複数 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 2090件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[22016928] H370-PRO GAMING
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/08/08 17:54:55(最終返信:2018/08/09 00:13:09)
[22016928] ...ということになると、いくつかの違いがあります。 まず、無駄な機能(?)が増えたりします。例えばLANが複数系統だったり10Gのだったり。 ごく普通に使うため、という人には過剰な装備ですね。 あと、やたらと使う部品のグレードが上がったり... 詳細
[21994490] ROG STRIX H370-F GAMINGに接続可能なファンの数が分かりません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-F GAMING)
2018/07/28 21:03:02(最終返信:2018/07/29 00:05:36)
[21994490] ...いったん自分は分配ケーブルを試してみようと思います。 ありがとうございました 私の紹介したファンハブなら1600円で買えるんで、分配ケーブル複数買うならファンハブ買ったほうがケーブル増えないからいいんじゃないかなーと思います。まぁお好きなほうでどうぞ... 詳細
[21949445] スピーカーのジャックに指しても音が出なく困っています
 (マザーボード > MSI > B350M MORTAR)
2018/07/08 13:27:12(最終返信:2018/07/13 00:46:23)
[21949445] ...※サイトからダウンロードする際に、サイト上に表示されているVerとダウンロードしたVerが一致しなかったので 複数のブラウザから再ダウンロードしてみましたが解凍すると全て「HD 6.0.1.8470」とフォルダ名がなっていましたので... 詳細
[21931424] データHDD用にRAIDを組みたい
 (マザーボード > ASUS > P6T)
2018/06/30 10:34:05(最終返信:2018/07/01 21:53:28)
[21931424] ...構築するための段取りがいまいちイメージできていないですが、 BIOSでAHCIからRAIDモードにしてからHDDを複数台接続し、RAIDを構築する。 その後、RAID外の物理ポートにSSDを接続し、そこにOSを入れるというような段取りになるのでしょうか...普通はBIOSでAHCIからRAIDモードに変更後、SSDにOSをインストール OS起動確認後HDDを複数台接続し、RAIDを構築するといった感じでしょうか。... 詳細
[21908178] M.2のRAIDについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2018/06/19 22:32:11(最終返信:2018/06/20 18:24:08)
[21908178] ...超大型RAMディスクなんてどうですか?軽く4GB/s越えですよ。 それか、Thunderbolt  あと、それに、PCIeの複数倍スロットが2つしかありませんが、>dragongateさんの目的に沿いますか? 揚げないかつパンさん...WD,SANDISK,SAMSUNG等の3,000MB越えの物 あとM.2が本領を発揮するのは、複数のM.2同士でデータをコピーする時です。他は体感上??? 今のシステム、充分早くなったので、年末までゆっくり... 詳細
[21878525] 教えてください。グラボを刺すと電源が入らない。
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS IX APEX)
2018/06/07 05:06:08(最終返信:2018/06/07 18:12:20)
[21878525] ...グラボ用の電源ソケットがちゃんと2セットありますから。 それを2つとも挿すだけですが? 6ピン+2ピンに先がなってるのが 複数あるんですが=見つかりませんか? グラボ取り付けでググってください。 ここで聞くより早い。 ... 詳細
[21788188] グラフィックボードが挿せない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X399 Professional Gaming)
2018/04/30 05:56:03(最終返信:2018/05/16 13:10:09)
[21788188] ...>マザーボードの取付にあたってはスペーサーを外す事ですんなりと設置できました・・・ スペーサを外す ??? 当該ケースには,予め複数のスペーサーが取り付けられています。 従って,その部分以外には,取り付けが必要です。 このマザーは... 詳細
[18361753] 電源切っても勝手に再起動するように・・・
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2015/01/12 09:50:37(最終返信:2018/05/12 17:34:00)
[18361753] ...もうメーカーサポートもないマザーだし・・・本当に打ち止めなんですかねぇ? デバイスマネージャのシステムデバイスにACPIと書かれた物が複数有ると思うのですが、見つかりませんか? あとATK0110ですね。 すーじさん何度もありがとうございます... 詳細
[21806774] UEFI時
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X470 GAMING K4)
2018/05/07 14:46:21(最終返信:2018/05/10 00:39:23)
[21806774] ...IDEデバイス、またはSATAデバイスに関係する問題のようです。 どのデバイスも問題なさそうなのですが… 複数デバイスがあるのであれば取り外しながら確認してみてはどうですか? 長く使用しているのであれば、ケー... 詳細
[21796043] Bus周波数が最小で80MHzまで下がるのは故障?
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2018/05/03 09:14:49(最終返信:2018/05/09 20:29:19)
[21796043] ...OCCTに内蔵されてるモニタリング機能はRyzenへの対応が怪しいので(コア周波数やコア温度も正しいセンサから取得していない)、他の複数のモニタリングソフトと併せて見て判断したほうが良いと思います。 >PLL電圧が安定していないと、クロックがブレることがあります(1...OCCTに内蔵されてるモニタリング機能はRyzenへの対応が怪しいので >(コア周波数やコア温度も正しいセンサから取得していない)、 >他の複数のモニタリングソフトと併せて見て判断したほうが良いと思います。 まだRyzenへ対応できていないわけですか... 詳細
[21799663] コルセア PC4-28800 (DDR4-3600)は使えますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370M D3H [Rev.1.0])
2018/05/04 18:08:27(最終返信:2018/05/05 15:03:39)
[21799663] ...jp/btopc-com/repair/ddr4-ram-benchmarks.html >ZUULさん 確かに複数の機器の組合せによってオリジナルPCが出来る訳ですから やはり探って行く事が必要なんですね。 >KAZU0002さん... 詳細
[21666671] USBは散々です
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2018/03/11 10:45:53(最終返信:2018/04/19 17:09:01)
[21666671] ...計:1万1千円 でマザーと同じ金額になりそうです。。。。 既に種類は異なりますが、複数のUSBデバイスで不調の現象が出ていることから、 本体側を疑うことが妥当かと思います。 ...証修理に出して戻ったところでオークションで処分でしょうか。 >既に種類は異なりますが、複数のUSBデバイスで不調の現象が出ていることから、 >本体側を疑うことが妥当かと思います。...はクロックを落とさないとバス側で不具合を起こし高速デバイスは動作しないかもしれません。 複数のデバイスをガンガン長時間アクセスさせ、半導体デバイスを発熱させて動作チェックする必要が... 詳細
[17256603] パソコンの電源が入ったり切れたりを勝手に繰り返す
 (マザーボード > ASUS > Z87-PRO)
2014/03/02 18:32:38(最終返信:2018/04/16 17:50:19)
[17256603] ...パソコンの電源ボタンを押して放電させてみる。 メモリチェックのところで、再起動を繰り返すならメモリを挿しなおしてみる。 メモリが複数で、取り外しても差し支えなかったら最小限にしてみる。 何枚かあるなら取り替えてみる。 ヒント ! ... 詳細
[21722928] 下り最大2Gbpsの光回線 NURO 光
 (マザーボード)
2018/04/02 14:40:18(最終返信:2018/04/07 08:01:57)
[21722928] ...11acで最大1300Mbpsですが単信(半二重)ですので結局のところ 局舎から各戸までの伝送速度は上がりますがファイバを複数で使うことにも 変わりませんので、他のGE-PONよりは帯域が広い分伝送が混みにくいということですね... 詳細
[21721594] デュアルディスプレイの設定につきまして(ご相談)
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B350-F GAMING)
2018/04/01 22:20:01(最終返信:2018/04/01 23:24:13)
[21721594] ... ・2枚同時には表示されません。どちらかのケーブルを外すと表示されます。 ・【ディスプレイ設定】で複数のディスプレイで検出できません。 ・アダプターの種類は「Microsft Basic Display... 詳細
[21669883] マザーボードの設定ミス?ゲームが重くて困っています。
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/03/12 15:21:20(最終返信:2018/03/30 09:45:33)
[21669883] ...WebrootのSecureAnywhere アンチウイルス for ゲーマーという製品がおすすめです。自分は複数パソコンを持っていますが、すべての環境でゲーム中でも負荷がほとんどなくゲームができています。いろん... 詳細
[21704201] 電源OFFしてもマウスやMBが光っています。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B250M-D3H [Rev.1.0])
2018/03/25 21:48:23(最終返信:2018/03/28 15:55:19)
[21704201] ...F12キーを押して ブートデバイスメニューを出して選択するのが確実。 >質問3 OSインストール時に複数のHDDやSSDを取り付けて 行うのは失敗の元。 コマンドプロンプトでdiskpartを起動し、cleanで両HDDを初期化... 詳細
[21708315] 実装RAMの問題:「デュアルチャネルモード」に変更できません
 (マザーボード > ASRock > A88M-G/3.1)
2018/03/27 15:34:33(最終返信:2018/03/28 08:34:06)
[21708315] ...個別に全てのRAMが機能します(8GBまでなら、どのRAMも大丈夫) 以下のことは全てやりましたが解決しませんでした。 ・RAMの複数回の抜き差し、奥までの押し込み ・RAMの接触面のアルコール拭き ・CMOSクリア ・APUの付け直し... 詳細
[21704782] AURA SYNCは良いですね
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/03/26 02:58:31(最終返信:2018/03/26 02:58:31)
[21704782] ...端子もついていたので アドレサブルも付けました 両方ともマザーボードに連動して良い感じです 真ん中の一本で複数の色が出せるのがアドレサブルです ... 詳細
[21523787] このマザーボードには何個電源ユニットが組み込めるのですか
 (マザーボード > ASUS > B250 MINING EXPERT)
2018/01/19 19:19:33(最終返信:2018/03/23 18:19:32)
[21523787] ...源側の問題です。 一つで足りなければ複数使えばよいのですし、どの電源からの電力かなんて、マザーボードは関知しません。 また、複数取り付けられるかは、ケース側の問題で...のGPU(グラボ)の接続イメージは写真1と写真2のASUSのホームページの通りです。 複数台のGPU接続時(GTX1050Ti/1060やR570/580他)を接続した場合、通常...索すれば、何用のマザーだかわかると思いますよ。 マイニング用のマザーボードですから電源を複数台使用(この場合最大3個)し24ピンコネクタに接続した場合 1台がCPUや周辺機器用、... 詳細
