(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDH-U250SR)
2007/06/04 15:36:52(最終返信:2014/11/18 12:50:51)
[6402598]
...より短時間で復旧できると思います。 データ用パーティションを複数にしてパーティション間コピーすれば、データをバックアップしたことになります。 システム用パーティションを複数にしてパーティション間コピーすれば、システムをバックアップしたことになります...あとバックアップの注意点としてはHDDを信頼して一カ所だけにデータ置いてる人がいますがあくまでHDDは消耗品です。 いつかは壊れると割り切ってデータは複数置いておくようにしましょう(失ったときの時間的損失はでかいですからね) 元データとバックアップデー...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2014/11/09 23:50:48(最終返信:2014/11/15 14:17:04)
[18150644]
...必ず壊れるということを肝に銘じてコピーを複数台残しておくべきですよ。 私はCD-Rが出てきたときになんでもかんでも焼いておけば安全と勘違いして数年後にすべてが壊れていたという経験をしました。 それ以来HDD複数台に同じものを置いています... まず、大切なことは PCを自分で初期化するのは、私には危ういこと。 外付けHDDにも寿命がある(複数&ブルーレイにコピー等する)こと。 購入するなら、実店舗で購入するほうが良いこと。 と、いうことから...
2014/11/14 19:35:36(最終返信:2014/11/14 20:32:29)
[18167312]
...ワークでつながれているなら常時付けっぱなしの1台に接続してLANで共有するという手もあります。 抜き差しすれば、複数のパソコンで使えます。 複数のパソコンで同時に使うなら、 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...素人ですいません。 こちらの商品は複数台のパソコンでの使用は可能ですか? 以前同じようなものを買った時2台目以降はデータを消去しなければ使えないというような表示がでた記憶があります。 よろしくお願い致します...
[18140307] データアップロード・ダウンロードについて
(外付けHDD・ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-001TR1 [ブラック])
2014/11/07 13:44:26(最終返信:2014/11/09 20:01:35)
[18140307]
...もしくは iPhoneアプリとの相性が悪いのか』 前提として1パーティションの製品かと思いますので、複数パーティションで使用すると色々と不具合が発生する可能性はあるかと思います。 製品出荷状態でftp接続できるか確認するのも一案かと思います...
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCN-U500)
2008/09/06 00:20:21(最終返信:2014/11/07 10:24:14)
[8306240]
...ウンロード)しているでそちらで行う (2)1ファイルの最大サイズは2GBまで またPS3の制限で複数パーテーションは認識できない(1番目だけ認識します)のでご注意を。 ※他にも細かい制約があるのですが通常使用する分にはあまり関係ないと思います...
2014/07/13 04:19:40(最終返信:2014/11/07 08:49:27)
[17726960]
...管理画面のIPアドレスは、どのようにして知ったのですか? パソコンからpingは届きますか? 管理アドレスは複数の商品レビュー等から知りました。 pingはおそらくきてません。 「Google Chrome では...「PQI Air Pen+」など、機種ごとに個別のアプリを用意している。利用できる機能は同じなので、複数利用することを考えると統一してほしい印象もあるが、現状は間違えないようにダウンロードする必要があるので注意しよう...
(外付けHDD・ハードディスク)
2014/10/16 02:54:25(最終返信:2014/10/17 13:33:14)
[18056703]
...ケースとHDDを買って作ろうと思いました。 以前からRAID構成の物を自作したいと思ってはいたのですが… 今まで既製品で複数台内蔵の物をコストパフォーマンスの観点から選べませんでしたが、自作なら2台内蔵でRAID構成の物が既製品よりも安くできますし...
[17967578] SeeQVault対応USB-HDDが近日発売
(外付けHDD・ハードディスク)
2014/09/22 14:31:00(最終返信:2014/10/14 21:41:00)
[17967578]
...普通のUSB-HDDをSeeQVaultの機器として利用出来る様になる変換アダプターだそうで、、、 特殊なペアリング等は必要なく、複数台で繋ぎ換え出来るなら売れそうな気がしますね。 ショックな事に、メーカー間の互換性は確保できていないとの情報が挙がった様です・・・...
2014/09/06 20:59:54(最終返信:2014/09/07 08:46:32)
[17908259]
...HDDの回転を停止し“省電力モード”に切り替えます。 “省電力モード”時は、通常待機(アイドル)時と比べ、電力消費を最大68%※1カット。複数台接続時は個別に設定することも出来ます。 本製品は、環境にも家計にもやさしい外付けHDDです。 http://buffalo...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3/N)
2014/09/04 02:13:46(最終返信:2014/09/06 21:26:28)
[17898853]
...DIGAでは対応しているようですが、複数パーティションでは取り扱えないようです。 パナソニック ディーガにハードディスクをつないでトクする。 ケーブル1本で簡単接続。8台までつなぎかえて使える ※複数のパーティションで区切られたHDDには録画できません...
[17875308] miniDVからDVDとHDDへの録画
2014/08/27 20:51:22(最終返信:2014/08/27 22:08:34)
[17875308]
... コピーしたVROファイルの拡張子をmpgに変更すると、普通のソフトで再生できます。 但し、同時に複数の動画をDVDに焼かない事。(1動画のみをDVDに焼き、20回繰り返す) DVD-RAMを使うのが良いかと思います...
[17824257] Windowsの種類によってデータが破損します
2014/08/11 15:26:37(最終返信:2014/08/18 11:51:06)
[17824257]
...コピー元と比較すると差異が発見できます。 小さいデータは今のところ目にしたことはありませんが、数百から数ギガ程度のデータを複数コピーする ほど確率は当然上がります。(必ずではありません、起きない時はおきません) リカバリレコードがあるため修復は可能ですが数年間悩まされています...従って現状考えられるのはWindows7で使用した場合のみ正常にデータの書き込みがされないという状況です。 もちろんデスクやノートのプラットフォームの違う複数のマシンで試した結果なので(購入したばかりのVaioなども含み) データの破損が出てしまいます。 ...
[17775241] テレビにつないでも録画した番組は再生できないって本当ですか?
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-UR3.0)
2014/07/27 11:34:59(最終返信:2014/07/27 21:02:28)
[17775241]
...「お部屋ジャンプリンク」に対応しているので、DLNAサーバを搭載しているようです。 ご指摘ありがとうございました。 ■複数のディーガ※12と便利に使える 家じゅう録画一覧 LAN接続されたお部屋ジャンプリンク対応ディーガ※12の録画番組を一覧にして表示...DMR-BZT830に録画保存している番組を少し消去しないと、新たに、AVHD-UR3.0に録画することは不可能ですか? 消去しないで、複数番組を結合すれば、番組数を減らして録画を可能にすることができます。 みけにゃんこ&しばわんこさん ...
[16998087] 付属のインストーラーがハングアップするし取説の内容もおかしい
(外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN030U3)
2013/12/25 19:35:51(最終返信:2014/07/25 10:56:53)
[16998087]
...Windows 7 のPCで使うために、この機種を複数台購入しましたが、どれも付属のインストーラー(LaCie Setup)がハングアップしてしまいます。インストール中の言語の選択の画面は表示されるのですが...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2J [ブラック])
2014/07/06 11:48:47(最終返信:2014/07/16 16:08:34)
[17703689]
...コンピューターの管理者(Administator)権限をもつアカウントでログオンしてください。 ・ 複数ユーザーでのバックアップには対応していません。 ログを確認する(P5) 復元方法(P5) Backup...
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCA-L1.0UW [ホワイト])
2014/07/09 20:38:08(最終返信:2014/07/13 21:53:40)
[17715244]
...「既に購入した方の製品に搭載されたHDD」と、「これから購入する製品に搭載されたHDD」が同じとは限らないのでは? <メーカーによっては、複数のHDDを選定して製造(組み立て)している場合も有るようですし... →「箱」にシールが貼ってあって...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2014/07/08 20:07:30(最終返信:2014/07/09 08:37:56)
[17712129]
...これは「Wi-Fi での接続」の数でしかないですね。 では、HDW-PDU3 にダウンロードしてある録画番組を複数の機器から同時再生した場合、何台で視聴できるのかを試してみました。 私が試した限りは 3 台同時が上限でした...
(外付けHDD・ハードディスク)
2014/07/03 11:42:47(最終返信:2014/07/04 14:44:35)
[17692563]
...色々調べてみようと思います。 スレ違いなのかもしれませんけど、 ・複数をひとつに収めた場合、認識的にはどうなるのかしら? やはり複数?あるいは一つのものとして認識できるのかしら? ・筐体に入ってるHDD(その状態ですでにデータ書き込みしてある)...また再構築を始めます。 2個壊れた場合はデータが失われます。 >>複数をひとつに収めた場合、認識的にはどうなるのかしら? >>やはり複数?あるいは一つのものとして認識できるのかしら? 通常は1つとして認識されます(4TB+4TB=8TBの1つの領域)...
[17594991] 3TBをいっぱいいっぱいまで使用することできますか?
(外付けHDD・ハードディスク > SONY > HD-D3B B [黒])
2014/06/05 16:15:32(最終返信:2014/06/10 21:59:00)
[17594991]
...レコーダーが壊れたら視聴できなくなります。 修理しても、修理部分によっては、永久に視聴(再生)不可能になります。 BDやPCのHDDなど複数にバックアップしておいて、且つ容易に視聴(再生)可能にする手段としてレコーダーにも 保存なら全く問題ないのですが...連さんが過去にアドバイスされていた内容ですが、 BDに焼いてご実家にも置いておくと、火事などの災害時にもデーターは残ります。 私は、BD複数枚(実家用含む)と、PC用のUSB HDD 2台に保存しています。 USB HDDは、定期的(最低でも月に1度)に部分的ではありますが...
[17574605] 最適な受信レベルなのに録画映像でブロックノイズが発生
(外付けHDD・ハードディスク)
2014/05/30 20:53:18(最終返信:2014/05/30 20:53:18)
[17574605]
...アンテナレベルは全チャンネルが良好な数値を示しています。 アッテネーターをON・OFFしても信号レベルはすべて良好を示します。 複数のテレビ、レコーダーの録画映像も良好でノイズは出ていません。 そこでお尋ねしたいのですが テレビ...
