複数 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 2090件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.177 sec)
[22646303] マザーボードでメモリースロットが4スロットある物
 (マザーボード)
2019/05/05 06:24:42(最終返信:2019/05/06 09:52:45)
[22646303] ...という主題を書かずに、コップはどこにありますか?とか水道の蛇口ってどうやって開けるのですか?と質問を複数に分けて繰り返して聞いてる状態です。 聞きたいことの本質を(出来れば)ご説明下さい。 ただ、答... 詳細
[22641066] H170→Z270への変更
 (マザーボード)
2019/05/02 20:29:36(最終返信:2019/05/05 20:46:05)
[22641066] ...メモリーが新しく、微細化が進んだチップほどOCがしやすいという事です。で、DRAMチップの製造するラインは複数あって古いDieの物も有れば新しいDieの物有ります。 まあ、高周波で動作しやすいチップのあれば動作し難いものが有ります... 詳細
[22616244] 教えて下さい。グラボを追加したら、立ち上がらなくなりました
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H [Rev.1.0])
2019/04/21 09:51:02(最終返信:2019/05/01 11:01:12)
[22616244] ...使っていません、プロセッサー・グラフィックスです。 >UEFIモードで立ち上げるを先にやっては如何ですか? 複数の方から同じ提案を頂いているので、これを最初に進めています。 ちょうど、つぶれてもいいHDD(sumsong... 詳細
[22573802] USB3.0ポートが高速で認識されていない
 (マザーボード > ASUS > B85M-E)
2019/04/01 22:42:32(最終返信:2019/04/30 17:02:15)
[22573802] ...コネクターの精度に関してはケーブルを変えて試してみてください。 その際はUSB3.0用を使ってください。 それから複数のものを試していないなら、他のデバイスでも試してみてください。 USB3.0関連って、相性問題やらなんやらで... 詳細
[22619831] 通常起動してから一切動かせません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/04/23 00:14:34(最終返信:2019/04/23 22:04:33)
[22619831] ...Windows10へアップグレードするためにマザボをもう一台購入しようと思うのですが、安価でコスパの良いものを教えていただけると幸いです。 複数のM/BでOSを認識させてしまうと無駄なドライバーが増えて誤動作の原因にもなりうるので、別のM/Bでのインストールは考えないほうがいいと思います... 詳細
[22615981] マザーの問題なのでしょうか?
2019/04/21 07:15:28(最終返信:2019/04/21 23:32:38)
[22615981] ...具体的にどう音が悪いのかが分からないと、なんともアドバイスは難しいです。 >KAZU0002さん 一応、複数人いるVCで話をしていたのでこちら側の問題で間違いないという前提で、同じヘッドセットを別のPCに繋いでVCしたところ... 詳細
[22259794] Windows Vista/7のBIOS搭載とありますが、8.1 Pro10 へ
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0)
2018/11/17 14:07:24(最終返信:2019/04/04 17:56:59)
[22259794] ...勧められるマイクロソフトのページに飛びます。手元には、Windows8.1 Pro Updateの正規版があります。複数のWindowsの必要ないので、この古いけど2011年頃のマザボとしては、パワフルなマシンの扱いに...Pro10 」とは,どういう意味 ??? 「ご教唆」・・こわ!「ご教示」のこと??? 複数のWindowsの必要ないので、この古いけど2011年頃のマザボとしては、パワフルなマシンの扱いに... 詳細
[22578239] 起動がいきなり遅くなりました。
 (マザーボード > MSI > X370 SLI PLUS)
2019/04/03 23:20:48(最終返信:2019/04/04 00:21:38)
[22578239] ...お願いします。 劣化した周辺機器の応答が遅いのでは? OSのイベントログを確認する。 HDDを複数つないでいるようなので OSがインストールされたもの以外を 一時的に外した状態で切り分け 最小構成で切り分けを行うことができるのであれば実施... 詳細
[22559687] マザーボードだけの症状ではないのですが・・・
2019/03/26 15:52:57(最終返信:2019/03/31 18:02:30)
[22559687] ...(上の投稿では間違えて症状4って書いてしまいましたが。) コルセアの公式フォーラムで同じ症状の人が複数いることがわかりました。 それによると、どうやら iCUE のバグということです。 半年以上前から認識されているようですが...グリスの塗布が不十分なのでは ということでグリスを塗りなおした結果、 現在はCinebenchR20を複数回繰り返すと、水温は45度くらいになりました。 グリスの能力も上がり、塗り方も改善できたので以前より熱伝導は良くなったと思います... 詳細
[21713339] 電源が入らなくなった推測される理由は何でしょうか
 (マザーボード > ASRock > X399 Taichi)
2018/03/29 17:33:03(最終返信:2019/03/21 15:47:12)
[21713339] ...電源ユニットが壊れたというのが一番疑われるものでしょう。 LEDが点灯するくらいでは確かめることは不可能です。 PCを動作させるのに必要な電源は複数系統あるので、そのどれか一つでも不調になれば動かなくなることもあります。 LEDを点灯させるのに必要な部分は正常で... 詳細
[22467289] メモリ4枚でbiosが起動しない
 (マザーボード > MSI > H370 GAMING PLUS)
2019/02/15 03:17:25(最終返信:2019/02/15 12:15:45)
[22467289] ...そのすべてで相性が発生しているとは考えにくいので納得ができていません。 (更にマザー側、メモリ側どちらにも載っているメモリが複数組あります) >あずたろうさん 試しております。 業者の方のようなので 再現状況もはっきりしてるようですし... 詳細
[22459334] キーボードが認識しない
2019/02/11 17:06:49(最終返信:2019/02/13 20:46:36)
[22459334] ...usbアダプターを付けても反応しませんでした、 この状態で設定初期化する方法あれば合わせてお願いします USB端子は複数ついてますが、全部でダメなのでしょうか? 黒いUSBポートを使っていますか? どういったキーボードをお使いですか... 詳細
[22457136] マザーボードの温度表示がおかしい
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/02/10 21:19:02(最終返信:2019/02/13 19:34:16)
[22457136] ...お二方とも返信ありがとうございます。 ICUE、CAM、Afterbunner、HWMonitorなど複数起動しているので管理アプリの干渉は確かに考えられますね。 もう少し限定して使用した方がいいかもしれませんね... 詳細
[22448059] 爆
 (マザーボード > MSI > MEG Z390 ACE)
2019/02/06 23:04:17(最終返信:2019/02/07 08:12:25)
[22448059] ...ソフトウェア、ドライバなんでも考えられますので。 後は詳しい方に。 イベントビューアーみてみましたが複数回いろいろ起きてました。同じものはひとつもなかったです。夜にまた画像アップ致します。タイトルはわかりずらく失礼致しました... 詳細
[22383151] このマザボを使った組み合わせについて
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/01/09 23:05:48(最終返信:2019/01/11 16:37:18)
[22383151] ...用途はAdobeアプリ(AI・PS・DW等)、webブラウザやOffice等ビジネスアプリです。 1GB超の画像を同時に複数扱うことがたまにあります。 CPUクロックアップは、軽くやってみたいとは思いますが、安定動作優先ですので... 詳細
[22367262] 画面が表示されません(Windowsは起動しています)
 (マザーボード > BIOSTAR > TB350-BTC)
2019/01/03 10:34:54(最終返信:2019/01/04 20:29:46)
[22367262] ...証でGPUを取り外した後、元に戻した後はWindowsの画面が表示されていました。しかし複数を 取り外し同時に別スロットに接続してしまったため競合が発生し、その解消のため1枚ずつ試...イザー経由ですがGT520は直接x16 ポートに繋いでいます。なおライザーは予備も含めて複数試しています)。 現在はCMOSクリアをしてしまったのでBIOSで止まってしまいWin...って、グラボの動作が中途半端なまま起動していたとも考えれるのですが。 そもそも、グラボを複数枚変えても、起動し画面出力されないのであればグラボに問題が有るとは考えられないので、BI... 詳細
[22359998] BIOSがモニターに表示されない
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 5 WIFI [Rev.1.0])
2018/12/30 18:15:06(最終返信:2019/01/04 12:51:18)
[22359998] ...しょうか? 結果を記入しておくと後で閲覧しにきた方への参考になります。 Amazonのレビューに複数人、同じマザーにRyzen7 2700x、同じメモリーを使ってる人が初期不良なしで動作したと報告がありましたので... 詳細
[22364590] BIOS画面 EZ Mode
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/01/02 00:21:29(最終返信:2019/01/02 12:43:32)
[22364590] ...別途サウンドカード等で音源を増設している(する)場合は、こちらを無効にするとバッティングを回避出来ます。 敢えて複数の音源デバイスを使うと言う手法もありますが、取り敢えず一般的には1つのデバイスに絞っておくのが 無難でしょうから... 詳細
[22354509] ROGロゴのところピカピカと光ってますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI FORMULA)
2018/12/28 06:46:45(最終返信:2018/12/29 22:33:02)
[22354509] ...さっそくPCをバラして持って行きます。 うちのも光ってはいるけど周辺よりだいぶ暗いですね。 仕組み上はアドレサブルのLEDを複数仕込んでるだけだと思うので、いくつかが点灯してないのか、rogカバーの位置関係からしてこういう仕様なのかはわかりませんが... 詳細
[22349872] M2_2スロットのSSDが認識されない!!
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/12/25 22:41:16(最終返信:2018/12/27 19:07:01)
[22349872] ...Z370ではレーン数の多いことからNVIDIA SLI及びAMD CrossFireに対応し、グラフィックボードの複数枚利用が可能なほか、NVMe M.2 SSDによるRAID構築も可能となります。 とあるからRA... 詳細
