複数 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 2085件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23584694] BIOSの「C State」について
 (マザーボード)
2020/08/07 19:03:18(最終返信:2020/08/08 16:37:31)
[23584694] ...ありがとうございます。 C-Stateメニューを有効にすると、その子メニューにC1、 C3、 C6など複数の項目が出てきます。 子メニューをすべてdisableにしても同じことが起きます。 正常動作にはC-Stateメニューをdisableにするしかありません... 詳細
[23577063] ケースに組み込む事が出来ませんでした。
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING CARBON WIFI)
2020/08/03 19:29:48(最終返信:2020/08/06 09:52:47)
[23577063] ...CROSSHAIR VI HERO X370だけで4枚は購入しています。 これまた証明する手立てはありませんが、複数のマザーやCPU 、メモリを購入した結果、惰性で余ったパーツでもう一台組んだ結果、ケースとの組み合わせで発生している事に気付きました...組付け時のネジ締めトルクが不均一で起こった事かもしれません。ですが、個人的には、この短い期間で組んだ複数台で同じ様な失敗をしているとは考え難いと思っています。 今回、自分は組む事が出来ましたが、他の方への注意喚起の意味も込めて... 詳細
[23581119] 複数のHDDの認識
 (マザーボード)
2020/08/05 20:05:15(最終返信:2020/08/05 21:55:29)
[23581119] ...AsrockのH97Pro4を数年来使用ています。 HDDを起動用、データー用、バックアップ用と分けて使用していましたが、OS上でデーター用が認識出来たり出来なかったり する様になりました。 BIOS上では、3台共に認識されています。SATAの設定はAHCIです。 原因は何が考えられるでしょうか? どうかご教授願います ・BIOSのバージョンは最終までアップされてるか。... 詳細
[23423884] SATA_Aが時々認識しない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/05/24 12:54:28(最終返信:2020/08/01 12:03:08)
[23423884] ...マザボ側ソケットでSATAコネクターを差し替えていること、必ず同時にA1とA2だけ認識しないこと、1本の電源ケーブルで複数のHDDやDVDを接続していることから有り得ません。 メーカーサポートにも問い合わせてみます。 >世界恐慌の再来さん... 詳細
[23558635] PCが起動しなくなりました
 (マザーボード > MSI > H61MU-E35)
2020/07/26 02:20:08(最終返信:2020/07/30 18:58:41)
[23558635] ...インストールの基本は、インストール対象ディスク以外を接続しない事ですが、パーティションでブート領域を複数切ってあると、これまたトラブルの原因になります。 もう、しょうがないんで、その場合は他のPCでパーティション削除しましょう... 詳細
[23550442] 10万前後の自作pc構成を考えてくれと依頼されたのですが…
 (マザーボード)
2020/07/22 15:26:29(最終返信:2020/07/23 13:51:57)
[23550442] ...サイズの虎徹で十分です。簡易水冷は予算の無駄。 ケース。マザーの選定にも関わりますが。ビデオカード複数枚でSLIでもしない限り、ミニタワーで十分。節約のしどころ。 マザーボードも、SLIをしないのなら... 詳細
[23545916] UEFIでのPCIEx16ポートの分割は可能か
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/07/20 09:43:08(最終返信:2020/07/21 09:36:06)
[23545916] ...他の拡張カードは取り付けない予定です。 このマザーのUEFIでPCI_E1を4+4+4+4に変更可能でしょうか? 一応同メーカーの複数のマザーで設定は見つけているので設定可能と予想しているのですが・・・ 手持ちのマザーは以下の2種、... 詳細
[23541856] 購入検討中なので教えてください
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/07/18 12:17:42(最終返信:2020/07/18 17:29:25)
[23541856] ...質問が複数あるので箇条書きっぽく書きます。 1.PLUSとPROの違いって何ですか? スペックとか見てもよくわからないのでいまいちパッとしません。調べた感じだと私の用途だとPLUSでいいとのことなのですが単純に何が違うのかが疑問です...SSDを付ける予定なのですがヒートシンクはこの商品にはついてない(?)っぽいので別途でヒートシンクが必要だと思うのですがおすすめとかってありますか? 複数の質問多くてすみません。読みづらいかもしれませんがよろしくお願いします。 申し訳ないです。MF120って色々あるんですね... 詳細
[23532727] 特定スロットや特定配置でメモリを挿すと、BIOS起動不可
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/07/14 01:52:29(最終返信:2020/07/16 18:22:11)
[23532727] ...・「A1/A2」や「A2/B1」の、本来はデュアルチャネルにならない?とする2枚差しは問題なく起動OK。 という状態です。(各項、複数回挿し直し確認済み) CMOSクリアやBIOSアップデートなどをやってもこの状況は変わりませんでした... 詳細
[23166682] WI-FIを増設したい
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/01/13 22:21:10(最終返信:2020/07/07 12:44:12)
[23166682] ...(WI-FI)は速度はどちらが早いんでしょうか?同じでしょうか? マザーボードにこだわりはまったくありませんが、小型のモニターを複数使い相場でデイトレードをしたいものですからAUSUのVH168Dを4つ先に買ってしまいました。このモニターを... 詳細
[23515606] 2回線を持ってる場合の有線LANの挙動について
 (マザーボード)
2020/07/06 11:44:02(最終返信:2020/07/06 19:35:13)
[23515606] ...マザーボードをB550かX570に変えようと思っています >名無しさん200624さん Windowsも含めて普通のOSはデフォルトゲートウェイを複数設定して有効に動作させることは出来ないようなので、 https://appli-world.jp/posts/6069... 詳細
[23513805] 「2.5 Gbイーサネット」速度が1Gbpsで頭打ち?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS)
2020/07/05 14:44:14(最終返信:2020/07/06 12:01:09)
[23513805] ...シールドケーブル(STP)でないと性能が発揮できないのでは。 この手の回線は独り占めするものではなく複数人で使っています。 従って一人で2.5Gbps使えるということではありません。 それからプロバイダーの能力というのも可能性として考えられます...1GbpsのLANなら実効値は850〜930Mbps程度ですよ。 1.5倍よりは出ています。 それに送り側がある程度制限するでしょうし、分割ダウンロードや複数の同時ダウンロードみたいなことがなければ速度は上がらないでしょう。... 詳細
[23489580] PCIe ライザーカードについて
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming-ITX/TB3)
2020/06/24 15:38:40(最終返信:2020/06/24 19:10:28)
[23489580] ...>脱落王さん >EPO_SPRIGGANさん レスありがとうございます! 10GbEのNIC(複数ポート)とGPUを搭載しつつmITXでどうにかならないか色々探してたところです。 期待通りに動くかは人柱になれば分かるので…... 詳細
[23481094] ディープラーニングでSLI使う場合の推奨チップセット
 (マザーボード)
2020/06/20 17:21:52(最終返信:2020/06/23 19:52:46)
[23481094] ...ソフトの確認、SLIが必要なのか複数枚挿すだけで使えるのかを調べた方がいいです。 SLIが必要ならSLI認証が必須となります。 複数枚挿すだけで使えるならSLI認証...GPU複数搭載する場合はPCI-Eレーンの制約とかあるようですが、具体的にどのチップセットorCP...a v100レベルを自宅に入れてる人いないだろうか。。。 SLIはNVIDIAのGPUを複数使うことではありません。 GPU同士を特殊な方法で接続させて協調動作をさせるものをSLI... 詳細
[23475440] マザーボードからの出力がない
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-VDH MAX)
2020/06/17 20:53:25(最終返信:2020/06/22 23:18:55)
[23475440] ...メモリを外した際はDRAMのLEA点灯します。 グラボ:無くてもキーボードは認識する?が、認識していない。 >承知いたしました。 複数の人に教えていただいてますが現在の構成、マザーボード、CPU、CPUファン、メモリ(左側から2スロット目)1枚... 詳細
[23448399] 再起動頻繁 使えてはいるが起動しなくなる事も多々あり
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97-HD3 [Rev.1.0])
2020/06/05 06:03:28(最終返信:2020/06/17 01:53:00)
[23448399] ...ずばりPT2と言い当てて頂きましたが数回アドバイス頂けたあずたろうさんをgoodアンサーにさせて頂きます。 複数選択できたので脱落王さんにもgoodアンサー付けさせて頂きました。ありがとうございました。 ... 詳細
[23429892] マザーボードのLEDについて
2020/05/27 13:05:29(最終返信:2020/05/31 10:38:54)
[23429892] ...AURAの再インストールを試みましたが特に変化がありません。 なにか情報がございましたら教えてください。 似たようなソフトを複数入れると干渉しあっておかしくなることがある。 電源ボタンを押した時点であの色固定になります。 BIOS内でもそうです... 詳細
[23412235] ASRock Polychrome RGBについて
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/05/18 19:17:14(最終返信:2020/05/19 19:22:43)
[23412235] ...長めのLEDバーを2本以上使う時、並列の方が良いと思いますが、A-RGBケーブルコームを使う際には直列が楽で無難。 複数のファンを同じタイミングで光らせるには、分岐ケーブルやスプリッター基板等も使います。 ザックリとこんな感じでしょうか... 詳細
[23401148] マルチディスプレイ、マザーボードからの出力ができません…
2020/05/13 13:10:49(最終返信:2020/05/14 05:40:11)
[23401148] ...マザーボードのDisplayPortやHDMIにケーブルをつないでも何も表示されません。 なのでグラボに複数ケーブルをつなげばマルチディスプレイが出来ます。 Ryzen シリーズの場合、型番にGが付いていないとグラフィック機能がありません... 詳細
[23385876] KVMスイッチ経由のキーボードが認識しない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2020/05/06 18:59:50(最終返信:2020/05/11 07:31:31)
[23385876] ...KVM替えるしかないのかなと思ってますが、買い替えてた奴が使えるとは限らないのが 悩みどころです。 ブートローダでも動かないので複数OS入れてる身としてはなんとかしたいのですが... 現状のKVMはキーボードエミュレーション対応ですか... 詳細
