複数 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 628件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[23173284] Windows 10 Insider Preview 19546 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/17 07:10:18(最終返信:2020/01/17 11:52:31)
[23173284] ...[プライバシー]の下の[ドキュメント]セクションには、壊れたアイコン(長方形のみ)があります。 ・ 複数のセッションに接続しようとすると、リモートデスクトップ接続がクラッシュします。 ・ スニッピングはセカンダリモニターでは機能しません... 詳細
[23156650] Windows 10 Insider Preview 19541 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/09 05:14:57(最終返信:2020/01/09 08:40:44)
[23156650] ...・[プライバシー]の下の[ドキュメント]セクションには、壊れたアイコン(長方形のみ)があります。 ・複数のセッションに接続しようとすると、リモートデスクトップ接続がクラッシュします。 ・スニッピングはセカンダリモニターでは機能しません... 詳細
[23143424] 自作PCのos
 (OSソフト)
2020/01/02 04:53:34(最終返信:2020/01/04 09:02:30)
[23143424] ...OS入りの他のPCのを新規で組んでも〜そのままSSDもろとも移転で使っております。 まぁ 問題は・・一応認証になるんですけど 複数台のPCのプロダクトキーが=どれがどれだかわからない。 一回は電話認証で〜新たにプロダクトキーを発行してもらった... 詳細
[23079932] インターネットの速度下り20Mbps、上り3Mbps
 (OSソフト)
2019/12/01 03:15:24(最終返信:2019/12/05 07:17:24)
[23079932] ...普段どのような使い方をされているのでしょうか。例えばブラウザーはエッジ、IE、Firefox、Chorome等複数種ありますが何をお使いでしょうか。ブラウザーやそれにインストールされているプラグインによって、動作が変わる場合は考えられませんでしょうか... 詳細
[23078972] チェックデスクで消えたデータの復旧
 (OSソフト)
2019/11/30 17:52:07(最終返信:2019/12/04 23:56:56)
[23078972] ...ファイルデータ書き込み中に不整合が起きてチェックディスクで検査して不整合ファイルとして複数のデータブロックの使用中フラグを消されて複数の空きブロックになった可能性が高いと思います。 データ修復サービスを行う業者に見てもらえば...運が良ければ失われたデータを取り出すことが出来るかもしれないですが、チェックディスクを行って以降、PCを使い続けた場合は、複数の空きデータブロック化されたブロックが別なデータで上書きされて修復は不可能になります。 もし重要なデータが消えたのなら... 詳細
[23009624] 未フォマットのイメージの復元
 (OSソフト)
2019/10/26 10:04:08(最終返信:2019/11/01 23:28:22)
[23009624] ...10 へと アップグレードしてきたので、Windows 7 の常用経験は無いです。 ※仮想マシン内に複数台飼っているので、使用方法や動作確認に  困ることはありませんが。 OS標準のイメージバックアップをWindows... 詳細
[23017116] Windows 10 Insider Preview 19013.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/30 06:17:21(最終返信:2019/10/30 09:01:52)
[23017116] ...最小化アニメーションがタスクバーのCortanaのアイコンに移動しない問題を修正しました。 ・ 前のフライトで異なるDPIを持つ複数のモニターを使用しているときに、File Explorerが正しくレンダリングされないことがある問題を修正しました... 詳細
[22994036] Windows 10 Insider Preview 19002.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/18 08:23:20(最終返信:2019/10/18 14:17:37)
[22994036] ...アクションセンターのオープニングアニメーションが終了した後にのみ表示されるという問題を修正しました。 ・ 複数のモニターと異なるDPIを使用すると、ファイルエクスプローラーの検索ボックスが拡大してオフセットされる問題を修正しました... 詳細
[22965953] Windows 10 Insider Preview 18995.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/04 04:09:29(最終返信:2019/10/04 09:04:53)
[22965953] ...Linux(WSL)のWindowsサブシステムの改善 電話アプリ–すべてのユーザーに展開される複数の新機能 PCの一般的な変更、改善、修正 ・ 一部のユーザーがアカウントを修正する必要がある... 詳細
[22920111] アカウントの種類が変更できない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2019/09/13 20:09:13(最終返信:2019/09/15 11:29:36)
[22920111] ...こちらで「標準アカウント」から「管理者アカウント」に変えられます。 >yufuruさん こんばんは^^/ ひょっとして何ですけど、お使いのPCには複数のアカウントが登録されていませんか? そして、その中に管理者権限を持ったアカウントはありませんか?... 詳細
[22789265] Windows 10 ビルド18362.10000を 18362.239に戻す方法は?
 (OSソフト)
2019/07/10 18:53:57(最終返信:2019/09/06 16:47:20)
[22789265] ...この場合、ディスククリーンアップにて削除することができるかと存じます。」 「同一MSアカウントの複数台PCにおいて、同期の設定で Insider Preview が同期されることはありません。(別々に設定でOK)」... 詳細
[22867874] ショートカットやフォルダーをツリー表示
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2019/08/19 21:43:52(最終返信:2019/08/22 13:12:05)
[22867874] ...デスクトップにショートカットやフォルダーなどが散らばっている方は探すのが大変ではないでしょうか? 特に窓を複数開いていると目的のショートカットを画面に出すまでに時間がかかってしまいストレスになります。 そこで...またデスクトップはすっきり整理されゴミ箱とシャットダウンアイコンのみになりました。 補足します。 同一のMicrosoftアカウントで複数台のPCを運用しOneDriveの同期をかけている場合はOneDriveフォルダの下にショートカットフォルダを置けば便利です... 詳細
[20475313] とにかく身勝手で独善的にしか思えないwindowsupdate
2016/12/11 21:45:43(最終返信:2019/08/21 18:23:47)
[20475313] ...あっけなく100%まで行き無事にインストール完了しました。 ここの書き込みで途中で止まるとの報告が複数あったことから身構えてましたが肩透かしを食らったようです(^^; ドンキの2万円PCは非常に性能... 詳細
[22846366] Windows 10 Insider Preview Build 18362.10013 (Slow Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/09 02:24:28(最終返信:2019/08/09 08:06:35)
[22846366] ... ・特定のプロセッサを搭載したPCの一般的なバッテリ寿命と電力効率を改善しました。 ・CPUには、複数の「優先」コア(使用可能な最高のスケジューリングクラスの論理プロセッサー)があります。 パフォーマンスと信頼性を向上させるために... 詳細
[22832313] OSが起動しなくなった場合のブラウザの履歴とブックマーク移植
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/08/01 07:30:16(最終返信:2019/08/01 10:45:26)
[22832313] ...検索履歴がGoogleアカウントの情報として記録されます。ブックマークも同様です。 このため、パソコンが壊れても、複数のパソコンを使用しても、同期されたブックマークを使用し、履歴も共有されます。 ご参考 Google... 詳細
[22763815] Windows 10 1903 Build 18362.207
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/28 04:26:53(最終返信:2019/06/28 22:27:11)
[22763815] ...11のプログラムによるスクロールに関する問題を解決しました。 ・Internet Explorerで特定の条件下で多数の要素と複数のネストレベルを持つWebページの一部を表示する際の問題を解決しました。 ・仮想ドライブで特定の種類の... 詳細
[22747528] 田舎の店頭では見ないが  小さぁー !
2019/06/20 10:40:21(最終返信:2019/06/28 10:44:14)
[22747528] ...結構でかかったように記憶してます。  一番大きいのは、MS-DOS(NEC)で、まるで百科事典のような暑さで、分厚いマニュアルが複数入っていたのを、かすかに覚えています。PC-DOS(DOS/V)のほうがコンパクトでした。  Win10なら... 詳細
[22654917] USBが途中から認識しなくなる
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185)
2019/05/09 11:54:30(最終返信:2019/05/12 17:06:12)
[22654917] ...何か分かれば教えてください >umibouzu999さん その変換コネクターここのレビューで不安定との情報も有りますね。 複数のドライブで症状が出るなら他の接続法で先ずは試してみるのも手かも知れませんよ。 >アテゴン乗りさん... 詳細
[22637544] Windows実行に必要なドライブが別れてる!?
2019/05/01 12:37:17(最終返信:2019/05/02 01:34:50)
[22637544] ... ※HDDのみまたは、SSDのみを接続した状態で行ってください。 ※USBメモリからのブート方法が複数ある場合は、UEFIブートを選択してください。 本当にみなさま、 どうもありがとうございました。... 詳細
[22576553] Windows 10 1809 Build 17763.404
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/04/03 08:47:45(最終返信:2019/04/04 13:12:30)
[22576553] ...新しいオペレーティングシステム機能は導入されていません。 参考画像 ∠(^_^) 情報サンクス  メイン機、サブ機、複数の仮想マシン、いずれもupdateできませんが、何か条件があるのでしょうか? Microsoft Update... 詳細
