複数 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 複数 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"複数"を検索した結果 246件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[12332713] まったくクチコミがない
 (画像編集ソフト > 地理情報開発 > PlugX - Shape 4.0 CS アカデミック Mac版)
2010/12/07 12:10:48(最終返信:2010/12/07 12:10:48)
[12332713] ...使って見て追加を書きますね。地理情報システムを創造的に使うにはイラストレータとGRASSが行き来できたら素晴らしい。複数の地図データのマージをするのも楽になるように思います。rasterよりもvectorの方が圧倒的に表現力が優れているし... 詳細
[12123184] Capture NX2 Ver.2.2.6JP と ViewNX2Ver.2.0.3 JP 公開
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2010/10/27 18:15:23(最終返信:2010/11/11 12:02:36)
[12123184] ...その後コントロールポイントがなぜか クロップ範囲外になって、ポイントの位置移動ができなくなります。 設定値の変更は出来ますが、複数設定していたらどれがどこの設定か分からないので困ります。アップデートでもこれは同じですね。 添付... 詳細
[12146034] バージョンアップで不具合
2010/10/31 23:18:41(最終返信:2010/11/06 04:13:30)
[12146034] ... RAWファイル自体に編集結果を書き込む形式故の問題なんでしょうね。 でも、CaptureNX2も複数ファイルを同時に編集することは可能なのですから、数が少なければ編集状態のままにできればたしかに楽でしょうね... 詳細
[12049096] exif情報が消えます。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2010/10/12 16:30:19(最終返信:2010/10/29 00:18:21)
[12049096] ...にサイズ制限をかけて書き出すと、Exifが消える、という現象が発生しました。 検索すると、海外でも複数の人から、報告されていますね: http://www.mu-43.com/f74/missing-... 詳細
[10533501] 【特価】$119って。。。激ヤバ〜!
2009/11/25 23:53:33(最終返信:2010/10/26 12:31:03)
[10533501] ...購入したときに先方からメールは来たのですね! 各国のバージョンがダウンロードできるとかいって、リンクが複数張られているものですか? その中に、メール直書きされていませんか? よくみないと、見落とします。...ニコンに相談しましたら、恐ろしいことを言われてしまいました。 正規にライセンス購入していようが、かかわらず複数の登録があれば、プロダクトキーを使用不能にするというのです。 (1台分の使用許可だといっていました... 詳細
[11986067] JPEGをDNGに変換した場合の画像について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 2 日本語版)
2010/09/29 12:54:45(最終返信:2010/10/01 19:19:51)
[11986067] ...劣化は発生しなくなるのですが、Lightroom自体が非破壊編集ソフトなので、 Jpeg ファイルに対して複数回編集や書き出しを行っても劣化は発生しないとのことでした。 どうもありがとうございました。... 詳細
[11843642] スナップショット
2010/09/01 00:06:20(最終返信:2010/09/01 22:43:47)
[11843642] ...「初期化」ボタン一つでできます。 今の現像設定を残して、更に他の調整もしてみたいって時には「仮想コピー」が便利ですよ 複数作れるのでバリエーションができます。 他に、補正前補正後のビューでも設定を入れ替えて調整できるので微調整したい時なんかに便利だと思います... 詳細
[11732547] インストールについて
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2010/08/07 22:33:22(最終返信:2010/08/18 21:24:25)
[11732547] ...度々失礼します。 他の口コミを見ていると、複数のPCへのインストールはできないらしいのは本当でしょうか? それなら、もしインストール後にPCが壊れたらおしまいですか?? USBやHDに保存したら、いろいろなPCでも操作は可能になりますか...もしインストール後にPCが壊れたらおしまいですか?? 別PCにインストールすればいいよ。 ライセンス違反になるが、複数PCにインストールはできるさ。 >USBやHDに保存したら、いろいろなPCでも操作は可能になりますか... 詳細
[11512743] ド素人ですいません
 (画像編集ソフト)
2010/06/18 19:04:03(最終返信:2010/08/04 15:56:25)
[11512743] ...買うべきソフトですが、採水池パックさんがやろうと思ってる処理ができるソフトを買ったらよろしいと思います。 複数ある場合は予算に合わせて、考えられたらいかがでしょうか。 Photoshopの主なバージョンとしては... 詳細
[11606881] PHOTOSHOP CS5とCS5EXTENDについて
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS5 日本語版)
2010/07/10 09:54:19(最終返信:2010/08/04 14:31:35)
[11606881] ...Extendのほうは、 複数コマの同一部分に加工・修正等を加えられることです。 たとえば、動画やデジカメで、写した全ての画像の同一箇所に ゴミ等(CCD上やレンズ上に載っていたゴミ)が写りこんでいた場合、 複数データを一気に開いて同一箇所に修正を加えられます... 詳細
[11681522] 第三者のソフトでインストール可能でしょうか
2010/07/26 22:10:19(最終返信:2010/08/01 14:16:18)
[11681522] ...やってみればいいじゃん。できなきゃあきらめもつくだろうし。 問題になっても知らないけど。 高いと定期券を複数人で使い回せるの? 使い方の許諾要件は、説明書に書いてあるはずだよ。 書いていない部分は、一般の法制度に準じる... 詳細
[11655675] CaptureNX2使用時のメモリーにつきまして
2010/07/20 22:44:53(最終返信:2010/07/21 17:43:05)
[11655675] ...PCを新調すれば環境がきれいになりますから動作が安定する可能性はありますし、処理速度は上がるでしょう。 複数枚開いてではなく、一枚ずつ編集してもフリーズするなら、メモリ不足とは 別の要因があるような気が。 >p577ph2mさん... 詳細
[11546343] NX2の高速化
2010/06/26 12:10:42(最終返信:2010/06/27 21:11:48)
[11546343] ...ありがとうございました。  効果でて良かったです。 .NET Frame WorkはプログラムWindows自体には複数インストール可能で 古くは1.0から3.xまでインストールされているかと思います(コントロールパネル... 詳細
[11340514] 複数のサムネイル画像をonmouse で、1箇所で表示させたい
 (画像編集ソフト)
2010/05/09 20:13:52(最終返信:2010/05/20 22:04:35)
[11340514] ...ほぼ、素人ですが、 タイトルにも書いたのですが、 複数のサムネイル画像をマウスを乗せるだけで、1箇所で表示させたいのですが、 何かが、足りない為に、表示できません。 もしご存知のかたいらっしゃいましたら... 詳細
[11185273] タイトルの促成にいて
2010/04/04 09:09:59(最終返信:2010/05/08 11:50:18)
[11185273] ...>動きのあるタイトル等バリエーションについて教えて下さい。 かなりの数のバリエーションがあります。さらに、文字も複数重ねて追加できます。画像加工ソフトで言う所の、「レイヤー」が複数ある感じです。背景の色を変えたり、画像を使用したりもできます。 画像加工ソフトで... 詳細
[11084716] エフェクトの速度
2010/03/14 17:35:08(最終返信:2010/05/08 11:41:18)
[11084716] ...体験版を使用し、購入を考えているのですが、一つだけ気になる点があります。 写真を複数枚使用するエフェクトで、写真の切り替わり方が速くて目がチカチカします。 この切り替わりのタイミングは選べないのでしょうか... 詳細
[11283309] PC複数台へのインストールについて
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Illustrator CS4 日本語版)
2010/04/26 14:54:51(最終返信:2010/05/07 07:29:35)
[11283309] ... そりゃダメに決まってるだろw ライセンスはひとつに付き一台なんですね? 複数のランセンス販売はないのでしょうか。 >複数のランセンス販売はないのでしょうか。 あると思うけど、それは直接アドビに尋ねたらどうです...皆様お知恵をいただければ幸いです。 イラレを購入予定ですが 可能なら複数台(4台くらい)にインストールしたいと 思っています。 可能なのでしょうか? よろしくお願いします。 ライセンス違反行為をしていいですか... 詳細
[11305230] バッチ処理その他について教えてください
2010/05/01 19:52:31(最終返信:2010/05/04 22:30:36)
[11305230] ...com/enjoy/phototech/capturenx2/ Guide8:「バッチ処理」の使い方 >複数のRAW画像(NEFファイル/NRWファイル)を一度にWeb用に画像サイズを小さくしたJPEG画像にしたい... 詳細
[11303900] アオリ補正とパノラマ合成について
2010/05/01 12:42:25(最終返信:2010/05/03 08:13:19)
[11303900] ...com/photogallery フォットギャラリーがインストールされていれば、立ち上げて表示される画像を複数選択して、メニューバーの「作成」->「パノラマ写真の作成」を選択すればパノラマ写真が作成され、「修正」--->写真のトリミングをすれば... 詳細
[11135953] Premiere Elements 8 が強制終了してお困りの方に
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 8 & Adobe Premiere Elements 8 日本語 乗換え・アップグレード版)
2010/03/24 22:32:40(最終返信:2010/03/24 22:32:40)
[11135953] ...-------------- この問題を解決するには、以下の A. 〜 I. のいずれか、または複数の操作を行います。 A. Premiere Elements 8.0.1 にアップデートします ... 詳細
