複数 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 540件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20912478] プロファイルはブロックされいます。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2017/05/23 12:34:29(最終返信:2017/05/24 11:53:41)
[20912478]...メーカー(DELL)でもそいういう情報は持ち合わせていません、ということでした。 スマホでは大丈夫だったのですか? IE、FIREFOX等の複数のブラウザで試しましたか? また、マイクロソフトアカウント自体の問題の場合は下記を試す必要があります...詳細
[20837357] クリーンインストールでもVer.1703に変わってました。
 (OSソフト)
2017/04/22 17:26:33(最終返信:2017/05/02 21:43:15)
[20837357]...てきなパソコンが世の中にいっぱいです !!! 一家に一台から家族一人ひとりに一台。それをとおりこして、一人複数台なんですからねぇー。 新バージョンにしてみました。不具合は特にない感じです。ゲームやる人にはいいかもしれません...詳細
[20834496] Windows 10次期大型アップデートは今年9月リリースの予定
2017/04/21 15:17:33(最終返信:2017/04/27 18:13:09)
[20834496]...ここの記事によると月例のセキュリティ修正アップデートに加え、セキュリティ修正を含まない「アップデート」を月に1回あるいは複数回提供するそうですね。 この「アップデート」は更新の履歴に記録されるのでしょうか? また、全く見え...詳細
[20703882] windows10は使いまわせる?
2017/03/02 18:39:56(最終返信:2017/04/19 09:53:12)
[20703882]...則、一般向けOSは複数機で同時使用は出来ません。してはいけません。ネットアクセスすればたちどころにバレるでしょう。  そんなにひとつのOSで複数PCで使用したいの...に】 捕捉しますと。 Windows10は基本的に全て同じプロダクトキーだそうです。(複数PCへのインストールを前提として作られている企業向けでは異なると思われる。) 解析すると...ならば法人向けの"ボリュームライセンス"を購入してください。 これなら複数のPCで同時に使っても「合法」です。 あ、でも個人でボリュームライセンスが買えるのかは不...詳細
[20808623] 10バージョンアップしました
 (OSソフト)
2017/04/11 10:25:11(最終返信:2017/04/13 19:15:11)
[20808623]...全く適用してない他の Win8.1 , Win10にも悪影響を誘因されて閉口した。 言語パックを複数インストールしてる時のみだけど... 日本語モードで、文字入力にフォーカスを充てると自動でENGやFRAに変わり...詳細
[20777169] こんなことってあるのでしょうか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2017/03/29 19:43:06(最終返信:2017/04/02 02:03:18)
[20777169]...Win10を使用していたのに、Win7を起動した? PCは複数台あるのでしょうか?それとも、デュアルブートで使用されているのでしょうか? 他のOSは起動するとも書かれていますから、たぶん複数のOSを入れていると思われますが。...詳細
[20718614] Windowsを以前の状態に戻す方法
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/03/07 19:44:00(最終返信:2017/03/09 12:04:18)
[20718614]...複数のフリーソフトやシェアソフトを試した後に、 Windowsを以前の状態に戻す方法はどうするのでしょうか? Windows7とWindows10を使っていますが 下記のように、似たような機能が複数あるので...詳細
[20691409] アプデが引き金でLAN見失うバグ?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語 Anniversary Update適用版)
2017/02/26 08:05:46(最終返信:2017/02/28 09:53:21)
[20691409]...(そのショップから購入した方から結構相談に来る人いるそうで。) >AMDなシュウさん 再発されたとのことでお疲れ様です。 複数のパターンで同様ですとハードウェア故障の線は薄そうですね。 私の方は、M/Bベンダー提供のドライバーはありませんでしたが...詳細
[20630648] ブラウザのお気に入りのエックスポートについて
2017/02/04 23:01:14(最終返信:2017/02/10 21:08:18)
[20630648]...EdgeはInterntExplorerといくつもの部分を共用しているので、これで新しいWin10環境でも以前のお気に入りが使えると思うのですが。 複数の端末があれば、お互いに同期しあえば、楽ですが。 単体でも、Edge でお気に入りの同期をオンにしておけば...詳細
[20643963] Microsoftが Windows 10のデザインを一新する計画の情報
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/02/09 19:47:31(最終返信:2017/02/10 14:00:24)
[20643963]...カスタマイズとか、複数デザインから選択できるようになるとか、どうしてやらないんだろ? 押しつけられるのが、一番腹立つ。 Windows7のデザインが一番使いやすい。 こんばんワン! >複数デザインから選択できるようになるとか...詳細
[20600449] Windows 10 IP Release Preview 14393.726
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/01/25 08:52:13(最終返信:2017/01/30 10:02:01)
[20600449]...KB3216755 ビルド 14393.726 で修正。 ・KB3213986 でと呼ばれる既知の問題に対処する-複数のモニターで 3 D 描画アプリを実行中にユーザーが遅延を発生可能性があります。 ・32 ビットに...詳細
[20570169] Microsoft Windows and Office ISO Download Tool 4.13
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/01/15 04:29:13(最終返信:2017/01/15 09:00:58)
[20570169]...起動時に警告が出ます・・・[詳細情報] をクリック! 自己責任でお願い !!! ご教示おじさんって複数キャラを使い分けてるの? 夫婦で同一アカ? どっちにしても気味悪い。 いつも ご覧いただきありがとう御座います...詳細
[20090078] Windows 10 1607 の新機能 ライセンスの移動を試してみた
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/08/04 13:15:03(最終返信:2017/01/03 10:15:50)
[20090078]...コンピューター名は同じにしなくても問題ありませんね。 反対に、同じコンピューター名のPCが同時に起動してネットワークに 繋がっていると、同じのが複数台あるといって叱られます。 ライセンス移動後にマイクロソフトアカウントからローカルアカウントに変更...詳細
[20455210] 間違えてwin10搭載機に無料版のwin10をインストしてしまった
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/12/05 00:35:53(最終返信:2016/12/05 11:07:09)
[20455210]...普通に使えているので個体番号が一致していれば問題ないのだろうと思っています。セキュリティーソフトの複数台のものも同じのようです。 >kokonoe_hさん >jm1omhさん >やっぱり傑作RS-1506U...詳細
[20303912] ストアについて
2016/10/17 10:11:00(最終返信:2016/10/17 13:16:34)
[20303912]...0当時から、残念ながら、珍しいことではないです。  ”Win ストア 開けない” でGoogle検索すると複数の対策が出てきます。 リカバリを別にすれば、どれか一発で必ず治る魔法の杖はありません。 地道に一個一個試していくかリカバリです...詳細
[20253027] VISTAから7 アップグレード時のドメイン接続
 (OSソフト)
2016/09/30 23:08:37(最終返信:2016/09/30 23:08:37)
[20253027]...32bitからWindows7 Pro 32bitにアップします。 各クライアントは、ドメイン接続済みで、複数の人間が切り替えて使ってます。 質問は、VISTAからアップグレードする時、ドメイン接続したまま出来るかどうかです...詳細
[20188828] Hyper-Vで遊んでみました。(PartU)
2016/09/10 20:41:33(最終返信:2016/09/25 11:12:10)
[20188828]...95以前のOSは、ハードウェアの制約上(NEC98とDOS/Vの差)出来ません。  ライセンスの問題は、ディスクを複数枚購入していたので、クリアできているとは思いますが、ちょっと自信ないところもあります。ですからライセンスの件についてはあまり突っ込まないでください...8.1以降では拡張セッションがありますので、簡単に音は出る状態です。パスワードも必要ありません。  複数のライセンスがあれば、いくつかにチャレンジできるでしょう。また、実マシンから(たぶんWin10でしょう)...詳細
[19566009] 画面表示がおかしくなる
2016/02/07 17:02:37(最終返信:2016/08/24 07:00:16)
[19566009]...PrintScreenにてキャプチャー ペイントに張り付けると現象は記録されていません(正常な画面) 写真では複数のウインドウを出していますが、 価格コムの画面単体でパソコン価格比較の画面をスクロールした時も ネ...詳細
[17555023] USB回復メディアではシステムイメージを復元できません
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 64bit DSP版)
2014/05/25 14:24:19(最終返信:2016/08/20 02:32:35)
[17555023]...質問の回答にならない書き込みはご遠慮下さい。 これじゃないの 復元の方法  作ったUSBを挿して、再起動>F8連打し>複数のドライブが表示される>起動ドライブ選択  USBドライブ(UEFIではないほうを選ぶ)  以下は画面に従う...詳細
[19962415] 半ば強引なWindows 10へのアップグレードで
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/06/16 21:57:44(最終返信:2016/08/14 11:32:09)
[19962415]...最新OS以外にサポートはしないぐらいにして欲しい。 サポート人員は限られているわけで、そのリソースを複数OSに分けるのは無駄であり、最新OSに集中させることでより良いサービスを提供すべきである。 無料ア...詳細
