複数 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 2090件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[22847643] メモリ2枚挿しにすると起動しない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Professional Gaming)
2019/08/09 22:38:40(最終返信:2019/08/11 22:04:17)
[22847643] ...全体的に分かりづらい文章ですみませんでした。 伝えたかったのは、全スロットで2枚組、1枚のみでと色々試したけど、1枚のみでしか動かない。 複数枚にするとPOST内で再起動を繰り返す。 リセットボタンを長押しする事で通常通り起動はするが、Wi... 詳細
[22790542] 電源はつきますがビープ音が鳴らなくなりましたモニタ無反応です
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme4)
2019/07/11 12:31:32(最終返信:2019/08/07 08:06:01)
[22790542] ...電源LEDが点灯するというのは電源ユニットが正常に動作していることの証明にはなりません。 電源ユニットには複数の電圧があり、その中のどれか一つでも供給されなくなれば動きません。 しかし電源LEDを点灯させる系統が生きていてで他の系統がどれか一つでも死んでいるなら... 詳細
[22837547] 光らないようにできますか?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/08/04 03:09:42(最終返信:2019/08/04 13:26:08)
[22837547] ...OFFにしてソフトを削除すれば宜しい。 EPO_SPRIGGANさん に便乗(^^; クリックするとoff〜rainbowの項目が複数出ます。 offを選択してやれば消えますよ。 色々選べて楽しいですが、やり過ぎると不安定になりました... 詳細
[22809222] アイドル時にクロックと電圧を下げるようにBIOSを設定したい
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/07/20 04:56:45(最終返信:2019/08/04 01:31:38)
[22809222] ...BIOSを変更して2つのBIOSで見てみましたがこの項目が削られていて設定できない状況です。 更にUSBも認識されないUSBメモリなど複数あり、どうもBIOSがまだ未成熟のような気がします。このUSB機器が認識されないのはもっと問題なのでいろいろ探って行こうと思います... 詳細
[22834746] biosの起動ができません
 (マザーボード)
2019/08/02 18:34:40(最終返信:2019/08/02 18:44:55)
[22834746] ...【電源】Corsair RM850x CP-9020180-JP 【OS】まだいれれないです 同じ質問を複数のスレを立てるのは余りよろしくないです。 どちらかにまとめる方が回答者は回答しやすいです。また、... 詳細
[22824924] メモリーに関して言えばX570じゃなくても?
 (マザーボード > ASRock > X470 Taichi)
2019/07/28 09:45:21(最終返信:2019/07/29 15:45:34)
[22824924] ...メモリーに関してSR/DRの組み合わせと、他にも気にすることはありますね。 >ガリ狩り君さん このヒートシンク同じものが複数のショップで出店してて色々レビュー見ましたが、まあ、配達が杜撰だとか 傷だらけだったとか2個で一組のはずが1個しか入って無いとか(笑)... 詳細
[22820974] RealtekLanドライバーについて
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/07/26 08:01:08(最終返信:2019/07/26 10:35:39)
[22820974] ...現在ネットワークアダプターにはRealtekPCleGbEFamilyControllerとWANMiniportが複数入ってますが、AsRockのページから新たにLanドライバーを入れたほうがいいのでしょうか また入れた場合に他を消したほうがいいとかあるのでしょうか... 詳細
[22819599] デュアルチャンネルx2は意味ありますか?
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2019/07/25 12:07:24(最終返信:2019/07/25 15:18:34)
[22819599] ...るのでその待ち時間が削れる(中間レイテンシの短縮ができる)ので若干速くなりますが、1つのチャネルに複数のチップが入るのでタイミングがシビアになり、上限速度が出しにくくなったりします。 ただ、チャネルでの転送速度の上限が変わるわけでは無いので... 詳細
[22777481] メモリの3、4枚挿しについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-F GAMING)
2019/07/04 23:51:55(最終返信:2019/07/13 00:22:55)
[22777481] ...タイミング等の調整は初なのでうまくできるか分かりませんが、いろいろ調べながら試してみたいと思います。 1チャネル複数枚刺しは何処でもタイミングが厳しくなるのはなります。 ただRyzenの場合顕著だということです。 また高クロックでは1ランクか2ランクかも影響が大きいです... 詳細
[22727585] 真っ暗で何も映りません いくつか教えてください
 (マザーボード > ASRock > H110 Pro BTC+)
2019/06/11 10:09:35(最終返信:2019/07/01 07:10:06)
[22727585] ...部品こそあるけど、 もう手に入らない、入りにくいマザーボードこそ、手に入ってしまえば、延命できる訳ですから、 複数枚手に入れてしまっても、良いのでは?と私は思います。 実際、このマザーボードをツクモ4枚買いましたから... 詳細
[22754515] BIOS画面が出てこないんです
 (マザーボード > MSI > H310M PRO-VH)
2019/06/23 16:05:10(最終返信:2019/06/24 13:15:33)
[22754515] ...片っ端から手元のプロダクトキーを〜 入れていって まぁ 最後には大当たりで無事認証できましたけどね。 まぁ 複数のプロダクトキーを未整理って事は、普通はないでしょうが大事に保存しましょう。 アップグレードすると... 詳細
[22740657] Custom Pstate設定画面を開くにはどうしたら?
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2019/06/17 00:06:16(最終返信:2019/06/17 19:57:27)
[22740657] ...BIOSの設定とかを見ながら〜 もう一台で設定方法を見ながら出来るので・・・便利であります。 複数のモニターで複数のPC起動出来ると 少し便利な事がある(大笑い) 自分も弄ってないですね あんまりメリット無いので... 詳細
[22724582] HDD破損したらbiosのみでOS起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/06/09 21:36:32(最終返信:2019/06/09 22:49:47)
[22724582] ...複数のドライブ中、セカンダリ(空きドライブ・破損)が接続された状態ではOSが起動できなくなりました。 これは正常ですか? 起動指定をbiosから無理くり起動はできますが、通常AUTOの起動が停止するようになりました... 詳細
[22370200] OEM版windows付きマザーボードへの交換について
 (マザーボード)
2019/01/04 15:18:29(最終返信:2019/06/09 22:21:33)
[22370200] ...てっきりまっさらになっていると思っておりました。 Win 10にはMSアカウントにて「設定の同期」があります。 テーマなどを複数のPCで同期できるようになってます。 その影響でしょう。 https://support.microsoft... 詳細
[22627216] CPU温度の差について
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PLUS)
2019/04/26 21:20:56(最終返信:2019/06/06 00:19:25)
[22627216] ...CPUの方の過去ログみるとオフセット温度(10℃)のせいかソフトにより 結構ばらつきがあるみたいなので、複数で測定してみましたが・・・ 1)Aida64 5.99.4900:CPU43 ゚C/CPUダイオード43℃...ソフトによってCPUパワーをどの程度消費するのか違いますので同じセンサーを同じ計算式で読み取っていても微妙に温度が異なります。 特にHWinfo等の複数のセンサーにアクセスするソフトは他ソフトよりもCPU負荷がやや高いのでCPU温度も2〜3℃高めの表示になります... 詳細
[22698301] microATXで、Ryzen搭載できて、M.2SSDを2個
 (マザーボード)
2019/05/28 22:52:01(最終返信:2019/05/28 23:20:57)
[22698301] ...駄目なM/Bあったから訂正しようとしたら、 揚げないかつパンさん が(^^; ありがとうございます。 ついでに… 複数の場合、MVMeだけとか、SATAだけしか使えないスロットがあるから、買う前には下調べしないと失敗する...なかなか見つけられませんでした ありがとうございます 解決しました >kaeru911さん >複数の場合、MVMeだけとか、SATAだけしか使えないスロットがあるから、買う前には下調べしないと失敗する... 詳細
[22688641] ThermaltakeのPCケースでLED同期ができません
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/05/24 19:43:43(最終返信:2019/05/25 07:39:06)
[22688641] ...RGBなので繋げません。すみません 「 簡易水冷が12V RGBなら、同調は単色? ARGBはチャネルごとで複数に色を出せるけど、単色同調でファンの色が同期しないってことかな? で、12Vと5Vも同調させたいなら... 詳細
[22687348] マザーHDMI端子から音声を出したい(映像はOK)
 (マザーボード > ASUS > H87M-E)
2019/05/24 00:37:22(最終返信:2019/05/24 14:51:26)
[22687348] ...そうなると規定のサウンドデバイスがそちらになっている可能性があります。 DVI-Dから変換しても音は出ることが多いので... 複数のHDMIオーディオが認識されていないか確認し、あるならTVの方を規定のデバイスにしましょう。 >uPD70116さん... 詳細
[22675062] RGBファンについて
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/05/18 17:46:14(最終返信:2019/05/19 11:08:50)
[22675062] ...(ADDR_LED1) AMD_FAN_LEDは別なので、ARGBファンコントロールはできることになります。 ただ、複数のファンのコントロールになるとARGB HUBが必要になりますが アマゾンなどで売ってる安い... 詳細
[22652630] Ryzen5 2400Gのマザボ
 (マザーボード)
2019/05/08 08:19:49(最終返信:2019/05/08 21:28:07)
[22652630] ...拡張スロットもグラフィックボードや他高速なインターフェイスボードをいずれ付けるかもしれないからPCIe x16が複数欲しいのか、PCIe X1でも十分なのか、 映像出力もHDMIがあれば十分なのかDisplayportが欲しいのか... 詳細
