詳細
[15273678] ST2000DM001という型番は複数存在?
2012/10/30 22:17:32(最終返信:2012/11/17 22:17:44)
[15273678] ...アマゾンにはST2000DM001という型番の商品が3種類あって値段も違うのですが、ST2000DM001という型番で違う商品が複数存在しているのでしょうか? Seagateのホームページを見ても分からないのです… Seagate... 詳細
[15072766] データ移動について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/09/16 12:11:58(最終返信:2012/10/21 16:35:27)
[15072766] ...どんなデータ? ファイルサイズがでっかいのを1つ? 複数ファイルの集合がでっかいのか? >逆にいっぺんにやったほうがいい? と聞いているので、複数ファイルのでっかいでっかい集合体と理解して・・・ ... 詳細
