[24253349] Windows 11 Insider Preview 22000.100 (Dev Channel) アップ!
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/07/23 06:15:21(最終返信:2021/07/30 15:59:09)
[24253349]
...タスクバーのプレビューが画面外に描画されなくなりました。 (続く) (続き) ・・設定: ・[設定] の複数のボタンとオプションが以前のフライトで動作しなくなり、回復の下で PC をリセットする、開発者モードを有効にする...・・ウィジェット: ・ウィジェットの設定が保存されず、予期せずリセットされる問題が修正されました。 ・複数のモニターを使用する場合、ウィジェットボードとコンテンツのサイズが正しい画面に合わせて設定されるようになりました...
[24242186] Windows 11 Insider Preview 22000.71 (Dev Channel) アップ !
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/07/16 03:04:59(最終返信:2021/07/16 06:59:24)
[24242186]
...しました。 ・タスク バーのアプリ アイコンがデスクトップに存在しないときに複数のウィンドウが開いている場合に表示される複数のデスクトップを使用する場合の問題の修正プログラムが含まれています。 ・Amharic...および To Do の更新は、ウィジェットにすばやく同期する必要があります。 ・ウィジェット設定から複数のウィジェットを素早く追加すると、一部のウィジェットがボード上に表示されないという問題に対処しました...
[24234030] Windows11で私的使用環境が改善されてGood!
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/07/11 09:31:05(最終返信:2021/07/15 13:08:47)
[24234030]
...まだ不慣れでアプリ起動等に複数手間かかってるが ひとつ良いと思った事あり。 Win10で私的環境でキーボードマウスの相性が出て いまいちでしたがWin11では皆無で快適になりましたね。 けっこうにうっとしい事だったので助かりました...できるだけ簡素仕様でまとめた。 ー−と徐々に私的仕様にまとめている。 >オリエントブルーさん >>まだ不慣れでアプリ起動等に複数手間かかってるが ホンマにチャレンジャーやな〜^^; 僕もWindows11には興味がありありなんですが・・・...
[24230453] Windows 11 Insider Preview 22000.65 (Dev Channel) アップ !
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/07/09 03:51:26(最終返信:2021/07/09 06:55:34)
[24230453]
...ると、探しているものを簡単に見つけることができます。 ・[設定] を使用して有効にできる複数のモニターにタスク バーが表示されるように>、タスク バー>。 ・ラップトップでバッテリ...すエラーが発生する問題を修正しました。 ・表示言語がロシア語に設定されている場合、または複数の入力方法が有効になっている場合に、Explorer.exeがループでクラッシュし始める...ィジェットを起動し、セカンダリモニターで起動することができます。 ・ウィジェット設定から複数のウィジェットを素早く追加した後、一部のウィジェットがボード上に表示されない場合がありま...
[24205113] Windows 11 年内提供予定 Windows 10からは無償で・・
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/06/25 01:46:37(最終返信:2021/06/25 10:40:06)
[24205113]
...記事中の「(2)高い生産性」の処。 >複数のウインドウを簡単に再配置できる機能などが追加されている。 並べ替えを欲しがる人はどれだけいるのかな?という感慨。 1つの窓に複数のソフトをタブの形で納められる…とかあったら...
[24194258] Windows 10 Insider Preview 19043.1081 (Beta Channel)
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/06/18 09:19:31(最終返信:2021/06/18 10:52:57)
[24194258]
...・英語以外のロケールで使用される場合に発生するMultiByteToWideChar()関数のパフォーマンスの問題を修正しました。 ・複数のバージョンの各国語サポート (NLS) の並べ替えを使用する場合に、並べ替えが正常に機能しない問題を修正しました...ption PowerShell コマンドの問題を修正しました。 ・AppLocker を使用して複数の署名を持つファイルを検証するときに Windows が動作を停止する問題を修正しました。エラーが0x3B...
[24157345] Windows 10 Version 1909 Build 18363.1593
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/27 11:48:23(最終返信:2021/05/27 12:14:46)
[24157345]
...します。 ・通話を転送するときに通話をミュートする際の問題を更新します。 ・タッチ デバイスが複数のモニターの状況でシリアル マウスとして動作しない問題を更新します。 詳細は,下記参照 ! 2021...
[24135797] Windows 10 Insider Preview 21382.1 (co_release)アップ !
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/15 03:42:51(最終返信:2021/05/15 05:38:38)
[24135797]
...バーに予期せず表示される問題を修正しました。 ・エクスプローラの信頼性に影響を与える問題.exe修正しました。 ・複数のハングした SearchProtocolHost.exe プロセスが発生する可能性がある問題を修正しました...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2021/04/27 22:38:26(最終返信:2021/04/28 00:01:52)
[24104752]
...おそらく・・「システムの予約済み」はレガシーインストールかな? UEFIインストールなら、「システムパーティション」かも。 複数の新品HDDを取り付けた状態でレガシーブートでインストールを行うと、 システムで予約済み領域が意図しないHDDに作成されることがあります...
[24042759] Windows 10 Insider Preview 19042.906 (Release Preview)
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/26 05:31:59(最終返信:2021/03/30 11:25:33)
[24042759]
... Edge 翻訳(抜粋)) この更新プログラムには、次の機能強化が含まれています。 ・複数の高 DPI モニターを使用するデバイスで Microsoft エッジ IE モードを使...イナミックレンジ(HDR)画面が予想よりもはるかに暗く表示される問題を修正しました。 ・複数のモニターを使用する場合に、重複モードでビデオの再生が同期しなくなる問題を修正しました。...ました。TpmTasks のエラー コード.dll!変更は c0000005 です。 ・複数のインスタンスのappidcertstorecheckが発生する問題を修正しました。Ap...
[24040863] Windows 10 Insider Preview 21343.1000 (rs_prerelease)アップ
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/25 04:19:11(最終返信:2021/03/25 07:53:22)
[24040863]
...オンライン時に戻る問題を修正しました。 ・[ニュースと興味]Explorer.exeのパフォーマンスと信頼性を向上させるために、複数の修正を行いました。 ・Explorer で発生する問題を修正.exeイベント ID 1002 でクラッシュしました...
[24024230] Windows 10 Insider Preview 19043.899 (Beta Channel)
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/16 12:59:13(最終返信:2021/03/17 10:31:57)
[24024230]
...t Edge 翻訳(抄) この更新プログラムには、次の機能強化が含まれています。 ・複数の高 DPI モニターを使用するデバイスで Microsoft エッジ IE モードを使...ナミック レンジ (HDR) 画面が予想よりずっと暗く表示される問題を修正しました。 ・複数のモニターを使用する場合に、重複モードでビデオの再生が同期しなくなる問題を修正しました。...pLocker が有効で、シスムがインターネット上にない場合に、エクスプローラ.exeの複数のインスタンスがシステム上で実行される問題を修正しました。 ・ビジネス向け Window...
[24001546] Windows 10 Insider Preview 21327.1000 (rs_prerelease)アップ
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/04 11:06:43(最終返信:2021/03/05 09:25:41)
[24001546]
...以上のモニタでゲームプレイを記録する際に、ラグが発生する可能性がある問題を修正しました。 ・最近のビルドで、複数のモニターを使用しているときにゲームをプレイする際に混乱が生じる可能性のある問題を修正しました。 ・[設定]...
[23974062] Windows 10 Insider Preview 19042.844 (Release Preview)
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/18 14:39:01(最終返信:2021/02/26 11:23:51)
[23974062]
...エクスペリエンス (OOBE) の間に予期しない画面が表示される問題を修正しました。 ・COM サーバーが複数のサブスクライバーにイベントを同時に配信するときにデッドロックが発生する可能性がある問題を修正しました...
[23987039] Windows 10 Insider Preview 21322.1000 (rs_prerelease)アップ
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/25 04:02:20(最終返信:2021/02/25 06:21:32)
[23987039]
...リソースを消費するという問題を修正しました。 ・[ニュースと興味]パフォーマンスと信頼性に影響を与える複数の問題を修正しました。 ・クリップボード履歴が使用後に閉じられなかったクリップボード履歴の新しい「...能性がある問題を修正しました。 ・[設定] > [日付と時刻] > [地域] でカレンダーの形式を複数回変更した場合、他のデータ形式の列挙値が正しくない可能性があるという問題が修正されました。 〇既知の問題...
2021/02/21 05:24:51(最終返信:2021/02/22 11:40:18)
[23979257]
...Ultimateのですが、8万円は痛い、これ以上7の仮想マシンは作らないつもりです。 Win10のPCを複数台運用している人(私を含め)のプロダクトキーが足りなくなった場合の奥の手になるかもと思いスレ立ててみました...
[23656050] 【注意喚起】 ヤフオク、フリマサイトに偽造品が出品されている
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 HAV-00135)
2020/09/11 18:37:05(最終返信:2021/02/21 22:03:19)
[23656050]
...Home」の他に、「Windows10 Pro」の偽造品も 多数出品されています。 一人の出品者が複数の「Windows10 Home」または「Windows10 Pro」を販売している場合、怪しいと思ったほうが良いです...
[23977116] Windows 10 Insider Preview 21318.1000 (rs_prerelease)アップ
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/20 04:18:06(最終返信:2021/02/20 06:06:24)
[23977116]
...バーの他の要素よりもポップアップが速く表示される問題を修正しました。 ・[ニュースと興味]エクスプローラに影響を与える複数の問題.exeパフォーマンスと信頼性、サインインエクスペリエンスに影響を与える問題を修正しました。...
[23973433] Windows 10 Version 1909 Build 18363.1411
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/18 06:36:19(最終返信:2021/02/19 11:03:55)
[23973433]
...になりそう。 朝早いですね。 私の場合、メイン機1台のみ20xxになっております。 他の複数Win10(仮想マシン含む)は1909のままで、BUFFALOのNASが読み書きできなくなるためです...
[23963128] オフィス、WPS、USBの体制が気になるところ。
(OSソフト)
2021/02/13 07:56:44(最終返信:2021/02/17 11:01:16)
[23963128]
...LibreOffice(無償)の使用。データ保存に、Googleドライブ、Dropbox、OneDriveなど。 また、複数の人で使うことから、誤ってデータを消してしまった。ログインPWなど忘れたなども考慮して、担当各自がUSBメモリなどに複製をもっておくのが良いと思います...
