複数 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 246件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21173360] コラージュ機能は?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 15 日本語 通常版)
2017/09/06 04:57:13(最終返信:2017/09/06 09:24:38)
[21173360] ...ここでいうコラージュというのは、実際にはスタック機能のことで、1枚の写真を自動分割して、コラージュ風に見せる機能です。複数の写真を組み合わせるコラージュではありません。 また、もともと、なにかそういう特殊な機能があるわけではなく... 詳細
[21071325] インストール台数
 (画像編集ソフト > ニコン > Camera Control Pro 2)
2017/07/25 23:50:21(最終返信:2017/07/26 06:16:43)
[21071325] ...このソフトは複数台のPCにインストールできますか? 特に記載がなければライセンス的に1パッケージ1PCでの使用となりますが。... 詳細
[20859152] カタログデータを復旧する方法について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 6 MLP 日本語版)
2017/05/01 14:49:15(最終返信:2017/05/21 17:32:29)
[20859152] ...画像は元の場所のまま追加しても良いですし、コピーしても良いでしょう。 デフォルト設定のままではなく、複数のカタログを使いこなせるようになると エクスプローラ等で画像データをコピーや移動して新PCのフォルダー構成に... 詳細
[20779931] 写真のトリミングの仕方を教えてください
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 13 日本語版)
2017/03/30 20:43:40(最終返信:2017/04/06 03:51:58)
[20779931] ...サムネイル表示による管理は秀逸で、RAWを使用しないJPG中心の私には最高のソフトです。 一覧印刷や複数の写真データ容量を一気に小さくしたり(リサイズ)、リネームする時は重宝します。 >TSセリカXXさん... 詳細
[20611119] カタログについて教えて下さい
2017/01/28 21:32:06(最終返信:2017/01/31 22:06:56)
[20611119] ...一度体験版を使おうとした際にカタログで躓き断念した経験があります。 現在の写真管理は、複数のリムーバブルディスクに写真を保存、バックアップもそれぞれ複数とってます。 撮影した画像を、ハードディスクに日付でコピーし管理しています... 詳細
[20261983] GPU支援をONにすると表示画面が乱れる
2016/10/03 19:45:11(最終返信:2017/01/02 21:17:01)
[20261983] ...現像モジュール以外のコマンドや処理は GPU 処理の対象ではありません。例えば、 HDR ファイルやパノラマを作成する際の複数画像の統合処理に GPU は用いられません。 という記述もありますが。。。 当方は1060搭載PCでの利用を断念して... 詳細
[20288042] カタログ整理と読み込んだ元データの保管等
2016/10/12 00:32:21(最終返信:2016/10/23 20:35:55)
[20288042] ...したままの元データが入っています。 元データは複数のカタログに登録する場合が有り、用途によって同じ現像設定だったり 違う現像設定だったり、或いは複数の年代別カタログから選択した画像のみを統合した フォトアルバム作成用的なカタログ書き出しを行う場合も有ります...スムーズに移行していけるのでしょうか。。 カタログと元データの管理方法は、人それぞれ、と言って良いぐらい、個性が出ると思います。 複数のカタログを作成されて運用されているようですので、テスト用のカタログを作って データ移行のシミュレーションをしてみてはどうでしょう... 詳細
[19715509] 6.5アップデート後追加した写真のレンズ情報について
2016/03/21 19:38:37(最終返信:2016/09/15 19:52:00)
[19715509] ...あまりやりたくないんですよねぇ・・・ 別スレを見たところ、Nikon用のレンズで発生している方がいらっしゃるようです。 当方も複数のNikon用のレンズ(Nikon、タムロン、シグマ)で発生しているので、まさかNikonのみということはないですよねぇ... 詳細
[19948447] 取り込んだ画像をそのまま書き出し。
2016/06/11 21:10:58(最終返信:2016/06/12 12:27:16)
[19948447] ...こういう場合、元画像は書き出さない方が、HDDの容量を圧迫せずに済むと思います。 ただ、一つの画像に複数の現像設定が、作ったカタログ分だけ存在するので、管理は面倒になります。 元のカタログにキーワード... 詳細
[19882926] カタログの保存ドライブについて
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2016/05/17 16:18:17(最終返信:2016/05/17 21:31:07)
[19882926] ...メニューから移動後のカタログを開けば問題ありません。 ただ、デフォルトのカタログ以外のカタログを使う場合、 カタログが複数存在することになるので、 この機会に起動時にカタログ選択のダイアログを出す設定にしても 良いのでは無いかと思います... 詳細
[19814476] JPEGで撮ったものの書き出し方法
2016/04/24 01:48:29(最終返信:2016/04/26 00:43:53)
[19814476] ...ないでそのまま出てきました。 これを反映させるのはどうすればいいのでしょうか?>< 複数枚あるときは、全て選択をして設定を同期とするのでしょうか? それはライブラリー画面でしょ...出し場所の指定が出来ます。 書き出した結果は、画像2で指定した場所を見て下さい。 > 複数枚あるときは、全て選択をして設定を同期とするのでしょうか? 全てではなく必要とするコマ...すが、やり方が多少異なります。 ライブラリではクイック現像が出来ます。 画像3の四角 複数選択をした後にクイック現像を使うと選択したコマに適用されます。 現像モジュールで現像した... 詳細
[19794775] HDD以外の保存について....
2016/04/17 05:08:48(最終返信:2016/04/17 11:15:32)
[19794775] ...DVDやBDに書き出したカタログはHDDにコピーすればLightroomで使える様になりますし、必要ならば複数のカタログを一つにまとめる事も可能です。 >Liphtroomで加工した情報を、HDD以外の、Blu-rayやSDカードに...ブルーレイやDVDに焼いたものは市販されているブルーレイやDVDとは製作方法が違うので大きな信頼はできない。フラッシュメモリーも同様です。  複数のバックアップをすること。  HDDの使用環境は大丈夫ですか。十分に冷却すること。小型静音パソコンは熱が持ちやすいので注意... 詳細
[19740764] LR事始め。。。LR初心者です。
2016/03/29 21:58:30(最終返信:2016/04/07 20:27:50)
[19740764] ...かどうか迷いましたが 4/1からはPicasaは使えなくなったといわれという プロの方が複数いましたので 何かと便利でお勧めだというLRに切り替えてみようと 思ったんですが。 こ...ったメディアに保管する。 と言う事は考えられませんか? その場合、オリジナルとコピーの複数のカタログや画像が存在することになります。 もしかしたら撮影時の画像は本当の意味でのオ...ューからリネーム後のカタログを 開いてみて下さい。 画像2 non0718さん 複数のカタログを扱う場合はダイアログを出す設定にした方が使いやすいです。 環境設定で、一般... 詳細
[19730877] インストール完了しません
2016/03/26 18:47:12(最終返信:2016/03/31 22:34:09)
[19730877] ...各調整(コントラストや色温度シャドウ、明瞭度等・・)をすることができるツールなんでしょうか? そうです。 円形を複数設定する事も出来ますが、通常は画像2の様に円形で指定した部分以外が影響を受けます。 白くなっている... 詳細
[19701588] パソコン内、外付けHDD内の写真整理
 (画像編集ソフト)
2016/03/17 15:10:29(最終返信:2016/03/17 15:53:08)
[19701588] ...広告表示などは特に無いと思います。 http://mediago.sony.com/jpn/ 同じ写真が複数のドライブ・複数のフォルダに混在しているのであれば、それをまとめて管理するのは無理があります。 Windows... 詳細
[19589302] 複数PCでのカタログ共有
2016/02/14 15:08:52(最終返信:2016/02/24 20:56:31)
[19589302] ...先日Lightroom6を購入しました。 複数のPCでカタログファイルを共有したいのですが、 どうやってカタログファイルを同期すればよ...いただきたいと思っています。 (株)よしのぶさん ローカルにある画像をローカルにある複数のカタログに読み込んで現像設定等を共有したりしてます。 共有の目的にもよりますが、レー...めば、別PCで行った現像設定が適用されます。 この場合、同じカタログを使う必要は無く、複数PCで独自のカタログを使っていても問題ありません。 但し、XMPファイルに書き込まれる... 詳細
[19460083] LrCCで動画データを読み込むとキャッシュがたまります。
2016/01/04 20:37:29(最終返信:2016/01/05 00:38:15)
[19460083] ...カタログ内の動画ファイルに相当するキャッシュのみが  生成されたようです。  私は過去のバージョンからアップデートし続けてますし、複数カタログを扱っているので  キャッシュと対になってるカタログファイルを開かないと消えないのかも知れません... 詳細
[19412227] レイヤーの下にレイヤーができない。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 14)
2015/12/17 13:26:14(最終返信:2015/12/20 14:46:24)
[19412227] ...ご教示ください。 フォトショップ9.0を使用しています。 本日突然、写真1の右下のレイヤーの箱に、 複数のレイヤーが作れなくなりました。 二つの画像を入れても、 それぞれのレイヤーまたは、背景となってしまうのです... 詳細
[19240830] フォトショップエレメンツで画像を結合しネットプリント
 (画像編集ソフト)
2015/10/19 14:21:27(最終返信:2015/10/19 16:10:01)
[19240830] ...フォトショップエレメンツ7を購入し、使いこなせないまま何年も経ってしまった超初心者です。 今回、一枚に複数の画像を入れた写真をオンラインプリントで注文したいと思ったのですが まったく手順がわからずこちらに書き込みさせていただきました... 詳細
[19194369] こちらも 来ましたね〜 Ver7
 (画像編集ソフト > CYBERLINK > PhotoDirector 6 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/10/03 02:04:15(最終返信:2015/10/04 05:47:28)
[19194369] ...さん こんにちは Photo Director 7とPDR14はボチボチ使い始めの状況です。やっと複数レイヤーに対応するようになりましたね(画像1)。 PDR14とのリンク編集は便利です(画像2)。 ... 詳細
