複数 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 2085件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[24137462] ビデオカード選択 WQHD60Hz表示
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme4)
2021/05/15 23:22:33(最終返信:2021/05/25 16:58:36)
[24137462] ...おかしな点があれば突っ込んで下さい。 写真好きのまっと36より メモリーチップの容量はある程度決まっていて、高性能なGPUでは複数使って転送速度を得る必要があるのでGeForce GTX 1080の4GBというのは「作れない」のです... 詳細
[23557897] マウスが思い通りに動かなく。。。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/07/25 20:03:32(最終返信:2021/05/25 04:23:29)
[23557897] ...反応せず、3秒程後に、まったく違うアルファベットが数十文字 打たれてしまいます。 セルを複数範囲指定しようとしても反応せず、数秒後に勝手にまったく違うところのセルが 指定されてしま.../qacontents.jsp?PID=2305-4536 2)ドライバーの競合 複数の種類のマウスを使用している場合、マウスドライバーが競合しエラーや衝突をしてしまい、誤作...ィングデバイスがパソコンに接続されている場合はそれらを取り外してみてください。 また、複数マウスが接続されている場合は、メインで使用するもののみを接続してください。 現在パソコ... 詳細
[24145814] LANポートの故障?
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/05/20 12:41:32(最終返信:2021/05/24 10:23:27)
[24145814] ...ルーターにはポートは4つあります。 現在PC、ノート、PS4が有線で、スマホやタブレット、Fire Stick等ほかにも複数が無線で接続しています。 接続台数が多いせいか最近Wi-Fiの方が速度低下をおこしているので、 ルーターがボトルネックになっているのでは... 詳細
[24019191] 複数のアプリでフリーズが時々発生
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2021/03/13 18:14:30(最終返信:2021/05/15 23:26:25)
[24019191] ...Asrock x570 steel legendに CPU: ryzen 3900X、 windows10 pro64bit 、PCI SSD:NVME 1T, HDD 4個でRAID 1 をWD 6Tx2 で 2組構成 read write cash を設定(HDへの画像書き込み早くするため)、NVIDEA geforce 2070 (MSI) で構成。... 詳細
[24135602] Bluetoothが安定しません。原因や良い対処法ご存じですか
 (マザーボード > ASRock > A520M-ITX/ac)
2021/05/14 22:57:49(最終返信:2021/05/15 10:34:17)
[24135602] ...ヘッドフォンだけしかつなげていませんが普通に使えています。 (AGESA1.1.0.0のころから) 参考程度に Bluetooth機器は、複数のホストとペアリングしていると、そのどれかと接続しようとします。 iPadとのペアリングを解除しないままPCとペアリングすると... 詳細
[24124424] 3台目のグラボを繋ぐとbiosが無限ループします。。。
 (マザーボード > ASRock > H470 Phantom Gaming 4)
2021/05/07 22:58:38(最終返信:2021/05/10 11:28:19)
[24124424] ...ついでに3060 3060TiにはNVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) 機能は無いので複数枚刺しても意味ないです。  3090のみNVIDIA NVLink™ (SLI-Ready)...起動に使わなくてもカードの初期化は必要になるので、割り当てる必要はあるのだと考えられます。 実際私もBIOS ROMを持つ複数の拡張カードを取り付けたときに起動に支障が出たこともありました。 確かそのときはUSB Legacy... 詳細
[24119440] メモリ増設に当たって、同じスペックで同じ容量のメモリ増設
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2021/05/05 10:42:43(最終返信:2021/05/08 14:24:39)
[24119440] ...タイミングの調整ができるなら動作する確率は低くはないです。 とりあえず、そのあたりがわからないとなんとも言えないです。 回答有難うございます。 メモリを複数使用するには微妙な問題があることが分かりました。 同じメモリーを2枚購入して、増設する方向で検討します... 詳細
[24117973] このMBでK付CPUは意味ありますか?
 (マザーボード > ASRock > B460M Steel Legend)
2021/05/04 16:23:10(最終返信:2021/05/06 15:30:00)
[24117973] ... 簡易水冷は変なメーカーはNGくらいかな? OC趣味なら止めないけど、簡易水冷はいつかは水漏れして複数のパーツ巻き込みますんで、長年使うのはお勧めしないです。 わたしなら新規で組むにしても、迷わずBのチップセットにKのCPUで組みます... 詳細
[24103603] これらの違いは何処に有るのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/04/27 10:10:43(最終返信:2021/04/28 20:46:17)
[24103603] ...これらのマザボは人気上位機種なので選択肢に入れていますが、 私の本来の希望機種はディスプレイ機能が複数有るマザボを探しています グラボを積めば幾らでもモニターは増えますが、オンボ状態で使用したいので、... 詳細
[24090534] HDMI接続で音が出ない
 (マザーボード > ASRock > H570M-ITX/ac)
2021/04/19 23:41:10(最終返信:2021/04/27 22:48:01)
[24090534] ...オーディオ出力がHDMI側になっていない様です。 音声出力は複数のオーディオデバイスがある場合、どれから出力するか選択します。 通常、同時に複数の種類のデバイスから音声は出力出来ません。 古いですがi7... 詳細
[10307202] SATAポート無しのマザーボードってありえます?
 (マザーボード)
2009/10/14 07:38:39(最終返信:2021/04/27 04:13:44)
[10307202] ...HDDのインターフェースはサーバーでも使われたりしますので最初からワイヤースピードが出ます。あとは検証や信頼性の問題がありますね。 複数の要件をひとつの規格に盛り込むと、スタックしやすくなって規格が進まなくなります。(関係者が多くなりすぎたり...Maxで30〜40Wくらい使うんじゃなかったっけ(特にバラ系が酷いらしい) まぁ瞬間的に。だけど 特に複数台HDD使う人だと同時に起動するから構成によっては電源不足でうごかねーってのもあり得るw SATAは低電圧... 詳細
[24102000] GPU2台とM.2SSDを1台全部つけれるマザボを教えてください
 (マザーボード > ASRock > X570 PG Velocita)
2021/04/26 12:17:05(最終返信:2021/04/26 14:38:15)
[24102000] ...com/MB/AMD/X570%20PG%20Velocita/#Specification 仕様見ればわかる 複数グラボなら Supports AMD Quad CrossFireX and CrossFireX... 詳細
[24091959] Q-LED点灯までいけません…
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2021/04/20 20:50:36(最終返信:2021/04/26 06:36:11)
[24091959] ...今回に関してはマザボのBIOSが古いのは確定していますので、 とりあえず近日中になんとかアプデして、結果報告させていただきます。 ※何台も自作してて、世代複数をまたぐものはBIOSの確認が必須なのも知識として知っていて  過去にアプデして交換したりの経験もあるのに... 詳細
[19391729] ふとした瞬間に固まります。
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2015/12/10 10:37:22(最終返信:2021/04/23 03:14:39)
[19391729] ...※Web閲覧(Chrome)、動画再生、数時間放置等、適当に色々やってますが、 Win10ではChromeで複数タブ開き中に1度だけフリーズしました。64bit版を入れてみて様子見中。 電源の管理はバランス設定(スリープ... 詳細
[24084015] SATAポート4〜6の認識
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/04/16 15:10:26(最終返信:2021/04/18 09:59:04)
[24084015] ...教えていただいたメーカーさんの電源も検討してみる事にします。 メーカー を推奨したわけではなく”電源出力の規格”を示したまでの話。(複数筋からの確認) 電源出力の確認は テスター で行わないと信頼性は低いです。(デスター でのチェックが必須)...テスターに関しては頂いたURLの商品を近々購入することに致しました。 と言いたい所ですが、一応自分自身でも調べて複数の商品を比較したのちに1つ購入してみようかと考えております。 >マイナス評価導入し隊さん テスターはそれなりのを1個買えばいいと思いますよ... 詳細
[24077896] BIOSアップデート
 (マザーボード > ASUS > PRIME X299-A)
2021/04/13 11:26:24(最終返信:2021/04/13 13:26:41)
[24077896] ...結論なんて出るわけでもなし。 今更な更新理由としては、CPUの脆弱性に対応した可能性もありますが。CPUの脆弱性は、複数ユーザーが同時に使用しているというようなサーバー用途で無いと問題になりませんし。大きくアナウンスしていないと言うことは... 詳細
[24054134] メモリ 2666Mhzx2 16GBx2のDRAMボルテージ1.20V固定方法
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2021/03/31 23:42:18(最終返信:2021/04/02 17:45:48)
[24054134] ...z490など使える(9900kなので)新品買って失敗したら目も当てられませんw Windows10自体が不具合が無いのが、収まりましたが…(窓複数枚、タスクマネージャ等のウインドウの点滅など) 結果、安心感は得られたような気がします…... 詳細
[24035426] 音をHDMIでモニターからSPDIFでスピーカーからの切り替え
2021/03/22 02:52:53(最終返信:2021/03/30 17:26:21)
[24035426] ...設定が可能なソフトはほぼメディアプレイヤーの類いだけ、設定のないメディアプレイヤーも少なくないと思います。 は Windows側で設定すれば複数のサウンドデバイスから別々な音を同時に出すことは可能です。 と訂正します。 >猫猫にゃーごさん そういう方法もあるのですね... 詳細
[24048772] 非SLI
 (マザーボード > ASRock > X570 Pro4)
2021/03/29 01:48:44(最終返信:2021/03/29 09:52:50)
[24048772] ...非SLIは可能ですか?(1番上と上から3番目の位置にグラボを挿す) このマザボは、SLI非対応です。 ビデオカードを複数枚挿して使用は可能です。マルチディスプレイなどのため。 拡張スロット - AMD Quad CrossFireX... 詳細
[23291439] HD audio 無音、グラボ破損?
 (マザーボード > ASRock > B365M Phantom Gaming 4)
2020/03/18 14:23:09(最終返信:2021/03/26 22:35:30)
[23291439] ...グラボの破損とAudio無音が関係あるかどうか不明ですが、初期不良でしょうか。 全てを正しく設定していて、複数のイヤホン等で、 差し込み方を、ゆるく強く等変えても音が出ないなら不良でしょう。 かなり状況混乱してるようで... 詳細
