複数 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 1931件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22293455] 組み合わせについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2018/12/01 21:39:16(最終返信:2018/12/02 01:53:38)
[22293455]...どうせなら揃えたほうが光らせるときにリンクさせたりできるし、そもそもRGBライティング用のソフトを複数入れなくてもいいので揃えたほうがいいかもですよ。 MSIでもASUSでもそんなに違わないし、むしろMSIのほうがお買い得感のあるラインナップだったような...詳細
[22281713] フロントUSB3.0の接続が、たまに切れる
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2018/11/26 21:44:29(最終返信:2018/11/27 10:00:25)
[22281713]...PCのスペックとは直接関係ないパーツだと思ってたので、ちょっと後回しで考えてました。 USBコネクタは、PC背面にも複数ついてますので、もう少し様子見してもいいかもしれませんね。 購入費用に余裕が出来れば、CPU、マザー...詳細
[22248323] キャプチャーボード(HD60PRO)を認識しません
 (マザーボード > ASRock > H270 Pro4)
2018/11/12 12:25:47(最終返信:2018/11/13 00:50:24)
[22248323]...Diffusser3.0V2 SD-PEU3R-2EL2 [USB3.0] 何故カードの不良を疑わないのですか? 複数スロットを試して駄目なら余程のことがない限りカードの不良でしょう。 一応、ケースの歪みで正しく取り付けられていないことを考えて...詳細
[22241202] 9900Kは8pinの補助電源2本が推奨なのですが…
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2018/11/09 13:55:06(最終返信:2018/11/10 14:27:04)
[22241202]...幸いにも(?)うちの電源ユニット(Corsair HX850i)は8ピン複数出せるので問題はないんですが、800W級でも8ピンを複数用意していない電源ユニットも少なくないですし、ムダに高いパーツを買うことに繋がりかねないのであまりおすすめはしないよな...詳細
[8490671] BIOSアップデート
 (マザーボード > インテル > D945GCLF2)
2008/10/12 19:54:21(最終返信:2018/11/02 23:16:48)
[8490671]...このマザーは3年保証なのでいいですね。 >このマザーは3年保証なのでいいですね たしかにいいですね。 私もこのマザーを複数枚所持していますがそのうち1枚でインテルのサイトからD945GCLF2用のBIOSとしてダウンロー...詳細
[22215119] 5V Voltage の異常について
 (マザーボード)
2018/10/29 04:16:40(最終返信:2018/10/29 15:25:13)
[22215119]...ご指摘の通りCorsairの電源も試してみました。 ・・・で、同様のエラーが出ます。 CMOSクリアと複数のBIOSへの変更は試していたので やっぱりマザー側のセンサー異常の可能性が高いと思います。 なので...詳細
[22193217] 拡張スロットについて
2018/10/19 16:58:09(最終返信:2018/10/19 21:41:21)
[22193217]...この意味なのですが (x16 or dual x8) (max at x4 mode) とは×16に複数刺さった場合の話で、×1の3個とは別もの考えて良いのでしょうか? それとも全部合わせてレーン数?16なので制約がでるのですか...詳細
[22182388] ライザーカードを刺すとPOST画面、UEFIが出ない
 (マザーボード > ASUS > B250 MINING EXPERT)
2018/10/14 16:40:56(最終返信:2018/10/15 17:00:14)
[22182388]...マザーボードのビデオ出力は利用していますか? モニターを接続していないなら繋いでみてください。 またビデオカードを複数枚搭載しているなら、全部試してみてください。 UEFIの設定でiGPU Multi-Monitor...詳細
[21513013] NVMe接続のSSD「SD8SN8U-256G-1122」が使えない
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2018/01/15 18:02:19(最終返信:2018/09/20 17:10:55)
[21513013]...を使用してSATAに変換する必要があります。 M.2は何もPCI-Express接続だけのものではありません。 他にもUSBやSATA、更に複数のインターフェイスに対応出来る複合規格です。 何が使えるかは接続元によって異なりますが、PCのマザ...詳細
[22094843] このメモリ使える?
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2018/09/09 02:10:22(最終返信:2018/09/11 00:19:20)
[22094843]...自分もこの規約通り、アカウントは1つのみを有していますので、同時に複数アカウントを持つ規約違反はしておりません。少なくとも自演を行う為には同時に複数のアカウントを持たないと成立しないと思います^^; ※ それでもしてる人はしてるのかも知れませんが...詳細
[22085950] windows7がインストールできない
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/09/05 19:40:18(最終返信:2018/09/06 00:17:53)
[22085950]...今でもWindows7のプロダクトキーでWindows10は認証できますよ。 みなさんありがとうございます。 複数パソコンを所持していて毎日何時間も自作のプログラムを走らせているのですが 1台だけOSが違うと不安がありましてwindws7にしたかったのです...詳細
[22064241] win XP 入れることできますでしょうか?
 (マザーボード > MSI > H110M PRO-VH PLUS)
2018/08/28 05:36:14(最終返信:2018/09/03 09:51:00)
[22064241]...やはりH110にはXPのらないようですね。 数年前、H61のマザーで何台か組んだのですが、ここにきてまた複数台必要になり、難儀していますw >楽しようと思っちゃいけない。 いやいや、思うしw Mな人とかはわからんけど...す。 個人的にはWindowsのバージョンに縛られる環境構築なんかしませんが。 既設のH61機が複数台ある。それは深刻な問題ですよ。 SOHOのSEなら、最後はトンズラでもいいが、 辞める気がないなら...詳細
[20768616] ASUS SPIピンヘッダーによるUEFI(BIOS)更新方法
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/03/26 14:27:47(最終返信:2018/08/30 21:30:54)
[20768616]...続く ]  尚、本改修の対象となるリボンケーブルについてですが、このケーブルの芯線配色パターンは複数種有る様で、製品個毎で違っていますので、実際に入手した製品に合わせて図中の配線色を変更して対応して下さい...詳細
[22051458] PCIE拡張ボードは他のPCで使えますか?
 (マザーボード > MSI > MEG X399 CREATION)
2018/08/23 15:32:06(最終返信:2018/08/30 08:16:27)
[22051458]...ったんボードを外しファンを外してからSSDを入れ替えることになりかえって不便。 このボードは ・複数のSSDを装着できる ・PCIe x16接続で転送速度を確保する ・6ピン補助電源を使うことで安定した電力を供給する...詳細
[22024557] 新しいマザボでOSインストール時にブルースクリーン
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170MX-Gaming 5 [Rev.1.1])
2018/08/11 21:30:14(最終返信:2018/08/23 14:42:55)
[22024557]...>>その後マザボ(前のものと同じこちらの商品)、電源、HDDを新しいものに交換し、メモリは1枚、グラボはなしの メモリは複数枚ありますか? 他のメモリを挿してみてエラーがなければ、そのメモリにエラーがあるのだと思います。 >オカナスビさん...起動できず 電源が落ちる→再起動を繰り返すメモリがありました… 1枚で起動すると問題ないのですが複数刺して起動すると今の所動かなくなっちゃいますね うーん…やっぱり一回サポートに連絡するべきだったか...詳細
[22029207] 久しぶりにパソコンを作ろうと思います
 (マザーボード)
2018/08/13 20:09:06(最終返信:2018/08/14 11:50:28)
[22029207]...0接続だったかと。それで専用のアプリケーションからコントロールする仕様です。LED制御のアプリケーションを複数入れると不具合が出るかもしれないので、できるだけ少ないほうが良いと思います。 ちゃぶ台ひっくり返しますが・・・・...詳細
[22016928] H370-PRO GAMING
2018/08/08 17:54:55(最終返信:2018/08/09 00:13:09)
[22016928]...ということになると、いくつかの違いがあります。 まず、無駄な機能(?)が増えたりします。例えばLANが複数系統だったり10Gのだったり。 ごく普通に使うため、という人には過剰な装備ですね。 あと、やたらと使う部品のグレードが上がったり...詳細
[21994490] ROG STRIX H370-F GAMINGに接続可能なファンの数が分かりません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-F GAMING)
2018/07/28 21:03:02(最終返信:2018/07/29 00:05:36)
[21994490]...いったん自分は分配ケーブルを試してみようと思います。 ありがとうございました 私の紹介したファンハブなら1600円で買えるんで、分配ケーブル複数買うならファンハブ買ったほうがケーブル増えないからいいんじゃないかなーと思います。まぁお好きなほうでどうぞ...詳細
[21949445] スピーカーのジャックに指しても音が出なく困っています
 (マザーボード > MSI > B350M MORTAR)
2018/07/08 13:27:12(最終返信:2018/07/13 00:46:23)
[21949445]...※サイトからダウンロードする際に、サイト上に表示されているVerとダウンロードしたVerが一致しなかったので 複数のブラウザから再ダウンロードしてみましたが解凍すると全て「HD 6.0.1.8470」とフォルダ名がなっていましたので...詳細
[21931424] データHDD用にRAIDを組みたい
 (マザーボード > ASUS > P6T)
2018/06/30 10:34:05(最終返信:2018/07/01 21:53:28)
[21931424]...構築するための段取りがいまいちイメージできていないですが、 BIOSでAHCIからRAIDモードにしてからHDDを複数台接続し、RAIDを構築する。 その後、RAID外の物理ポートにSSDを接続し、そこにOSを入れるというような段取りになるのでしょうか...普通はBIOSでAHCIからRAIDモードに変更後、SSDにOSをインストール OS起動確認後HDDを複数台接続し、RAIDを構築するといった感じでしょうか。...詳細
