複数 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 246件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[19027786] すいません、教えてください!
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 6 MLP 日本語版)
2015/08/05 16:39:11(最終返信:2015/08/06 21:25:31)
[19027786] ...して両方にインストール出来るのかと・・・ よろしくお願いします! 商品名の後ろにある”MLP”はMulti Platformということで、複数OS(Win & Mac)に対応しているということ。 これは両方に対応しているので良いのですが、ダウンロード版はどちらか一方なので注意が必...私はMACは処分してしまったので確認出来ません。が、 AdobeIDでログインして登録済みの製品を確認しましたが、 プラットフォームは複数になってますので、大丈夫だと思うんですけどねぇ〜 540iaさん MacもWinも両方使えるlightroom6もあるのですね... 詳細
[19022335] 複数台での作業
2015/08/03 14:48:52(最終返信:2015/08/03 23:22:32)
[19022335] ...初めてlightroomを購入します。 1ライセンスで2台のパソコンにインストールすることができるそうなので、家のデスクトップとノートパソコンにそれぞれ入れて使おうと考えています。 そこで質問なのですが、デスクトップにだけ取り込んだ写真を編集しそのデータをノートパソコンでもさらに編集をすることができるのでしょうか?... 詳細
[18914330] 「MLP」ってなんですか?
2015/06/27 19:57:16(最終返信:2015/06/27 20:19:05)
[18914330] ...2007年に同じ質問がされ、答えとしてマルチプラットホーム、OS環境毎にパッケージを製造せず、ワンパッケージで複数のプラットホームへのインストールに対応した製品とGoogle先生は答えてますね。 Google先生は賢いですね... 詳細
[18844118] 別IDに同シリアルナンバーは?
2015/06/06 07:46:29(最終返信:2015/06/06 09:19:06)
[18844118] ...「サインイン」をクリックして正しい Adobe ID で再度サインインしてください。 と表示される時があるようなので、複数のadobeIDでは使用できないのではないでしょうか? 会社と自宅で使用する場合などでも同一のadobeIDでの使用がよろしいかと思いますし... 詳細
[18599672] Lightroom 5.7.1 の終了時、最近フリーズします
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2015/03/21 05:46:06(最終返信:2015/03/31 22:35:55)
[18599672] ...該当のカタログのプレビューファイルの削除はすでに試されているんですよね?   それと、管理枚数が全く違う複数のカタログで起きているのか、 それとも特定のカタログのみで起きているのか、そこも気になります。  ... 詳細
[18624497] LR3.0winからmacへのアップグレード
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 アップグレード版)
2015/03/28 17:04:41(最終返信:2015/03/31 19:16:42)
[18624497] ...PC買い換えであればこのアップグレード版で大丈夫なはずです。  私の購入履歴を確認したところLR3、LR5共にプラットフォームは複数になっていました。  またダウンロード販売のカート内でプラットフォームはWIN/MACとなっており... 詳細
[18302802] 直接Lightroomとiphoneのカメラロールから同時に削除する方法
2014/12/24 23:55:20(最終返信:2014/12/26 13:06:50)
[18302802] ...デバイスがな有るかどうか帰宅後に確認してみます。 「普通に開く」とは? Lightroomで管理するには複数の方法があることはご存知ですよね? 複数? コピーとか追加の話の事かな? それなら百も承知。 今回の問題はそれ以前の話... 詳細
[18279614] スライド作成に適したソフトを教えてください。
 (画像編集ソフト)
2014/12/17 18:34:18(最終返信:2014/12/19 19:10:53)
[18279614] ...買って使ってみたのですが、いまひとつ満足できないのです。 何がしたいのかといいますと、複数の写真を重ねて表示したいのです。 子ども一人につき3枚の写真を使うのですが、1枚目表示後... Photoshop同様、枚数分レイヤーが重なります。 コンポジション(タイムライン)を複数扱えますので、 使用枚数が多い場合は、30人分位ずつに分けて、あとで繋ぐ事も可能です。 ...hotostage 等、片っ端から体験版をダウンロードしてトライしてますが、やはり一度に複数の写真を表示するのは無理なようで… Photoshop CCならできるんですね^^; ... 詳細
[18186471] 写真データの移動に関して
2014/11/20 10:24:09(最終返信:2014/11/20 12:55:16)
[18186471] ...ントができなくなりますよね。 この対策として良い方法があれば教えてください。 一つのカタログに複数のフォルダから読み込んでいるので自分で仕分けするのは不可能です。 宜しくお願いします。 aggressive_Erikoさん... 詳細
[18148302] jpgとrawの表示順序について
2014/11/09 14:55:56(最終返信:2014/11/11 00:11:05)
[18148302] ...Shohさんの最後の質問に便乗させてください。 私はまだ、Lightroom4を使っているのですが、カメラが複数あるため表示の順を撮影日時にしています。 しかし、いつの間にか表示の順番が読み込み順に変わっていて使いにくく思っていました... 詳細
[18001901] プリントの「ユーザーテンプレート」に関して
2014/10/01 15:11:14(最終返信:2014/10/03 18:17:22)
[18001901] ...例えばこんな風に考えて見て下さい。  会社用、又はイベント用等、テンプレートを作成しました。  作業を分担する為に複数のPCで作業をします。  この様な時にそれぞれのPCで1からテンプレートを作るというのは非効率で... 詳細
[17822039] 複数枚の写真画像を1枚に
 (画像編集ソフト > CYBERLINK > PhotoDirector5 Ultra)
2014/08/10 21:49:04(最終返信:2014/08/10 21:49:04)
[17822039] ...複数枚の写真画像を1枚にする 手順は、どうやるのでしょうか?... 詳細
[17809436] 補正ブラシの開始点が表示されなくなった
2014/08/07 01:53:39(最終返信:2014/08/07 06:55:29)
[17809436] ...補正ブラシの開始点が急に表示されなくなりました。 複数の補正ブラシを使っていて特定のブラシの範囲を調整したいのに開始点の位置に出るボタンのようなものが表示されなくなりました。 フリーズなどはしていないので設定を変えてしまったのかと思うのですが... 詳細
[17664550] 写真情報が複数行の場合の表示について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2014/06/25 14:47:25(最終返信:2014/06/26 23:19:15)
[17664550] ...をドラッグするだけで複数行に戻ります。  複数コマを選択した状態でも画面上にすべてのコマが表示されるようにページグリッドをドラッグして1に戻すと  表示されたコマが複数行に戻ります。  ...したがLR2.7では複数行の状態が保持されました。  これは単一行のテンプレートを作って切り替えても、複数行のテンプレートは保持されてます。  選択コマを変えても複数行は保持されているの...とうございます。 そうなんですよね、何かいじるとまた複数行になるんですよ。 「正方形を維持」を押しても複数行になります。 ただ、それが保存出来ないのですよね・... 詳細
[17490096] 仕様不良のソフトによる「TIFのBMPへの変換」
 (画像編集ソフト)
2014/05/07 17:39:10(最終返信:2014/05/07 18:06:34)
[17490096] ... あと、似たような前回のスレッドにも意見したのですが。レポートとしての体を成していません。 普通、複数のソフトで問題が出て、正常に動作する例が無いのなら、元のファイルに欠陥がある可能性を一番に考えるかと思いますが... 詳細
[17454562] LR 5.4 でのプリント トラブル
2014/04/27 14:13:00(最終返信:2014/05/02 10:52:07)
[17454562] ...ちょっと借り物のPC(Win7 64bit)にPX-5Vのドライバーを入れてみましたが  LRのプリントジョブが複数生成されれる事は有りませんでした。  尤も、プリンターが繋がっておらず、プレビューも表示されないので...2/ImageID=1883869/  ダイアログでした。  ただこのダイアログは、もしかしたら複数のプリンターがインストールされていると  出るものかもしれないので、何とも言えません。  添付はLR5... 詳細
[17399027] 写真編集ソフトの活用について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 12 日本語版)
2014/04/10 12:23:55(最終返信:2014/04/11 09:58:58)
[17399027] ...>>撮影した画像の1枚目と2枚目を1枚に編集できる方法 ここらを具体的に書かないと的確な回答が得られません。 取り敢えず、 >複数の写真をパノラマに結合 http://helpx.adobe.com/jp/photoshop-e...com/jp/photoshop-elements/getting-started/photomerge-panorama.html >オークション用などに複数画像を1枚に合成する http://www.sierrarei.com/photoshop-elements/gousei... 詳細
[17380188] 何か新しいものが始まりそぅ〜・・・(^^)v
 (画像編集ソフト)
2014/04/04 22:22:55(最終返信:2014/04/05 12:09:47)
[17380188] ...小学生の編集で50GBのBDでも厳しいかなと 思ってましたが、これは、とても便利そうです。買っちゃいそうです。 HDDに複数にバックアップすれば、保存もOKだし、 DLNAで簡単にTVで見れそうだし、これは、いいですね。 まだ...さっきペガシスからDM来てたので、プレゼントに応募しました。 1000名に当たるらしいので期待してます! 一応、複数製品購入してるんで、ユーザー向けの特典らしいです。 ('-'*)オハヨ♪ 私も、DMが来ていましたので... 詳細
[16811905] Lightroom5のamazonダウンロード版
2013/11/08 23:23:54(最終返信:2013/12/02 22:30:48)
[16811905] ...com/jp/x-productkb/policy-pricing/7318.html  同時に使用しない限り、2台のPCにインストールできますが、  複数のOSを搭載した1台のPCでの使用ライセンス数について  http://helpx.adobe.c...com/jp/x-productkb/policy-pricing/8325.html  1台のPCに複数のOSがインストールされている場合は、どちらか1つのOSにしかインストール出来ません。  Photoshop... 詳細
[16802564] 画像ファイルの圧縮ソフトについて
 (画像編集ソフト)
2013/11/06 17:13:45(最終返信:2013/11/07 08:19:28)
[16802564] ...1ファイルあたり平均5GB〜6GBの画像ファイルを、1GB位に圧縮したいのですが、 複数のファイルを一度に圧縮することのできるフリーソフトはありますでしょうか? ファイルの数は数千個ありますので、できれば一度の作業でなるべく沢山のファイルを... 詳細
