複数 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 2098件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[21479767] 複数のディスプレイを認識しない
 (マザーボード > ASUS > TUF Z370-PLUS GAMING)
2018/01/03 06:53:11(最終返信:2018/01/04 16:41:01)
[21479767] ...このマザーボードに変えてBENQのGC2870H をHDMI、同じくG2420をDVD-Iで接続しましたが ディスプレイ設定でモニターを一台しか認識せず両画面とも同じ画面が映ってます。 検出してもダメでデバイスマネージャーでは2870だけ表示されています。 モニターやアダプターのドライバーを更新もしてみましたが変わりません 認識させる設定があるのでしょうか?... 詳細
[21420570] Z170-A 故障でしょうか
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2017/12/10 13:04:34(最終返信:2017/12/29 11:20:16)
[21420570] ...過去2回はなんら問題なかったのですが、 それらが蓄積されて今回の事象が起こったように思います。 PCの電源ユニットは複数の電圧を作り出すものなので、どれか一つでも正常に出力されなければPCは動作しません。 電源LEDが点灯し... 詳細
[13301225] LAN端子が2つあるのは、どういう使い方をするんですか?
 (マザーボード > ASUS > P8Z68 Deluxe)
2011/07/27 11:18:34(最終返信:2017/12/26 10:17:04)
[13301225] ...Layer (PHY) 二個あります。 便乗して質問をします。 案内された過去の投稿での説明文に、 「複数のポートを並列化し転送速度を高速度したり、多重化することで故障時に予備のポートを動かすことでシステムを止めない為に使ったりします...2つ目のLAN端子を、家庭内LANに接続する。 っていう使い方もあるだろう。 家庭内ネットワークでは、複数のNASとつながってて、 インターネットには繋がっていない。インターネット側からは 直接NASには繋がってないんで... 詳細
[21394819] 性能が違うグラボ2枚さし
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2017/11/29 22:17:31(最終返信:2017/12/24 10:05:45)
[21394819] ...GeForceはクロスファイア構成をできないですよね? 内蔵グラフィックスもありますよね? グラボをパフォーマンスアップ目的で複数挿して使うことを RadeonではCross Fire NVIDIAではSLI って読んでいて意味するところは同じだと思いますけど...って読んでいて意味するところは同じだと思いますけど、GeForceではSLIですね。 SLIは同じグラボを複数組み合わせるんじゃないでしょうか。 ちなみにGTX1060はSLIに対応してません。 >ssssss123452さん... 詳細
[21444730] 2万円くらいでNASを組みたい
 (マザーボード)
2017/12/19 17:34:12(最終返信:2017/12/20 18:57:23)
[21444730] ...より本格的なものに着手する事もあるかと思いますが、 今回はあくまで余ったHDDの活用・余裕あるPCのストレージ運用、 日頃複数人・4台ほどのPCが使われている中でメディア系のファイルを オンライン上に置き管理しやすくする。 ... 詳細
[21422513] GTX1080のグラボを挿すとBIOSすら起動しません。
 (マザーボード > ASRock > H270 Pro4)
2017/12/11 00:47:19(最終返信:2017/12/16 01:25:45)
[21422513] ...ビデオカード(GTX 1080)の映像出力端子の複数の同じ種類の映像出力端子を避けて種類で1つだけの映像出力端子に繋いで、 デュアルモニタ環境を1台の液晶モニタにDVI-DやHDMIや複数の入力端子装備なら切り替えてUEFI-BIOSの表示を確認できると思う...。 また同じメーカーであっても使えないこともあります。 これに関しては自社で製造していない場合で、複数のメーカーが製造していたりすると、それぞれ自社の流儀を持ち込んで互換性のないということもあるのです... 詳細
[20273876] このマザーボードは壊れやすいですか?
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2016/10/07 17:51:18(最終返信:2017/11/26 02:42:21)
[20273876] ...マザーボードの交換とかできるんでしょうか ということで返品できるならしたほうがいいんでしょうけれど こんばんは。 自作される方は複数マシン持ってたりするので検証用のパーツあったりするんですけどね。 この際検証用に電源を購入されて、違ったらまた他のパーツも…... 詳細
[21372029] BIOS起動まで辿り着けません・・・。
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2017/11/20 12:57:52(最終返信:2017/11/21 18:25:22)
[21372029] ...デフォルトのBIOSでも対応していそうなcore i3 2100で一度起動を試みてみようと思います! 短いビープ4回はメモリー起因もあり。複数枚あるなら、一枚だけの構成で取り替えながら確認してみてください。 >JZS145さん >jm1omhさん... 詳細
[21370291] オンボードとグラフィックボード2枚
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2017/11/19 18:11:13(最終返信:2017/11/20 10:39:09)
[21370291] ...の組み合わせは、可能でしょうか? マニュアルには、複数のグラフィックボードを、、、の記載があるので可能だと思うのですが。 2枚目を差して起動し、モニターをつなぐと画面が固まりマウスカーソルのみ動く状態になります...700番シリーズも上位は4画面出力可能なビデオカードだろうし、 GTX 900番シリーズも上位は4画面出力可能だしDisplayPort出力が複数のモノがあるし、 GTX 1000番シリーズ(10番シリーズ?)はDisplayPort出力が2つ... 詳細
[21346833] メモリーの選び方について
 (マザーボード)
2017/11/10 15:58:50(最終返信:2017/11/15 21:52:03)
[21346833] ...今回、新たにパソコンを用意しようとしているのだろうか。 長万部の相場師さんのデイトレードでは、常時、複数の重いソフトを立ち上げ、ディスプレイを何画面も使うようなことをしているのだろうか。 長万部の相場師さんが読んだ記事はデイトレード用パソコン業者の宣伝記事で...これまでどのようなパソコン経験をお持ちなのだろうか。 これまで携帯電話で取引していた人が、いきなり8GBのメモリを使い切るほど複数の重いソフトを同時に使って取引するというのは、自分としては想像しづらいが、そのような予定なのだろうか... 詳細
[21339968] LEDストリップについて、、、
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2017/11/07 21:24:14(最終返信:2017/11/14 09:24:11)
[21339968] ...ここの皆さんがおっしゃてる様に 始めはPCケース外で素組みした方が無難みたいですね。 LEDストリップを複数使って消費電力が限界を超えたか、そうでなければ接続時に電源ユニットとマザーボードを接続していた為に過剰な電流が流れたとか... 詳細
[21346822] ファンコネクタの許容電流について
 (マザーボード > MSI > H170I PRO AC)
2017/11/10 15:52:20(最終返信:2017/11/11 11:32:39)
[21346822] ...ケースファン3個+CPUファンで稼働しております。 しかしマザーのファンコネクタが2つしかなく回転数制御もしたいと考えており、1つのコネクタに複数のファンがつながるようにしたいです。 そこで表題の質問なのですが、おそらくこのマザーの情報はないと... 詳細
[19991661] 急に落ち、起動しなくなりました
 (マザーボード > MSI > Z170A GAMING PRO)
2016/06/27 22:43:31(最終返信:2017/11/05 09:33:41)
[19991661] ...直ぐに消えます。これはCPUの故障と見て大丈夫でしょうか? 電源の故障も考えられます。 補足しておくと、電源は複数の電圧を別々に作っているので、1系統だけ壊れるということもあります。 そうなると電源は入ってLEDが点灯しても動作しないということは多々あるのです... 詳細
[21320216] 複数グラボ載せについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/10/30 18:40:34(最終返信:2017/11/02 18:04:31)
[21320216] ...270には 「Above 4G Decoding」の項目がありませんでした。 Z270で複数グラボ運用されてるかたおられましたら設定等のアドバイスを頂ければと、よろしくお願いします...ンバーが同じ番号なので、基本的には同じ機能なんじゃないかと思うのですが。 ちなみに私は複数のカードをさして使ったことはありません。 コメありがとうございます。とりあえずBIOSも...設定項目は見当たりませんでした。 解決策が見いだせないのでasusのサポにもこのマザボで複数グラボ認識できるかどうか問い合わせしてみました。 こちらのマザーボードは4枚以上のグラ... 詳細
[21252369] プチフリ解決方法について
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2017/10/05 01:19:40(最終返信:2017/10/23 01:18:57)
[21252369] ...あれだけアプリケーションエラーが記録されるなら、ハードウェアが正常に動作していない可能性もあります。 取り敢えず、メモリーテストを複雑なもので複数回動かして確認した方がいいでしょう。 Windowsメモリー診断なら、「拡張」にして10回程度動かしてみましょう... 詳細
[19318357] M.2にOS入れたんですが
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VIII HERO)
2015/11/15 00:18:01(最終返信:2017/10/20 15:08:42)
[19318357] ...「このディスクにWindowsをインストールすることはできません・・・」 をクリックすると,その詳細が分かるのですが・・・ HDDを複数台接続していませんか?システムのM.2のみにしておくことをお勧めします。 新規→フォーマット→次へ... 詳細
[21186501] 買いました!
 (マザーボード > GIGABYTE > AORUS GA-AX370-Gaming 5 [Rev.1.0])
2017/09/11 02:16:56(最終返信:2017/10/13 00:37:56)
[21186501] ...どこかで見ました・・・w そして、モニターは24〜27インチ程のを三画面〜六画面で使用したりする人もいるので、小さいのを複数台買うとか?と、勝手な推測してます^^; 日アマのマーケットプライスは・・・、ボッタ多いですよね... 詳細
[21241912] ブルースクリーンが頻繁に発生
 (マザーボード > GIGABYTE > X299 UD4 [Rev.1.0])
2017/09/30 22:42:12(最終返信:2017/10/04 00:05:49)
[21241912] ...そういったもので負荷を掛けてみましょう。 メモリーテストがされていない場合、それも不具合の原因となり得ます。 なるべく複雑なテストを複数回繰り返してエラーがないか確認する必要があります。 マルチポストはやめましょうというのはさておきまして... 詳細
[21124774] Win7を使いたい場合
2017/08/17 22:34:28(最終返信:2017/09/21 08:34:50)
[21124774] ...t-extension.html ただしMSの認めたメーカーPCのみはサポートされるようです。 複数のパーツ店でもスカイレイクのWIN7のサポートは終了していると聞きました。 情報がいろいろあるので何が正しいのかMSのサイトを見ても...英語のサイト拝見いたしました。 パーツSHOPの店員さんの情報が誤っていたのかもしれないですね。 ただ複数店の店員さんの情報がなぜ間違っていたのかが疑問です。 EPO_SPRIGGANさん コメントありがとうございます... 詳細
[21179490] aura sync(その他)について
2017/09/08 14:36:51(最終返信:2017/09/08 19:50:46)
[21179490] ...サーマルテイクのファンでも専用のソフトウェア制御させるとスリープ復帰でおかしくなりました。 これらのソフトウェア制御を複数同時に使用してるからスリープ復帰がおかしくなるのでしょうか? マザーボードとの相性なのでしょうか?BIOSのバージョンとかを最新にすればよいのでしょうか... 詳細
