複数 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 2090件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23903283] RGBファンコネクタの仕様について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-G GAMING (WI-FI))
2021/01/12 17:40:07(最終返信:2021/01/12 21:10:36)
[23903283] ...@PWM制御は4ピンヘッダーしか出来ないのか A分岐ケーブルを使用してファンコントローラーを介さず複数制御できるか 回答よろしくお願いします。 @ 今の普通以上のマザーで3pinのソケットはないので全部PWM/DC...DCファンでも出来る A 回転数を取れるファンは一個のみ、その回転数でフィードバック制御するなら複数繋げる 個別の制御と言う意味ならNG、回転数を連動で制御と言う意味なら大丈夫だけど、沢山はやめておいた方が無難... 詳細
[23892140] 2画面出力(画面拡張)について
 (マザーボード > ASUS > PRIME B550-PLUS)
2021/01/06 16:31:34(最終返信:2021/01/10 18:13:59)
[23892140] .../#tab マザーとCPUは買ったがグラボの予算は無いのでとか? >ねことこねこさん 同じ内容で複数のスレッドをたてるのはやめましょう。 画面出力については、他の方も書いているようにマザーボード変えてもだめです... 詳細
[23860344] RAM Problems 5XXX CPUs
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/12/20 19:01:58(最終返信:2020/12/25 08:14:36)
[23860344] ...-higher-than-3200mhz-with-a-ryzen-5800x.349509/ 複数の人がこの問題を抱えているようです。 最新のBIOSアップデートで解決したかどうかはわかりません。... 詳細
[23866183] wibdows10が起動しないことについて質問です
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2020/12/24 00:07:07(最終返信:2020/12/24 16:41:40)
[23866183] ...そうなると故障してると考えるべきなんでしょうか、、 >脱落王さん 一般的な寿命は5, 6年だと思います。 うちでも複数のMBが5年位でパタパタっと壊れてますね。10年もったPCはどっちかというと少数。 それと5,6年越えたあたりで基板自体の劣化が進むため... 詳細
[23864603] ネット回線速度について
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/12/23 01:04:37(最終返信:2020/12/23 12:42:24)
[23864603] ...れます。これはいくつかのクライアントが転送を共用するネットワークで最大1Gbpsのプランならそれを複数の人で共用します。 インターネットでは、通信経路も様々だし共用の仕方も様々です。 800Mbpsを最初出せたとしてもいつも一定という訳でもなく...す。 1分後は前者の方が水が得られるでしょうが、それより前は後者の方がということです。 また回線は複数人で共有なので他の人が使えばそれだけ遅くなります。 ゲームサーバーの能力不足によるものもあり得ますし... 詳細
[23663386] Kerel power 41
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/09/14 23:09:43(最終返信:2020/12/13 17:27:41)
[23663386] ...次に詳細タブをクリックして、詳細情報の System を開いてコピペしてご投稿下さい(同じエラーが複数回発生しているモノは一つだけでいいです)。 DistributedCOM のエラーが少なくとも2件...jp/windows/10/088116.html パーティションがCドライブとDドライブなどの複数に分かれていた場合、全てのドライブに対して実行して下さい。 上記の操作で HDD に不良セクターがあればパージ(切り離し)されます... 詳細
[23842502] WIFIモジュールの付け替え
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS PRO AC [Rev.1.0])
2020/12/11 13:08:00(最終返信:2020/12/11 19:58:07)
[23842502] ...。 自分が見たのは解体前と解体後が表示されたものなので解体方法が記載されてるわけでは無いです。 複数あっても片方しか使わないので関係ないです。 自宅にほぼ同じ構造のX570 PROが有ったのでIOパネルを外してみました... 詳細
[23815612] LANアダプタの性能について教えて下さい
 (マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2020/11/28 02:29:45(最終返信:2020/11/30 16:45:09)
[23815612] ...通信回線のベストエフォートと違ってきちんと性能分の通信速度が出るのですね ありがとうございます。 ベストエフォートは複数人で回線を共用するからそうなるのであって、回線自体が遅いのではありません。 実測でも2Gbps程度は出るでしょうから... 詳細
[23450621] Boot Failure
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2020/06/06 09:42:18(最終返信:2020/11/25 06:12:39)
[23450621] ...カチッというなら電源ユニットがスタンバイ電源から通常モードに切り替わった音でしょう。 通常なら起動したときの音に紛れて聞こえないことが多いです。 そこで複数ある中のどれか一つでも必要な電圧と電流が得られなければPCは起動しないです。 仮にファンが回ろうが... 詳細
[23806194] PCIE 拡張カードを使って、複数のM.2をつけようと考えています。
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/11/23 16:10:49(最終返信:2020/11/23 23:05:40)
[23806194] ...HYPER QUAD M.2 CARDという拡張カードを使って、複数のM.2をつけようと考えています。 このマザーボードはPCIEを、x4x4x4x4にレーン分割することはできるのでしょうか? >このマザーボードはPCIEを...Model=HYPER%20QUAD%20M.2%20CARD#SupportList >iyoかんさん 複数のM.2を使って何をやりたいのか教えてもらえれば、もっとスマートな方法を提案できる可能性が有ると思うのですが... 詳細
[23757808] PCIeの使用可能レーン数がいまいち理解出来ません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/10/30 23:17:17(最終返信:2020/11/02 18:06:44)
[23757808] ...0なので期待したのですが・・・考えが甘いみたいですね(泣 レーン数はピン数の問題なので、メインストリームはx16のみです。 x16を複数挿すなら、ご希望のスリッパが必要です。これは昔からそういうもの。 SLI(ブリッジ)はそれを補うための追加のバスなので... 詳細
[23740700] 2.5GB LANについて
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/10/22 07:03:27(最終返信:2020/10/23 23:07:22)
[23740700] ...10GBファミリープランでルーターをレンタルするなら、ルーターに2.5Gbps以上のLANポートが1つはあると思いますけど。 ただ、複数台インターネットで相応の恩恵を受けたいなら2.5Gbps以上のLANポートのあるネットワークハブが必要です... 詳細
[23714656] 初期不良?
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/10/09 11:37:47(最終返信:2020/10/15 14:19:26)
[23714656] ...リモートで無い方の画面 ↑ 普通はリモートしていない、モニターと思います、画面が消える? 複数のモニターを統合してゲームをしてない? 複数のモニターを統合してるとリモートが切れる事はあります。 >AsRockオーサーさん...セットアップしてから渡してくれるみたいなので、 少し安心です。 とりあえず、グッドアンサー選びますね。 (複数選べるのかな?) 皆さまありがとうございました。 余ったCPUどうしようw もう一台作ればよいのでは... 詳細
[23678277] 起動に時間がかかる
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/09/21 18:39:20(最終返信:2020/10/11 16:00:06)
[23678277] ...しばらくはこのまま使おうと思います そのうち時間ができたら、別のPCとパーツを入れ替えて検証してみます BOOTの確認 OSは複数入れてる?ローカル以外にはOSは? スタートアップに何を起動させてるのか? と考えたけど、【ロ... 詳細
[23459525] BIOSは起動しますがOSインストールがエラーになります
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2020/06/10 12:02:46(最終返信:2020/10/05 18:52:52)
[23459525] ...起動〜』の繰り返し 両方のSSDでのエラーコードはいずれも一種類ではなく複数種出ます。 ・DRIVER PNP WATCHDOG ・UNEXPECTED KERNE...いんですよね…… >プリオシーヌさん 返信ありがとうごさいます。 異なるメッセージが複数表示される・SSDを替えてもエラーになる様ですので、可能性が高いのはメモリーかと思います...思います。 >プリオシーヌさん >両方のSSDでのエラーコードはいずれも一種類ではなく複数種出ます。 以前こちらの掲示板で書き込んだ記憶がありますが過去に同様の症状になったこと... 詳細
[23705863] bios起動しません。起動させ方お願いします。
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/10/04 20:42:13(最終返信:2020/10/05 00:24:12)
[23705863] ...インストールUSBの作成に失敗していた可能性もありますね。 このUSBを抜いた状態でも BIOS 画面が表示されないのでしょうか? あとはメモリを複数枚挿しているのなら、とりあえず一枚でやってみるのもいいと思います。 (⌒▽⌒) 状況悪化しているということだから... 詳細
[23679879] Help!! 急に起動しなくなりました。(Dr.Debug Code90)
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/09/22 13:22:17(最終返信:2020/10/03 17:48:42)
[23679879] ...これまでで頂いた「組みなおし」「Memtest86」「BIOS更新」について、今後それぞれ試してみたいと思います!     初自作でパーツ購入店舗も複数なので、問題切り分けにも四苦八苦していますが、     良ければ引き続きコメントいただけると幸いです... 詳細
[23681521] 一瞬で電源が落ちてしまいます。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2020/09/23 03:17:33(最終返信:2020/09/26 04:30:06)
[23681521] ...7など下位CPUについては今のところ症状の発生は確認できていません。 ↑ との情報も書かれています。 『複数メーカーのB550マザーボードで同一の症状が発生している』、『一部製品では初期BIOSで症状が発生しない』といったところから...ズレ幅が大きいと接触部でショートしたりするから注意です。 そうなんですね。。。 週末いろいろ試してみますので、またご教示頂ければありがたいです。 『複数メーカーのB550マザーボードで同一の症状が発生している』、『一部製品では初期BIOSで症状が発生しない』といったところから... 詳細
[23686465] ファンケーブルの接続について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2020/09/25 14:51:36(最終返信:2020/09/25 18:27:58)
[23686465] ...勉強になります。分岐の分岐を思いついたのはファンの付属パーツを生かそうとした横着で。分岐する場合は素直に複数分岐のケーブルを購入します。 詳しく教えてくださりありがとうございました。... 詳細
[23682345] 起動前にエラコードが複数出るのは普通ですか?
2020/09/23 14:34:06(最終返信:2020/09/25 14:06:52)
[23682345] ...スイッチオンにして起動させるとWindowsが普通に立ち上がって満足していたのですが、よく見ると毎回起動する前にエラーコードがマザーに複数表示されていました。 具体的には、「スイッチオンしてから2〜3秒かけてエラーコードが毎回違う5個くらい表示される(01... 詳細
